Zentrale Lüftungsanlage & Dunstabzugshaube: Abluft oder Umluft – Vor- & Nachteile?
BAU-Forum: Lüftung
Hallo Zusammen,
in unser Häusle kommt eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) mit WRG (wird gerade eingebaut) und nun bin ich am rätseln was ich mit der Dunstabzugshaube mache. Der Heizungs- / Lüftungsbauer (Heizungsbauer, Lüftungsbauer) rät mir zu einer Umluft-Dunstabzugshaube, weil die das Thema Lüftung/WRG nicht durcheinander bringt. Auf der anderen Seite sollen die nicht so effektiv sein  -  da bringt die Abluftdungsabzugshaube anscheinend wesentlich mehr was Geruchsbeseitigung angeht ...
Was nun? Was sind Eure Erfahrungen, wozu könnt Ihr mir raten?
Vielen Dank schon mal jetzt für Eure Antworten
Gruß Katja
  • Katja Kern
    Ich empfehle, bei einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) die Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben sorgfältig abzuwägen.
    Abluft-Dunstabzugshaube:
    • Vorteile: Effektive Beseitigung von Kochgerüchen, Feuchtigkeit und Fettpartikeln.
    • Nachteile: Kann die Effizienz der zentralen Lüftungsanlage beeinträchtigen, da warme Raumluft nach außen abgeführt wird. Es besteht die Gefahr von Unterdruck im Haus, was die Funktion der WRG-Anlage stören kann.
    Umluft-Dunstabzugshaube:
    • Vorteile: Keine Beeinträchtigung der zentralen Lüftungsanlage, da die Luft gefiltert und wieder in den Raum abgegeben wird.
    • Nachteile: Weniger effektiv bei der Beseitigung von Feuchtigkeit und Fettpartikeln. Regelmäßiger Filterwechsel erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Lüftungsanlage und Ihre Kochgewohnheiten.
    Eine zentrale Lüftungsanlage sorgt für den kontinuierlichen Luftaustausch im gesamten Haus. Sie führt verbrauchte Luft ab und führt frische Luft zu. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Abluft, Zuluft.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube dient dazu, Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel in der Küche abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Aktivkohlefilter.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Bei Dunstabzugshauben wird die Abluft nach außen geleitet. Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftungsanlage, Unterdruck.
    Umluft
    Umluft ist die Luft, die gefiltert und wieder in den Raum zurückgeführt wird. Umluft-Dunstabzugshauben verwenden Aktivkohlefilter. Verwandte Begriffe: Abluft, Filter, Aktivkohle.
    WRG (Wärmerückgewinnung)
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert Heizkosten. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Passivhaus.
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter wird in Umluft-Dunstabzugshauben verwendet, um Gerüche aus der Luft zu filtern. Er muss regelmäßig ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Filter, Umluft, Geruchsbeseitigung.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus einem Raum abgeführt wird, als nachströmen kann. Dies kann die Funktion einer Lüftungsanlage beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Lüftungsanlage.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Abluft- und einer Umluft-Dunstabzugshaube?
      Eine Abluft-Dunstabzugshaube leitet die Luft nach außen ab, während eine Umluft-Dunstabzugshaube die Luft filtert und wieder in den Raum zurückführt.
    2. Frage: Beeinträchtigt eine Abluft-Dunstabzugshaube die Effizienz meiner zentralen Lüftungsanlage?
      Ja, eine Abluft-Dunstabzugshaube kann die Effizienz der zentralen Lüftungsanlage beeinträchtigen, da sie warme Raumluft nach außen abführt und Unterdruck erzeugen kann.
    3. Frage: Wie oft muss ich die Filter einer Umluft-Dunstabzugshaube wechseln?
      Die Filter einer Umluft-Dunstabzugshaube sollten regelmäßig gewechselt werden, in der Regel alle 3-6 Monate, abhängig von der Nutzung.
    4. Frage: Kann ich eine Abluft-Dunstabzugshaube in einem Passivhaus verwenden?
      Die Verwendung einer Abluft-Dunstabzugshaube in einem Passivhaus ist problematisch, da sie die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen kann. Eine Umluft-Dunstabzugshaube mit hochwertigen Filtern ist in der Regel die bessere Wahl.
    5. Frage: Was ist WRG?
      WRG steht für Wärmerückgewinnung. Eine Lüftungsanlage mit WRG nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Energieverbrauch reduziert.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben?
      Es gibt auch Hybrid-Dunstabzugshauben, die sowohl im Abluft- als auch im Umluftbetrieb genutzt werden können. Diese bieten eine gewisse Flexibilität, sind aber oft teurer.
    7. Frage: Worauf sollte ich beim Kauf einer Dunstabzugshaube achten?
      Achten Sie auf die Lautstärke, die Saugleistung, die Filtereffizienz und die Energieeffizienz der Dunstabzugshaube.
    8. Frage: Kann ich eine bestehende Abluft-Dunstabzugshaube auf Umluft umrüsten?
      Ja, viele Abluft-Dunstabzugshauben können auf Umluft umgerüstet werden. Dazu benötigen Sie einen Aktivkohlefilter.
    • Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube in der Küche.
    • Lüftungsanlage Kosten
      Überblick über die Kosten für Installation und Betrieb einer zentralen Lüftungsanlage.
    • Wärmerückgewinnung Effizienz
      Wie effizient ist eine Wärmerückgewinnungsanlage wirklich?
    • Abluft vs. Umluft: Was ist besser für Allergiker?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen für Allergiker.
    • Dunstabzugshaube Lautstärke reduzieren
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Lautstärke einer Dunstabzugshaube.
  2. Abluft-Dunstabzug: Effektive Geruchsbeseitigung
    Abluft ...
    Abluft damit der Dreck raus geht ...
  3. Abluft vs. Umluft: Entscheidung nach Haustyp (NEH/PH)
    Foto von Stephan Langbein
    Na ja
    kommt drauf an, was Sie für ein Haus bauen. Beim Niedrigenergiehaus (NEH) würd ich auch auf Abluft tippen, allerdings Rückschlagklappe einsetzen und raus mit dem Dreck  -  beim PH natürlich im Winter Umluft mit entsprechend guter Haube 🙂
  4. Erfahrung: Abluft-Dunstabzug im Niedrigenergiehaus (NEH)
    Abluft:
    Wir haben auch ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit Belüftung mit WRG und würden jederzeit wieder eine Abzugshaube mit Abluft nehmen (natürlich mit der oben erwähnten Klappe). Bedenken Sie das mit einer Umlufthaube der ganze Dreck im Haus bleibt, und auch evtl. entstehende Gerüche nicht gleichermaßen beseitigt werden (besonders wichtig bei offener Küche).
  5. Umluft-Dunstabzug: Ineffektiv beim Braten im Passivhaus
    Kann ich so bestätigen
    Wir haben fast Passivhaus und Umlufthaube (sehr gutes Modell)
    aber Braten im Winter ist nicht ausreichend zu leisten (also Fensterlüftung) also uneffektiv. Heute würde ich Umluft/Abluft machen und nach Bedarf umschalten. es gibt mittlerweile Mauerkaste, die auch Abluft bei Passivhaus zulassen.
    Die Gerüche bei Umluft und getrennter Küche gehen nach etwa 4 Std. bei starken Gerüchen ohne Braten weg, wenn mit Fett gebraten wurde etwa 6 Std. 5 min Fensterlüftung und Gerüche sind nach 2 Std. weg.
  6. Abluft-Varianten: Direkt nach draußen vs. Lüftungsanlage
    Eher Umluft
    Bei Abluft gibt es ja noch zwei Varianten:
    1. Dunstabzug geht gleich nach draußen
    2. Dunstabzug geht in die Lüftungsanlage vor die WRG.
    Punkt 1 hat den Nachteil, dass eine große Luftmenge mit entsprechender Temperatur verloren geht; ist im Passivhaus relevant. Fraglich ist dann, wie Deine Lüftungsanlage drauf reagiert z.B. bei Konstantdruckregelung.
    Punkt 2 hat den Nachteil, dass die WRG leicht verschmutzen kann, die Hauben filtern ja nicht hundertprozentig. Außerdem ist die Luftmenge der Dunstabzüge häufig viel zu hoch für die Lüftungsanlage. Das sollte der Planer dann berücksichtigen.
    Wenn dir die Energieseite nicht so wichtig ist, solltest Du die Abluft (Ihr nennt das "Dreck", was habt Ihr für Luft in der Küche?) direkt nach draußen leiten.
    Ich persönlich würde allerdings zu einer Umlufthaube raten. Hier gibt es auch bereits recht gute Geräte mit zusätzlichem Aktivkohlefilter. Ich habe diese Variante im Passivhaus und Küchengerüche kommen nicht ins Wohnzimmer (habe auch nur eine Türe). Und wenn man die Lüftungsanlage auf die höchste Stufe stellt, sollte es auch bei offener Küche keine Probleme geben; die Anordnung der Zu- und Abluftöffnungen (Zuluftöffnungen, Abluftöffnungen) müssen halt einen konstanten Luftstrom vom Wohnbereich zur Küche sicherstellen, dann kann es praktisch keine Übertragung der Gerüche geben.
  7. Geruchsproblem: Umluft trotz konstantem Luftstrom
    Umluft
    ich habe konstanten Luftstrom von Wohnzimmer zur Küche, aber anbraten von Würstchen etc. riecht trotzdem ...
    und man bleibt ja nicht die ganze Zeit nur in der Küche also öffnen sich die Türen und der Geruch zieht ...
  8. Erfahrung: Umlufthaube in offener Küche im Passivhaus
    unsere offene Küche
    hat eine 4x2.5 m großen Durchgang zum Essbereich. Bratgeruch geht schon teilweise aus der Küche raus, ist aber nach 1 Stunde nicht mehr außerhalb der Küche wahrzunehmen. Konstellation: PH, LA/WRG, Umlufthaube
  9. Abluftrohre: Fettablagerungen trotz Fett-Filter
    Selbst die besten Fett-Filter ...
    Selbst die besten Fett-Filter lassen noch was durch. Haste Dir schon mal ein Abluftrohr nach ein paar Jahren Gebrauch angesehen? Und das noch in die WRG einleiten?
  10. Geruchsintensität: Abluft vs. Umluft im Vergleich
    Was für Würste
    haben wir hier in Hessen? also nach einer Stunde rieche ich die noch 😉 ist nicht unangenehm aber doch zu riechen ...
    auf höchster Stufe geht das schon weg ... aber nicht so schnell wie mit Abluft ...
  11. Qualitätsprobleme: Deutsches Fleisch vs. Vegetarismus
    Das Deutsche Fleisch ist ...
    Das Deutsche Fleisch ist trotz Frau Künast nur Scheiße. Glaubts mir: wer vergleichen kann, wird hier in Deutschland zum Vegetarier, aber Obst und Gemüse kannst du hier erst recht in die Tonne kloppen *leidertrauriggrinsundeigentlichnichtsmitdemthemazutunhab*
  12. Fleischqualität: Regionale Anbieter als Alternative
    du hast Null-Komma-Null Ahnung!
    jezz guggen se wieder *fg*
    du kennst auch ned des Fleisch vom Sepp und vom jok seine Viecher : -p
  13. Fleisch-Empfehlung: Anständige Haxen in Franken
    Stimmt, schäm mich auch ganz doll ...
    als ich unten in Franken war, gab es echt anständige Haxen (1,1 Kilo per Stück) ...
  14. Alternative: Kochen ohne Dunstabzugshaube möglich?
    Wir haben gar keine Dunstabzugshaube ...
    Wir haben gar keine Dunstabzugshaube und leben immer noch 🙂 Einmal kräftig lüften tut es auch. Und so komische Schweinshaxe kommt mir eh nicht auf den Tisch!
  15. Fleischqualität: Schwedische Produkte im IKEA-Shop
    Aber die IKEA-Hähnchenschenkel vorgestern haben mit dem Thema zu tun
    Es ist nämlich leider wahr, dass heutiges deutsches Fleisch nichts taugt. Wer einmal im IKEA-Shop schwedische Fleischbällchen (köttbullar) oder Hähnchenschenkel kauft, wird feststellen, dass die geschmackliche Qualität eine deutlich andere ist, als man sie hierzulande sonst findet. Was einfach an der anderen Fütterung kraft entsprechender Gesetze liegt. Nicht umsonst gibt es in Schweden eben kein BSE.
    Dass das was mit dem Thema Dunstabzug zu tun haben könnte, weiß ich aber erst seit vorgestern. Die Schwedenhähnchen waren nicht nur kein bisschen wässrig aufgedunsen, und das Fleisch schmeckte nicht nur fantastisch, sondern seltsamerweise hing nach dem Mahl auch nicht der sonst übliche penetrante Bratgeruch in der Luft, der sich sonst im ganzen Haus auszubreiten pflegt. Es roch geradezu dezent und angenehm. Ich muss mal beobachten, ob sich dies Ergebnis bei Fleischbällchen bestätigt. Braucht man dabei eigentlich überhaupt einen Dunstabzug, 🙂?
    Übrigens stammt fast alles Gemüse und Obst in schwedischen Läden aus denselben Quellen wie bei uns auch. Ausnahme: Kartoffeln. Die gibt es bewusst mit viel Erde dran. Sollen sich besser halten und besser schmecken. Weil die EU-Richtlinien aber das Waschen der Kartoffeln vorschreiben, haben sich die eigenwilligen Nordländer wieder etwas einfallen lassen. Sie waschen also die Kartoffeln vorschriftsmäßig, und anschließend lassen sie auf dem Laufband frische Erde draufrieseln. So geht es dann in die Läden.
    Sorry für die Abschweifung. Aber mir war gerade danach.
  16. Humor: Köttbullar-Deoroller – Abschweifung erlaubt
    Deo-Roller
    sorry, auch von mir, aber das muss jetzt sein:
    Ich stell mir nach Torstens Beitrag vor, wie er morgens seinen "köttbullar"-getriebenen Deoroller genüsslich unter die Achseln schiebt. Und nur schwer davon abzuhalten ist schon vor dem Frühstück dran zu lutschen, weil ".. es roch geradezu dezent und angenehm ... "
    Bekenne mich nun nochmals der Abschweifung schuldig ;;-)
    Duftige Grüße
  17. selten so gelacht
    selten so gelacht
    • Herr Ber-180-Sob
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Zentrale Lüftungsanlage & Dunstabzugshaube: Abluft oder Umluft?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kombination einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage mit einer Dunstabzugshaube. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen im Kontext von Niedrigenergiehäusern (NEH) und Passivhäusern (PH) beleuchtet. Die Effektivität der Geruchsbeseitigung, die Vermeidung von Wärmeverlusten und die Auswirkungen auf die Wärmerückgewinnung (WRG) sind zentrale Aspekte. Auch die Qualität von Fleischprodukten und deren Einfluss auf die Geruchsentwicklung werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Umluft-Dunstabzugshauben verbleibt der gefilterte Dreck im Haus, was besonders in offenen Küchen problematisch sein kann. Siehe Erfahrung: Abluft-Dunstabzug im Niedrigenergiehaus (NEH).
    ✅ Zusatzinfo: Abluftsysteme können entweder direkt nach draußen führen oder in die Lüftungsanlage vor der WRG integriert werden. Letzteres birgt jedoch das Risiko der Verschmutzung der WRG, wie in Abluftrohre: Fettablagerungen trotz Fett-Filter beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet, dass Bratgerüche in seiner offenen Küche trotz Umlufthaube und Lüftungsanlage mit WRG etwa 1 Stunde wahrnehmbar sind, siehe Erfahrung: Umlufthaube in offener Küche im Passivhaus. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer effektiven Geruchsbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Neubauten sollte die Entscheidung zwischen Abluft und Umluft unter Berücksichtigung des Haustyps (NEH/PH) und der individuellen Kochgewohnheiten getroffen werden. Eine Umschaltmöglichkeit zwischen Abluft und Umluft könnte eine flexible Lösung darstellen, wie im Beitrag Umluft-Dunstabzug: Ineffektiv beim Braten im Passivhaus angedeutet.
    Abschließend lässt sich sagen, dass die Wahl zwischen Abluft und Umluft von verschiedenen Faktoren abhängt und eine pauschale Empfehlung schwierig ist. Die Diskussion zeigt, dass die individuellen Gegebenheiten und Präferenzen bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle spielen. Die Integration einer zentralen Lüftungsanlage mit WRG erfordert eine sorgfältige Planung, um die Vorteile der Wärmerückgewinnung optimal zu nutzen und gleichzeitig eine effektive Geruchsbeseitigung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Abluft, Umluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Abluft, Umluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Abluft, Umluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Abluft, Umluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Abluft, Umluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentrale Lüftungsanlage & Dunstabzugshaube: Abluft oder Umluft – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Lüftungsanlage & Dunstabzug: Abluft vs. Umluft
Suche nach: zentrale Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Abluft, Umluft, WRG, Wärmerückgewinnung, Geruchsbeseitigung
