KWL Volumenstrom regeln: Stellventile, Rohrtypen & optimale Luftverteilung?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Regelung des Volumenstroms in einer KWL-Anlage. Dabei werden verschiedene Rohrtypen (PE, Wickelfalz), Luftauslässe (Quellenauslässe, Weitwurfdüsen) und die Verwendung von Stellventilen zur Feinabstimmung des Volumenstroms diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Minimierung des Strömungswiderstands durch ausreichend große Rohrquerschnitte. Die Vor- und Nachteile verschiedener Installationsvarianten werden beleuchtet.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
bieten natürlich was anderes an:
PH, Holzleichtbau, 192 m², 550 m³
1, ) 8 cm PE flexible PE Rohre, sternförmig verteilt,
Quellauslässe
2.) 160 mm bzw. 125 mm Wickelfalzrohre, Verteilung v. in
Verteilung v. der Mitte des Gebäude aus in die
jeweiligen Räume, Baumartig. Decken bzw. Wandauslässe
Weitwurfdüsen.
3.) Ähnlich wie Punkt 3, jedoch werden manuelle Stellventile gleich nach der Abzweigung ca. 1-2 m vor dem Austretten in die Zuluftrohre eingebaut.
Diese sollen die Feinabstimmung des Volumentroms f. die Zuluft-Ventile übernehmen bzw. erleichtern.
Fragen:
Ist Variante 1.) überhaupt brauchbar (Kunststoff: Ionen; Querschnitt=> hohe Druckverluste; Quellenauslaesse?)
Ich habe schon einiges über Lüftungsanlagen recheriert, aber von diesen "Vorventilen"/Handklappen habe ich bisher nichts gehört. Klingt aber ja ganz praktikabel.
Wie sinnvoll sind die?
Danke
Martin Hofbauer
🔴 KRITISCH: Flexible 8 cm PE-Rohre sind für eine KWLAbk.-Anlage mit 550 m³/h ungeeignet – hohe Druckverluste, Kondensatrisiko und Schimmelgefahr.
🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte hydraulische Berechnung und Nachjustierung der Luftmengen nach DINAbk. 1946-6 besteht erhebliches Risiko für Unterversorgung, Überströmung, Zugerscheinungen und konstruktiven Feuchteschaden.
⚠️ WICHTIG: Manuelle Stellventile allein reichen nicht aus – sie benötigen eine vorherige hydraulische Netzabstimmung und spätere Messung mit Anemometer oder Differenzdruckgerät.
⚠️ WICHTIG: Sternförmige Rohrverlegung mit Quellauslässen ist für Passivhäuser mit Wärmerückgewinnung technisch problematisch – baumartige Verteilung mit Wickelfalzrohren ist hydraulisch überlegen.
⚠️ WICHTIG: Alle Anbieter müssen eine garantierte Einhaltung der Volumenströme nach DIN 1946-6 und eine vollständige Druckverlustberechnung vorlegen.
Ich sehe, Sie vergleichen Angebote für Ihre KWL-Anlage (Kontrollierte Wohnraumlüftung) und suchen nach der besten Lösung zur Volumenstromregelung. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in den verwendeten Rohrtypen und der Art der Luftauslässe.
Zu den Rohrtypen:
- PE-Rohre (8 cm, flexibel): Diese sternförmige Verteilung mit Quellauslässen ist typisch für kleinere Anlagen und ermöglicht eine einfache Installation.
- Wickelfalzrohre (160 mm bzw. 125 mm): Diese werden baumartig von einem zentralen Punkt aus verlegt.
Zur Volumenstromregelung: Stellventile (Handklappen oder motorisierte Ventile) in den Zuluftrohren ermöglichen eine Feinabstimmung des Volumenstroms in den einzelnen Räumen. Dies ist wichtig, um den Luftbedarf jedes Raumes individuell zu decken und eine optimale Luftqualität zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote hinsichtlich der Druckverluste der verschiedenen Rohrtypen und der Einstellbarkeit der Stellventile. Achten Sie darauf, dass die Anlage auf Ihre spezifischen Bedürfnisse (Raumgrößen, Nutzung) ausgelegt ist. Lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösung von einem Fachmann erläutern.
Der Sachverhalt beschreibt die Auswahl einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) für ein 192 m² großes Passivhaus in Holzleichtbauweise mit einem Volumenstrom von 550 m³/h. Die drei angebotenen Varianten unterscheiden sich grundlegend in der Rohrführung, dem Material und der Regelungstechnik. Eine fachliche Bewertung ist notwendig, da die Wahl des Systems direkten Einfluss auf die Energieeffizienz, die Luftqualität und die spätere Nutzerzufriedenheit hat.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers zu Variante 1 (8 cm PE-Flexrohre sternförmig) sind berechtigt. Flexible PE-Rohre mit nur 8 cm Durchmesser erzeugen bei 550 m³/h sehr hohe Druckverluste, was zu erhöhtem Stromverbrauch und Lärm führen kann. Quellauslässe sind für Passivhäuser oft suboptimal, da sie auf thermischen Auftrieb angewiesen sind und bei KWL mit Wärmerückgewinnung die Zuluft oft zu kühl ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass manuelle Stellventile (Variante 3) eine "Feinabstimmung" erleichtern, ist irreführend. In der Praxis führen solche nachträglichen Drosselstellen oft zu unerwünschten Strömungsgeräuschen und erhöhten Druckverlusten. Eine korrekte hydraulische Planung mit berechneten Rohrquerschnitten und ggf. einem zentralen Volumenstromregler ist deutlich effektiver.
➕ Ergänzung: Variante 2 (Wickelfalzrohre, baumartig) ist für ein Passivhaus grundsätzlich die robusteste Lösung, da sie geringe Druckverluste und eine gute Reinigungsfähigkeit bietet. Allerdings fehlt hier ein entscheidendes Element: ein zentrales Volumenstrom-Mess- und Regelelement (z. B. ein Anemostat oder ein motorischer Volumenstromregler) für jede Etage oder Zone, um die 550 m³/h korrekt zu verteilen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne fachgerechte Einregulierung die Luftmengen in den Räumen stark voneinander abweichen. Dies kann zu Unterversorgung in Schlafräumen oder Überströmung in Fluren führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Behaglichkeit massiv beeinträchtigt. Manuelle Stellventile allein lösen dieses Problem nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Lüftungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Hydraulikplans. Lassen Sie sich ein Angebot mit Wickelfalzrohren (Variante 2) und einem zentralen Volumenstromregler (z. B. mit Differenzdrucksensor) erstellen. Verzichten Sie auf die manuellen Stellventile nach Variante 3, es sei denn, sie sind Teil eines geprüften Gesamtsystems. Fordern Sie von allen Anbietern eine Druckverlustberechnung und eine Garantie auf die Einhaltung der Volumenströme nach DIN 1946-6.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Auslegung und Komponentenwahl einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung für ein Holzleichtbau-Gebäude mit 192 m² und einem Luftvolumenstrom von 550 m³/h – ein Wert, der auf eine hohe Luftwechselrate hindeutet und präzise hydraulische Abstimmung erfordert.
🔴 Gefahr: Flexible 8 cm PE-Rohre (Variante 1) sind für KWL-Anlagen grundsätzlich ungeeignet: Sie weisen hohe Druckverluste, innere Strömungsturbulenzen und eine hohe Neigung zu Kondensatansammlung auf; zudem fehlt die notwendige statische Steifigkeit für dauerhafte, vibrationsarme Montage – dies birgt Risiken für Leckagen, Schimmelbildung im Rohrsystem und unzureichende Luftverteilung.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Vorventile" oder "Handklappen" ist fachlich irreführend – gemeint sind manuelle Stellventile (auch "Regelklappen" oder "Volumenstromregler"), die in der Lüftungstechnik standardmäßig zur Feinjustierung des Teilvolumenstroms eingesetzt werden, jedoch nur dann sinnvoll sind, wenn sie in Kombination mit einer hydraulisch ausgeglichenen Rohrnetzstruktur und nach vorheriger Berechnung der Druckverluste installiert werden.
➕ Ergänzung: Sternförmige Verteilung (Variante 1) ist bei KWL-Anlagen selten optimal, da sie zu stark unterschiedlichen Rohrlängen und damit zu ungleichmäßigen Druckverlusten führt; baumartige Verteilung (Variante 2/3) ist hydraulisch günstiger, erfordert aber eine sorgfältige Dimensionierung der Rohrquerschnitte nach DIN 1946-6 und VDIAbk. 3803, um Geräuschentwicklung, Strömungsgeräusche und unzureichende Luftgeschwindigkeiten zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung manueller Stellventile ohne vorherige hydraulische Berechnung und ohne Nachjustierung mit einem Anemometer oder Differenzdruckmessgerät führt zu systematischen Fehlverteilungen – einzelne Räume erhalten zu viel oder zu wenig Frischluft, was zu Zugerscheinungen, Kondensatbildung an Fenstern oder unzureichender Feuchteregulierung führen kann.
✅ Zustimmung: Die Einbau-Position der manuellen Stellventile direkt nach der Abzweigung (Variante 3) entspricht der fachlichen Empfehlung, da sie eine gezielte, raumweise Volumenstromregelung ermöglicht – vorausgesetzt, die Ventile sind qualitativ hochwertig (z. B. mit Skala und Dichtung), korrekt kalibriert und zugänglich für spätere Nachjustierungen.
➕ Ergänzung: Für eine zukunftssichere und komfortoptimierte KWL-Anlage sollten elektronisch gesteuerte, drehzahlgeregelte Ventilatoren sowie ggf. raumweise CO₂- oder Feuchtesensoren in Betracht gezogen werden – manuelle Stellventile allein reichen für eine dynamische Anpassung an Nutzungsänderungen oder saisonale Bedingungen nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. nach VDI 6022 oder ZVH) zur hydraulischen Berechnung des gesamten Luftleitungsnetzes, zur Prüfung der Druckverluste, zur Auswahl geeigneter Rohrmaterialien (vorzugsweise glatte, feuerhemmende Metallrohre oder zertifizierte Kunststoffrohre mit glatter Innenwand) und zur fachgerechten Einbau- und Abnahmeprotokollierung der Stellventile – dies ist zwingend erforderlich, um die Funktionsfähigkeit, Energieeffizienz und gesundheitliche Sicherheit der Anlage langfristig zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen flexible 8 cm PE-Rohre für 550 m³/h ab – hohe Druckverluste, Lärm, Kondensat- und Schimmelrisiko.
- Alle drei Modelle empfehlen Wickelfalzrohre (baumartige Verlegung) als technisch überlegene Lösung für ein Passivhaus dieser Größe.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung und Nachjustierung – GoogleAI nennt sie "von einem Fachmann", DeepSeek "unabhängigen Fachplaner", Qwen "zertifizierten Lüftungsfachplaner".
- GoogleAI beschreibt manuelle Stellventile als "Feinabstimmung erleichternd", während DeepSeek und Qwen dies als irreführend bzw. nur bei korrekter Netzabstimmung sinnvoll bewerten.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (DIN 1946-6, VDI 3803), DeepSeek und Qwen stellen diese explizit in den Mittelpunkt der Anforderung.
- DeepSeek fordert ausdrücklich einen zentralen Volumenstromregler (z. B. mit Differenzdrucksensor), den GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit glatter, feuerhemmender Rohrmaterialien und nennt zukunftsfähige Komponenten wie CO₂- oder Feuchtesensoren.
- Qwen korrigiert die Fachbegrifflichkeit ("Vorventile" → manuelle Stellventile) und betont die Zugänglichkeit und Kalibrierfähigkeit der Ventile – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI sieht in Quellauslässen keine grundsätzliche Problematik, DeepSeek und Qwen bewerten sie als suboptimal bis ungeeignet für Passivhäuser mit Wärmerückgewinnung (thermischer Auftrieb fehlt bei gekühlter Zuluft bzw. zu hohe Turbulenzen).
- GoogleAI stellt Stellventile als Standardlösung dar; DeepSeek warnt vor Strömungsgeräuschen und erhöhten Druckverlusten durch "nachträgliche Drosselstellen", Qwen relativiert dies mit der Voraussetzung "hydraulisch ausgeglichene Netzstruktur".
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Quellauslässe sind bei Passivhaus-KWL nicht geeignet; manuelle Stellventile sind nur in Verbindung mit vorheriger hydraulischer Berechnung und zentraler Messtechnik zulässig; ein zentraler Volumenstromregler ist technisch erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Rohrtyp (8 cm PE-Flex) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab: zu hohe Druckverluste, Kondensat-, Lärm- und Schimmelrisiko – nicht zulässig für 550 m³/h in Passivhaus. Rohrtyp (Wickelfalz, baumartig) ✅ Konsens Alle Modelle befürworten als hydraulisch robuste, reinigungsfähige und normkonforme Lösung. Quellauslässe ⚠️ Abwägung GoogleAI neutral, DeepSeek/Qwen lehnen ab – Konsens: ungeeignet für Passivhaus-KWL mit Wärmerückgewinnung (mangelnder thermischer Auftrieb, Turbulenzen). Manuelle Stellventile ⚠️ Abwägung GoogleAI positiv, DeepSeek kritisch, Qwen konditional – Konsens: nur sinnvoll bei vorheriger hydraulischer Berechnung, zentraler Messtechnik und nachträglicher Justierung mit Messgerät. Fachliche Planung & Nachjustierung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängige, normkonforme Planung (DIN 1946-6, VDI 3803), Druckverlustberechnung und Nachjustierung mit Messprotokoll. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine baumartige Wickelfalzrohr-Lösung mit zentralem Volumenstromregler (Differenzdrucksensor), hydraulisch berechnet nach DIN 1946-6 und nachjustiert mit Anemometer – verzichten Sie auf flexible PE-Rohre und Quellauslässe. Manuelle Stellventile sind nur bei vollständiger Netzabstimmung und dokumentierter Nachjustierung zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hohe Druckverluste durch 8 cm PE-Rohre Energieverschwendung, erhöhter Stromverbrauch, Lüfterüberlastung, frühzeitiger Ausfall 🔴 Risiko Keine hydraulische Netzabstimmung Unterversorgung in Schlafzimmern → Kondensat, Schimmel an Außenwänden; Überströmung in Fluren → Zugerscheinungen, Behaglichkeitsminderung 🔴 Risiko Kondensatbildung in PE-Rohren Verdeckte Schimmelbildung im Rohrsystem, kontinuierliche Sporenbelastung der Raumluft, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Garantie auf Volumenstrom nach DIN 1946-6 Keine Nachweisbarkeit der Funktionsfähigkeit bei Mängeln, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Quellauslässe bei gekühlter Zuluft Ungenügende Luftverteilung, lokale Kaltzonen, erhöhte Fensterkondensation, thermische Unbehaglichkeit ✅ Chance Wickelfalzrohre mit zentralem Regler Langfristig stabile Leistung, geringe Wartung, hohe Energieeffizienz, vollständige Normkonformität ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Lüftungsspezialisten Rechtssicheres Abnahmeprotokoll, dokumentierte Einhaltung aller DIN- und VDI-Normen, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Integration von CO₂- oder Feuchtesensoren Dynamische Anpassung der Luftmengen, erhöhter Komfort, Reduktion des Energieverbrauchs bei geringer Raumbelegung ✅ Chance Glatte, feuerhemmende Rohrmaterialien Geringere Strömungsgeräusche, verbesserte Hygiene, sicherere Montage, höhere Lebensdauer ✅ Chance Druckverlustberechnung mit Garantie Transparente Planungsgrundlage, klare Vertragsbasis, Nachweisbarkeit bei Streitigkeiten, Planungssicherheit für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Sofortiges Ausschlusskriterium prüfen: Streichen Sie alle Angebote mit 8 cm PE-Flexrohren oder Quellauslässen – diese erfüllen nicht die Mindestanforderungen für ein Passivhaus mit 550 m³/h.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Lüftungsfachplaner (z. B. nach VDI 6022 oder ZVH zertifiziert) zur Erstellung eines hydraulischen Berechnungs- und Justierungsplans nach DIN 1946-6.
- Angebotsanforderung stellen: Fordern Sie von allen verbleibenden Anbietern schriftlich eine vollständige Druckverlustberechnung, Nachweis der Volumenstromgarantie nach DIN 1946-6 und Angabe des zentralen Volumenstromreglers (Typ, Sensorart, Regelgenauigkeit).
- Montagekontrolle vornehmen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme einen Baukontrolltermin mit dem Fachplaner, um die korrekte Positionierung der Stellventile (nach Abzweigung), Rohrführung und Dichtung zu dokumentieren.
- Nachjustierung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit dem Installateur die abschließende Luftmengenjustierung nach Fertigstellung mit Anemometer oder Differenzdruckgerät – inkl. schriftlichem Abnahmeprotokoll mit Raum- und Messwerten.
- Zukunftssicherung einbauen: Prüfen Sie, ob der zentrale Volumenstromregler bereits sensorfähig ist oder ob CO₂- oder Feuchtesensoren nachrüstbar sind – dokumentieren Sie dies vertraglich.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Luftauslass strömt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Die korrekte Einstellung des Volumenstroms ist entscheidend für die Effizienz und Wirksamkeit einer KWL-Anlage.
Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Luftdurchsatz, Zuluftmenge. - Stellventil
- Ein Stellventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Luft oder Flüssigkeiten in einem Rohrsystem reguliert. In KWL-Anlagen werden Stellventile verwendet, um den Volumenstrom in den einzelnen Zuluftrohren zu steuern und an den Bedarf der jeweiligen Räume anzupassen.
Verwandte Begriffe: Drosselklappe, Regelventil, Handklappe. - Quellenauslass
- Ein Quellenauslass ist eine Art von Luftauslass, der die Zuluft langsam und zugfrei in den Raum einbringt. Die Luft strömt laminar aus dem Auslass und verteilt sich gleichmäßig im Raum. Quellenauslässe sind besonders geeignet für Wohnräume und Schlafzimmer.
Verwandte Begriffe: Luftauslass, Weitwurfdüse, Tellerventil. - Wickelfalzrohr
- Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr aus Stahlblech oder Aluminium. Es wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, da es stabil, langlebig und relativ kostengünstig ist. Wickelfalzrohre sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr, Flexrohr. - PE-Rohr
- PE-Rohre (Polyethylen-Rohre) sind flexible Kunststoffrohre, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter auch in KWL-Anlagen. Sie sind leicht, einfach zu verarbeiten und korrosionsbeständig. Allerdings sind sie weniger formstabil als Wickelfalzrohre.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Flexrohr, Lüftungsrohr. - Zuluft
- Zuluft bezeichnet die Frischluft, die einer KWL-Anlage zugeführt und in die Wohnräume geleitet wird. Die Zuluft wird in der Regel gefiltert, um Staub, Pollen und andere Schadstoffe zu entfernen. Eine ausreichende Zuluftmenge ist wichtig für eine gute Raumluftqualität.
Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Abluft. - Druckverlust
- Der Druckverlust ist der Verlust an Druck, der entsteht, wenn Luft oder eine andere Flüssigkeit durch ein Rohr oder einen Kanal strömt. Er wird durch Reibung und andere Widerstände verursacht. Hohe Druckverluste können die Effizienz einer KWL-Anlage beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverlust, Druckabfall.
- Was sind die Vorteile von flexiblen PE-Rohren in einer KWL-Anlage?
Flexible PE-Rohre sind einfach zu installieren, besonders in komplexen Gebäudestrukturen. Sie ermöglichen eine sternförmige Verteilung, was zu geringeren Druckverlusten führen kann. Allerdings sind sie weniger robust als Wickelfalzrohre. - Was sind die Vorteile von Wickelfalzrohren in einer KWL-Anlage?
Wickelfalzrohre sind stabiler und langlebiger als flexible PE-Rohre. Sie eignen sich gut für größere Anlagen und längere Rohrleitungsstrecken. Die Installation kann jedoch aufwändiger sein. - Was ist der Zweck von Stellventilen in einer KWL-Anlage?
Stellventile dienen dazu, den Volumenstrom in den einzelnen Zuluftrohren zu regulieren. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung der Luftmenge an den Bedarf jedes Raumes, was zu einer besseren Luftqualität und Energieeffizienz führt. - Was sind Quellenauslässe?
Quellenauslässe sind eine Art von Luftauslass, die die Zuluft langsam und zugfrei in den Raum einbringen. Sie sind besonders geeignet für Wohnräume und Schlafzimmer, da sie eine gleichmäßige Luftverteilung gewährleisten. - Was sind Weitwurfdüsen?
Weitwurfdüsen sind Luftauslässe, die die Zuluft mit hoher Geschwindigkeit in den Raum einbringen. Sie eignen sich gut für größere Räume oder Bereiche mit hohen Wärmelasten, da sie eine schnelle Durchmischung der Luft ermöglichen. - Warum ist die Feinabstimmung des Volumenstroms wichtig?
Eine korrekte Feinabstimmung des Volumenstroms sorgt dafür, dass jeder Raum die benötigte Menge an Frischluft erhält. Dies verhindert unangenehme Zugluft, sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und minimiert das Risiko von Schimmelbildung. - Was sind Druckverluste in einer KWL-Anlage?
Druckverluste entstehen durch den Widerstand, den die Luft beim Durchströmen der Rohrleitungen und Luftauslässe erfährt. Hohe Druckverluste können die Effizienz der KWL-Anlage beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen. - Sollte ich Handklappen oder motorisierte Stellventile wählen?
Handklappen sind eine kostengünstige Lösung für die manuelle Einstellung des Volumenstroms. Motorisierte Stellventile ermöglichen eine automatische Regelung des Volumenstroms, z.B. in Abhängigkeit von der Raumtemperatur oder Luftqualität.
- KWL-Anlage planen: Dimensionierung und Auslegung
Die richtige Dimensionierung einer KWL-Anlage ist entscheidend für ihre Effizienz und Wirksamkeit. - Luftverteilung in KWL-Anlagen: Konzepte und Systeme
Verschiedene Systeme zur Luftverteilung in KWL-Anlagen im Vergleich. - Filter für KWL-Anlagen: Typen und Wartung
Die Auswahl des richtigen Filters und die regelmäßige Wartung sind wichtig für eine gute Luftqualität. - Lautstärke von KWL-Anlagen: Maßnahmen zur Geräuschreduzierung
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Lautstärke von KWL-Anlagen. - Wartung von KWL-Anlagen: So bleibt die Anlage effizient
Regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer einer KWL-Anlage zu erhalten.
KWL: Strömungswiderstand & Rohrquerschnitt – Schallschutz-Tipps
Je größer der Querschnitt,
desto besser, um die Stömungswiderstände klein zu halten. Telefonieschall wird durch Schalldämpfer und Wechsel des Rohrquerschnittes bzw. der Rohrform unterdrückt. 8 cm halte ich für gewagt und PVC im PH (schüttel). Das Wickelfalsmaterial wird sich im Leichtbau wohl am besten verlegen lassen (. z.B. Westaflex, aber auch zahlreiche andere Anbieter. Von vorgelagerten Stellventilen rate ich ab, denn diese sind sowohl bei der jährlichen Rohrreinigung im Weg, als auch wieder unnötige Widerstandsquellen. Wen interessiert, ob in einem Raum 30 oder 35 m³ ankommen, die Summe wird durchs Gerät bestimmt, Feinregelung ist Utopie.
@Martin: E-Mail geht mit keiner Adresse: Immer Antwort von fmomail02. dlan. cinetic.de The following adresses had permanent fatal errors
Gruß -
KWL Pluggit: Volumenstromregelung mit Stellventilen – Empfehlung
Das erste
sieht aus. als könnte es eine Pluggit Installation sein, es ist stimmig bist auf den Rohrdurchmesser. Die Stellventile wären an einem Verteiler, der zugänglich sein muss, von diesem aus ist auch die Reinigung pro Rohr möglich. Das System habe ich selber im Einsatz und kann ich empfehlen. Die Art der Auslässe wurde hier aber nicht angegeben.
Pznkt 3 beieht sich auf welchen vorherigen Punkt? -
Korrektur: KWL Variante 2 – Manuelle Stellventile sinnvoll?
Korrektur - Variante 3
Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen.
Variante 3 bezieht sich auf Punkt/Variante 2 (!) nicht auf
Punkt 3 (das wäre ja auf sich selber ...)
Zusammengefasst was bisher gesagt wurde:
Alle drei Varianten sind OK. Nur der Durchmesser f. Variante 1.)
ist zu klein. PE Rohre und Bodenauslese ist auch OK.
So wie ich das verstanden habe sind also diese manuellen Stellventile eine gute Sache, solange sie zugänglich sind?
Ich bin aber momentan eher für Decken- und Wandauslässe (Deckenauslässe, Wandauslässe) mit Wickelfalzrohre eingestellt.
Wie sieht es da mit der Auslass-Lufttemperatur aus:
a.) keine Nachheizung: d.h. Temp. knapp unter Wohnraumtemperatur
(17-20 Grad) und damit leichtes absinken des Luftstroms
nachunten und durch die Verwirbelung mit entsprechenden Auslassdüsen eine ideale Vermischung mit "vorhanden" Luftmassen?!
b.) Nachheizung auf genau od. ein wenig über der der Wohnraumtemperatur (22-24 Grad) damit ein zu starkes Abfallen des Luftstromes auf den Boden nach den Düsen nicht stattfinden kann?
c.) Nachheizen als Unterstützung der Wandheizung (Auslasstemp so ca. 35-40 Grad )
Vielen Dank f. die Hilfe!
Martin -
Martin -
KWL Zuluft: Bodenauslässe & Raumtemperatur – Pluggit Alternative
Ich bin Fan
von niedrigen Wand- oder Bodenzuluftöffnungen. Die Zulufttemperatur sollte gleich oder größer der Wohnraumtemperatur sein um Zugerscheinungen zu vermeiden. Deshalb auch Quelllüftung.
Sie sagen sie haben Passivhaus, dann könnten sie mit Plugmar (Pluggit) oder Zulufterhitzung schon heizen ohne Wandheizung, eine nicht unerhebliche kostenersparnis (Ausnahme evtl Bad)
zu 1 sind sie sicher das die PE Rohre nur 80 mm haben für die Zuluft?
Wickelfalz ist kein Problem solange man Platz hat.
Dann braucht man jedoch Ventile am Auslass.
Ganz wichtig! nicht die Schalldämpfer vergessen. Am WRG Gerät und evtl von Raum zu Raum (Vorteil Pluggit-Sternverteilung) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KWL Volumenstrom regeln: Stellventile, Rohrtypen & Luftverteilung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Regelung des Volumenstroms in einer KWLAbk.-Anlage. Dabei werden verschiedene Rohrtypen (PE, Wickelfalz), Luftauslässe (Quellenauslässe, Weitwurfdüsen) und die Verwendung von Stellventilen zur Feinabstimmung des Volumenstroms diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Minimierung des Strömungswiderstands durch ausreichend große Rohrquerschnitte. Die Vor- und Nachteile verschiedener Installationsvarianten werden beleuchtet.
✅ Empfehlung: Die Pluggit Installation mit Stellventilen an einem zugänglichen Verteiler wird von einem Nutzer empfohlen (siehe KWL Pluggit: Volumenstromregelung mit Stellventilen – Empfehlung). Die Reinigung der Rohre ist bei dieser Variante gut möglich.
⚠️ Wichtig: Bei der Planung der KWL-Anlage sollte auf einen ausreichenden Rohrdurchmesser geachtet werden, um den Strömungswiderstand zu minimieren (siehe KWL: Strömungswiderstand & Rohrquerschnitt – Schallschutz-Tipps). Ein zu kleiner Durchmesser kann zu Problemen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Niedrige Wand- oder Bodenzuluftöffnungen sind vorteilhaft, wenn die Zulufttemperatur gleich oder höher der Wohnraumtemperatur ist, um Zugerscheinungen zu vermeiden. Hier bietet sich Quelllüftung an. Dies wird im Beitrag KWL Zuluft: Bodenauslässe & Raumtemperatur – Pluggit Alternative erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote für KWL-Anlagen sorgfältig und achten Sie auf die Details der Installation, insbesondere auf den Rohrdurchmesser und die Art der Luftauslässe. Berücksichtigen Sie die Möglichkeit der Volumenstromregelung mit Stellventilen, um eine optimale Luftverteilung zu gewährleisten. Beachten Sie die Korrektur in Korrektur: KWL Variante 2 – Manuelle Stellventile sinnvoll? bezüglich der Varianten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KWL, Volumenstrom, Stellventile, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zu warm im Niedrigenergiehaus – Ursachen & Lösungen?
- … KWLAbk.: Zu warm im Haus? Ursachen & Lösungen …
- … kontrollierte Wohnraumlüftung, KWL, Niedrigenergiehaus, zu warm, Raumklima, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Sommerbetrieb …
- … mit dem Raumklima in Ihrem Niedrigenergiehaus haben, obwohl eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) installiert ist. Eine zu hohe Raumtemperatur trotz KWL kann verschiedene Ursachen …
- BAU-Forum - Lüftung - Methoden zur Schimmelbeseitigung in Belüftungsanlagen: Optionen und Vorgehensweisen
- … Belüftungsanlage schimmelfrei: Methoden und Lösungsansätze …
- … Erfahren Sie effektive Methoden zur Schimmelbeseitigung in Belüftungsanlagen. Tipps zur Prävention, Sanierung und möglichen Gesundheitsrisiken. Jetzt informieren …
- … Belüftungsanlage, Schimmel, Kondenswasser, Sanierung, Luftqualität, Gesundheitsrisiko, Lüftungstechnik, Innenraumhygiene …
- BAU-Forum - Lüftung - KWL mit Feuchterückgewinnung: Paul Santos F DC250 – Erfahrungen, Vergleich & Alternativen?
- … KWLAbk. mit Feuchterückgewinnung: Paul Santos F DC250 …
- … Erfahrungen mit Paul Santos F DC250 KWL? Infos, Vergleich & Alternativen zur Kontrollierten Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung. Jetzt …
- … KWLAbk., Feuchterückgewinnung, Paul Santos F DC250, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, Wärmetauscher, Enthalpietauscher, Vergleich …
- BAU-Forum - Lüftung - Vallox Lüftungsanlage: Erfahrungen, Kosten & Planung – Lohnt sich die Investition?
- BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Helios KWLC 350 LWW vs. Westaflex WAC 250 CF – Entscheidungshilfe?
- … die Heizkörper zu, und das Fußbodenheizungsventil fährt zu. Dann ist der Volumenstrom viel zu klein und die Temperaturen in der Wärmepumpe steigen bis …
- … Exotherm WP: Ursachenforschung – Volumenstrom, Heizleistung, Kältemittel …
- … Ihre Vermutung zum Volumenstrom klingt nachvollziehbar, dennoch für mich schwer zu packen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Tacosetter ist ein Regulierventil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um den Volumenstrom in den einzelnen Heizkreisen einzustellen und so eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu …
- … gewährleisten. Verwandte Begriffe: Regulierventil, Heizkreisverteiler, Volumenstrom. …
- … Was ist ein Tacosetter? Ein Tacosetter ist ein Regulierventil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um den Volumenstrom in den einzelnen Heizkreisen einzustellen und so eine gleichmäßige Wärmeverteilung …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen zieht. …
- … KWLAbk. vs. Abluftwärmepumpe: Vergleich …
- … KWL oder Abluftwärmepumpe für Neubau? Vergleich der Systeme mit Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren und die richtige Lüftungslösung wählen! …
- … Lüftungsanlage, KWL, Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KWL, Volumenstrom, Stellventile, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KWL, Volumenstrom, Stellventile, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KWL Volumenstrom regeln: Stellventile, Rohrtypen & optimale Luftverteilung?
Suche nach: KWL Volumenstrom: Stellventile & Luftverteilung
Suche nach: KWL, Volumenstrom, Stellventile, Lüftungsanlage, PE Rohre, Wickelfalzrohre, Luftverteilung, Quellenauslässe, Weitwurfdüsen, Zuluft
