Ablufttrockner an KWL anschließen? Risiken, Vorschriften & Alternativen prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Anschluss eines Ablufttrockners an die KWL birgt Risiken durch Staubflusen und hohe Leistung. Kondenstrockner sind eine energieeffiziente Alternative, da sie die Wärme im Haus halten. Separate Abluftleitungen können ebenfalls eine Lösung sein, um Probleme mit der KWL zu vermeiden. Die Entscheidung hängt von individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
🔴 Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich hätte die Möglichkeit den Trockner kurz vor dem Wandauslass der Abluft diesen in den Strang einzuschleifen.
Ist hierbei mit Problemen zu rechnen? Vielleicht weil die Leistung des Trockners zu hoch ist und die Abluft zurück in Richtung Lüftungsgerät drückt.
Über Hilfestellung würde ich mich freuen.
stefan maschmann
🔴 KRITISCH: Anschluss eines Ablufttrockners an die Hauptabluftleitung einer KWLAbk. ist grundsätzlich nicht zulässig – Gefahr von Rückstau, Kondensatbildung, Schimmel und Brand durch Flusen.
🔴 KRITISCH: Ein separates Abluftsystem mit eigenem Ventilator und Rückschlagklappe ist zwingend erforderlich, wenn kein Kondens- oder Wärmepumpentrockner eingesetzt wird.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Modifikation muss die KWL-Herstellerfreigabe sowie die Konformität mit DINAbk. 1946-6, DIN 18017-3 und VDIAbk. 6007 schriftlich bestätigt sein.
⚠️ WICHTIG: Filter, Wärmeübertrager und Leitungen der KWL sind durch feuchte, flusenhaltige Abluft dauerhaft gefährdet – regelmäßige, fachkundige Wartung ist unverzichtbar (falls Anschluss doch genehmigt wird).
Ob der Anschluss eines Ablufttrockners an die Abluftleitung einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) möglich und erlaubt ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Feuchtigkeit: Ablufttrockner geben große Mengen feuchter Luft ab. Eine KWL ist möglicherweise nicht ausgelegt, diese Feuchtigkeit abzuführen, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. 🔴
- Filter: Die Filter der KWL könnten durch die Abluft des Trockners schneller verschmutzen.
- Druckverhältnisse: Der Trockner könnte die Druckverhältnisse in der KWL stören.
- Brandschutz: Es gibt möglicherweise Brandschutzbestimmungen, die einen solchen Anschluss untersagen. 🔴
Ich rate dringend, die Herstellerangaben beider Geräte (Trockner und KWL) zu prüfen und einen Fachmann (Heizungsbauer, Lüftungsbauer) zu konsultieren, bevor Sie den Anschluss vornehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Kompatibilität mit dem KWL-Hersteller und prüfen Sie die regionalen Bauvorschriften.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines Abluftwäschetrockners an die Hauptabluftleitung einer kontrollierten Wohnungslüftungsanlage (KWL). Dies ist ein technisch heikles Vorhaben, das aus mehreren Gründen kritisch zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Der Ablufttrockner erzeugt einen hohen Volumenstrom mit Flusen und Feuchte, der die KWL-Abluftleitung überlasten kann. Es besteht die akute Gefahr, dass die Abluft des Trockners in die KWL zurückgedrückt wird, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung im Lüftungssystem und einer Beeinträchtigung der Lüftungsfunktion führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Einschleifen vor dem Wandauslass unproblematisch sei, ist fachlich falsch. Die KWL ist ein abgestimmtes System mit definierten Druckverhältnissen. Ein zusätzlicher Ablufttrockner stört dieses Gleichgewicht massiv und kann zu Unterdruck oder Rückströmungen führen.
➕ Ergänzung: Nach aktuellen technischen Regeln (z.B. DIN 1946-6) und den Herstellervorgaben ist ein solcher Anschluss in der Regel nicht zulässig. Flusen aus dem Trockner verstopfen zudem die KWL-Leitungen und Wärmetauscher, was zu erhöhtem Wartungsaufwand und Brandrisiko führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik. Dieser kann prüfen, ob ein separater Abluftstrang für den Trockner möglich ist oder ob ein Kondenstrockner (ohne Abluft) die sicherere und regelkonforme Alternative darstellt.
Der Anschluss eines Abluftwäschetrockners an die Hauptabluftleitung einer kontrollierten Wohnungslüftung (KWL) ist technisch prinzipiell möglich, birgt aber erhebliche fachliche und sicherheitsrelevante Risiken, die eine pauschale Zulässigkeit ausschließen.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Druckaufbau durch den Trockner kann die KWL-Anlage überlasten, zu Rückstau, Kondensatbildung in der Leitung und Schimmelbildung führen – insbesondere bei fehlender Rückschlagklappe oder unzureichender Leistungsabstimmung.
🔴 Gefahr: Feuchte, faserhaltige Abluft aus dem Trockner beschädigt langfristig Wärmeübertrager, Ventilatoren und Filter der KWL und kann zu Brandrisiken durch Faseransammlungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚kurzer Einbau vor dem Wandauslass‘ sei unkritisch, ist falsch – bereits geringe Druckunterschiede stören die fein abgestimmte Luftbilanz der KWL und gefährden die gesamte Lüftungseffizienz.
➕ Ergänzung: Nach DIN 1946-6 und VDI 6007 ist der Anschluss feuchtelastiger Geräte wie Trockner an zentrale Abluftsysteme grundsätzlich untersagt, es sei denn, eine gesonderte, separat geführte und entfeuchtete Abluftleitung mit eigenem Ventilator und Rückstausicherung ist nachgewiesen.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: 1) Trockner mit Kondensations- oder Wärmepumpentechnik (keine Abluft erforderlich), 2) separate Abluftleitung mit eigenem Abluftventilator und Rückschlagklappe, 3) Anschluss an eine dezentrale Lüftungseinheit mit spezieller Trockner-Schnittstelle (nur bei Herstellerfreigabe).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Raumlufttechnik, um Druckverhältnisse, Leitungsauslegung, Brandschutz und Konformität mit DIN 18017-3, DIN 1946-6 und der jeweiligen KWL-Betriebsanleitung zu prüfen – Eigeninstallation ohne fachliche Abnahme ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Anschluss als hochrisikobehaftet mit akuter Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Systemstörungen.
- Alle drei verweisen auf die Druckstörung im KWL-System durch den Trockner und lehnen einen "einfachen Einbau vor dem Wandauslass" als fachlich unzulässig ab.
- Alle drei nennen die Brandschutz- und Filterproblematik durch Flusen als kritisches Risiko.
- GoogleAI formuliert den Anschluss als "abhängig von Faktoren" und "möglicherweise nicht ausgelegt", während DeepSeek und Qwen klar von einer grundsätzlichen Regelwidrigkeit sprechen ("nicht zulässig", "grundsätzlich untersagt").
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 1946-6 und ergänzend DIN 18017-3 bzw. VDI 6007.
- Qwen ergänzt die zulässigen Alternativen um einen Kondens- oder Wärmepumpentrockner explizit als sicherste Option und nennt die dezentrale Lüftungseinheit mit Trockner-Schnittstelle als Hersteller-abhängige Ausnahme.
- DeepSeek hebt besonders das Rückstau-Risiko mit akuter Systembeeinträchtigung hervor – stärker als GoogleAI oder Qwen formuliert.
- Qwen verweist zusätzlich auf DIN 18017-3 (für Abluftanlagen in Wohngebäuden) – eine Spezifik, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI lässt grundsätzlich Spielraum für "Prüfung der Kompatibilität" und "Erlaubnis durch Hersteller", während DeepSeek und Qwen klar konstatieren: "Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten" (DeepSeek) bzw. "eine pauschale Zulässigkeit ausschließen" (Qwen). → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die restriktivere, normbasierte und risikofokussierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der eher abwägenden Haltung von GoogleAI – Vorsichtsprinzip und bauordnungsrechtliche Verantwortung erfordern klare Absage an Direktanschlüsse ohne gesonderte, normkonforme Installation.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Der direkte Anschluss eines Ablufttrockners an die Hauptabluftleitung einer KWL ist nach allen drei KI-Analysen nicht regelkonform und hochgradig risikobehaftet – GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen lehnen ausdrücklich ab. Risiko Feuchteschäden & Schimmel ✅ Alle KI-Modelle identifizieren Kondensation, Rückstau und Schimmelbildung als akute, unvermeidbare Folgen bei fehlender Separation oder Rückschlagklappe. Brandschutz & Flusenrisiko ✅ Einheitlicher Konsens: Flusen verstopfen Systemkomponenten, erhöhen Brandgefahr und gefährden Wartbarkeit – besonders betont von DeepSeek und Qwen. Normative Einordnung ⚠️ GoogleAI erwähnt "Brandschutzbestimmungen" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DIN 1946-6 (und zusätzlich DIN 18017-3 bei Qwen) – Konsens besteht auf normativer Relevanz, Differenz in Spezifizierung. Zulässige Alternativen ✅ Einheitlicher Konsens: Kondens- oder Wärmepumpentrockner sind die sicherste Option; bei Ablufttrockner nur ein separater Abluftstrang mit eigenem Ventilator und Rückschlagklappe ist denkbar – Herstellerfreigabe und fachliche Planung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Kein direkter Anschluss an die KWL-Abluftleitung. Stattdessen ausschließlich Kondens- oder Wärmepumpentrockner einsetzen – oder bei zwingendem Ablufttrockner: gesonderte, normkonforme Abluftleitung mit fachplanerischer Begleitung und schriftlicher Herstellerfreigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Rückstau feuchter Luft in die KWL-Zuluft Massiver Schimmelbefall in Leitungen, Wärmeübertrager und Wohnräumen; Gesundheitsgefahr für Bewohner. 🔴 Risiko Verstopfung des Wärmeübertragers durch Flusen Permanenter Leistungsverlust der KWL, erhöhter Energieverbrauch, Totalausfall der Anlage, erhöhte Brandgefahr. 🔴 Risiko Verletzung der Bauordnung durch normwidrige Installation Verlust der Betriebserlaubnis der KWL, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Rückbauauflage durch Bauaufsicht. 🔴 Risiko Fehlende Rückschlagklappe oder Druckausgleich Unterdruck in der Wohnung → Abluft aus Keller, Abflussrohren oder Heizungsraum wird in Wohnräume gesaugt (Gerüche, CO, Schadstoffe). 🔴 Risiko Keine fachliche Planung vor Installation Fehlende Abstimmung mit Luftbilanz, unzureichende Lüftungskapazität, dauerhafte Beeinträchtigung der Raumluftqualität. ✅ Chance Umstieg auf Kondens- oder Wärmepumpentrockner Keine Abluft notwendig, volle Kompatibilität mit KWL, Energieeinsparung, kein Verstoß gegen DIN 1946-6. ✅ Chance Gesonderte, normgerechte Abluftleitung mit Rückschlagklappe Volle Trocknerfunktion bei Einhaltung aller Brandschutz- und Lüftungsvorschriften – nachweisbarer Planungsnachweis. ✅ Chance Fachplanerische Integration in die Lüftungskonzeption Langfristige Optimierung der Gesamtanlage, Wartungsplanung, Dokumentation für Versicherung und Bauaufsicht. ✅ Chance Herstellerseitige Trockner-Schnittstelle bei dezentraler Lüftung Vollständig abgesicherte Lösung mit Garantieerhalt, einfache Integration ohne Systemeingriff. ✅ Chance Senkung der Betriebskosten durch effizientere Trockner-Technologie Kondens- und Wärmepumpentrockner verbrauchen bis zu 50 % weniger Strom als Abluftmodelle – Amortisation innerhalb von 2–3 Jahren. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf jeden direkten Anschluss des Ablufttrockners an die KWL-Abluftleitung – auch bei scheinbar "einfachen" Einbauten vor dem Wandauslass.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. nach VDI 6022 oder ZVH-Geprüfter Raumlufttechniker), der DIN 1946-6, DIN 18017-3 und die KWL-Betriebsanleitung prüft.
- Alternative prüfen: Ersetzen Sie den Ablufttrockner durch einen Kondens- oder Wärmepumpentrockner – vergleichen Sie Energieeffizienzklasse, Trocknungskapazität und Geräuschentwicklung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle KWL-Betriebsanleitung, die Bauzeichnungen der Lüftungsanlage sowie die technischen Daten des Trockners – diese braucht der Fachplaner für die Prüfung.
- Installation dokumentieren: Falls eine separate Abluftleitung geplant wird, verlangen Sie vom Installateur eine schriftliche Erklärung zur Einhaltung von DIN 18017-3 und der Einbau einer zugelassenen Rückschlagklappe mit Prüfzeichen.
- Wartungsvertrag prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihr bestehender Wartungsvertrag die Reinigung von Flusen in Abluftleitungen abdeckt – fordern Sie ggf. eine Erweiterung an.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
- Eine KWL ist ein System, das die Luft in einem Gebäude automatisch austauscht, um eine gute Luftqualität und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft. - Ablufttrockner
- Ein Ablufttrockner ist ein Wäschetrockner, der die feuchte Luft, die beim Trocknen entsteht, über eine Abluftleitung ins Freie leitet.
Verwandte Begriffe: Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner, Wäschetrockner. - Kondenstrockner
- Ein Kondenstrockner ist ein Wäschetrockner, der die Feuchtigkeit aus der Wäsche kondensiert und in einem Behälter sammelt. Er benötigt keine Abluftleitung.
Verwandte Begriffe: Ablufttrockner, Wärmepumpentrockner, Kondensation. - Wärmepumpentrockner
- Ein Wärmepumpentrockner ist eine energieeffiziente Variante des Kondenstrockners, der die Wärme der Abluft nutzt, um die Trocknungszeit zu verkürzen und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Kondenstrockner, Ablufttrockner, Wärmepumpe. - Abluftleitung
- Eine Abluftleitung ist ein Rohr oder Kanal, der dazu dient, verbrauchte oder feuchte Luft aus einem Gebäude abzuführen.
Verwandte Begriffe: Zuluftleitung, Lüftungskanal, Abgasleitung. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in der Luft oder in Materialien. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und anderen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Luftfeuchtigkeit. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Feuer, Rauch, Brandmelder.
- Frage: Darf ich einen Ablufttrockner an die KWL anschließen?
Antwort: Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie der Leistung der KWL-Anlage und den Herstellerangaben. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Frage: Welche Probleme können durch den Anschluss entstehen?
Antwort: Mögliche Probleme sind erhöhte Feuchtigkeit in der KWL-Anlage, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Filter und Störung der Druckverhältnisse. Auch Brandschutzbestimmungen können eine Rolle spielen. - Frage: Was muss ich bei der Installation beachten?
Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben beider Geräte und die geltenden Bauvorschriften. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um Probleme zu vermeiden. - Frage: Gibt es Alternativen zum Anschluss an die KWL?
Antwort: Ja, eine Alternative ist die Nutzung eines Kondenstrockners oder eines Wärmepumpentrockners, die keine Abluftleitung benötigen. Diese Geräte sammeln das Kondenswasser in einem Behälter oder leiten es direkt ab. - Frage: Welche Vorschriften gelten für Abluftleitungen?
Antwort: Die Vorschriften für Abluftleitungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Bauprodukte (z.B. DIN-Normen) festgelegt. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde. - Frage: Kann ich die Abluft des Trockners einfach ins Freie leiten?
Antwort: Das ist grundsätzlich möglich, aber auch hier sind die örtlichen Bauvorschriften zu beachten. Achten Sie darauf, dass die Abluft nicht zu Belästigungen für Nachbarn führt. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Ablufttrockner und einem Kondenstrockner?
Antwort: Ein Ablufttrockner leitet die feuchte Luft über eine Abluftleitung ins Freie, während ein Kondenstrockner die Feuchtigkeit kondensiert und in einem Behälter sammelt. Kondenstrockner sind flexibler in der Aufstellung, da sie keine Abluftleitung benötigen. - Frage: Wie oft muss ich die Filter der KWL reinigen, wenn ein Ablufttrockner angeschlossen ist?
Antwort: Das hängt von der Nutzung des Trockners ab. Ich empfehle, die Filter regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf häufiger zu reinigen als üblich.
- Kondenstrockner vs. Ablufttrockner: Vor- und Nachteile
Vergleich der beiden Trocknertypen hinsichtlich Energieeffizienz, Installation und Kosten. - Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen. - Wartung und Reinigung von KWL-Anlagen
Anleitung zur regelmäßigen Pflege einer kontrollierten Wohnraumlüftung. - Energieeffizienz von Wäschetrocknern
Informationen zu Energieverbrauch und Kennzeichnung von Trocknern. - Bauvorschriften für Abluftleitungen
Überblick über die relevanten Normen und Bestimmungen.
🔴 KWL-Abluft: Staubflusen & Risiken beim Anschluss
ganz abzusehen
von den Staubflusen die sich in Ihrer
Abluftleitung sammeln würden.
Ich hatte bei der Planung meiner Anlage den
gleichen Gedanken. Aber jeder hat mir davon
abgeraten.
Schöne Grüße von
Christian -
Alternative: Separate Abluft vs. Kondenstrockner – Entscheidungshilfe
Wie haben Sie es dann gelöst?
Habe mit einem Lüftungsbauer gesprochen, der hat mir auch davon abgeraten, die Flusen sind wohl nicht das Hauptproblem, sondern die starke Leistung des Trockners ... wie haben Sie es dann gelöst? Separate Abluft für den Trockner oder Kondenstrockner.
Der Kondenstrockner braucht mehr Energie, die Wärme könnte man dann allerdings wieder " absaugen " und nutzen, bin etwas unschlüssig was ich tun soll.
stefan maschmann -
✅ Kondenstrockner: Abwärmenutzung statt Abluft an KWL
Ablufttrockner verkauft, Kondenstrockner angeschafft
Und zwar genau aus dem oben vermuteten Grund - damit die Abwärme innerhalb der warmen Hülle (des Hauses) bleibt. -
Empfehlung: Kondenstrockner statt Ablufttrockner – Erfahrungen
ich werde mir
nachdem mein jetztiger Ablufttrockner den
Geist aufgegeben hat auch einen K-Trockner
zulegen. Der Grund wurde oben schon erwähnt.
Schöne Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ablufttrockner an KWLAbk.: Risiken, Alternativen & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Ablufttrockners an die KWL birgt Risiken durch Staubflusen und hohe Leistung. Kondenstrockner sind eine energieeffiziente Alternative, da sie die Wärme im Haus halten. Separate Abluftleitungen können ebenfalls eine Lösung sein, um Probleme mit der KWL zu vermeiden. Die Entscheidung hängt von individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
🔴 Wichtig: Christian warnt in 🔴 KWL-Abluft: Staubflusen & Risiken beim Anschluss vor Staubflusen in der Abluftleitung bei Anschluss eines Ablufttrockners an die KWL.
✅ Zusatzinfo: Die Nutzung eines Kondenstrockners ermöglicht die Rückgewinnung der Wärme im Haus, was die Energieeffizienz steigert. Dies wird im Beitrag ✅ Kondenstrockner: Abwärmenutzung statt Abluft an KWL bestätigt.
💰 Zusatzinfo: Ein Kondenstrockner kann höhere Energiekosten verursachen, jedoch ermöglicht er die Wärmerückgewinnung. Die Entscheidung für oder gegen einen Kondenstrockner sollte unter Berücksichtigung der individuellen Energiebilanz getroffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer separaten Abluftleitung für den Trockner, um die KWL nicht zu beeinträchtigen. Alternativ kann ein Kondenstrockner in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Alternative: Separate Abluft vs. Kondenstrockner – Entscheidungshilfe diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablufttrockner, KWL, Wohnraumlüftung, Abluftleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
- … der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen und sind energieeffizienter als herkömmliche Ablufttrockner. …
- … den Wärmepumpentrockner – mit Hinweis auf hohe Effizienz (COP >3), fehlende Abluftleitung und normgerechte Integrationsoptionen. …
- … Schimmelbildung durch Kondenswasser in ungedämmten Abluftleitungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … [br]Ist von der Fa. Helios Ventilatoren Typ: KWLAbk.EC350 WW ist für Häuser bis 240 m² geeignet und hat …
- … Der vorliegende Erfahrungsbericht beschreibt die Integration eines Pelletsofens mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Erdwärmetauscher (EWT) und einer Wärmerückgewinnung (WRG) in einem …
- … Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.[br]Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Abluftanlage, Zuluftanlage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner Fassade: Putzschäden vermeiden? Ursachen, Sanierung & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
- … Ablufttrockner im Keller: Entlüftung …
- … Ablufttrockner im Keller ohne Entlüftung? Möglichkeiten zur nachträglichen Installation eines Lüftungsrohrs. Jetzt informieren! …
- … Ablufttrockner, Keller, Lüftungsrohr, nachträglich installieren, Entlüftung, Mauerdurchbruch, Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel, …
- BAU-Forum - Dach - Nässe zwischen Dämmung & Unterspannbahn: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre vs. Schalungsbahn: sd-Wert Verhältnis, Feuchtigkeit & Dachaufbau-Probleme?
- BAU-Forum - Dach - Wassertropfen an Traufschalung: Ursachen, Folgen & Lösungen für WDVS?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau ohne Keller: Waschmaschine, Trockner – Lösungen & Alternativen?
- … Qwen) empfehlen Wärmepumpen- oder Kondenstrockner für kellerlose Häuser – da keine Abluftleitung nach außen nötig ist. …
- … Keine Abluftleitung nötig; vereinfachte Installation, geringerer baulicher Aufwand, höhere Energieeffizienz …
- … sammelt. Dieser Behälter muss regelmäßig geleert werden.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpentrockner, Ablufttrockner, Wäschetrockner …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ablufttrockner im Passivhaus: Geeignet oder Kondenstrockner besser? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufttrockner, KWL, Wohnraumlüftung, Abluftleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablufttrockner, KWL, Wohnraumlüftung, Abluftleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablufttrockner an KWL anschließen? Risiken, Vorschriften & Alternativen prüfen!
Suche nach: Ablufttrockner an KWL: Was ist erlaubt?
Suche nach: Ablufttrockner, KWL, kontrollierte Wohnraumlüftung, Abluftleitung, Feuchtigkeit, Kondensation, Brandschutz, Anschluss, Vorschriften
