Volumenstrom messen & Tellerventile einstellen: Anleitung, Tipps & Messgeräte
Die korrekte Messung des Volumenstroms an Tellerventilen erfordert die Berücksichtigung des Kanalquerschnitts und der Strömungsgeschwindigkeit. Eine Messhaube bietet die genaueste Lösung. Alternativ kann ein Anemometer mit Hilfsmitteln wie einer Tüte oder einem Aluflexrohr verwendet werden, wobei die Strahlberuhigung beachtet werden muss.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe mir aus unserer Firma ein Anemometer zur Einregulierung unserer Tellerventile besorgt. Das Gerät kann sowohl m/s als auch m³/h x 10 anzeigen. Nun habe ich die Möglichkeit den Kanalquerschnitt einzugeben, daraufhin wird dann Temperaturkompensiert die Strömungsgeschwindigkeit gemessen und der Volumenstrom in m³/h x 10 angezeigt.
Nun habe ich folgende Frage:
1) Wenn ich den Volumenstrom Messe dann muss ich das ja mit Tellerventil machen, denn dieses will ich ja einstellen. Damit verändere ich aber den Querschnitt der Leitung und der eingegebene Wert stimmt nicht mehr. Dies macht sich in wahnwitzigen Strömen bemerkbar (>100 m³/h gemessen) weil halt die Strömungsgeschwindigkeit zu hoch ist. Je mehr ich das Tellerventil zudrehe umso mehr wird angezeigt, dabei müsste es ja umgekehrt sein.
Wie werden also Tellerventile korrekt eingeregelt?
    🔴 KRITISCH: Messung des Volumenstroms direkt am Tellerventil mit herkömmlichem Anemometer ist technisch unzulässig und führt zu systematisch falschen Werten – sofort unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Fehlregulierung der Lüftungsanlage kann zu gesundheitsgefährdenden Raumluftzuständen (z. B. CO₂-Anreicherung, Schimmelpilzbildung) oder technischen Schäden führen – keine Eigenregelung ohne fachliche Validierung.
    ⚠️ WICHTIG: Korrekte Messung darf nur in geraden, ungestörten Kanalabschnitten mit mindestens 5× Kanaldurchmesser Abstand vor und 2× nach dem Messpunkt erfolgen – nicht am Ventil, nicht an Verzweigungen, nicht hinter Bögen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Eingabe eines festen Kanalquerschnitts ins Anemometer ist bei verstellbaren Tellerventilen unzulässig – der effektive Querschnitt ändert sich dynamisch mit der Ventilposition und muss separat ermittelt werden.
    Um den Volumenstrom korrekt zu messen und Tellerventile richtig einzustellen, gehe ich wie folgt vor:
    • Anemometer vorbereiten: Stelle sicher, dass das Anemometer kalibriert ist und richtig funktioniert. Gib den korrekten Kanalquerschnitt in das Gerät ein, damit die Messwerte temperaturkompensiert werden.
    • Messung durchführen: Halte das Anemometer direkt vor das Tellerventil. Achte darauf, dass der Luftstrom nicht durch Hindernisse beeinflusst wird. Mehrere Messungen an verschiedenen Stellen des Ventils können helfen, einen Durchschnittswert zu erhalten.
    • Volumenstrom berechnen: Das Anemometer sollte den Volumenstrom in m³/h anzeigen. Vergleiche diesen Wert mit den Sollwerten für den jeweiligen Raum.
    • Tellerventil einstellen: Passe die Einstellung des Tellerventils an, um den gewünschten Volumenstrom zu erreichen. Wiederhole die Messung nach jeder Anpassung, bis der Wert stimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentiere alle Messwerte und Einstellungen, um die Effizienz der Lüftungsanlage langfristig zu überwachen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Einregulierung von Tellerventilen mit einem Anemometer. Der Nutzer stellt fest, dass die gemessenen Volumenströme bei zunehmender Schließung des Ventils paradoxerweise ansteigen, was auf einen grundlegenden Messfehler hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Anzeige bei zunehmender Drosselung des Tellerventils steigt, ist korrekt und weist auf ein methodisches Problem hin. Der Nutzer hat erkannt, dass die Querschnittsänderung durch das Ventil nicht im Messgerät berücksichtigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Volumenstrom bei geschlossenem Ventil sinken müsste, ist physikalisch richtig. Der gemessene Anstieg ist ein Artefakt: Das Anemometer misst die lokale Strömungsgeschwindigkeit im Kanal, die durch die Verengung des Ventils stark ansteigt. Da der eingegebene Kanalquerschnitt jedoch konstant bleibt, berechnet das Gerät fälschlicherweise einen zu hohen Volumenstrom.
    ➕ Ergänzung: Tellerventile werden korrekt eingeregelt, indem der Volumenstrom nicht direkt am Ventil, sondern in einem ausreichend langen, geraden Kanalstück vor dem Ventil gemessen wird. Alternativ sind spezielle Einmessblenden oder Volumenstromregler mit integrierter Messung zu verwenden. Die Messung mit einem Anemometer direkt am Tellerventil ist ohne Kenntnis des tatsächlichen Strömungsquerschnitts und der Strömungsprofile ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Messmethoden kann zu völlig falschen Einstellungen führen. Dies birgt das Risiko einer ineffizienten Lüftungsanlage mit erhöhtem Energieverbrauch, Zugluft oder unzureichender Raumluftqualität. Im schlimmsten Fall kann eine Fehleinstellung zu Schäden an der Lüftungsanlage oder zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit der Einregulierung. Dieser verwendet geeichte Messgeräte und normgerechte Verfahren (z.B. nach DINAbk. EN 12599). Alternativ besorgen Sie sich ein spezielles Volumenstrom-Messgerät für Tellerventile oder nutzen Sie die Einmessfunktion moderner Lüftungsanlagen. Führen Sie keine weiteren Einstellungen auf Basis der fehlerhaften Messungen durch.
    Die beschriebene Messmethode mit dem Anemometer führt zu systematischen Fehlmessungen, weil der Nutzer den Kanalquerschnitt statisch eingegeben hat, obwohl dieser durch das Tellerventil dynamisch verändert wird – ein gravierender Fehler bei der Volumenstrombestimmung in Lüftungsanlagen.
    🔴 Gefahr: Falsche Volumenstrommessungen führen zu unzureichender Raumluftqualität, Über- oder Unterversorgung mit Frischluft, erhöhtem Energieverbrauch und potenziell gesundheitlichen Risiken durch CO₂-Anreicherung oder Schimmelpilzbildung bei zu geringem Luftwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Der Volumenstrom darf nicht am Tellerventil selbst gemessen werden, da dort keine repräsentative, gleichmäßige Strömung vorliegt – Turbulenzen, Strömungsablösung und Profilverzerrung machen Messungen an dieser Stelle unbrauchbar.
    ➕ Ergänzung: Korrekte Einregulierung erfolgt stets an den Endgeräten (z. B. Düsen, Schlitzgitter, Deckenaustritte) oder in geraden, ungestörten Kanalabschnitten mit mindestens 5 Rohrdurchmessern Abstand vor und 2 nach dem Messpunkt – nicht am Ventil.
    ➕ Ergänzung: Die Temperaturkompensation allein reicht nicht aus; für präzise Ergebnisse ist zudem die Kalibrierung des Geräts, die Berücksichtigung der Strömungsprofilverteilung (z. B. mittels Multi-Point-Messung) und die korrekte Eingabe des effektiven Querschnitts nach Ventileinstellung erforderlich – was praktisch nur mit vorheriger Kanalvermessung und Ventilpositionsdokumentation möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete steigende Anzeige bei Ventilzudrehung deutet auf eine falsche Messstelle hin und signalisiert, dass das Gerät an einer Stelle mit Strömungsbeschleunigung (z. B. am Ventilsitz) misst – dies kann zu schwerwiegenden Fehlregelungen der gesamten Lüftungsanlage führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, mittels Anemometer und Querschnittseingabe den Volumenstrom zu bestimmen, ist technisch korrekt – jedoch nur unter strikter Einhaltung der Messvoraussetzungen nach DIN EN 12599 und VDIAbk. 3803 Blatt 2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik zur fachgerechten Einregulierung – insbesondere bei gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden ist dies nach DIN 1946-6 und EnEVAbk./GBV verbindlich vorgeschrieben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Messung mit Anemometer am Tellerventil systematisch fehlerhaft ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer korrekten Querschnittseingabe – und dass diese bei variablen Ventilöffnungen nicht statisch festgelegt werden darf.
    • Alle drei weisen auf die Gefahr einer Fehlregulierung mit Folgen für Energieeffizienz, Raumluftqualität und Gesundheit hin.
    • GoogleAI beschreibt die Messung am Ventil als praktikabel und gibt konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental und qualifizieren die Methode als nicht normkonform und technisch ungeeignet.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder fachliche Zertifizierungsanforderungen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN EN 12599, VDI 3803 Blatt 2 und DIN 1946-6 als verbindliche Grundlage.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit geeichter Geräte, normgerechter Messstellen und alternativer Verfahren (Einmessblenden, integrierte Regler).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Multi-Point-Messung, Strömungsprofilanalyse und die konkrete Mindestabstandsregel (5× vor / 2× nach) im Kanal – und betont die Verbindlichkeit der Einregulierung in gewerblichen/öffentlichen Gebäuden.
    • GoogleAI: "Halte das Anemometer direkt vor das Tellerventil" → DeepSeek/Qwen: "Messung direkt am Ventil ist unbrauchbar".
      Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen – Vorsichtsprinzip → GoogleAIs Anleitung ist als gefährlich falsch einzustufen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den Analysen von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Anleitung ist nicht sicherheitskonform und darf nicht angewendet werden.
    Messstelle am Tellerventil ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Konsens: unzulässig und gefährlich.
    Querschnittseingabe im Anemometer ⚠️ Abwägung Alle drei stimmen zu, dass statische Eingabe bei variablen Ventilen falsch ist – dynamische Anpassung ist nur mit erheblichem Aufwand (Vermessung + Dokumentation) praktikabel.
    Normative Grundlage ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 12599 und VDI 3803; GoogleAI ignoriert Normen – Konsens: Einregulierung muss normkonform erfolgen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Einsatz von Fachpersonal – DeepSeek und Qwen sprechen explizit von "zertifiziertem Fachbetrieb" oder "Sachverständigem".
    Gesundheits- & Anlagenrisiko ✅ Konsens Alle drei identifizieren CO₂-Anreicherung, Schimmelpilzbildung, Energievergeudung und technische Schäden als reale Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Messung direkt am Tellerventil. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Raumlufttechnik zur normkonformen Einregulierung nach DIN EN 12599 – dies ist keine Option, sondern eine technische und gesundheitliche Notwendigkeit.
    🔴 Risiko Systematisch falsche Volumenstromwerte durch Messung am Ventil Unterversorgung mit Frischluft → CO₂-Anstieg, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche
    🔴 Risiko Fehlregulierung über mehrere Etagen oder Räume Gesamte Lüftungsanlage arbeitet ineffizient → bis zu 30 % höherer Energieverbrauch
    🔴 Risiko Unzureichender Luftwechsel in feuchten Räumen (Bad, Küche) Schimmelpilzbildung an Wänden, Decken und Dämmung → gesundheitliche Schäden & Sanierungskosten
    🔴 Risiko Überlastung von Ventilatoren oder Druckausgleichseinrichtungen Vorzeitiger Ausfall von Komponenten, erhöhte Geräuschentwicklung, Störungen im Regelkreis
    🔴 Risiko Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben (DIN 1946-6, EnEV/GBV) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Fördermitteln, Mängelrüge bei Gewerbeobjekten
    ✅ Chance Normgerechte Einregulierung durch Fachbetrieb Langfristige Energieeinsparung, dokumentierte Raumluftqualität, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Einsatz moderner Volumenstromregler mit integrierter Messung Stabile, selbstkorrigierende Regelung ohne Nachjustierung, Reduzierung von Wartungsaufwand
    ✅ Chance Digitalisierung der Messdaten (z. B. Cloud-basiertes Monitoring) Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, automatisierte Dokumentation, Nachweis für Auditoren
    ✅ Chance Optimierung des Luftverteilnetzes basierend auf Messergebnissen Verbesserte Zugluftfreiheit, homogenere Raumtemperaturen, gesteigerter Nutzerkomfort
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Einregulierung bei Immobilienverkauf oder Zertifizierung (z. B. BREEAM, DGNB) Steigerung des Objektwerts, bessere Vermarktung, Erfüllung Nachhaltigkeitskriterien
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Unterlassen Sie jede weitere Messung oder Einstellung an Tellerventilen mit Anemometer – insbesondere keine Messung "direkt vor dem Ventil".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Raumlufttechnik mit Nachweis gemäß DIN EN 12599 und VDI 3803 Blatt 2 – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Einregulierung nach DIN 1946-6.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorab alle verfügbaren technischen Unterlagen (Lüftungsplan, Kanalnetzberechnung, Ventil-Typenschilder, vorhandene Messprotokolle) für den Fachbetrieb.
    4. Alternativtechnik prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb den Einsatz von vorkalibrierten Volumenstromreglern mit integrierter Messfunktion – besonders sinnvoll bei Sanierungen oder Neuinstallationen.
    5. Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie ein vollständiges Einregulierungsprotokoll nach DIN EN 12599 an, inkl. Messpunkten, Soll-/Ist-Werten, Abweichungen und Unterschrift des verantwortlichen Technikers.
    6. Regelkreis überprüfen lassen: Lassen Sie gleichzeitig prüfen, ob die Lüftungsanlage über eine zentrale Regelung verfügt und ob diese mit den neuen Ventileinstellungen korrekt synchronisiert ist.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch einen Querschnitt strömt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Der Volumenstrom ist ein wichtiger Parameter zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Strömungsgeschwindigkeit, Kanalquerschnitt, Luftwechselrate
    Tellerventil
    Ein Tellerventil ist ein Bauelement in Lüftungsanlagen, das zur Regulierung des Volumenstroms in einzelnen Räumen dient. Es besteht aus einem verstellbaren Teller, der den Querschnitt des Luftkanals verändert und somit den Volumenstrom beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Luftauslass, Drosselklappe, Luftverteilung
    Anemometer
    Ein Anemometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit von Gasen, insbesondere Luft. Es gibt verschiedene Arten von Anemometern, wie z.B. Flügelrad-Anemometer und Hitzdraht-Anemometer. Moderne Anemometer können den Volumenstrom direkt berechnen.
    Verwandte Begriffe: Strömungsmesser, Windmesser, Pitot-Rohr
    Die Strömungsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein Fluid (Gas oder Flüssigkeit) bewegt. Sie wird in der Regel in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben. Die Strömungsgeschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Volumenstroms.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Druck, Viskosität
    Kanalquerschnitt
    Der Kanalquerschnitt ist die Fläche des Luftkanals, durch den die Luft strömt. Er wird in der Regel in Quadratmetern (m²) angegeben. Der Kanalquerschnitt ist ein wichtiger Parameter bei der Berechnung des Volumenstroms.
    Verwandte Begriffe: Luftkanal, Rohrleitung, Durchmesser
    Die Temperaturkompensation ist ein Verfahren, um den Einfluss der Temperatur auf die Messwerte zu korrigieren. Da die Dichte der Luft temperaturabhängig ist, kann die Temperaturkompensation die Genauigkeit der Volumenstrommessung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Messgenauigkeit, Kalibrierung, Sensor
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in der Regel in Stunden hoch -1 (h^-1) angegeben. Die Luftwechselrate ist ein wichtiger Parameter für die Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Lüftung, Raumluft
    1. Was ist ein Tellerventil und wozu dient es?
      Ein Tellerventil ist ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das dazu dient, den Volumenstrom der Luft in einzelnen Räumen zu regulieren. Es ermöglicht eine individuelle Anpassung der Luftmenge, um eine gleichmäßige und effiziente Belüftung zu gewährleisten.
    2. Warum ist die korrekte Einstellung des Volumenstroms wichtig?
      Eine korrekte Einstellung des Volumenstroms ist entscheidend für ein angenehmes Raumklima und die Energieeffizienz der Lüftungsanlage. Ein zu geringer Volumenstrom kann zu schlechter Luftqualität führen, während ein zu hoher Volumenstrom unnötig Energie verbraucht.
    3. Welche Messgeräte eignen sich zur Volumenstrommessung?
      Zur Volumenstrommessung eignen sich Anemometer, die die Strömungsgeschwindigkeit der Luft messen. Diese Geräte können sowohl als Flügelrad-Anemometer als auch als Hitzdraht-Anemometer ausgeführt sein. Moderne Anemometer können den Volumenstrom direkt berechnen, wenn der Kanalquerschnitt eingegeben wird.
    4. Wie oft sollte die Volumenstrommessung durchgeführt werden?
      Die Volumenstrommessung sollte idealerweise regelmäßig durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Lüftungsanlage optimal funktioniert. Eine jährliche Überprüfung ist empfehlenswert, insbesondere nach Wartungsarbeiten oder Veränderungen an der Anlage.
    5. Was ist bei der Messung des Volumenstroms zu beachten?
      Bei der Messung des Volumenstroms ist darauf zu achten, dass das Messgerät korrekt positioniert ist und der Luftstrom nicht durch Hindernisse beeinflusst wird. Zudem sollte die Temperaturkompensation des Geräts berücksichtigt werden, um genaue Messwerte zu erhalten.
    6. Wie beeinflusst der Kanalquerschnitt die Volumenstrommessung?
      Der Kanalquerschnitt ist eine wichtige Größe bei der Volumenstrommessung, da er zusammen mit der Strömungsgeschwindigkeit den Volumenstrom bestimmt. Eine falsche Angabe des Kanalquerschnitts führt zu ungenauen Messwerten.
    7. Was tun, wenn der gemessene Volumenstrom nicht mit dem Sollwert übereinstimmt?
      Wenn der gemessene Volumenstrom nicht mit dem Sollwert übereinstimmt, sollte das Tellerventil entsprechend angepasst werden. Eine schrittweise Anpassung und wiederholte Messung sind empfehlenswert, um den gewünschten Wert zu erreichen.
    8. Kann ich die Volumenstrommessung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Die Volumenstrommessung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn das entsprechende Messgerät vorhanden ist und die grundlegenden Messprinzipien verstanden wurden. Bei komplexen Anlagen oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Lüftungsanlagen richtig dimensionieren
      Die korrekte Dimensionierung von Lüftungsanlagen ist entscheidend für eine effiziente und bedarfsgerechte Belüftung.
    • Raumluftqualität verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität, wie z.B. regelmäßiges Lüften und der Einsatz von Luftreinigern.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen steigern
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Energieeffizienz von Lüftungsanlagen, z.B. durch den Einsatz von Wärmerückgewinnungssystemen.
    • Fehler bei der Volumenstrommessung vermeiden
      Häufige Fehler bei der Volumenstrommessung und wie man sie vermeidet.
    • Tellerventile warten und reinigen
      Anleitung zur Wartung und Reinigung von Tellerventilen, um eine optimale Funktion sicherzustellen.
  2. Volumenstrom messen: Anemometer-Einsatz & Kanalquerschnitt
    Ort
    Wenn ich Ihre Beschreibung richtig verstehe, dann ist Ihr Anemometer für Rohre mit konstanter Luftgeschwindigkeit über den Querschnitt gedacht. Am besten Sie holen sich auch mal die Beschreibung. Wenn Sie das Anemometer direkt an den Schlitz des Tellerventils halten und als Querschnitt den Kanalquerschnitt eingeben dann hat Ihre Anzeige überhaupt nichts mit dem Volumenstrom zu tun. Selbst wenn Sie das Anemometer ein Stück ins Rohr reinschieben (bleibt das Problem der Anschlussdrähte) ist die Messung sehr ungenau, weil die Strömungsgeschwindigkeit im allgemeinen zur Mitte zunimmt.
    Deswegen wird bei der richtigen Messung eine Art unten offene "Tüte" über das gesamte Tellerventil gestülpt und das Anemometer ist dann direkt im Volumenstrom geeicht. Genaugenommen muss noch in der Länge der "Tüte" die Geschwindigkeitsverteilung im Luftstrom reproduzierbar gemacht werden (geschieht z.B. durch Gitter), aber der Einfluss ist je nach verwendeten Anemometer nicht groß.
    Die Luftgeschwindigkeit (in m/s nicht m³/s) im Schlitz des Tellerventils ist natürlich sehr hoch und als Maß für den Volmenstrom unbrauchbar.
    Wenn Sie messen wollen, so eine Art Spitztüte basteln, die Spitze genügend weit abschneiden (so eine Art Sprachrohr) und an der Öffnung messen. Der Rand der zweiten Öffnung muss weich sein, damit er gut abdichtet. Zur Messung: entweder mit definierter Lage des Anemometers eichen oder an ein paar Stellen messen und dann einen geeigneten Mittelwert bilden.
    Noch ein paar Worte zur Einstellung. Alle Einstellungen beeinflussen sich gegenseitig. Um wenigstens Ab- und Zuluft (Abluft, Zuluft) zu entkoppeln, einige Fenster und Türen während der Einstellung aufmachen, damit der Hausinnendruck gleich dem Außendruck ist. Dann sowohl auf der Zu- als auch Abluftseite 2 bis 3 mal die Sollwerte einstellen  -  aber die Einstellgenauigkeit nicht übertreiben. Wenn Zu- und Abluftströme (Zuluftströme, Abluftströme) etwa gleich sind, herrscht im Haus auch nach Schließen der Fenster etwa Außendruck.
    Ob man die Abluftstrom etwas größer oder kleiner als den Zuluftstrom wählt ist Philosophie. Für Abluftstrom höher als Zuluftstrom spricht, das durch Leckagen feuchtearme Außenluft angesaugt wird und es zu keinem Tauwasserausfall kommt. Für Abluftstrom geringer als Zuluftstrom spricht, das Leckagen sich nicht durch kalte Zugluft bemerkbar machen und ggf. auch kein Radon ins Gebäude gesaugt wird.
  3. Volumenstrom-Messung: Welchen Querschnitt eingeben?
    Soweit so klar ...
    was gebe ich dann als Querschnitt ein? Den Querschnitt der Tüte oder den Kanalquerschnitt?
  4. Volumenstrom: Querschnitt der Messöffnung entscheidend
    Querschnitt
    Den Querschnitt, wo Sie messen  -  also am Austritt der Tüte. Aber diese Öffnung nicht zu klein machen, sonst ist die zu kleine Öffnung ein zu großer Strömungswiderstand.
  5. Tellerventil-Messung: Aluflexrohr als Alternative zur Tüte?
    Das hilft erst mal weiter ...
    vielen Dank. Nun aber mal in die Details: Die Tüte muss ja doch bestimmt eine gewisse Länge haben, damit sich die Ventilaustrittsgeschwindigkeit an das Tütenvolumen anpassen kann, oder? Und wäre es auch möglich einen z.B. 125er Aluflex-Rohr statt einer Tüte auf das Tellerventil zu stülpen? Ein solches Rohr passt nämlich exakt auf meine Tellerventile, müsste halt nur mit Moosgummi o.ä. abgedichtet werden?
  6. Volumenstrom: Faustformel zur Strahlberuhigung bei Messung
    Faustformel
    Eine oft gebrauchte Faustformel für die Strahlberuhigung ist 3 x eine bestimmende Länge. Mal mit 50 cm probieren und das Anemometer an verschiedene Stellen in der Öffnung halten und die Unterschiede in den Volumenanzeigen beachten.
  7. Lösung: Volumenstrom präzise messen mit Messhaube!
    Des Rätsels Lösung
    ist eine Messhaube. Siehe Link. Die sind abgeglichen. Alles andere ist Kokolores.
    Ja Herrgott sakra, wofür frogst mi überhaupt;-)
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Volumenstrom messen & Tellerventile einstellen: Tipps & Geräte
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung des Volumenstroms an Tellerventilen erfordert die Berücksichtigung des Kanalquerschnitts und der Strömungsgeschwindigkeit. Eine Messhaube bietet die genaueste Lösung. Alternativ kann ein Anemometer mit Hilfsmitteln wie einer Tüte oder einem Aluflexrohr verwendet werden, wobei die Strahlberuhigung beachtet werden muss.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Volumenstrom messen: Anemometer-Einsatz & Kanalquerschnitt wird darauf hingewiesen, dass die direkte Messung am Tellerventil ohne Berücksichtigung des Kanalquerschnitts zu falschen Ergebnissen führt. Die korrekte Eingabe des Querschnitts ist entscheidend für die Genauigkeit der Volumenstrom-Messung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Lösung: Volumenstrom präzise messen mit Messhaube! empfiehlt die Verwendung einer Messhaube für eine genaue und abgeglichene Messung des Volumenstroms. Dies ist besonders relevant für die präzise Einstellung von Tellerventilen in Lüftungs- und Heizungssystemen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Messung mit einem Anemometer wird im Beitrag Volumenstrom: Querschnitt der Messöffnung entscheidend die Verwendung einer Tüte oder eines Aluflexrohrs vorgeschlagen, um den Luftstrom zu kanalisieren. Dabei ist der Querschnitt der Messöffnung entscheidend. Der Beitrag Volumenstrom: Faustformel zur Strahlberuhigung bei Messung gibt eine Faustformel zur Strahlberuhigung an.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Volumenstrom-Messung sollte idealerweise eine Messhaube verwendet werden. Alternativ ist die korrekte Anwendung eines Anemometers mit Berücksichtigung des Kanalquerschnitts und der Strahlberuhigung wichtig. Weitere Informationen zur Wahl des richtigen Querschnitts finden Sie im Beitrag Volumenstrom-Messung: Welchen Querschnitt eingeben?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Volumenstrom, Tellerventil, Anemometer, Strömungsgeschwindigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Badlüfter mit Feuchtesensor für Dusche: IP45, DN100 – Deckenventilator oder Rohrlüfter?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Flachkanal-Schalldämpfer für Lüftung unter Estrich: Hersteller, Preise & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Außenwandaufbau Fertighaus: Gipsfaser, Dämmung & Vollwärmeschutz – Ist das optimal?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Warmluftheizung im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Nachteile, Regulierung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Abluftventile für Sichtbetondecke: Design-Alternativen, Montage & Kosten?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsmaterial (Westaflex, Lindab) günstig bei eBay finden? Preise & Bezugsquellen
  8. BAU-Forum - Lüftung - Schaumgummiringe für Tellerventile: Ersatz & Bezugsquellen für Lüftungsanlagen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Abluftfilter für EFH: Systemintegration, Volumenstrom & Deckeneinbau – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Paul Atmos 175 DC: Max. Luftvolumenstrom Stufe 3 – Technische Daten, Airflow & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Volumenstrom, Tellerventil, Anemometer, Strömungsgeschwindigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Volumenstrom, Tellerventil, Anemometer, Strömungsgeschwindigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Volumenstrom messen & Tellerventile einstellen: Anleitung, Tipps & Messgeräte
Suche nach: Volumenstrom messen: Tellerventile richtig einstellen
Suche nach: Volumenstrom, Tellerventil, Anemometer, Strömungsgeschwindigkeit, Kanalquerschnitt, Messung, Einstellung, Lüftung, Heizung
