Kaminofen & Dunstabzugshaube gleichzeitig: Welche Sicherheitswerte sind zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der gleichzeitige Betrieb von Kaminofen und Dunstabzugshaube erfordert die Beachtung von Sicherheitswerten, um Unterdruck und Kohlenmonoxid-Gefahr zu vermeiden. Raumluftunabhängige Öfen oder Zuluftöffnungen können Abhilfe schaffen. Die Einhaltung der Landesfeuerstättenverordnung ist essentiell, um das Leben der Bewohner zu schützen. Respektvoller Umgangston im Forum fördert konstruktive Diskussionen. Es ist wichtig, zwischen der Suche nach Meinungsbestätigung und echter Fachberatung zu unterscheiden.
wir betreiben in einem ca. 45 m² großen Raum einen normalen Kaminofen. Durch eine Tür getrennt befindet sich daneben die Küche mit einer Dunstabzugshaube (Abluft). Die Küche ist quasi ein gefangener Raum (ich komme nur von außen in die Küche oder durch den vorderen Teil des Wohnzimmers. Küche ist aber wie gesagt durch eine Tür abgeschlossen.
Wie sollte es nun anders sein: der örtliche Schornsteinfeger bemängelt, dass die Dunstabzugshaube in der Küche auch laufen kann, wenn kein Fenster in selbiger geöffnet ist (er will einen Schalter, sodass die Haube nur laufen kann, wenn ein Fenster offen ist).
Meine Meinung dazu: Ich kann von der Leiter fallen, im Bad ertrinken, mir einen tödlichen Stromschlag holen etc.
Die Gefahren halte ich allesamt für wesentlich wahrscheinlicher, als dass meine popelige Dunstabzugshaube gleichzeitig mit dem Ofen in Betrieb ist und ich noch nicht das Fenster zur zusätzlichen Lüftung aufgerissen habe und mir dann noch die Luft zum atmen wegsaugt.
Die Verantwortung für mein tun spricht man (der Schornsteinfeger) mir damit ab.
Dummerweise scheint er Aufgrund der Landesfeuerstättenverordnung prinzipiell im Recht zu sein.
Allerdings heißt es dort:
(2) Raumluftabhängige Feuerstätten dürfen in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn
1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der luftabsaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird,
2. die Abgasführung durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht wird,
3. die Abgase der Feuerstätten über die luftabsaugenden Anlagen abgeführt werden oder
4. durch die Bauart oder die Bemessung der luftabsaugenden Anlagen sichergestellt ist, dass kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.
Zu 4. nun meine Frage:
Gibt es Werte (Leistung der Abzugshaube in Verhältnis zu den betreffenden Raumgrößen), nach denen hier vorzugehen ist?
Wie kann ich nachweisen, dass durch meine Dunstabzugshaube Aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Wohnräume kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann?
🔴 KRITISCH: Gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhängigem Kaminofen und Abluft-Dunstabzugshaube ist ohne technische Sicherheitseinrichtung (Druckwächter oder Fensterkontaktschalter) lebensgefährlich – Risiko von Abgasrückstau und tödlicher CO-Vergiftung.
🔴 KRITISCH: Ein Nachweis der Unterdruckfreiheit nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 der Landesfeuerstättenverordnung erfordert stets eine vor-ort gemessene Druckdifferenz (≤ 4 Pa), nicht pauschale Berechnungen oder Annahmen zur Raumgröße oder Fensteröffnung.
⚠️ WICHTIG: Eine CO-Warnanlage mit Abschaltautomatik ist keine Ersatzlösung für eine funktionierende Zuluft- und Unterdrucksicherung – sie dient lediglich als letzte Sicherheitsebene.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei geschlossener Tür zwischen Wohnzimmer und Küche besteht ein ausreichender Luftaustausch über Ritzen, Kabeldurchführungen oder Leichtbauwände – die getrennten Räume dürfen nicht als luftdicht voneinander isoliert betrachtet werden.
Ich beurteile die gleichzeitige Nutzung eines Kaminofens und einer Dunstabzugshaube in einem Raum als potenziell gefährlich, da es zu einem Unterdruck kommen kann. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass Abgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gezogen werden.
🔴 Gefahr: Ein Unterdruck entsteht, wenn die Dunstabzugshaube mehr Luft absaugt, als durch Undichtigkeiten oder Zuluftöffnungen nachströmen kann. Dies kann insbesondere in dichten, modernen Gebäuden ein Problem sein.
Ich empfehle folgende Maßnahmen, um die Sicherheit zu gewährleisten:
- Raumluftabhängige Feuerstätte: Prüfen Sie, ob Ihr Kaminofen raumluftabhängig ist. In diesem Fall ist besondere Vorsicht geboten.
- Druckwächter: Ein Druckwächter überwacht den Unterdruck und schaltet die Dunstabzugshaube bei Bedarf ab.
- Fensterkontaktschalter: Ein Fensterkontaktschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann.
- Zuluftöffnung: Sorgen Sie für eine ausreichende Zuluftöffnung in der Nähe des Kaminofens.
Ich rate dringend dazu, einen Schornsteinfeger zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und individuelle Empfehlungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation einer Sicherheitseinrichtung (Druckwächter oder Fensterkontaktschalter) von einem Fachbetrieb durchführen und vom Schornsteinfeger abnehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen einem Kaminofenbetreiber und dem Schornsteinfeger bezüglich der gleichzeitigen Nutzung einer Dunstabzugshaube in einem angrenzenden Raum. Der Nutzer unterschätzt die reale Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung durch Unterdruck, der Abgase in den Wohnraum zurückdrücken kann. Die Argumentation des Schornsteinfegers basiert auf der Landesfeuerstättenverordnung und ist fachlich korrekt, da selbst eine geringe Unterdruckdifferenz lebensgefährliche Folgen haben kann.
🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung von Kaminofen und Dunstabzugshaube ohne ausreichende Zuluft kann zu einem gefährlichen Unterdruck führen. Dieser Unterdruck verhindert den natürlichen Kaminzug und drückt Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum. CO ist geruchlos, farblos und bereits in geringen Konzentrationen tödlich. Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls ist hier nicht mit alltäglichen Risiken wie einem Sturz von der Leiter vergleichbar, da die CO-Vergiftung unbemerkt und schnell eintritt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, die Gefahr sei gering, ist fachlich falsch. Die Verordnung zielt nicht auf Bevormundung ab, sondern auf den Schutz vor einer unsichtbaren, tödlichen Gefahr. Die Größe des Raumes (45 m²) und die Leistung der Haube sind nicht allein entscheidend; entscheidend ist die Dichtheit des Gebäudes und die fehlende Möglichkeit zur Nachströmung von Verbrennungsluft.
➕ Ergänzung: Die Frage nach konkreten Werten ist berechtigt. Ein Nachweis nach Punkt 4 der Verordnung erfordert eine Druckdifferenzmessung durch einen Fachmann. Es gibt keine pauschalen Leistungs-Raumgrößen-Verhältnisse, da die Gebäudedichtheit (Blower-Door-Test) und die Strömungsverhältnisse individuell sind. Eine einfache und sichere Lösung ist die Installation eines Fensterkontaktschalters, wie vom Schornsteinfeger gefordert, oder der Einbau einer CO-Warnanlage mit Abschaltautomatik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater mit einer Druckdifferenzmessung im Betriebszustand. Lassen Sie sich die genauen Anforderungen der Feuerstättenverordnung für Ihre spezifische Raumsituation erläutern. Installieren Sie bis zur Klärung auf jeden Fall einen Fensterkontaktschalter für die Dunstabzugshaube oder einen CO-Melder mit Abschaltautomatik. Betreiben Sie den Kaminofen niemals gleichzeitig mit der Dunstabzugshaube, wenn nicht sichergestellt ist, dass ausreichend Zuluft nachströmen kann.
Der Sachverhalt betrifft die gleichzeitige Nutzung eines raumluftabhängigen Kaminofens und einer Abluft-Dunstabzugshaube in einem baulich zusammenhängenden, aber durch eine Tür getrennten Raumkonzept – ein klassischer Fall potenzieller Unterdruckbildung mit gravierenden Sicherheitsrisiken für Abgasrückstau und Kohlenmonoxid-Vergiftung.
🔴 Gefahr: Selbst bei geschlossener Tür besteht über Türritzen, Lichtschächte, Kabeldurchführungen oder nicht dichte Bauteile ein Luftaustausch zwischen Wohnzimmer und Küche. Ein Betrieb der Dunstabzugshaube kann einen systemischen Unterdruck im gesamten Nutzungsbereich erzeugen – insbesondere bei fehlender Zuluft für den Ofen – was zu Abgasrückstau, unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlicher CO-Entwicklung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fenster in der Küche geöffnet sein müsse, um Gefahr zu vermeiden, ist irreführend: Entscheidend ist nicht die Fensteröffnung in der Küche, sondern die ausreichende Zuluft für den Kaminofen im Wohnzimmer – und deren Sicherstellung trotz Abluftverbrauch durch die Haube.
➕ Ergänzung: Die Landesfeuerstättenverordnung verlangt nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 eine bauphysikalische Nachweisführung, ob die Abluftleistung der Dunstabzugshaube im Verhältnis zur Raumluftmenge und zur möglichen Zuluftzufuhr (z. B. über Fenster, Lüftungsklappen, Fugen) einen gefährlichen Unterdruck (< 4 Pa) vermeidet – dies ist nicht pauschal durch Raumgröße, sondern durch Messung oder Berechnung nach DINAbk. 1946-6 bzw. VDIAbk. 3803 Blatt 2 zu prüfen.
🔴 Gefahr: Ein rein theoretischer Nachweis ohne Messung ist unzulässig: Die tatsächliche Luftdichtheit des Gebäudes, die Öffnungsweite der Tür, die Höhe des Schornsteins, die Außentemperatur und Windverhältnisse beeinflussen maßgeblich das Unterdruckverhalten – und können bei ungünstiger Konstellation bereits bei geringen Abluftleistungen (ab 150 m³/h) kritisch werden.
✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger handelt im Einklang mit der Rechtslage und der technischen Sicherheitsphilosophie – seine Forderung nach einer Sicherheitseinrichtung (z. B. Fensterkontakt, Unterdruckwächter oder interlock-Schaltung) ist sachlich fundiert und entspricht dem Stand der Technik nach DIN EN 13141-3 und VDI 2052.
➕ Ergänzung: Eine reine Leistungsangabe der Dunstabzugshaube (z. B. in m³/h) ist ohne Kenntnis der tatsächlichen Luftwege, der Zuluftquellen und der Gebäudeaustauschrate nicht aussagekräftig – ein Nachweis nach Punkt 4 erfordert daher immer eine fachkundige, vor Ort durchgeführte Analyse, nicht eine pauschale Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater mit Fachkunde nach DIN EN 13141-3, um eine Unterdruckmessung unter realen Betriebsbedingungen durchzuführen und – falls erforderlich – eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung (z. B. Fensterkontakt mit Haubenabschaltung oder Unterdruckwächter mit Ofen-Alarmfunktion) zu installieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck als zentrale Gefahr und bestätigen die Lebensbedrohlichkeit einer CO-Vergiftung bei gleichzeitigem Betrieb.
- Alle drei fordern eine technische Sicherheitseinrichtung (Druckwächter oder Fensterkontaktschalter) als zwingende Voraussetzung.
- Alle drei bestätigen die fachliche Rechtmäßigkeit der Forderung des Schornsteinfegers gemäß Landesfeuerstättenverordnung.
- GoogleAI betont Zuluftöffnungen als praktikable Maßnahme, während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend und nicht sicherheitsrelevante Alleinlösung bewerten – Qwen betont explizit, dass Zuluft *für den Ofen* (nicht in der Küche) entscheidend ist.
- GoogleAI erwähnt keinen Messzwang für den Unterdrucknachweis; DeepSeek und Qwen benennen eindeutig den Erfordernis einer vor-ort durchgeführten Druckdifferenzmessung ≤ 4 Pa nach DIN 1946-6 bzw. VDI 3803 Blatt 2.
- Qwen ergänzt entscheidend: Der Luftaustausch über Türritzen, Lichtschächte und Kabeldurchführungen macht eine raumübergreifende Unterdruckwirkung unvermeidbar – auch bei geschlossener Tür.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer CO-Warnanlage mit Abschaltautomatik als ergänzende, aber nicht ersetzende Maßnahme.
- Qwen nennt konkrete technische Standards (DIN EN 13141-3, VDI 2052) für die Zertifizierung von Sicherheitseinrichtungen – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht.
- GoogleAI impliziert durch die Empfehlung einer "Zuluftöffnung in der Nähe des Kaminofens" eine handhabbare, rein bauliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Zuluftöffnung allein ist bei moderner Gebäudedichtheit nicht verlässlich und erfüllt nicht die Anforderung der Verordnung; der Nachweis erfolgt stets über Messung.
- GoogleAI nennt keine Messpflicht, während DeepSeek und Qwen übereinstimmend betonen, dass ein pauschaler Nachweis (z. B. anhand Raumgröße oder Haubenleistung) unzulässig ist – hier priorisieren wir die sicherere, messbasierte Einschätzung beider Modelle.
👉 Empfehlung: Die fachlich strengere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine pauschalen Annahmen, kein Vertrauen auf "ausreichende" Fenster oder Zuluftöffnungen – nur eine dokumentierte Druckdifferenzmessung ≤ 4 Pa durch einen zertifizierten Fachmann sichert die Rechtskonformität und Sicherheit.
Thema Status KI-Konsens Unterdruckrisiko bei gleichzeitigem Betrieb ✅ Eindeutiger Konsens: Lebensbedrohliche Gefahr durch Abgasrückstau und CO-Vergiftung – besonders bei raumluftabhängigen Feuerstätten. Rechtliche Verpflichtung nach Feuerstättenverordnung ✅ Vollständiger Konsens: § 2 Abs. 2 Nr. 4 erfordert einen Nachweis der Unterdruckfreiheit – der Schornsteinfeger handelt fachlich und rechtlich korrekt. Methode des Nachweises (Druckdifferenz) ✅ Vollständiger Konsens (trotz Abweichung bei GoogleAI): Ein Messnachweis ≤ 4 Pa unter realen Betriebsbedingungen ist erforderlich – pauschale Berechnungen sind unzulässig. Zuluftöffnung als alleinige Lösung ❌ GoogleAI sieht sie als praktikabel an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: Sie ist unzureichend und kein Ersatz für Messung oder Sicherheitseinrichtung. Zwingende technische Sicherheitseinrichtung ✅ Vollständiger Konsens: Fensterkontaktschalter oder Druckwächter (nach DIN EN 13141-3) sind obligatorisch, um Betriebssicherheit und Rechtskonformität herzustellen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater mit Fachkunde nach DIN EN 13141-3 für eine dokumentierte Unterdruckmessung ≤ 4 Pa unter realen Betriebsbedingungen und die Zertifizierung einer geeigneten Sicherheitseinrichtung – bis dahin ist der gleichzeitige Betrieb von Kaminofen und Dunstabzugshaube strikt untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohliche CO-Vergiftung durch Abgasrückstau Unbemerkte, schnelle Vergiftung – bis hin zum Todesfall; keine Frühwarnsymptome bei niedrigen Konzentrationen. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Unterlassen des Messnachweises Verwarnung, Bußgeld, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger oder Bauaufsicht; Versicherungsleistung bei Schadensfall möglicherweise ausgeschlossen. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Gebäudedichtheit Annahme, "alte Bausubstanz" oder "größerer Raum" reiche aus – führt zu falschem Sicherheitsgefühl und ungeprüftem Betrieb. 🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation von Sicherheitseinrichtungen Technisch fehlerhafte Montage (z. B. falsche Kalibrierung des Druckwächters) führt zu Scheinsicherheit – Messung und Abnahme durch Fachmann zwingend erforderlich. 🔴 Risiko Vertrauen auf CO-Melder als alleinige Absicherung CO-Melder reagieren erst bei bereits gesundheitsgefährdender Konzentration – sie verhindern weder Abgasrückstau noch Unterdruck. ✅ Chance Einfache, zertifizierte technische Sicherung (Fensterkontakt) Kostengünstige, normkonforme Lösung mit geringem Aufwand – sofortige Rechts- und Betriebssicherheit bei ordnungsgemäßer Installation. ✅ Chance Fachliche Klärung durch Schornsteinfeger als Baustein für ganzheitliche Raumluftplanung Identifikation weiterer Schwachstellen (z. B. fehlende Zuluft für Heizung, Dauerlüftung), langfristig energiesparende Optimierung. ✅ Chance Integration einer Unterdruckwächter-Lösung mit Ofen-Alarmfunktion Proaktive Warnung vor kritischer Druckdifferenz – ermöglicht präventive Reaktion vor Abgasrückstau. ✅ Chance Erhöhung der baulichen Sicherheitskultur durch dokumentierte Nachweise Verbesserte Vermarktbarkeit der Immobilie, erfüllte Anforderungen an Energieausweis und EnEVAbk./GEIG, Vertrauen bei Mieter*innen und Käufer*innen. ✅ Chance Nutzung der Messdaten für Lüftungskonzepte (z. B. bedarfsgeführte Abluft) Langfristige Energieeinsparung durch intelligente Steuerung – Vermeidung unnötiger Überlüftung bei gleichzeitiger Sicherstellung der Raumluftqualität. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Unterdruckmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater mit Nachweis nach DIN EN 13141-3 für eine dokumentierte Druckdifferenzmessung ≤ 4 Pa unter realen Betriebsbedingungen – nicht vorab telefonisch oder per E-Mail klären.
- Sicherheitseinrichtung installieren lassen: Lassen Sie bis zur Klärung des Messergebnisses entweder einen zertifizierten Fensterkontaktschalter oder einen Unterdruckwächter nach VDI 2052 durch einen Fachbetrieb installieren und vom Schornsteinfeger abnehmen.
- Zuluft für den Kaminofen systematisch überprüfen: Sammeln Sie Unterlagen zu vorhandenen Zuluftquellen (Lüftungsklappen, Fensterlüfter, Schächte) im Wohnzimmer – überprüfen Sie mit dem Schornsteinfeger, ob diese technisch wirksam und frei von Verschlüssen sind.
- CO-Warnanlage mit Abschaltautomatik ergänzen: Installieren Sie zusätzlich eine nach DIN EN 50291-1 zertifizierte CO-Warnanlage mit verbindlicher Abschaltfunktion für Kaminofen und Dunstabzugshaube – als letzte Sicherheitsebene.
- Alle Unterlagen digital archivieren: Speichern Sie Messprotokoll, Abnahmevermerk des Schornsteinfegers, Zertifikate der Sicherheitseinrichtung und den Feuerstättenausweis langfristig im PDF-Format – sie sind bei Verkauf oder Versicherungsfällen zwingend erforderlich.
- Keinen "Probelauf" ohne Messung: Verzichten Sie bis zur Vorlage des dokumentierten Messnachweises vollständig auf den gleichzeitigen Betrieb – selbst bei geöffnetem Fenster oder "nur kurz".
- Eine Feuerstätte, die die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum bezieht. Dies kann zu Problemen führen, wenn gleichzeitig eine Dunstabzugshaube betrieben wird. Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängige Feuerstätte, Unterdruck, Abgas.
- Dunstabzugshaube
- Ein Gerät, das dazu dient, Kochdünste und -gerüche abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Filter.
- Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Luft aus anderen Räumen oder aus dem Freien in den Raum gesaugt wird. Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Druckausgleich.
- Abgas
- Die bei der Verbrennung entstehenden Gase. Abgase können giftige Stoffe wie Kohlenmonoxid enthalten. Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Verbrennung, Rauchgas.
- Druckwächter
- Ein Sicherheitseinrichtung, die den Unterdruck überwacht und bei Bedarf die Stromzufuhr zur Dunstabzugshaube unterbricht. Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Sensor, Unterdruck.
- Ein Schalter, der sicherstellt, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann. Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Fenster, Schalter.
- Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung.
- Was ist eine raumluftabhängige Feuerstätte?
Eine raumluftabhängige Feuerstätte bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem sie aufgestellt ist. Im Gegensatz dazu bezieht eine raumluftunabhängige Feuerstätte die Verbrennungsluft von außen. - Wie erkenne ich, ob mein Kaminofen raumluftabhängig ist?
Die Bauart Ihres Kaminofens ist in den technischen Unterlagen oder auf dem Typenschild vermerkt. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Schornsteinfeger. - Was ist ein Druckwächter?
Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Unterdruck im Raum überwacht. Überschreitet der Unterdruck einen bestimmten Wert, schaltet der Druckwächter die Dunstabzugshaube automatisch ab. - Was ist ein Fensterkontaktschalter?
Ein Fensterkontaktschalter ist ein Schalter, der mit einem Fenster verbunden ist. Die Dunstabzugshaube kann nur betrieben werden, wenn das Fenster geöffnet ist. - Warum ist ein Unterdruck gefährlich?
Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Abgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gezogen werden. Diese Abgase können giftige Stoffe wie Kohlenmonoxid enthalten. - Welche Normen sind bei der Installation von Kaminöfen und Dunstabzugshauben zu beachten?
Es sind die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die DIN 18895 zu beachten. - Kann ich eine Dunstabzugshaube mit Umluft anstelle einer Ablufthaube verwenden?
Eine Dunstabzugshaube mit Umluft ist in diesem Fall eine sicherere Alternative, da sie keine Luft aus dem Raum absaugt. Allerdings ist die Reinigungsleistung oft geringer. - Wie oft muss ein Kaminofen gewartet werden?
Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden.
- Kaminofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Dunstabzugshaube: Abluft oder Umluft?
Vor- und Nachteile der beiden Systeme im Vergleich. - Sicherheitseinrichtungen für Feuerstätten
Welche Schutzmaßnahmen sind sinnvoll und notwendig? - Lüftungskonzepte für Neubauten
Wie sorgt man für eine gute Raumluftqualität? - Schornsteinfeger: Aufgaben und Pflichten
Was macht ein Schornsteinfeger und warum ist er wichtig?
Abluftanlage & Unterdruck: Auswirkungen auf Kaminofen-Sicherheit
Unterdruck nicht vergessen!
Beachten sie, dass Sie keine dichten Türen haben und somit der Unterdruck sich im ganzen Haus auswirkt, wenn die Abluftanlage eingeschaltet ist!
Mit Kohlenmonoxid ist nicht zu spassen und der schwarze Mann hat Recht. Eigentlich kämpft er um Ihr Leben! Seien Sie ihm Dankbar anstatt herumzunörgeln! Abhilfe kann auch ein Raumluftunabhängiger Ofen oder Einströmöffnung in der Küche schaffen!
Im übrigen schafft eine Ablufthaube in der Sekunde (!) soviel Luft aus dem Raum, dass der Qualm statt aus dem Schornstein sofort aus den Zuluftöffnungen in den Wohnraum strömt Spätestens dann wird Ihre Frau die Scheidung einreichen! -
Diskussionstil: Respektvoller Umgang im Bau-Forum
Tolle Antwort Gut dass ich mit meiner Frau ...
Tolle Antwort. Gut, dass ich mit meiner Frau und nicht mit Ihnen verheiratet bin ...
Nur schön immer das machen, was die Obrigkeit will. Egal ob es nun Sinn macht oder nicht. Wo sowas hinführt, wissen wir ja -
Netiquette: Konstruktive Kritik vs. persönliche Angriffe
dumm und dreist
Herr Stüben, sie vergreifen sich völlig im Ton. Ihre Raktion ist unter aller Sau! Die Antwort von Herr Zäh war vollkommen korrekt. Machen Sie ruhig so weiter wie sie denken, dann belästigen Sie bald automatisch die Menschheit nicht mehr mit ihren Frechheiten ... -
Sigge
hat Recht. -
Expertenrat gesucht: Fachwissen statt Besserwisserei
lol
Leute,
lest Euch mal die Eingangsfrage durch. Was wollte ich? Eine Belehrung von Schlaumeiern und Besserwissern? Nein!
Ich wollte eine Antwort von jemanden, der sich wirklich auskennt und nicht so'n Gesabbel wie von Euch. -
Meinungsbestätigung vs. Fachberatung: Erwartungen an Experten
Also wirklich
warum fragen Sie überhaupt, wenn Sie eigentlich nur Ihre Meinung bestätigt haben wollen?
Herr Zäh hat Ihnen eine absolut korrekte Antwort gegeben.
Und der letzte Satz seiner Antwort war wohl eher ironisch gemeint. -
Feuerstättenverordnung: Sicherheit von Kamin & Dunstabzugshaube
Geestzestexte ...
Geestzestexte sind nicht (nur) dazu da die Mitbürger zu bevormunden, sondern das Leben untereinander zu regeln und selbiges ebenso zu schützen. Man kann nicht alles wissen, aber man kann nachlesen, was beachtet werden muss. Das haben Sie in diesem Fall sogar selber getan und die Landesfeuerstättenverordnung zitiert.
Ein Haus ist nun mal nach dem heutigen Stand der Technik ein abgeschlossener Raum und als dicht zu betrachten. Der erzeugte Unterdruck der Abzugshaube (es ist nun einmal keine Umlufthaube) ist so groß, dass er eigentlich auch noch im Obergeschoss gemessen werden kann. Da nützen geschlossene Türen wenig, wenn diese keine Dichtungen an allen vier (!) Seiten besitzen. Dadurch wird, in welchem Raum auch immer der Kamin steht, durch den Kamin der Druckausgleich erfolgen, und somit die Abgase in das Haus gesaugt. Kohlendioxid ist nicht zu vernachlässigen und Kohlenmonoxid ist geradezu tödlich. Da brauchen Sie nur einen Atemzug einzunehmen und kippen um. Aber dies geht in den Bereich der Medizin - begründet durch die 8-fach höhere Affinität des Kohlenmonoxid an das Hämoglubion der roten Blukörperchen gegenüber Sauerstoff. Dies bedeutet auch, dass eine einfache Atemspende durch einen Ersthelfer sie nicht ins Leben zurückholen würde!
Durch Sicherheitseinrichtungen kann natürlich der Betrieb der Abluftaube bei Betrieb des Kamins verhindert werden - die wesentlich elegantere Lösung ist aber nun einmal ein raumluftunabhängiges Gerät als Kamin zu wählen.
Der letzte Satz war ironisch gemeint, da ich davon ausgehe, einen gemütlichen Kaminabend nicht im verrauchten Zimmer mit Gasmasken mit meiner Frau oder Freunden zu verbringen. Bei Ihnen ist dies sicherlich ebenso!
In diesem Sinne!
Fabian Zäh -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen & Dunstabzugshaube: Sicheres Zusammenspiel
💡 Kernaussagen: Der gleichzeitige Betrieb von Kaminofen und Dunstabzugshaube erfordert die Beachtung von Sicherheitswerten, um Unterdruck und Kohlenmonoxid-Gefahr zu vermeiden. Raumluftunabhängige Öfen oder Zuluftöffnungen können Abhilfe schaffen. Die Einhaltung der Landesfeuerstättenverordnung ist essentiell, um das Leben der Bewohner zu schützen. Respektvoller Umgangston im Forum fördert konstruktive Diskussionen. Es ist wichtig, zwischen der Suche nach Meinungsbestätigung und echter Fachberatung zu unterscheiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt den Beitrag Abluftanlage & Unterdruck: Auswirkungen auf Kaminofen-Sicherheit bezüglich der Auswirkungen von Unterdruck im Haus.
✅ Zusatzinfo: Ein Raumluftunabhängiger Ofen oder Einströmöffnungen in der Küche können die Sicherheit erhöhen, wie im Beitrag Abluftanlage & Unterdruck: Auswirkungen auf Kaminofen-Sicherheit erwähnt wird.
🔴 Risiko: Unzureichender Druckausgleich kann zu gefährlichen Abgasen im Haus führen. Der Beitrag Feuerstättenverordnung: Sicherheit von Kamin & Dunstabzugshaube betont die Wichtigkeit der Einhaltung von Gesetzen zum Schutz der Bewohner vor Kohlenmonoxid.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einhaltung der Landesfeuerstättenverordnung und konsultieren Sie einen Schornsteinfeger, um die Sicherheit Ihres Kaminofens in Kombination mit einer Dunstabzugshaube zu gewährleisten. Lesen Sie auch Feuerstättenverordnung: Sicherheit von Kamin & Dunstabzugshaube für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Dunstabzugshaube, Abluft, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen mit externer Verbrennungsluft: Kann man den Kamin-Zwischenraum für die Luftzufuhr nutzen? Infos zur Edelstahlrohr-Installation. …
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … möchten gerne einen Kaminofen bei uns aufstellen. Der Schornsteinfeger sagte, dass wir die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, KFWAbk. 60, Neubau, Vaillant, Frostschutz, Luftqualität, Erdkollektoren, Heizungsunterstützung, Kaminofen, Pelletofen …
- … Geplant Kollektoren mit Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung. 2. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 3. Kaminofen mit Wasserführung im Wohnbereich Raumluftunabhängig. 4. Pelletofen im Heizungsraum …
- … [br]5. Ist eine Dunstabzugshaube (Außenluft) möglich und was soll beachtet werden? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … dabei wurde ein Zuluftvolumen von 60-100 m³ angesetzt. Die Daten stammen von dem Herrn …
- … [br]Welche Abmessungen und welche Zu- und Abluftanschlüsse (Zuluftanschlüsse, Abluftanschlüsse) hat das Teil? Ich komme …
- … noch sinnvoll aber bei mir (Niedrigenergiehaus) habe ich doch noch den Kaminofen und der soll auch mal angefeuert werden. Und wenn es richtig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … beheizt wird. Er kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig sein.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Heizkamin …
- … aus dem Raum oder von außen zugeführt werden.[br]Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Sauerstoff …
- … besonders wichtig in dichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung.[br]Verwandte Begriffe: Zuluft, Außenluftanschluss, Unterdruck …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … Vollisolierung, da seit einigen Jahren in voll-isoliertem Neubau ohne Belüftungsanlage lebend. Kaminofen bei eBay verkauft, weil eines Abends kurz vor Kreislaufkollaps: niemand hatte …
- … man in den Griff bekommen. Entweder in Teilbereichen Wandheizungen, kontrollierte Ab/Zuluft mit Wärmetauscher etc. …
- … Fenster: das haben mir der Schornsteinfeger und der Arzt erklärt. Der Kaminofen entzieht dem Raum Sauerstoff. Wenn kein Fenster geöffnet ist, hat der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
- … Dunstabzugshaube statt Kamin: Schornsteinfeger irrelevant …
- … ach sorry, ich habe jetzt erst gelesen, dass es nur eine Öffnung für die Dunstabzugshaube ist (ich hatte irgendwie Kaminofen im Sinn). Vergessen Sie also …
- … habe jetzt erst gelesen, dass es nur eine Öffnung für die Dunstabzugshaube ist (ich hatte irgendwie Kaminofen im Sinn). Vergessen Sie also die …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung für Familie, Vermietung & spätere Nutzung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
- … Wohnen) gehen direkt nach Süden. Links neben der Treppe soll ein Kaminofen hin, die linke Mauer neben der Treppe wird nur so hoch …
- … Kaminofen: Achten Sie bei der Positionierung des Kaminofens auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und eine ausreichende Luftzufuhr. …
- … Alle drei fordern fachliche Prüfung des Kaminofen-Standorts (Brandschutz, Luftzufuhr, Schornstein) durch Experten. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube: Abluftkasten abdichten – Zugluft, Wärmeverlust & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Dunstabzugshaube, Abluft, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Dunstabzugshaube, Abluft, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kaminofen & Dunstabzugshaube gleichzeitig: Welche Sicherheitswerte sind zu beachten?
Suche nach: Kaminofen & Dunstabzugshaube: Sicherheitswerte
Suche nach: Kaminofen, Dunstabzugshaube, Abluft, Zuluft, Sicherheit, Unterdruck, Raumluftabhängig, Feuerstätte, Lüftungsanlage, Schornsteinfeger
