Dunstabzugshaube mit Abluft trotz Lüftungsanlage? Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Kombination von Abluft-Dunstabzugshauben und Lüftungsanlagen erfordert sorgfältige Planung, um Unterdruck zu vermeiden. Umluft-Dunstabzugshauben mit Aktivkohlefilter können eine gute Alternative sein, besonders bei regelmäßiger Reinigung. Die Luftleistung der Dunstabzugshaube sollte im Verhältnis zur Lüftungsanlage berücksichtigt werden.
Weiß jemand ob das möglich ist?
Micha
🔴 KRITISCH: Unterdruck durch gleichzeitigen Betrieb von Abluft-Dunstabzugshaube und Lüftungsanlage kann zu lebensbedrohlichem Rückstau von Abgasen (z. B. aus Kaminöfen oder Gasthermen) führen – unbedingt Druckwächter oder automatisierte Synchronisation beider Systeme erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein direkter Anschluss der Dunstabzugshaube an das KWLAbk.-Kanalnetz ist technisch nicht zulässig und birgt Risiko von Filterumkehr, Systemüberlastung und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Erforderliche Normen (DIN 18017-3, DIN 1946-6, EnEVAbk.) sowie eine bauphysikalisch dichte, isolierte und wettergeschützte Abluftleitung müssen bei Planung und Ausführung eingehalten werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Kombination mit Feuerstätten ist eine Druckdifferenzberechnung des gesamten Gebäudes sowie eine Abstimmung mit dem Schornsteinfeger zwingend.
⚠️ WICHTIG: Als sichere Alternative bei fehlender fachgerechter Integration: Einsatz einer leistungsstarker Umluft-Dunstabzugshaube mit hochwertigem Aktivkohlefilter (gemäß DINAbk. EN 61591).
Grundsätzlich ist der Betrieb einer Dunstabzugshaube mit Abluft nach außen in Kombination mit einer Lüftungsanlage möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Beachtung einiger wichtiger Punkte.
🔴 Gefahr: Durch den gleichzeitigen Betrieb von Abluft-Dunstabzugshaube und Lüftungsanlage kann ein Unterdruck im Haus entstehen.
Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus Kaminöfen oder Gasthermen in den Wohnraum gesaugt werden, was lebensgefährlich sein kann.
Um dies zu verhindern, gibt es folgende Möglichkeiten:
- Fensterkontaktschalter: Die Dunstabzugshaube darf nur betrieben werden, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet und ein Unterdruck vermieden.
- Druckwächter: Ein Druckwächter überwacht den Unterdruck im Haus und schaltet die Dunstabzugshaube bei Bedarf ab.
- Mauerkasten mit automatischer Verschlussklappe: Dieser verhindert, dass bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube kalte Luft von außen eindringt.
- Umluft-Dunstabzugshaube: Eine Umluft-Dunstabzugshaube saugt die Luft an, filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab. Hierbei entsteht kein Unterdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich bei der Planung von einem Fachmann (z.B. einem Lüftungsbauer oder Schornsteinfeger) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die Kombination einer Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb und einer kontrollierten Wohnraumlüftungsanlage (KWL) im Neubau. Dies ist ein komplexes Thema der Gebäudetechnik, bei dem Planungsfehler zu erheblichen Funktionsstörungen und Sicherheitsrisiken führen können.
🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube und einer KWL kann zu einem gefährlichen Unterdruck im Gebäude führen. Dies kann dazu führen, dass Abgase von Kaminöfen oder Gasthermen in den Wohnraum zurückgesaugt werden (Rauchgasvergiftung). Zudem kann die KWL durch den Unterdruck gestört werden oder Feuchte aus der Abluft in die Bausubstanz eindringen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine Abluft-Dunstabzugshaube parallel zu einer KWL technisch möglich, erfordert aber eine fachgerechte Planung und Abstimmung beider Systeme. Die Frage des Nutzers ist daher berechtigt und wichtig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des Betriebsmodus. Bei einer KWL ist oft eine Umluft-Dunstabzugshaube oder eine spezielle Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter die sicherere und einfachere Lösung. Falls Abluft gewünscht wird, muss die Dunstabzugshaube entweder in die KWL integriert werden (mit Rückschlagklappe und Druckwächter) oder es muss ein separater Abluftstrang mit eigenem Außenluftdurchlass installiert werden. Die KWL muss dann für den Betrieb mit Unterdruck ausgelegt sein.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass eine Abluft-Dunstabzugshaube einfach an die KWL angeschlossen werden kann. Ein direkter Anschluss an das KWL-Kanalnetz ist in der Regel nicht zulässig, da die Dunstabzugshaube einen viel höheren Volumenstrom erzeugt als die KWL und diese dadurch beschädigen oder deren Filterwirkung umkehren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Energieberater, der die KWL und die Dunstabzugshaube aufeinander abstimmt. Lassen Sie eine Druckdifferenzberechnung für das gesamte Gebäude durchführen. Prüfen Sie alternativ den Einbau einer leistungsstarken Umluft-Dunstabzugshaube mit hochwertigem Aktivkohlefilter, die in Neubauten mit KWL oft die praktikablere und sicherere Lösung darstellt.
Die Planung einer Dunstabzugshaube mit Abluftfunktion (also direkter Ableitung der Luft nach außen) in einem Gebäude mit zentraler Lüftungsanlage ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Abstimmung der Systeme, um Druckungleichgewichte, Rückstau oder ineffiziente Luftführung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unkoordinierte Kombination kann zu negativem Druck im Gebäude führen, wodurch die Lüftungsanlage über Kompensationsluft aus unkontrollierten Quellen (z. B. Kellerräume, Abgase, Schadstoffe) nachsaugt – dies birgt Gesundheitsrisiken und kann die Funktion der Lüftung beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Druckkompensation oder unzureichender Zuluft kann die Dunstabzugshaube die zentrale Lüftung überlasten oder sogar zum Stillstand bringen, was zu Feuchteansammlung, Schimmelbildung und unzureichender Raumluftqualität führt.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass Abluft- und zentrale Lüftung automatisch kompatibel sind – sie müssen hydraulisch und steuerungstechnisch aufeinander abgestimmt sein, z. B. durch Drucküberwachung, automatische Leistungsanpassung oder Synchronisation der Ventilatoren.
➕ Ergänzung: Wichtig sind auch bauphysikalische Aspekte: Die Abluftleitung muss dicht, gut isoliert und mit ausreichendem Querschnitt ausgeführt sein; die Außendüse muss wettergeschützt und gegen Rückstau gesichert sein; zudem ist die Einhaltung der DIN 18017-3 und DIN 1946-6 zwingend.
✅ Zustimmung: Die Frage nach möglichen Konflikten ist durchaus berechtigt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – solche Systemkombinationen sind in der Praxis häufig Ursache für spätere Mängel, wenn nicht fachkundig geplant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik, der beide Systeme gemeinsam dimensioniert, steuerungstechnisch integriert und die gesetzlichen sowie normativen Anforderungen (insb. Energieeinsparverordnung, Lüftungsnormen) sicherstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die grundsätzliche technische Machbarkeit einer Abluft-Dunstabzugshaube parallel zu einer Lüftungsanlage – jedoch nur bei fachgerechter Planung und Abstimmung. Alle heben die Lebensgefahr durch Unterdruck und Abgasrückstau hervor.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf einfache technische Lösungen wie Fensterkontaktschalter; DeepSeek und Qwen betonen dagegen primär die Notwendigkeit einer ingenieurmäßigen Systemintegration (Druckwächter, Synchronisation, separate Abluftstränge) und lehnen Fensterkontakt als unzureichend für Neubauten mit KWL ab.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die klare Aussage, dass ein direkter Anschluss der Dunstabzugshaube an das KWL-Kanalnetz nicht zulässig ist – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit in der Forderung nach hydraulischer Abstimmung enthalten ist.
➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die erforderlichen Normen (DIN 18017-3, DIN 1946-6) und bauphysikalischen Anforderungen (Dichtheit, Isolierung, wettergeschützte Außendüse), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht namentlich genannt werden.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Fensterkontaktschalter als zulässige Sicherheitsmaßnahme dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese Lösung im Kontext einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) im Neubau als unzureichend und normwidrig – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen angewendet.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Eine verbindliche, normkonforme Planung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Energieberater ist zwingend erforderlich – dies ist die einzige verlässliche Grundlage für sicheren Betrieb.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – aber nur bei fachgerechter, normkonformer Systemabstimmung; kein "Plug & Play". Lebensgefährliches Risiko ✅ Unterdruck kann Abgase aus Feuerstätten rücksaugen – alle Modelle nennen dies als kritischste Gefahr. Direkter Anschluss an KWL-Kanalnetz ❌ Nicht zulässig (DeepSeek & Qwen explizit; GoogleAI unterlässt Warnung → Widerspruch, Konsens folgt sicherer Einschätzung). Fensterkontaktschalter als Sicherheitslösung ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek/Qwen bewerten als unzureichend für Neubau mit KWL → Abwägung zugunsten der sichereren Lösung (Druckwächter/Synchronisation). Normative Anforderungen ✅ Einhaltung von DIN 18017-3, DIN 1946-6 und EnEV ist zwingend – von Qwen explizit genannt, von allen Modellen implizit gefordert. Sichere Alternative ✅ Umluft-Dunstabzugshaube mit hochwertigem Aktivkohlefilter ist bei fehlender Integration die empfohlene, normkonforme Option. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Lüftungsfachplaner, der beide Systeme gemeinsam dimensioniert, steuerungstechnisch integriert und die gesetzlichen sowie normativen Anforderungen sicherstellt – dies ist die einzige Weise, alle identifizierten Risiken zuverlässig auszuschließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau von Rauchgasen aus Feuerstätten durch Unterdruck Lebensbedrohlich – akute Rauchgasvergiftung möglich 🔴 Risiko Überlastung oder Stillstand der Lüftungsanlage durch unkoordinierten Abluftstrom Feuchteansammlung, Schimmelbildung, Verschlechterung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Filterumkehr bei direktem Anschluss an KWL-Kanalnetz Verbreitung von Schadstoffen im gesamten Gebäude, Schädigung der Anlage 🔴 Risiko Nichtnormgerechte Abluftleitung (Undichtheiten, fehlende Isolierung) Kondensatbildung, Bauschäden, Energieverluste, Geruchsbelästigung 🔴 Risiko Fehlende Druckdifferenzberechnung im Gesamtgebäude Unvorhersehbare Luftströmungsverhältnisse, ineffizienter Betrieb beider Systeme ✅ Chance Integrierte Lüftungslösung mit Synchronisation beider Systeme Optimale Raumluftqualität, hohe Energieeffizienz, normkonformer Betrieb ✅ Chance Einsatz moderner Umluft-Dunstabzugshauben mit Aktivkohlefilter Kein Unterdruck, geringerer Installationsaufwand, hohe Geruchsbeseitigung, normkonform ✅ Chance Vorabinvestition in fachplanerische Abstimmung Vermeidung teurer Nachbesserungen, Rechts- und haftungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Nutzung von steuerungstechnischer Integration (z. B. über Gebäudeautomation) Automatische Anpassung der KWL-Leistung bei Dunstabzugshaubenbetrieb – hoher Komfort und Sicherheit ✅ Chance Erhöhte Planungstiefe führt zu verbessertem Raumklima und Wertsteigerung Nachweisbar bessere Energiebilanz, höhere Wohnqualität, attraktiverer Verkaufswert Orientierungshilfen
- Sofort Sicherheitsmaßnahme einleiten: Beauftragen Sie vor der Installation einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Energieberater zur Abstimmung von Dunstabzugshaube und Lüftungsanlage – keine Montage ohne vorherige Druckdifferenzberechnung und Systemkonzept.
- Vermeiden Sie Fehlinstallationen: Installieren Sie die Dunstabzugshaube keinesfalls direkt an das KWL-Kanalnetz – nutzen Sie stattdessen einen separaten, normgerechten Abluftstrang mit eigenem Mauerkasten und Rückschlagklappe.
- Normen prüfen und einhalten: Stellen Sie sicher, dass Planung und Ausführung die Anforderungen der DIN 18017-3 (für Dunstabzugshauben) und DIN 1946-6 (für Lüftungsanlagen) erfüllen – fordern Sie die entsprechenden Nachweise vom Fachplaner ein.
- Druckwächter verpflichtend einbauen: Setzen Sie keinen Fensterkontaktschalter ein – installieren Sie stattdessen einen zertifizierten Druckwächter, der die Dunstabzugshaube bei kritischem Unterdruck automatisch abschaltet.
- Alternativlösung prüfen: Erwägen Sie den Einbau einer leistungsstarken Umluft-Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter nach DIN EN 61591 – diese bietet im Neubau mit KWL häufig eine sicherere, wirtschaftlichere und normkonformere Lösung.
- Feuerstätten abstimmen: Vereinbaren Sie eine Abstimmung mit dem zuständigen Schornsteinfeger – nur er kann die sichere Abgasführung unter realen Betriebsbedingungen bestätigen.
- Abluft-Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube, die die angesaugte Luft nach außen ableitet. Dies sorgt für eine effektive Entfernung von Kochdünsten und Gerüchen, kann aber zu Problemen mit dem Unterdruck führen.
Verwandte Begriffe: Umluft-Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Fensterkontaktschalter. - Umluft-Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube, die die angesaugte Luft filtert und wieder in den Raum zurückführt. Sie benötigt keinen Abluftkanal nach außen und vermeidet Unterdruckprobleme, ist aber weniger effektiv bei der Entfernung von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Abluft-Dunstabzugshaube, Aktivkohlefilter, Geruchsfilter. - Fensterkontaktschalter
- Ein Sicherheitsschalter, der die Dunstabzugshaube nur dann in Betrieb setzt, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet und ein gefährlicher Unterdruck vermieden.
Verwandte Begriffe: Druckwächter, Unterdruck, Sicherheitseinrichtung. - Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Ein Unterdruck kann entstehen, wenn gleichzeitig eine Abluftanlage und eine Feuerstätte (z.B. Kaminofen) betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Druckausgleich. - Mauerkasten
- Ein Bauteil, das in die Außenwand eingebaut wird und die Abluft der Dunstabzugshaube nach außen leitet. Er sollte mit einer automatischen Verschlussklappe ausgestattet sein, um das Eindringen von kalter Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Außenwand, Verschlussklappe. - Lüftungsanlage
- Eine Anlage, die für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude sorgt. Sie kann sowohl zur Zu- als auch zur Abluft eingesetzt werden und trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei.
Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWR), Wärmerückgewinnung, Luftfilter. - Druckwächter
- Ein Gerät, das den Druck in einem Raum überwacht und bei Unterschreitung eines bestimmten Wertes ein Signal ausgibt oder Geräte abschaltet. Er kann in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube eingesetzt werden, um Unterdruck zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Unterdruck, Sicherheitseinrichtung.
- Frage: Was passiert, wenn ich eine Abluft-Dunstabzugshaube ohne Fensterkontaktschalter betreibe?
Antwort: Ohne Fensterkontaktschalter kann ein gefährlicher Unterdruck entstehen, der Rauchgase aus Kaminöfen oder Gasthermen in den Wohnraum saugt. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. - Frage: Kann ich eine Dunstabzugshaube mit Abluft auch in einem Passivhaus verwenden?
Antwort: In Passivhäusern ist der Einsatz einer Abluft-Dunstabzugshaube kritisch, da die Gebäudehülle sehr dicht ist. Ein Unterdruck kann die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Eine Umluft-Dunstabzugshaube ist hier oft die bessere Wahl. - Frage: Welche Normen muss ich beim Einbau einer Abluft-Dunstabzugshaube beachten?
Antwort: Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die beim Einbau einer Abluft-Dunstabzugshaube zu beachten sind, z.B. die DIN 18017-3 (Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes. - Frage: Was ist ein Mauerkasten mit automatischer Verschlussklappe?
Antwort: Ein Mauerkasten mit automatischer Verschlussklappe ist ein Bauteil, das in die Außenwand eingebaut wird und die Abluft der Dunstabzugshaube nach außen leitet. Die Verschlussklappe öffnet sich automatisch, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird, und schließt sich wieder, wenn sie ausgeschaltet ist, um das Eindringen von kalter Luft zu verhindern. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Abluft-Dunstabzugshaube?
Antwort: Eine Alternative zur Abluft-Dunstabzugshaube ist die Umluft-Dunstabzugshaube. Diese saugt die Luft an, filtert sie mit einem Aktivkohlefilter und gibt sie wieder in den Raum ab. Umluft-Dunstabzugshauben sind besonders geeignet für Passivhäuser oder Wohnungen mit geringem Luftwechsel. - Frage: Wie oft muss ich den Filter einer Umluft-Dunstabzugshaube wechseln?
Antwort: Der Aktivkohlefilter einer Umluft-Dunstabzugshaube sollte je nach Nutzungshäufigkeit alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden. Einige Modelle verfügen über einen Sättigungsanzeige, die anzeigt, wann der Filter gewechselt werden muss. - Frage: Was kostet der Einbau eines Fensterkontaktschalters?
Antwort: Die Kosten für den Einbau eines Fensterkontaktschalters variieren je nach Modell und Installationsaufwand. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 300 Euro. - Frage: Kann ich eine vorhandene Abluft-Dunstabzugshaube nachträglich mit einem Fensterkontaktschalter ausstatten?
Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, eine vorhandene Abluft-Dunstabzugshaube nachträglich mit einem Fensterkontaktschalter auszustatten. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
- Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluft-Dunstabzugshauben. - Fensterkontaktschalter einbauen
Anleitung und Tipps zum Einbau eines Fensterkontaktschalters für Dunstabzugshauben. - Lüftungsanlage richtig einstellen
Wie Sie Ihre Lüftungsanlage optimal einstellen, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten. - Unterdruck im Haus vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Unterdruck im Haus, insbesondere bei Betrieb von Feuerstätten. - Mauerkasten für Dunstabzugshaube auswählen
Worauf Sie bei der Auswahl eines Mauerkastens für Ihre Dunstabzugshaube achten sollten.
Abluft-Dunstabzug vs. Lüftungsanlage: Luftleistung & Effekte
Geregelte Umluftanlage? wahrscheinlich nicht, oder?
Das wäre etwas anderes als eine Lüftungsanlage (LA). Bei einer LA wird immer frische Luft von draußen ins Haus gebracht und verbrauchte Luft nach draußen befördert. Frischluft üblicherweise in Wohn und Schlafräume, Absaugung der Luft aus Küche, Bad, WC.
Vergleicht man die Luftleistung einer Dunstabzugshaube (DH) mit der einer LA, so ist die DH oft leistungsstärker, d.h. eine Abluft-DH würde die Strömungsbalance gehörig beeinflussen. Da sind dann auch unerwünschte Effekte denkbar wie z.B. bei laufender Abluft-DH Luftströmungen aus dem Bad (oder WC) heraus in Richtung Küche ...
Die Lösung: Umluft-DH.
Die Fettschwaden werden genauso gut eingefangen und die Geruchsbeseitigung übernimmt die LA (da die Küche ja Abluftzone ist). Das geht nicht nur theoretisch so, das funktioniert auch praktisch (zumindest bei uns) seit 2 Jahren hervorragend. -
Umlufthaube mit Aktivkohle: Funktion mit Lüftungsanlage
Gute Umlufthaube
mit zusätzlicher Aktivkohle im Filter, regelmäßig reinigen ... und es klappt wie bei Richard hervorragend mit der Umluft und einer Lüftungsanlage. Siehe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube mit Abluft bei Lüftungsanlage: Was beachten?
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Abluft-Dunstabzugshauben und Lüftungsanlagen erfordert sorgfältige Planung, um Unterdruck zu vermeiden. Umluft-Dunstabzugshauben mit Aktivkohlefilter können eine gute Alternative sein, besonders bei regelmäßiger Reinigung. Die Luftleistung der Dunstabzugshaube sollte im Verhältnis zur Lüftungsanlage berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Abluft-Dunstabzugshaube kann die Funktion einer Lüftungsanlage beeinträchtigen, indem sie einen Unterdruck erzeugt. Dies kann zu Problemen wie dem Ansaugen von Luft aus Kaminen oder anderen unerwünschten Quellen führen. Beachten Sie hierzu den Beitrag Abluft-Dunstabzug vs. Lüftungsanlage: Luftleistung & Effekte.
✅ Zusatzinfo: Eine Umlufthaube mit Aktivkohlefilter kann eine sinnvolle Alternative zur Ablufthaube sein, insbesondere in Kombination mit einer Lüftungsanlage. Wichtig ist die regelmäßige Reinigung und der Austausch des Filters, um eine optimale Geruchsbeseitigung zu gewährleisten. Richard's Erfahrung, beschrieben im Beitrag Umlufthaube mit Aktivkohle: Funktion mit Lüftungsanlage, zeigt, dass dies gut funktionieren kann.
🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Luftleistung Ihrer Dunstabzugshaube und Lüftungsanlage. Installieren Sie einen Fensterkontaktschalter, um die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster zu betreiben und Unterdruck zu vermeiden. Alternativ kann eine geregelte Umluftanlage in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, Abluft, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … der Regelungsintelligenz der bestehenden KWLAbk. (z. B. mit Kompensationsheizung in der Zuluft) …
- … und ist besonders wichtig in dichten Gebäuden. Verwandte Begriffe: DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck, Lüftungsanlage. …
- … Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Wärmegewinne erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Lüftungsanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … korrekt auf die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Betriebsweise hingewiesen, da eine starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche zu Unterdruck führen kann. Dies ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … Lüftungsanlage mit WRG: Kosten & Erfahrungen …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für Neubau gesucht? Infos zu Vaillant, Kosten, Frostschutz …
- … Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, KFWAbk. 60, Neubau, Vaillant, Frostschutz, Luftqualität, Erdkollektoren, Heizungsunterstützung, Kaminofen, Pelletofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, Zuluft, Verbrennungsgase, Sicherheit, Schornsteinfeger …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … dabei wurde ein Zuluftvolumen von 60-100 m³ angesetzt. Die Daten stammen von dem Herrn …
- … [br]Welche Abmessungen und welche Zu- und Abluftanschlüsse (Zuluftanschlüsse, Abluftanschlüsse) hat das Teil? Ich komme …
- … ist das wirklich sinnvoll? Wie groß ist der Unterschied wenn die Lüftungsanlage einen hohen Wärmerückgewinnungsfaktor hat. Dann hat die Frischluft nicht 17 °C, …
- … sollte sich eine gleichmäßige Temperatur einstellen und - vergessen viele: Die Lüftungsanlage verteilt ja dann die Wärme auch wieder in alle Räume. Wer …
- … also mit einer Lüftungsanlage heizt , wird auch keine Einzelraumregelung hinbekommen. …
- … [br].- Ab etwa Mitte November bis Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … und sicherzustellen, dass dieser gedeckt werden kann, ohne die Effizienz der Lüftungsanlage zu beeinträchtigen. Eine Solaranlage zur Brauchwasserbereitung kann das Heizkonzept sinnvoll ergänzen. …
- … Ein Stückholzofen im Wohnraum eines Niedrigenergiehauses mit zentraler Lüftungsanlage stellt ein komplexes, hochsensibles System dar, bei dem Sicherheit, Energieeffizienz und …
- … CO-Meldern und die Unzulässigkeit einer Anbindung des Ofens an die zentrale Lüftungsanlage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
- … Kernbohrung, Dunstabzugshaube, Rohbau, Positionierung, Maße, Abstand Decke, Abluftrohr, Küchenplanung …
- … Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau? …
- … [br]demnächst möchte der Bauträger eine Kernbohrung in der Küche für die spätere Dunstabzugshaube machen und möchte jetzt von mir wissen, wo diese Bohrung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, Abluft, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, Abluft, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube mit Abluft trotz Lüftungsanlage? Was ist zu beachten?
Suche nach: Abluft-Dunstabzugshaube & Lüftungsanlage: Geht das?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, Abluft, Zuluft, Unterdruck, Kochfeldabzug, Mauerkasten, Fensterkontaktschalter
