Zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Installation im Raum 71 gesucht? Anbieter, Kosten, Planung
BAU-Forum: Lüftung
Hallo Zusammen,
Hilfe!
Wir bauen im PLZ-Raum 71 ein Haus und wollen weder Gas noch Öl (nein, wirklich nicht) und auch ein Passiv-Haus ist nicht unser Ding.
Aber: wir würden gerne eine zentrale Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) einbauen mit Wärmerückgewinnung, den Zusatzenergiebedarf zum Heizen/Warmwasser würden wir gerne über eine Wärmepumpe decken. Und im Sommer würden wir gerne auch noch kühlen z.B. mit einen EWT.
Unser Architekt läuft sich die Hacken wund, denn bis jetzt hat uns noch keiner ein Angebot machen können das genau all diesen Anforderungen entspricht. Denn:
  • JA, wir wollen wirklich eine ZENTRALE Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) (bitte keine Diskussion mehr warum und wieso  -  wir wollen die einfach)
  • JA, wir wollen auch kühlen (und das scheint hier wirklich ein Problem zu sein).
Trotz dem dass es da wohl einige Anbieter gibt die das ganze entweder über eine einzige Anlage oder meinetwegen auch über verschiedene Module anbieten kann haben wir hier kein Angebot.
Also, wer kann uns hier trotz Handwerkerferien kurzfristig weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Katja
    Ich verstehe, dass Sie im Raum 71 eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für Ihr Neubauprojekt suchen. Da Sie weder Gas noch Öl nutzen möchten und kein Passivhaus planen, ist eine solche Anlage eine gute Wahl, um den Energiebedarf zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Bei der Auswahl der Anlage sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Wärmebereitstellungsgrad: Dieser Wert gibt an, wie effizient die Anlage Wärme zurückgewinnt. Je höher, desto besser.
    • Volumenstrom: Die Anlage muss ausreichend Luft austauschen können, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen.
    • Schallpegel: Achten Sie auf einen möglichst geringen Geräuschpegel, besonders in Schlafräumen.
    • Filter: Die Anlage sollte über hochwertige Filter verfügen, um Pollen und Staub aus der Luft zu entfernen.
    Für die Installation empfehle ich Ihnen, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie dabei nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Qualifikation und Erfahrung der Anbieter.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie mehrere Lüftungsbauer in Ihrer Region und lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen. Fragen Sie nach Referenzprojekten und lassen Sie sich die Funktionsweise der Anlagen erklären.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung bezeichnet die Nutzung der Wärmeenergie aus Abluft oder Abwasser, um Zuluft oder Brauchwasser vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf und schont die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie, Wirkungsgrad.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft in einer bestimmten Zeit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen und muss an die Größe und Nutzung des Gebäudes angepasst sein.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Luftdurchsatz, Ventilatoren.
    Der Wärmebereitstellungsgrad ist ein Maß für die Effizienz der Wärmerückgewinnung. Er gibt an, welcher Anteil der Wärmeenergie der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Je höher der Wert, desto besser.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    Zentrale Lüftungsanlage
    Eine zentrale Lüftungsanlage ist ein System, das die Be- und Entlüftung eines Gebäudes über ein zentrales Gerät und ein Rohrsystem steuert. Sie sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung und kann mit Filtern und Wärmerückgewinnung ausgestattet sein.
    Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftung, Lüftungskanal, Luftauslässe.
    Enthalpie
    Die Enthalpie ist eine thermodynamische Größe, die die innere Energie eines Systems und das Produkt aus Druck und Volumen umfasst. Sie wird oft bei der Beschreibung von Luftzuständen verwendet, insbesondere im Zusammenhang mit Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Thermodynamik.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Luftqualität und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Lüftungsanlage, Raumluftqualität.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine hohe Luftdichtheit und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung.
    1. Was ist eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
      Eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist eine Anlage, die verbrauchte Innenluft absaugt und frische Außenluft zuführt. Dabei wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Heizenergiebedarf reduziert.
    2. Welche Vorteile bietet eine solche Anlage?
      Die Vorteile sind verbesserte Luftqualität, Reduzierung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung, Energieeinsparung und ein angenehmes Raumklima. Zudem können Allergiker von der gefilterten Zuluft profitieren.
    3. Wie finde ich den passenden Anbieter für die Installation?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Lüftungstechnik in Ihrer Region und holen Sie mehrere Angebote ein. Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen der Anbieter.
    4. Welche Kosten muss ich für eine solche Anlage einplanen?
      Die Kosten hängen von der Größe des Hauses, der Art der Anlage und dem Installationsaufwand ab. Rechnen Sie mit mehreren tausend Euro für die Anschaffung und Installation.
    5. Wie oft muss die Anlage gewartet werden?
      Die Anlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Die Filter sollten je nach Bedarf, aber mindestens einmal jährlich, ausgetauscht werden.
    6. Kann ich die Anlage selbst installieren?
      Die Installation einer zentralen Wohnraumlüftung ist komplex und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine solche Anlage?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Haustechnik, wie z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen zentraler und dezentraler Lüftung?
      Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Haus über ein Rohrsystem, während dezentrale Anlagen einzelne Räume belüften. Zentrale Anlagen sind effizienter, aber auch aufwendiger zu installieren.
    • Dezentrale Wohnraumlüftung
      Alternative zur zentralen Lüftung für einzelne Räume.
    • Lüftungsanlagen-Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Systeme.
    • Förderprogramme für Lüftungsanlagen
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten.
      Tipps zur Vorbeugung durch richtiges Lüften.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Pflege für optimale Funktion.
  2. Anbieter Raum 71: B&K Kaiserslautern für Lüftungsanlagen
    Raum 71
    Halo melden sie sich bei der Fa. B&k in Kaiserslautern.
    Tel 0631 91591
    Zentrale Wohnraumlüftung: Anbieter, Kosten & Installation im Raum 71
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Suche nach einer zentralen Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung im Raum 71. Der Fragesteller bevorzugt eine Lösung ohne Gas oder Öl und erwägt eine Wärmepumpe zur Deckung des Zusatzenergiebedarfs. Ein Architekt wurde bereits konsultiert, jedoch gestaltet sich die Anbieterauswahl schwierig.
    ✅ Empfehlung: Für den Raum 71 wird im Beitrag Anbieter Raum 71: B&K Kaiserslautern für Lüftungsanlagen die Firma B&K in Kaiserslautern als möglicher Anbieter für zentrale Lüftungsanlagen empfohlen. Es wird geraten, sich direkt mit ihnen in Verbindung zu setzen, um ein Angebot zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer zentralen Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sollten die individuellen Anforderungen des Hauses und die spezifischen Gegebenheiten im Raum 71 berücksichtigt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen, um die optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu B&K Kaiserslautern auf, um ein Angebot für eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zu erhalten. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Berücksichtigen Sie bei der Planung auch die Möglichkeit der Nutzung einer Wärmepumpe zur Deckung des Zusatzenergiebedarfs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Abluftwärmepumpe: Fehlermeldung Verdampfungstemperatur – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Installation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Installation im Raum 71 gesucht? Anbieter, Kosten, Planung
Suche nach: Wohnraumlüftung Raum 71: Installation & Anbieter finden
Suche nach: Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, zentrale Lüftungsanlage, Installation, Raum 71, Anbieter, Kosten, Planung, Neubau
