Luftvolumenstrom Lüftungsanlage: Richtwerte pro Ventil & zulässige Geräuschentwicklung?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des optimalen Luftvolumenstroms in Lüftungsanlagen, die Einhaltung von DIN-Normen für Zuluft und Abluft, sowie die Minimierung der Geräuschentwicklung. Es wird auf die Relevanz von Richtwerten pro Ventil und die subjektive Beurteilung von Zuluft-/Abluftgeräuschen eingegangen.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Luftwechselraten (unter 0,3 h⁻¹) begünstigen Schimmelbildung und Feuchteschäden – unbedingt nach DINAbk. 1946-6 prüfen und einhalten.
🔴 KRITISCH: Geräuschpegel über 25 dBAbk.(A) im Schlafraum oder über 30 dB(A) in Wohnräumen verstoßen gegen DIN 4109-2 und können gesundheitliche Belastungen (Schlafstörungen, Stress) verursachen – Messung am Aufenthaltsort ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Luftgeschwindigkeiten im Kanal über 2 m/s führen zu erhöhtem Strömungsgeräusch und Risiko von Zugluft – Dimensionierung gemäß VDIAbk. 2083 und DIN 1946-6 prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Reine Rechenmodelle ohne akustische Vorabinbetriebnahme oder Nachmessung bergen hohe Nachrüstungsrisiken – Messung mit kalibriertem Schallpegelmessgerät und Volumenstrommessgerät (z. B. Flügelradanemometer) ist Pflicht.
Ich empfehle, bei der Auslegung des Luftvolumenstroms einer Lüftungsanlage folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Normen und Richtlinien: Die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik, Teil 6: Lüftung von Wohnungen) und die VDI 6022 (Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte) geben wichtige Hinweise.
- Raumnutzung: Der erforderliche Luftvolumenstrom hängt stark von der Nutzung des Raumes ab (z.B. Wohnraum, Bad, Küche).
- Personenanzahl: Je mehr Personen sich in einem Raum aufhalten, desto höher muss der Luftaustausch sein.
- Geräuschentwicklung: Die Geräuschemissionen der Ventile sollten die zulässigen Werte (z.B. nach DIN 4109 Schallschutz im Hochbau) nicht überschreiten.
Zur Beurteilung der Geräuschentwicklung empfehle ich, eine Schallpegelmessung durchzuführen oder einen Akustiker hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung und Einstellung der Lüftungsanlage von einem Fachplaner oder Lüftungsbauer durchführen, um eine optimale Luftqualität und geringe Geräuschentwicklung zu gewährleisten.
Die Anfrage zu Richtwerten für Luftvolumenströme und zulässiger Geräuschentwicklung von Lüftungsanlagen ist fachlich relevant und betrifft sowohl die Planung als auch den Betrieb solcher Systeme. Es gibt tatsächlich normierte Vorgaben, die je nach Anwendungsbereich (Wohnungslüftung, Gewerbe, Industrie) variieren. Die DIN 1946-6 legt für Wohnungslüftungsanlagen Mindest-Luftvolumenströme fest, die sich nach der Nutzungseinheit und der Anzahl der Räume richten. Pro Ventil sind Werte zwischen 30 und 60 m³/h üblich, wobei Abluftventile in Küche und Bad höhere Volumenströme benötigen als Zuluftventile in Wohn- und Schlafräumen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach vorgeschriebenen Werten ist berechtigt. Die DIN 1946-6 definiert tatsächlich verbindliche Mindestvolumenströme zur Sicherstellung der Raumluftqualität. Auch die Geräuschentwicklung ist normativ geregelt, etwa in der VDI 6022 oder der DIN 4109, die Schallschutzanforderungen für technische Anlagen festlegt.
➕ Ergänzung: Für die Beurteilung der Geräuschentwicklung ist der Schalldruckpegel in dB(A) maßgeblich. In Wohnräumen sollte dieser 25-30 dB(A) nicht überschreiten, in Schlafräumen maximal 25 dB(A). Die Ursache für laute Geräusche kann in zu hohen Luftgeschwindigkeiten (über 2-3 m/s im Kanal), unzureichender Dimensionierung der Ventile oder fehlenden Schalldämpfern liegen. Eine Messung mit einem Schallpegelmessgerät ist zur objektiven Bewertung erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Luftwechselrate (unter 0,3-fach pro Stunde) kann zu Schimmelbildung und Feuchteschäden führen. Umgekehrt verursachen zu hohe Volumenströme nicht nur Lärm, sondern auch Zugluft und erhöhte Heizkosten. Beide Extreme sind bautechnisch und gesundheitlich problematisch.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lüftungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Dieser kann den tatsächlichen Volumenstrom pro Ventil mit einem Volumenstrommessgerät (z.B. Flügelradanemometer) erfassen und mit den Sollwerten der DIN 1946-6 abgleichen. Bei Geräuschproblemen ist eine Schallpegelmessung nach DIN 4109 durchzuführen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik, um die Anlage gegebenenfalls nachzujustieren oder Schalldämpfer nachzurüsten.
Der Sachverhalt betrifft technische Planungsgrundlagen für Lüftungsanlagen, insbesondere die Dimensionierung von Luftvolumenströmen pro Ventil und die akustische Bewertung von Zuluft- und Abluftgeräuschen – beides zentrale Aspekte der Raumlufttechnik gemäß DIN 1946-6, VDI 2083 und DIN 4109.
✅ Zustimmung: Es gibt keine pauschalen gesetzlichen Vorgaben für den Luftvolumenstrom pro Ventil; vielmehr ergibt sich der erforderliche Volumenstrom aus der Raumdimension, der Nutzungsart, der Personenzahl und den hygienischen Mindestluftwechselanforderungen (z. B. 0,35 h−1 für Wohnräume nach DIN 1946-6).
➕ Ergänzung: Die zulässige Geräuschentwicklung wird nicht am Ventil selbst, sondern am Aufenthaltsort (z. B. Schlafzimmer, Büro) bewertet – maßgeblich sind die Schallpegel in dB(A) gemäß DIN 4109-2 bzw. VDI 2083 Blatt 3, wobei z. B. 25 dB(A) im Schlafraum tagsüber und 20 dB(A) nachts als Obergrenzen gelten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Geräusche könnten 'am Ventil' objektiv als 'zu laut' beurteilt werden, ist fachlich unzulässig – entscheidend ist stets die Schallimmission am Empfängerort unter Berücksichtigung von Leitungsführung, Dämpfung, Schalldämmmaß der Bauteile und der akustischen Raumwirkung.
➕ Ergänzung: Für die Planung sind zudem Druckverluste, Strömungsgeschwindigkeiten (max. 1,5 m/s im Wohnbereich), Kondensatbildung und Zugluftvermeidung zu berücksichtigen – diese beeinflussen sowohl den Luftstrom als auch die Geräuschentwicklung indirekt.
🔴 Gefahr: Fehldimensionierte Lüftungsanlagen führen nicht nur zu akustischem Unbehagen, sondern auch zu unzureichender Luftqualität, Feuchteschäden oder Energieverlusten – insbesondere bei hybriden oder dezentralen Systemen ohne zentrale Regelung.
🔴 Gefahr: Eine rein rechnerische Dimensionierung ohne akustische Simulation oder Messung nach Inbetriebnahme birgt das Risiko unzumutbarer Geräuschbelastung, die erst nach Fertigstellung erkennbar wird und teure Nachrüstungen erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten HLK-Planer oder Schallschutzgutachter, der die Luftmengen nach DIN 1946-6 berechnet, die akustische Auslegung nach VDI 2083 Blatt 3 durchführt und eine Vorabinbetriebnahme mit Geräuschmessung am Aufenthaltsort vorsieht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass DIN 1946-6 die verbindliche Grundlage für Mindestluftwechselraten in Wohnungen bildet und dass die Personenzahl, Raumnutzung und Raumgröße entscheidend sind.
- Alle bestätigen, dass Geräuschentwicklung normativ geregelt ist (DIN 4109, VDI 6022 / VDI 2083) und am Aufenthaltsort – nicht am Ventil – bewertet werden muss.
- GoogleAI nennt keine konkreten dB(A)-Grenzwerte, DeepSeek konkretisiert 25–30 dB(A) je nach Raumtyp, Qwen geht noch schärfer mit 20 dB(A) nachts im Schlafraum (gemäß VDI 2083 Blatt 3).
- GoogleAI erwähnt Geräuschentwicklung nur allgemein; DeepSeek und Qwen differenzieren nach Ursachen (Luftgeschwindigkeit, Schalldämpfung, Leitungsführung) und benennen klare technische Grenzwerte (z. B. 1,5–2 m/s Kanalgeschwindigkeit).
- Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der akustischen Raumwirkung, der Leitungsführung und der indirekten Geräuschbeeinflussung durch Kondensat oder Zugluft – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek liefert praxisnahe Messhinweise (Flügelradanemometer, Schallpegelmessgerät) und differenziert Ventiltypen (Küche/Bad vs. Wohnraum), was GoogleAI auslässt.
- Qwen widerspricht der Annahme, Geräusche "am Ventil" beurteilen zu können – GoogleAI und DeepSeek implizieren dies zumindest in der Formulierung ("Geräuschemissionen der Ventile", "Geräuschentwicklung der Ventile"). Qwen korrigiert fachlich präzise: Ausschlaggebend ist die Immission am Empfängerort unter Berücksichtigung der gesamten Schallausbreitung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, fachlich strengere Position von Qwen wird priorisiert: Geräuschbewertung ausschließlich am Aufenthaltsort mit akustischer Systembetrachtung – keine Ventil-basierte Einzelbeurteilung.
Thema Status KI-Konsens Verbindlichkeit von Richtwerten ✅ Ja – DIN 1946-6 enthält verbindliche Mindestluftwechselraten für Wohnungen (z. B. 0,35 h⁻¹), abhängig von Raumtyp und Nutzung. Luftvolumenstrom pro Ventil ⚠️ Keine pauschalen Werte – typisch 30–60 m³/h, aber abhängig von Raumbelastung, Ventilposition (Zu-/Abluft), Anzahl der Personen und Gesamtvolumen; Küchen- und Badabluftventile benötigen höhere Werte. Geräuschbewertung ❌ Widerspruch: GoogleAI & DeepSeek suggerieren Ventil-bezogene Beurteilung; Qwen korrigiert: ausschließlich am Aufenthaltsort (z. B. Bett, Sofa) unter Berücksichtigung von Bauteildämmung, Leitungsführung und Raumakustik – dies ist der fachlich korrekte und sicherere Stand. Zulässige Schallpegel ✅ Konsens: 25 dB(A) max. im Schlafraum (tagsüber), noch strenger nachts (Qwen: 20 dB(A)); 30 dB(A) in Wohnräumen – alles nach DIN 4109-2 / VDI 2083 Blatt 3. Messpflicht & Prüfung ✅ Konsens: Vorabinbetriebnahme mit objektiver Messung (Volumenstrom + Schallpegel) ist unverzichtbar; rein rechnerische Auslegung birgt hohe Nachrüstungsrisiken. 👉 Handlungsempfehlung: Die Auslegung der Lüftungsanlage muss nach DIN 1946-6 erfolgen, die akustische Beurteilung ausschließlich am Aufenthaltsort nach VDI 2083 Blatt 3 und DIN 4109-2. Eine fachkundige Messung vor und nach Inbetriebnahme ist zwingend – keine Annahme auf Basis von Herstellerangaben oder Schätzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestluftwechsels (unter 0,3 h⁻¹) Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzbildung, Feuchteschäden an Bauteilen, Mietminderung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Geräuschpegel am Aufenthaltsort (>25 dB(A) im Schlafraum) Dauerhafte Schlafstörungen, erhöhter Stress, gesundheitliche Langzeitschäden, Abmahnung durch Mieter oder Behörden 🔴 Risiko Fehlende Messung vor Inbetriebnahme Unentdeckte akustische oder volumetrische Mängel, teure Nachrüstung (Schalldämpfer, Kanalumplanung, Ventiltausch), Haftungsrisiko für Planer/Bauer 🔴 Risiko Zu hohe Luftgeschwindigkeiten im Kanal (>2 m/s) Strömungsgeräusche, Zugluft, erhöhte Heizkosten durch unkontrollierten Warmluftverlust, unzureichende Filterwirkung 🔴 Risiko Ignorieren der Schallausbreitung über Bauteile (z. B. Deckendurchbrüche, nicht gedämmte Kanäle) Unerwartete Geräuschübertragung in Nachbarräume oder -wohnungen – Rechtsstreitigkeiten, Schallschutzsanierung ✅ Chance Akustisch optimierte Planung nach VDI 2083 Blatt 3 Erhöhter Wohnkomfort, höhere Wohnwertsteigerung, bessere Vermarktbarkeit, geringere Reklamationsquote ✅ Chance Luftmenge exakt nach DIN 1946-6 dimensioniert Optimale Raumluftqualität ohne Energieverschwendung, nachweisbare Energieeffizienz, Erleichterung bei Energieausweis und Förderanträgen ✅ Chance Einsatz von Schalldämpfern und strömungsoptimierten Komponenten Langlebigkeit der Anlage, geringere Wartungskosten, Vermeidung von Kondensatbildung und Korrosion ✅ Chance Integrierte Messung und Dokumentation (vor/nach Inbetriebnahme) Nachweisbare Planungs- und Ausführungskonformität, rechtssichere Dokumentation für Bauherren, Versicherung und Behörden ✅ Chance Hygieneorientierte Auslegung (z. B. Minimierung von Kondensatsammelstellen) Vermeidung von Keimwachstum in Kanälen, geringerer Reinigungs- und Wartungsaufwand, gesundheitsfördernde Innenraumluft Orientierungshilfen
- Sofortige Schallpegelmessung am Aufenthaltsort durchführen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter mit Messung nach DIN 4109-2 – insbesondere im Schlaf- und Wohnbereich (max. 25 dB(A) tagsüber, 20 dB(A) nachts).
- Volumenstrom pro Ventil messen lassen: Nutzen Sie ein kalibriertes Flügelradanemometer oder ein thermisches Anemometer – Vergleich mit Sollwerten nach DIN 1946-6 (z. B. 0,35 h⁻¹ für Wohnräume) ist zwingend.
- Akustische Systemanalyse veranlassen: Lassen Sie die gesamte Schallausbreitung (Kanalverläufe, Durchbrüche, Dämmung, Raumakustik) durch einen HLK-Planer mit Schallgutachter-Zertifizierung analysieren – nicht nur Einzelventile.
- Luftgeschwindigkeiten im Kanal überprüfen: Messen Sie die Strömungsgeschwindigkeit an repräsentativen Stellen – bei Werten über 2 m/s erfolgt Nachdimensionierung oder Einbau von Strömungsgleitern.
- Dokumentation aller Messungen anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftliche Messprotokolle mit Kalibrierungsnachweis, Messorten, Datum und unterschriebenem Ergebnis – für Rechtssicherheit und Förderanträge.
- Nachrüstung von Schalldämpfern prüfen: Bei Überschreitung der Schallgrenzwerte: Einbau zertifizierter Schalldämpfer (z. B. nach VDI 2083) statt Ventiltausch – kostengünstiger und effektiver.
- Luftvolumenstrom
- Der Luftvolumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit (z.B. Kubikmeter pro Stunde) durch ein Lüftungssystem transportiert wird. Er ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung von Lüftungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Volumenstrom, Durchflussmenge. - Zuluft
- Zuluft ist die Frischluft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird, um die Raumluftqualität zu verbessern. Sie enthält in der Regel einen höheren Sauerstoffanteil und weniger Schadstoffe als die Abluft.
Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Lufteinlass. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum oder Gebäude abgeführt wird. Sie enthält in der Regel mehr Kohlendioxid, Feuchtigkeit und Schadstoffe als die Zuluft.
Verwandte Begriffe: Fortluft, Raumluft, Luftauslass. - Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Raumluftqualität und den Feuchteschutz.
Verwandte Begriffe: Luftvolumenstrom, Raumvolumen, Luftaustausch. - DIN 1946-6
- DIN 1946-6 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Wohnungen regelt. Sie legt unter anderem die erforderlichen Luftvolumenströme und die zulässige Geräuschentwicklung fest.
Verwandte Begriffe: Raumlufttechnik, Lüftungsnorm, Wohnraumlüftung. - VDI 6022
- VDI 6022 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure, die die Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte beschreibt. Sie dient dem Schutz der Gesundheit der Nutzer.
Verwandte Begriffe: Hygiene, Raumluftqualität, RLT-Anlagen. - Schallpegel
- Der Schallpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dB) gemessen. Bei Lüftungsanlagen ist ein niedriger Schallpegel wichtig, um die Nutzer nicht zu stören.
Verwandte Begriffe: Lautstärke, Geräuschpegel, Dezibel.
- Gibt es eine allgemeine Formel zur Berechnung des benötigten Luftvolumenstroms?
Eine einfache Formel ist: Luftvolumenstrom = Raumvolumen x Luftwechselrate. Die Luftwechselrate hängt von der Raumnutzung ab (z.B. 0,5/h für Wohnräume, 2/h für Bäder). Es ist ratsam, die Berechnung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da viele Faktoren eine Rolle spielen. - Was bedeutet "natürliche Lüftung" im Vergleich zur mechanischen Lüftung?
Natürliche Lüftung erfolgt durch Fensteröffnen oder Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Mechanische Lüftung nutzt Ventilatoren, um den Luftaustausch zu gewährleisten. Mechanische Lüftung ist kontrollierter und effizienter, besonders in dichten Gebäuden. - Wie oft sollte die Filter einer Lüftungsanlage gewechselt werden?
Die Filter sollten gemäß Herstellerangaben, mindestens jedoch alle 3-6 Monate gewechselt werden. Verschmutzte Filter beeinträchtigen die Luftqualität und erhöhen den Energieverbrauch. - Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
Zuluft ist die Frischluft, die in einen Raum geführt wird. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus dem Raum abgeführt wird. Eine ausgewogene Lüftungsanlage führt sowohl Zuluft als auch Abluft kontrolliert zu und ab. - Was sind die Vorteile einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizenergiebedarf und spart Kosten. - Wie kann man Zugluft durch Lüftungsanlagen vermeiden?
Zugluft entsteht durch zu hohe Luftgeschwindigkeiten oder falsche Ausrichtung der Ventile. Eine korrekte Auslegung und Einstellung der Anlage sowie die Verwendung von Ventilen mit Luftlenkung können Zugluft vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und einer dezentralen Lüftungsanlage?
Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Gebäude über ein Kanalsystem. Eine dezentrale Anlage besteht aus einzelnen Geräten pro Raum. Dezentrale Anlagen sind einfacher nachzurüsten, während zentrale Anlagen effizienter arbeiten können. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Lüftung?
Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung fördern, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit zu trockener Haut und Atemwegen führen kann. Eine gute Lüftung hilft, die Luftfeuchtigkeit im optimalen Bereich zu halten.
- Lüftungsanlagen-Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Funktion und Hygiene. - Schallschutz bei Lüftungsanlagen
Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung. - Feuchteschutz durch Lüftung
Vermeidung von Schimmelbildung durch kontrollierte Lüftung. - Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
Optimierung des Energieverbrauchs durch Wärmerückgewinnung. - Dezentrale Lüftungssysteme
Einzelraumlüftung als Alternative zur zentralen Anlage.
Lüftungsanlage: Zuluft/Abluft – DIN-Normen & Schallschutz
Alles ist geregelt
Zu- und Abluftvolumenströme (Zuluftvolumenströme, Abluftvolumenströme):
Schallschutz:
Die DINAbk.-Vorschriften zum Schallschutz sind aber sehr lax. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftvolumenstrom Lüftungsanlage: Richtwerte & Geräuschentwicklung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des optimalen Luftvolumenstroms in Lüftungsanlagen, die Einhaltung von DINAbk.-Normen für Zuluft und Abluft, sowie die Minimierung der Geräuschentwicklung. Es wird auf die Relevanz von Richtwerten pro Ventil und die subjektive Beurteilung von Zuluft-/Abluftgeräuschen eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die im Beitrag Lüftungsanlage: Zuluft/Abluft – DIN-Normen & Schallschutz erwähnten DIN-Vorschriften zum Schallschutz sind als eher lax zu betrachten, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte.
📊 Zusatzinfo: Die genannten Links im Beitrag Lüftungsanlage: Zuluft/Abluft – DIN-Normen & Schallschutz verweisen auf detaillierte Informationen zu Zuluftvolumenströmen, Abluftvolumenströmen und Schallschutzmaßnahmen gemäß DIN-Normen. Diese Normen bieten Anhaltspunkte für die Planung und Dimensionierung von Lüftungsanlagen hinsichtlich Luftvolumenstrom und Geräuschentwicklung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Lüftungsanlage sollte man sich nicht ausschließlich auf die DIN-Normen verlassen, sondern auch individuelle Faktoren wie Raumgröße, Nutzung und persönliche Präferenzen berücksichtigen. Eine professionelle Schallmessung kann helfen, die Geräuschentwicklung objektiv zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Schallreduktion zu ergreifen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine optimale Raumluftqualität und einen angenehmen Geräuschpegel zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftvolumenstrom, Lüftungsanlage, Zuluft, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen zieht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe Kompaktgerät: Erfahrungen, Größe, Speicher & Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- … Tecalor THD 300: Erfahrungen mit Abluftwärmepumpe, Brauchwasserspeicher & Heizung. Wie effizient ist das System im Winter …
- … Tecalor THD 300, Abluftwärmepumpe, Brauchwasserspeicher, Heizung, Erfahrungen, Test, Effizienz, Winter, Heizwasser, Passivhaus …
- … Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Passivhaus Funktionsweise und Vorteile einer kontrollierten Wohnraumlüftung. …
- … Da ist doch der Fehler. Der Heizungsvorlauf muss über dem Ofenvorlauf liegen. Was sollen 70 °C Temperatur im Speicher? Wir haben auch einen 1000 l Pufferspeicher (kein Schichtenspeicher), ein Warmwasserheizregister in der Lüftungsanlage und der Vorlauf für Heizung und Warmwasser (externer Wärmetauscher) wird …
- … Unterlagen zu den ABB-Nachheizregistern da, einfach mal die Größe und den Luftvolumenstrom angeben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … einströmen lassen und bei ganz niedrigen Temperaturen soll der Frischluft gefilterte Abluft beigemischt werden, um das Haus zu heizen. Der Architekt hält das …
- … beschaffen sein, dass ab 50 % Frischluftrate bis zu weiteren 50 % gefilterte Abluft beigemischt wird. …
- … Heizung gebraucht wird geht es gegen Null Grad draußen und die Zuluft muss auf eher 50 °C als 40 °C aufgeheizt werden und …
- BAU-Forum - Bauphysik - Entfeuchtungsenergiebedarf berechnen: Formel, Luftfeuchtigkeit & Enthalpie einfach erklärt
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
- … Erfahrungen mit Pluggit Lüftungsanlagen gesucht? Echte Nutzer berichten über Vor- & Nachteile. Jetzt informieren und …
- … Pluggit, Lüftungsanlage, Erfahrung, Nutzererfahrung, Bewertung, Wohnraumlüftung, Komfortlüftung, Installation …
- … Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile? …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - LWZ 303 Alternative für Niedrigenergiehaus: Lautstärke, Luftstrom & Kosten im Vergleich?
- … LWZ 303, Stiebel Eltron, Niedrigenergiehaus, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Lautstärke, Luftstrom, Alternative, Kosten, Vergleich …
- … Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert …
- … Die Luftleistung einer Lüftungsanlage gibt an, wie viel Luft sie pro Stunde bewegen kann. Sie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftvolumenstrom, Lüftungsanlage, Zuluft, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftvolumenstrom, Lüftungsanlage, Zuluft, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftvolumenstrom Lüftungsanlage: Richtwerte pro Ventil & zulässige Geräuschentwicklung?
Suche nach: Luftvolumenstrom: Richtwerte & Geräusche
Suche nach: Luftvolumenstrom, Lüftungsanlage, Zuluft, Abluft, Ventil, Geräuschentwicklung, Richtwerte, Schallpegel
