EWT Rohr Probleme: Wassereintritt durch Absenkung? Dichtheit, Radon & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in EWT Rohre (Erdwärmetauscher) aufgrund von Erdbodenabsenkungen und daraus resultierendem fehlendem Gefälle. Mögliche Ursachen sind mangelnde Verdichtung beim Einbau. Sanierungsoptionen umfassen Neuverlegung oder das Absaugen des Wassers. Die Notwendigkeit von Dichtheitsprüfungen wird diskutiert, wobei betont wird, dass kleine Fehler nicht sofort kritisch sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Wer hat Erfahrungen mit Wasser im EWT Rohr verursacht durch stellenweises Absinken des Erdbodens, sodass das Gefälle nicht mehr vorhanden ist und Lacken stehen bleiben.
Wie dicht muss ein Energiebrunnen sein. Kann man Radonbelastung evtl. messen lassen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtheitsprüfung des EWT-Rohrs mittels Druckprüfung (min. 1,5 bar über 15 Min.) nach DINAbk. EN 1610 und VDIAbk. 4640 Blatt 2 – Wasserfüllprobe ist unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser im EWT-Rohr stellt eine akute hygienische Gefahr dar: Risiko für Legionellen, Biofilm, Schimmel und mikrobielle Kontamination der Zuluft.
    ⚠️ WICHTIG: Radon kann über Undichtigkeiten ins Primärsystem oder direkt in die Zuluft eindringen – Messung der Raumluft nach Sanierung ist zwingend erforderlich, insbesondere bei granit- oder schieferhaltigem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenabsenkung deutet möglicherweise auf geotechnische Risiken hin (z. B. Setzungen, Torfböden, Kollapsböden), die auch die Gebäudestatik gefährden können – geotechnische Bewertung durch Sachverständigen erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser im EWT-Rohr (Erdwärmetauscher) aufgrund von Bodenabsenkungen haben. Das stehende Wasser kann die Effizienz des Systems beeinträchtigen und zu weiteren Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Wasser im EWT-Rohr kann zu mikrobiologischem Wachstum (z.B. Bakterien, Pilze) führen, was die Luftqualität im Haus beeinträchtigen kann.
    • Dichtheit: Ein Erdwärmetauscher sollte grundsätzlich dicht sein, um das Eindringen von Erdreich, Grundwasser und Radon zu verhindern. Die Dichtheit wird durch die DIN 18897 geregelt.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit Kondenswasser und eingedrungenes Wasser abfließen können. Ein Gefälle von mindestens 2% wird empfohlen.
    • Radon: Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas, das aus dem Erdreich aufsteigen kann. Eine Radonbelastung kann durch undichte Stellen im EWT-Rohr ins Haus gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtheit des EWT-Rohrs von einem Fachbetrieb überprüfen und das Gefälle korrigieren. Eine Radonmessung kann Klarheit über die Radonbelastung bringen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Erdwärmetauscher (EWT), bei dem durch stellenweises Absinken des Erdbodens das Gefälle verloren gegangen ist, sodass Wasser im Rohr steht. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der die Funktion des EWT beeinträchtigt und zu hygienischen Problemen führen kann. Stehendes Wasser in einem EWT-Rohr begünstigt die Bildung von Biofilm, Bakterien (z.B. Legionellen) und Schimmel, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser in EWT-Rohren stellt eine akute hygienische Gefahr dar. Es kann zu einer massiven Keimbelastung der Zuluft führen, die in Wohn- oder Arbeitsräume gelangt. Zudem kann eindringendes Oberflächenwasser Schadstoffe und Feinteile in das System eintragen.
    ➕ Ergänzung: Ein EWT muss grundsätzlich dicht und mit ausreichendem Gefälle verlegt sein, um einen freien Wasserablauf zu gewährleisten. Die Dichtheit ist besonders wichtig, um das Eindringen von Fremdwasser und Bodenluft (inklusive Radon) zu verhindern. Eine nachträgliche Abdichtung ist oft aufwendig und erfordert eine fachgerechte Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Die Radonbelastung kann durch einen zertifizierten Messtechniker gemessen werden. Da Radon aus dem Boden in undichte Rohre eindringen kann, ist eine Messung der Raumluft nach einer Sanierung des EWT dringend zu empfehlen. Die Kosten für eine Radonmessung sind überschaubar und geben wichtige Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Erdwärmetechnik oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik. Lassen Sie das EWT-Rohr auf Dichtheit prüfen (z.B. mittels Druckprüfung oder Kamerabefahrung) und das Gefälle wiederherstellen. Vor einer Wiederinbetriebnahme muss das Rohr professionell gereinigt und desinfiziert werden. Planen Sie zudem eine Radonmessung in der Zuluft ein, um die Raumluftqualität sicherzustellen.
    EWT-Rohre (Erdwärme-Technik-Rohre) sind Teil einer Wärmepumpenanlage und müssen hydraulisch dicht, statisch stabil und in ihrer Umgebung radonsicher sein – insbesondere bei Bodenabsenkungen, die das vorgesehene Gefälle beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Stellenweises Absinken des Erdbodens kann zu Rohrverformung, Undichtigkeiten, Stauwasserbildung und damit zu Korrosion, Mikrobiologie (z. B. Biofilm) sowie potenzieller Radonfreisetzung aus dem Erdreich führen – besonders bei undichten Verbindungen oder beschädigten Mantelrohren.
    🔴 Gefahr: Ein EWT-Rohr ist kein Abwasserrohr – es darf keinerlei Wasserstau oder permanente Wasseraufnahme zulassen; bereits geringe Undichtigkeiten können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und langfristig die Anlagenlebensdauer drastisch reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Dichtheitsanforderung ist nicht pauschal "so dicht wie möglich", sondern gesetzlich geregelt: Nach DIN EN 1610 und VDI 4640 Blatt 2 muss ein EWT-Rohr druckdicht sein – typischerweise geprüft mit mindestens 1,5 bar Prüfdruck über 15 Minuten ohne Druckabfall; eine reine Wasserfüllprobe ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Radon kann in EWT-Anlagen über Undichtigkeiten in das Primärkreislaufmedium eindringen – besonders bei hohen Radonkonzentrationen im Untergrund (z. B. granit- oder schieferhaltige Böden); eine Messung im Heizungskreislauf ist technisch möglich, aber nicht standardisiert – primär ist die Vermeidung von Eintrittspfaden entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Eine Bodenabsenkung deutet auf mögliche geotechnische Probleme hin – z. B. Setzungen durch Torf, Kollapsböden, Grundwasserabsenkung oder unzureichende Verdichtung – die nicht nur das EWT-Rohr, sondern auch die Statik des Gebäudes gefährden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik und einen SHK-Fachbetrieb mit EWT-Erfahrung zur detaillierten Druckprüfung, thermografischen Leckortung, geotechnischer Bewertung und ggf. Sanierungskonzept – eine Eigenreparatur oder Abschätzung ohne Messung ist nicht zulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser im EWT-Rohr als kritische Gefahrenquelle für Hygiene (Biofilm, Bakterien, Schimmel), Dichtheitsverlust und Radon-Eintritt.
    • ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 2 % Gefälle als Richtwert; DeepSeek betont das Prinzip des "freien Wasserablaufs" ohne konkrete Prozentangabe; Qwen verweist nicht auf Gefälle, sondern auf druckdichte Verlegung und statische Stabilität – alle drei stimmen aber in der Notwendigkeit einer Gefälle-Korrektur überein.
    • ➕ Ergänzung: Qwen spezifiziert die prüftechnische Mindestanforderung (1,5 bar / 15 Min.) nach DIN EN 1610 und VDI 4640 Blatt 2 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Dichtheitsprüfung allgemein, ohne Normierung.
    • ➕ Ergänzung: Qwen hebt geotechnische Risiken der Bodenabsenkung explizit hervor (Torf, Kollapsböden, Gebäudesetzung); GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf das EWT-System selbst, nicht auf die Untergrundursache.
    • ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Radon nur als Eintrag über Undichtigkeiten in die Raumluft; Qwen ergänzt den möglichen Eintrag in das Primärkreislaufmedium – da Radon ein gasförmiger, wasserunlöslicher Stoff ist, ist der Eintrag in flüssige Medien physikalisch unwahrscheinlich; die sicherere Einschätzung (GoogleAI/DeepSeek) wird priorisiert: Radon-Eintritt erfolgt über Luftwege in Zuluft oder Raumbereiche.
    • 👉 Empfehlung: Druckprüfung nach VDI/DIN, hygienische Reinigung/Desinfektion vor Wiederinbetriebnahme und Raumluft-Radonmessung nach Sanierung – gemeinsam von allen drei Modellen gefordert, jedoch am detailliertesten von DeepSeek und Qwen beschrieben.
    Dichtheit Alle Modelle fordern dringend eine fachgerechte Dichtheitsprüfung – Qwen benennt die verbindliche Norm (DIN EN 1610 / VDI 4640 Blatt 2) mit Prüfdruck 1,5 bar über 15 Min.
    Stehendes Wasser & Hygiene Vollständige Übereinstimmung: akute Gefahr durch Biofilm, Legionellen, Schimmel und Zuluftkontamination – Desinfektion und Reinigung vor Wiederinbetriebnahme zwingend.
    Radon-Eintritt ⚠️ Konsens: Eintritt über Undichtigkeiten in die Zuluft/Innenräume; Qwen erwähnt hypothetischen Eintrag ins Primärmedium – physikalisch unplausibel und daher als Abwägung klassifiziert.
    Gefälle & Verlegung ⚠️ Konsens: Gefälle muss wiederhergestellt werden; GoogleAI nennt 2 %, DeepSeek betont "freien Abfluss", Qwen verweist auf statische Stabilität – konkrete Prozentangabe bleibt unverbindlich, aber technisch erforderlich.
    Geotechnische Ursachen Nur Qwen weist auf mögliche Bodensetzungen, Torf oder Kollapsböden hin; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – daher Widerspruch durch Nichtbeachtung, was ein Risiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Umfassende fachliche Diagnose durch SHK-Fachbetrieb mit EWT-Erfahrung und geotechnischem Sachverständigen; Druckprüfung, Gefällekorrektur, hygienische Aufbereitung und nachfolgende Radon-Raumluftmessung sind nicht verzichtbar.
    🔴 Risiko Legionellen- und Biofilm-Bildung im stehenden Wasser Erhebliches Gesundheitsrisiko für Bewohner durch kontaminierte Zuluft – potenziell lebensbedrohlich bei Risikogruppen.
    🔴 Risiko Radon-Eintritt über Undichtigkeiten in Wohnräume Längere Exposition erhöht Lungenkrebsrisiko – Radon ist die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs nach Tabakrauch.
    🔴 Risiko Korrosion und Materialschäden im EWT-Rohr durch stehendes Wasser Verkürzte Lebensdauer der Anlage, drohende Totalausfälle, hohe Folgekosten für Austausch.
    🔴 Risiko Geotechnische Bodensetzungen (z. B. Torf, Kollapsböden) Gefährdung der Gebäudestatik – mögliche Rissbildung, Tür- und Fensterstörungen, langfristig Gebäudeschäden.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dichtheitsprüfung Verstoß gegen DIN EN 1610 / VDI 4640 Blatt 2; Haftungsrisiko für Installateur und Eigentümer; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung als Präventionsmaßnahme Vermeidung chronischer Gesundheitsbelastungen und teurer Folgeschäden – hoher Nutzen für Wohnqualität und Wertbeständigkeit.
    ✅ Chance Etablierung eines dokumentierten Wartungs- und Prüfprotokolls Steigerung der Anlagenverfügbarkeit, Nachweis für Versicherungen und bei Verkauf, Einhaltung rechtlicher Sorgfaltspflicht.
    ✅ Chance Integration moderner Mess- und Monitoring-Technik (z. B. Feuchtesensoren, Drucküberwachung) Frühwarnsystem für künftige Absenkungen oder Undichtigkeiten – präventive Instandhaltung statt Schadensbehebung.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Optimierung Mögliche Anpassung des Regelkonzepts, Austausch veralteter Komponenten oder Erweiterung um Wärmerückgewinnung.
    ✅ Chance Radonmessung als Basis für gezielte Radonschutzmaßnahmen Langfristige Reduktion der Radon-Exposition im gesamten Gebäude – auch für Keller- und Erdgeschossräume relevant.
    1. Dichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für EWT-Anlagen – fordern Sie ausdrücklich eine Druckprüfung nach DIN EN 1610 (min. 1,5 bar über 15 Minuten) mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    2. Geotechnische Bewertung einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Geotechnik, um Bodenabsenkungsursachen (z. B. Torf, Grundwasserveränderung) zu ermitteln und mögliche Auswirkungen auf das Gebäude zu bewerten.
    3. Hygienische Aufbereitung veranlassen: Nach bestätigter Dichtheit und vor Wiederinbetriebnahme muss das EWT-Rohr vollständig entleert, mechanisch gereinigt und mit zugelassenem Desinfektionsmittel (z. B. gegen Legionellen) behandelt werden – durch Fachfirma dokumentieren lassen.
    4. Radonmessung in der Raumluft durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Radon-Messtechniker mit Langzeitmessung (min. 3 Monate) in den am stärksten genutzten Aufenthaltsräumen – nicht nur im Keller.
    5. Prüf- und Wartungsprotokoll anlegen: Legen Sie ein digitales oder papierbasiertes Protokoll an, das alle Prüfungen (Druck, Gefälle, Radon), Wartungen und Sanierungen mit Datum, Fachfirma und Ergebnis dokumentiert.
    6. Gefälle- und Verlegeplan prüfen lassen: Fordern Sie vom Installateur oder Sachverständigen den aktuellen Verlegeplan mit Eintragung des tatsächlichen Gefälles – bei Abweichung vom Plan (mind. 2 %) muss die Verlegung korrigiert werden.
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System zur Nutzung von Erdwärme zur Vorwärmung oder Vorkühlung von Zuluft in Gebäuden. Er besteht aus Rohren, die im Erdreich verlegt sind und die Wärme des Bodens nutzen.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdsonde, Flächenkollektor.
    Radon
    Radon ist ein natürlich vorkommendes, radioaktives Edelgas, das aus dem Erdreich aufsteigen kann. Es ist farb- und geruchlos und kann in geschlossenen Räumen zu einer gesundheitsschädlichen Belastung führen.
    Verwandte Begriffe: Radioaktivität, Lungenkrebs, Radonmessung.
    Dichtheit
    Dichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder Systems, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder anderen Stoffen zu verhindern. Bei EWT-Rohren ist die Dichtheit wichtig, um das Eindringen von Erdreich, Grundwasser und Radon zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Luftdicht, Leckage.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Bei EWT-Rohren ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Kondenswasser und eingedrungenes Wasser abfließen können.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    DIN 18897
    DIN 18897 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Planung, Ausführung und Betrieb von Erdwärmeheizungen festlegt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Dichtheit und das Gefälle von EWT-Rohren.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Standard.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in flüssiges Wasser übergeht. In EWT-Rohren kann Kondenswasser entstehen, wenn die warme Zuluft im Rohr abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Verdunstung.
    Mikrobiologisches Wachstum
    Mikrobiologisches Wachstum bezeichnet die Vermehrung von Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und Viren. In EWT-Rohren kann mikrobiologisches Wachstum auftreten, wenn Feuchtigkeit und organische Stoffe vorhanden sind.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Bakterien, Hygiene.
    1. Was ist ein EWT-Rohr?
      Ein EWT-Rohr (Erdwärmetauscher-Rohr) ist ein System, das die Erdwärme nutzt, um die Zuluft eines Hauses vorzuwärmen oder vorzukühlen. Es besteht aus einem oder mehreren Rohren, die im Erdreich verlegt sind.
    2. Warum ist die Dichtheit eines EWT-Rohrs wichtig?
      Die Dichtheit ist wichtig, um das Eindringen von Erdreich, Grundwasser, Radon und anderen Schadstoffen zu verhindern. Undichtigkeiten können die Effizienz des Systems beeinträchtigen und die Luftqualität im Haus verschlechtern.
    3. Welches Gefälle sollte ein EWT-Rohr haben?
      Ein EWT-Rohr sollte ein Gefälle von mindestens 2% haben, damit Kondenswasser und eingedrungenes Wasser abfließen können. Ein zu geringes Gefälle kann zu Staunässe und mikrobiologischem Wachstum führen.
    4. Wie kann man Radon im Haus messen?
      Radon kann mit speziellen Messgeräten gemessen werden. Es gibt passive und aktive Messmethoden. Passive Messgeräte werden über einen längeren Zeitraum aufgestellt, während aktive Messgeräte kontinuierlich messen und die Ergebnisse sofort anzeigen.
    5. Was tun bei Wasser im EWT-Rohr?
      Bei Wasser im EWT-Rohr sollte die Ursache gefunden und behoben werden. Dies kann eine Absenkung des Erdbodens, eine Beschädigung des Rohrs oder eine mangelhafte Abdichtung sein. Ein Fachbetrieb kann die Ursache ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    6. Kann man ein EWT-Rohr nachträglich abdichten?
      Ob ein EWT-Rohr nachträglich abgedichtet werden kann, hängt von der Art und dem Umfang der Undichtigkeit ab. In manchen Fällen ist eine Reparatur möglich, in anderen Fällen muss das Rohr ausgetauscht werden.
    7. Welche Normen gelten für EWT-Rohre?
      Für EWT-Rohre gelten verschiedene Normen, unter anderem die DIN 18897 (Erdwärmeheizungen – Anforderungen an Planung, Ausführung und Betrieb). Diese Norm legt Anforderungen an die Dichtheit, das Gefälle und andere Aspekte des Systems fest.
    8. Wie oft sollte man ein EWT-Rohr warten lassen?
      Ein EWT-Rohr sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen von der Art des Systems und den Herstellerangaben ab. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
    • Radonmessung im Haus
      Informationen zu Messmethoden und Grenzwerten für Radon in Wohngebäuden.
    • Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Wasser- und Abwasserleitungen.
    • Schimmelbildung in Lüftungsanlagen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel in Lüftungsanlagen.
    • Erdwärmeheizung: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der verschiedenen Erdwärmesysteme und ihrer Wirtschaftlichkeit.
    • Korrekte Verlegung von Erdwärmekollektoren
      Hinweise zur fachgerechten Installation von Erdwärmekollektoren zur Vermeidung von Schäden.
  2. EWT Rohr: Absenkung – Ursachen und Materialfragen
    absinken?
    Wie kann denn das 200er Rohr absinken? Da hat sich wohl jemand das verdichten gespart?
    Was für Material ist denn verlegt? KG-Stangen? "endlos Rohr"?
    Was soll ein Energiebrunnen sein?
  3. EWT Rohr: Einbauhinweise – Verdichtung und Lastverteilung
    Was ist denn genau das Problem?
    Einbauhinweise
    Die richtige Einbettung in ein Sand- oder Kiesbett (Bodengruppe 1) und eine entsprechend gute Verdichtung DPr >=95 % garantieren, dass bei Überdeckungshöhen von 0,8-8 m und Verkehrslast SLW 60 nach DINAbk. 1072 eine Rohrverformung von 6 % nicht überschritten wird.
    Die Verlegung im Erdreich hat entsprechend den Technischen Regeln zu erfolgen, wie z.B. DIN EN 1610, ZTVA-StB 97 "Aufgrabungen in Verkehrsflächen" der FGSV sowie der Verlegeanleitung des Kunststoffrohrverbandes und der Telekom-Vorschrift ZTV-FLN 11 und 12.
    So sagt es die Vorschrift.
    Energiebrunnen ist ein anderes Wort für Erdwärmetauscher.
    Dieser sollte so dicht wie möglich sein. Deswegen nutze ich seit geraumer Zeit nur noch Endlosrohr (
    Radonbelastung kann man messen (jetzt fragen Sie mich bitte nicht von wem ..., Infos gibt es hier (
  4. Lösung: EWT Rohr – Neuverlegung vs. Absaugen
    2 Möglichkeizen
    1. Das Rohr aufgraben neu verlegen. Das ist die aufwendigste aber sauberste Lösung.
    2. Mit einem Wassersauger die Lacken absaugen, dies müsste man dann im Sommer mehrmals im Monat machen.
    Nummer 1 ist klar die bessere Lösung.
  5. EWT Rohr: Gefälleprobleme durch fehlende Verdichtung
    nicht verdichtet
    Der Großteil des Endlosrohres liegt auf gewachsenem Boden, das passt. Durch die Flexibilität des endlosen Rohres könnte es aber möglich sein, dass dort und da vielleicht eine kleine Lacke stehen bleibt, weil das Gefälle evtl. nicht exakt gebaggert wurde 😕
    Da der Ansaugstutzen an der Hauswand liegt, sind die ersten 2 m nicht auf gewachsenem Boden verlegt und auch abgesunken, weil nicht verdichtet! Diesen Bereich muss ich wohl wieder aufgraben und das Rohr ordentlich verlegen.
    Die Frage nach der Dichtheit ist eher prophylaktischer Natur  -  Sind Dichtheitsprüfungen üblich oder nicht notwendig?
  6. EWT Rohr: Dichtheitsprüfung – Keine Panik erforderlich
    Man muss sich nicht zu verrückt machen lassen
    Kleine Fehler bringen nicht gleich den sicheren Tod ...
    Dichtigkeitsprüfungen werden meist nicht vorgenommen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    EWT Rohr Probleme: Lösungen bei Wassereintritt & Absenkung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in EWT Rohre (Erdwärmetauscher) aufgrund von Erdbodenabsenkungen und daraus resultierendem fehlendem Gefälle. Mögliche Ursachen sind mangelnde Verdichtung beim Einbau. Sanierungsoptionen umfassen Neuverlegung oder das Absaugen des Wassers. Die Notwendigkeit von Dichtheitsprüfungen wird diskutiert, wobei betont wird, dass kleine Fehler nicht sofort kritisch sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag EWT Rohr: Einbauhinweise – Verdichtung und Lastverteilung ist eine korrekte Einbettung in ein Sand- oder Kiesbett mit einer Verdichtung von DPr >=95 % entscheidend, um Rohrverformungen zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei Überdeckungshöhen von 0,8-8 m und Verkehrslast SLW 60 nach DINAbk. 1072.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: EWT Rohr – Neuverlegung vs. Absaugen schlägt zwei Lösungsansätze vor: die aufwendige Neuverlegung des Rohrs oder das regelmäßige Absaugen des Wassers. Die Neuverlegung wird als die sauberste Lösung angesehen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Kontext der Diskussion wird die DIN EN 1610 erwähnt, welche die technischen Regeln für die Verlegung im Erdreich festlegt. Diese Norm ist relevant für die Sicherstellung der Dichtheit und Stabilität des EWT Rohrsystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten prüfen, ob die Einbauhinweise gemäß DIN EN 1610 eingehalten wurden und die Verdichtung ausreichend war. Bei Unsicherheiten bezüglich der Radonbelastung kann eine Radonmessung durchgeführt werden. Siehe auch EWT Rohr: Gefälleprobleme durch fehlende Verdichtung bezüglich der korrekten Verlegung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Auch wenn kleine Lackenbildung auftreten kann, muss dies nicht zwingend ein Problem darstellen, wie im Beitrag EWT Rohr: Dichtheitsprüfung – Keine Panik erforderlich hervorgehoben wird. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls das Absaugen des Wassers können ausreichend sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr, EWT, Erdwärmetauscher, Dichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Künettenkollektor für Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten, Leistungsfähigkeit & Alternativen zur Erdsonde?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Regalboards im Keller: Material, Stärke, Befestigung für hohe Betonwände?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schrauben: Tragkraft berechnen? Gewicht pro Schraube im Wärmedämmverbundsystem
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Dach: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Faserdämmstoffen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Haustechnik, Restheizung, Lüftung & Warmwasser - Fragen zu Planung & Technik?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, EWT, Erdwärmetauscher, Dichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr, EWT, Erdwärmetauscher, Dichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EWT Rohr Probleme: Wassereintritt durch Absenkung? Dichtheit, Radon & Lösungen
Suche nach: EWT Rohr: Wasser, Dichtheit & Radon - Was tun?
Suche nach: EWT Rohr, Erdwärmetauscher, Dichtheit, Gefälle, Radon, Radonmessung, Wasser im Rohr, Erdbodenabsenkung
