Zuluftleitung Kaminofen: Welcher Querschnitt ist optimal? Erfahrungen & Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Querschnitt der Zuluftleitung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen. Ein wichtiger Punkt ist die genaue Prüfung der Zulassung bezüglich der Raumluftunabhängigkeit. Als Lösung wird ein LAS (Luft-Abgas-Schornstein) System vorgeschlagen, um Zuluft und Abluft optimal zu führen. Abschließend wird diskutiert, wie man Rauchbildung beim Nachlegen von Holz vermeiden kann.
Hallo Forum,
ich möchte einen raumluftunabhängigen Kaminofen der Firma Gerco Typ: "GD8 RLU-H" in meinem Passivhaus einbauen.
Jetzt hadere ich mit dem Schornsteinfeger über den Zuluftleitungquerschnitt. In der Feuerstättenverordnung steht nur: Die Raumzuluft muss 150 cm³ haben. Bei Zuluft über einen Leitung muss diese einen strömungstechnischem äquivalenten Querschnitt haben. Der Kamin hat aber nur einen 80 mm Aluminium_Flex-Schlauch zum Anschluss an einen Zuluftkamin/Leitung?
Hat hier jemand Erfahrung wie man da am besten eine Lösung findet? Gibt es evtl. technische Merkblätter o.ä. zu direkten Zuluft zu Feuerstätten?
Hier noch der Link zur Feuerstättenverordnung:
Bernd Degwer
... Für alle "alten Hasen" des Forums: Ja, ja, ich fange jetzt wirklich an zu bauen,
🔴 KRITISCH: Ein 80-mm-Flexschlauch mit ~50 cm² freiem Querschnitt erfüllt die gesetzlich geforderte Mindestzuluftfläche von 150 cm² nicht und birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidbildung und Abgasrückstau.
🔴 KRITISCH: Im Passivhaus darf die Zuluftleitung keinerlei Undichtheiten aufweisen – jede Leckage gefährdet die Luftdichtheit, fördert Feuchteschäden und stört die kontrollierte Wohnraumlüftung.
⚠️ WICHTIG: Die 150 cm² beziehen sich auf den strömungstechnisch äquivalenten Querschnitt der gesamten Zuluftleitung – inklusive aller Krümmer, Längen und Eintrittsverluste – nicht auf den Nenn-Durchmesser eines Schlauchs.
⚠️ WICHTIG: Die Angabe "150 cm³" ist ein gravierender Fehler – es handelt sich stets um 150 cm² (Fläche), nicht um ein Volumen; dieser Irrtum führt zu falschen Berechnungen und Sicherheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Die Abnahme und Freigabe der Zuluftleitung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach § 25a EnEVAbk. ist zwingend erforderlich – Eigenberechnungen oder Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
Ich empfehle, den erforderlichen Querschnitt der Zuluftleitung für Ihren raumluftunabhängigen Kaminofen (Gerco GD8 RLU-H) genau zu berechnen.
Grundlage: Die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die Herstellerangaben des Kaminofens sind hierfür maßgeblich. Der Schornsteinfeger ist die zuständige Person für die Abnahme und muss den Querschnitt freigeben.
Berechnung: Der benötigte Querschnitt hängt von der Heizleistung des Ofens und der Länge der Zuluftleitung ab. Ein zu geringer Querschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidbildung führen. 🔴
Erfahrungswerte: Viele Kaminöfen haben einen Zuluftanschluss von 150 mm oder 80 mm. Diese Werte sind jedoch nicht allgemeingültig und müssen individuell geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit Ihrem Schornsteinfeger und dem Hersteller des Kaminofens ab. Lassen Sie sich die Berechnungsgrundlagen schriftlich geben.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Zuluftleitung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Passivhaus. Der Nutzer steht im Konflikt mit dem Schornsteinfeger über den erforderlichen Querschnitt der Zuluftleitung. Die Feuerstättenverordnung (FeuVO) fordert einen äquivalenten Querschnitt von 150 cm², während der Ofen nur einen 80 mm Anschluss hat. Dies ist ein klassischer Fall von Normenauslegung, der eine fachliche Klärung erfordert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, die Feuerstättenverordnung zu Rate zu ziehen, ist korrekt. Die genannte Anforderung von 150 cm² bezieht sich auf den freien Querschnitt der Zuluftöffnung ins Freie, nicht zwingend auf den Leitungsquerschnitt selbst.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "150 cm³" ist ein Einheitenfehler; es muss "150 cm²" (Quadratzentimeter) heißen. Zudem ist der 80 mm Flexschlauch mit einem Querschnitt von ca. 50 cm² deutlich zu klein, um die geforderten 150 cm² zu erreichen. Die Verordnung verlangt einen strömungstechnisch äquivalenten Querschnitt, was bedeutet, dass die gesamte Zuleitung inklusive aller Widerstände (Krümmer, Länge) den gleichen Druckverlust wie eine 150 cm² große Öffnung haben muss.
➕ Ergänzung: Für ein Passivhaus ist die Abdichtheit der Zuluftleitung besonders kritisch. Jede Undichtheit kann die Luftdichtheit des Gebäudes gefährden und zu Feuchteschäden führen. Es muss eine druckdichte und wärmegedämmte Leitung verwendet werden. Die Lösung liegt oft in einem größeren Leitungsquerschnitt (z.B. DNAbk. 125 oder DN 150) oder einer Parallelschaltung mehrerer Leitungen, um den äquivalenten Querschnitt zu erreichen.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Zuluftquerschnitt führt zu Unterdruck im Raum, was zu Abgasrückstau, Kohlenmonoxidvergiftung oder schlechtem Verbrennungsergebnis führen kann. Im Passivhaus kommt hinzu, dass die kontrollierte Wohnraumlüftung gestört wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Energieberater mit der Berechnung des erforderlichen Leitungsquerschnitts nach DINAbk. EN 13384. Lassen Sie die Zuluftleitung als druckdichtes System mit wärmegedämmten Rohren ausführen. Der 80 mm Schlauch ist als alleinige Zuluftleitung unzureichend. Planen Sie stattdessen einen Querschnitt von mindestens DN 125 (ca. 123 cm²) oder DN 150 (ca. 177 cm²) ein, um die Anforderung von 150 cm² äquivalentem Querschnitt sicher zu erfüllen.
Bei raumluftunabhängigen Kaminöfen ist eine sichere, dauerhaft ausreichende Zuluftversorgung zwingend erforderlich, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten und gefährliche Abgasrückstaus oder Kohlenmonoxidbildung zu verhindern.
Der in der Feuerstättenverordnung genannte Mindestquerschnitt von 150 cm² bezieht sich auf die freie Querschnittsfläche der Zuluftöffnung – nicht auf den Innendurchmesser eines Flexschlauchs, der aufgrund von Wanddicke, Rauigkeit und Krümmungen erhebliche Strömungswiderstände aufweist.
🔴 Gefahr: Ein 80-mm-Flexschlauch hat bei idealer, gerader Verlegung lediglich einen freien Querschnitt von ca. 50 cm² – weit unter dem gesetzlich geforderten Minimum; bei realen Einbaubedingungen (Krümmungen, Längen, Verengungen) sinkt die effektive Durchströmbarkeit weiter ab.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "150 cm³" im Originaltext ist ein gravierender Fehler – es handelt sich um 150 cm² (Querschnittsfläche), nicht um ein Volumen; dieser Irrtum birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18893 und VDIAbk. 2083 ist bei raumluftunabhängigen Feuerstätten im Passivhaus zusätzlich eine Druckdifferenzmessung und eine strömungstechnische Berechnung der gesamten Zuluftleitung (einschließlich Eintrittsverluste, Reibungsverluste, Bogenverluste) erforderlich.
🔴 Gefahr: Im Passivhaus mit extrem dichter Gebäudehülle führt eine unzureichende Zuluft zu Unterdruckbildung, die nicht nur die Verbrennung stört, sondern auch zu Rückstau von Abgasen aus anderen Feuerstätten oder Schornsteinen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach § 25a Energieeinsparverordnung oder einen geprüften Kaminkehrer mit Zusatzqualifikation für Passivhäuser zur strömungstechnischen Berechnung und Abnahme der Zuluftleitung – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an Flexschlauch-Durchmessern ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung und Kohlenmonoxidbildung bei zu geringem Zuluftquerschnitt als kritisch.
- Alle drei bestätigen die Relevanz der Feuerstättenverordnung (FeuVO) und den Mindestwert von 150 cm² als strömungstechnisch äquivalenten freien Querschnitt.
- Alle drei verweisen auf den Schornsteinfeger als zuständige Abnahmeperson und fordern eine fachliche, dokumentierte Berechnung.
- GoogleAI erwähnt Erfahrungswerte (150 mm / 80 mm) ohne explizite Warnung vor deren Unzulänglichkeit; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen die Unbrauchbarkeit des 80-mm-Schlauchs.
- GoogleAI nennt "Feuerungsverordnung (FeuVO)", während DeepSeek und Qwen präziser "Feuerstättenverordnung" verwenden – letztere ist die aktuell gültige Bezeichnung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: die Erfordernis einer druckdichten, wärmegedämmten Zuluftleitung im Passivhaus (nicht nur Querschnitt), sowie die Notwendigkeit einer strömungstechnischen Berechnung nach DIN EN 13384 bzw. DIN 18893 / VDI 2083.
- Qwen nennt explizit die erforderliche Qualifikation des Fachmanns (Sachkundenachweis nach § 25a EnEV oder Zusatzqualifikation für Passivhäuser), was GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich tun.
- GoogleAI spricht von "Erfahrungswerten" für 80-mm-Anschlüsse – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein 80-mm-Flexschlauch ist als alleinige Zuluftleitung gesetzeswidrig und sicherheitskritisch. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme und passivhaustaugliche Einschätzung liefern, gilt hier ihr Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Bei Abweichungen wird stets die sicherste, normkonformste und passivhaustauglichste Empfehlung priorisiert – also die Forderung nach DN 125/DN 150, druckdichter Ausführung, strömungstechnischer Berechnung und fachkundiger Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger mit Passivhaus-Qualifikation.
Thema Status KI-Konsens Mindestquerschnitt gemäß FeuVO ✅ 150 cm² als strömungstechnisch äquivalenter freier Querschnitt – nicht als Nenndurchmesser oder Volumen ("cm³" ist falsch). Eignung 80-mm-Flexschlauch ❌ Unzulässig: Realer Querschnitt ~50 cm², hohe Strömungswiderstände, nicht druckdicht – massives Sicherheitsrisiko, besonders im Passivhaus. Erforderliche Rohrgröße ✅ Mindestens DN 125 (123 cm²) oder besser DN 150 (177 cm²), um 150 cm² äquivalent zu erreichen – unter Berücksichtigung aller Widerstände. Planungs-/Abnahmeverantwortung ✅ Zwingend durch zertifizierten Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach § 25a EnEV oder Zusatzqualifikation für Passivhäuser. Besonderheiten im Passivhaus ⚠️ Druckdichte und Wärmedämmung der Leitung sind zwingend; jede Undichtheit gefährdet Gebäudehülle, Lüftung und Feuchteschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Zuluftleitung ohne vorherige strömungstechnische Berechnung nach DIN EN 13384 durch einen qualifizierten Fachmann. Verwenden Sie ausschließlich druckdichte, wärmegedämmte Rohrsysteme ab DN 125 – niemals Flexschläuche als einzige Zuluftführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr bis hin zum Todesfall 🔴 Risiko Abgasrückstau aus Kamin oder anderer Feuerstätte Giftgasaustritt in Wohnräume, besonders bei Unterdruck durch fehlende Zuluft 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Undichtheiten in der Zuluftleitung Versteckte Bauschäden, Schimmelpilzbildung, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Unzulässige Installation führt zu Abnahmeverweigerung Betriebsverbot des Ofens, Nachbesserungskosten, Versicherungsrisiko 🔴 Risiko Fehlinterpretation der 150-cm²-Anforderung als "80-mm-Schlauch" Rechtswidrige Ausführung, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr ✅ Chance Optimierte Zuluft führt zu vollständiger Verbrennung Höherer Wirkungsgrad, geringerer Schadstoffausstoß, längere Ofenlebensdauer ✅ Chance Druckdichte Zuluftleitung im Passivhaus Erhalt der Planungsziel-Wertigkeit (Luftdichtheit), sichere Energiebilanz ✅ Chance Professionelle Berechnung nach DIN EN 13384 Zukunftssichere Dokumentation, rechtskonforme Abnahme, Versicherungsschutz ✅ Chance Integration in Lüftungskonzept (z. B. Wärmerückgewinnung) Reduzierter Heizenergiebedarf, erhöhte Komforttemperatur im Raum ✅ Chance Fachgerechte Ausführung als Nachweis für Energieausweis Vermeidung von AbzAbk.ügen im Effizienzhaus-Standard, mögliche Förderung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachabklärung vor Einbau: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach § 25a EnEV und Zusatzqualifikation für Passivhäuser – nicht den Installateur oder Hersteller allein.
- Zuluftleitung neu planen: Verwenden Sie keine 80-mm-Flexschläuche – stattdessen mindestens DN 125- oder besser DN 150-Rohre aus druckdichtem, wärmegedämmtem Material (z. B. Edelstahl mit Mineralwolle).
- Strömungstechnische Berechnung anfordern: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die schriftliche Berechnung nach DIN EN 13384 an – inkl. Berücksichtigung aller Krümmer, Länge und Eintrittsverluste.
- Luftdichtheitsprüfung einplanen: Vereinbaren Sie eine Druckdifferenzmessung der Zuluftleitung vor Inbetriebnahme – analog zur Gebäude-Luftdichtheitsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Dokumente: Berechnung, Abnahmeprotokoll, Materialzertifikate (Druckdichtheit, Dämmwert) – für Versicherung, Förderung und Energieausweis.
- Alternativlösung prüfen: Falls bauliche Einschränkungen DN 150 verhindern, besprechen Sie mit dem Fachmann eine Parallelschaltung zweier DN 100-Rohre als strömungstechnisch äquivalente Lösung.
- Zuluftleitung
- Eine Zuluftleitung ist ein Rohr oder Kanal, der einem Kaminofen oder einer anderen Feuerstätte Verbrennungsluft zuführt. Sie kann entweder aus dem Aufstellraum oder von außen bezogen werden.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Luftkanal - Raumluftunabhängiger Kaminofen
- Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über eine separate Zuluftleitung. Dies verhindert Unterdruck im Raum und ist besonders in dichten Gebäuden wichtig.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Dichtheit, Passivhaus - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Abnahme von Feuerstätten.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Schornsteinfeger, Abnahme - Querschnitt
- Der Querschnitt einer Zuluftleitung ist die Fläche des Rohres oder Kanals, durch die die Luft strömt. Er wird in der Regel in Quadratzentimetern (cm²) oder Quadratmillimetern (mm²) angegeben.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömung - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er überwacht auch die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Brandschutz - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgas, Emissionen - Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung aus.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Lüftung
- Welche Vorschriften gelten für Zuluftleitungen bei Kaminöfen?
Die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes regelt die Anforderungen an Zuluftleitungen. Zudem sind die Herstellerangaben des Kaminofens zu beachten. Der Schornsteinfeger überwacht die Einhaltung der Vorschriften. - Warum ist der richtige Querschnitt der Zuluftleitung so wichtig?
Ein korrekter Querschnitt gewährleistet eine ausreichende Sauerstoffzufuhr für die Verbrennung. Ist der Querschnitt zu klein, kann es zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung und Kohlenmonoxidemissionen kommen. - Kann ich den Querschnitt der Zuluftleitung selbst berechnen?
Die Berechnung ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab (Heizleistung, Länge der Leitung, etc.). Ich empfehle, die Berechnung dem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb zu überlassen. - Was passiert, wenn die Zuluftleitung zu lang ist?
Eine zu lange Zuluftleitung kann den Luftwiderstand erhöhen und die Sauerstoffzufuhr beeinträchtigen. In diesem Fall muss der Querschnitt entsprechend angepasst werden. - Muss die Zuluftleitung isoliert werden?
Ob eine Isolierung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Herstellerangaben ab. Eine Isolierung kann Kondenswasserbildung verhindern. - Was ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen?
Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über eine separate Zuluftleitung. Dies ist besonders in dichten Gebäuden (z.B. Passivhäusern) wichtig. - Wie finde ich den richtigen Kaminofen für mein Passivhaus?
Achten Sie auf die Kennzeichnung "raumluftunabhängig" und lassen Sie sich vom Hersteller oder einem Fachbetrieb beraten. Der Kaminofen muss für den Betrieb in einem Passivhaus geeignet sein. - Was kostet eine Zuluftleitung für einen Kaminofen?
Die Kosten variieren je nach Länge, Material und Installationsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Kaminofen im Passivhaus: Anforderungen und Besonderheiten
Informationen zu den speziellen Anforderungen an Kaminöfen in Passivhäusern. - Zuluftleitung verlegen: Tipps und Tricks
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Zuluftleitung für Kaminöfen. - Feuerungsverordnung: Aktuelle Bestimmungen
Überblick über die aktuellen Bestimmungen der Feuerungsverordnung. - Schornstein berechnen: So geht's richtig
Informationen zur Berechnung des richtigen Schornsteins für Ihren Kaminofen. - Kohlenmonoxid: Gefahren und Schutzmaßnahmen
Aufklärung über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vermeidung.
Zuluftleitung: Adapter 80 auf 110 mm – Empfehlung & Wärmedämmung
Adapter von 80 auf 110 mm?
und dann mit 110 mm Rohr weitergehen? Was sagt denn Gerco? Die sind eigentlich sehr hilfreich (ich denke auch daran, diesen Ofen bei mir einzubauen).
Schon eine Absperrung der Zuluft gefunden? Gerco bietet ja nur eine Absperrung im Ofen an (dies auch serienmäßig), aber mir wäre es ganz lieb, wenn man die Luft schon weiter vorher aussperren kann.
Wenigstens wärmedämmen sollte man das Zuluftrohr. -
Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit – Zulassung genau prüfen!
raumluftunabhängig ...
raumluftunabhängig ist nicht wörtlich zu nehmen!
Bitte genau die Zulassung lesen und dies mit dem
Schornsteinfeger abklären! -
Kaminofen: Schornsteinfeger-Hinweis – Immer wichtig!
Bei dem Ofen ist das kein Problem
trotzdem ist der Hinweis auf den Schornsteinfeger immer richtig. -
Kaminofen: Dichtheit Schornsteinanbindung – Einschränkungen beachten!
Ofen ja ...
Ofen (Feuerstätte) mag ja sein, aber der Schornstein und die Anbindung ist nicht 100 % dicht! Deshalb Einschränkungen beachten, welche in der Zulassung stehen! -
Lösung: LAS-Schornstein (Luft-Abgas) – Optimale Zuluft für Kaminofen
Lösung gefunden! Danke für die Info an alle!
Hallo Forumsteilnehmer,
herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Nach ein "paar" Gesprächen und Faxe von Kaminherstellern bin ich zu dem Entschluss gekommen einen LAS (Luft-Abgas-Schornstein) zu benutzen. Die Firma Wienerberger bietet hier ein Systewm KTP an, wo das innere Abgasrohr eine 2 cm Isolierung umgibt. Somit erwärmt sich die Zuluft nicht übermäßig und die Abluft bleibt warm genug für den benötigten Zug.
Von Gerco habe ich noch eine gute Info erhalten. Mein Favorit, der GD8 RLU-H, mit hintem liegenden Abgasrohr ist nicht ganz optimal. Das sofort über dem Brennraum nach hinten geführte Rauchrohr benötigt einen höheren Zugbedarf um wirklich keinen Rauch beim öffnen der Tür in den Raum zu lassen. Dieser Zug wird aber durch das ca. 80 cm senkrecht geführte Rauchrohr wesentlich erhöht.
Dann haben ich zwar bei maximalen Heizbetrieb 2 kW Strahlungswärmeabgabe zu 1,5 kW bei der H-Version, aber da werde ich dann halt einen Holzscheit weniger auflegen und schon kompensiert sich die Mehrleistung.
So, jetzt geht es wieder auf die Baustelle. Fotos demnächst unter "Unser Passivhaus" 😉 -
LAS-Schornstein: Strahlungsleistung – Erfahrungen zum Einbau?
Auch danke für den Hinweis
mit dem Rohr nach oben bin ich allerdings nicht so begeistert (wg. der höheren Strahlungsleistung). Wie schnell wird das denn alles eingebaut? -
Kaminofen: Abstrahlungswärme H-Typ – Erfahrungen & Alternativen
Abstrahlungswärme ...
Hallo Herr Rinninsland,
ja, mit der Abstrahlungswärme bin ich auch nicht ganz zufrieden. Die Alternative wäre aber wahrscheinlich Qualm im Haus beim Holznachlegen. Da muss ich dem Servicetechniker von Gerco einfach glauben. Zumal er angegeben hat selbst seit 3 Jahren einen H-Ofen zu haben. Jetzt ärgert er sich darüber eine H-Typ genommen zu haben.
Der Kaminofen war ja auch hauptsächlich (von meiner Frau) für die Wohnwertsteigerung als zu Heizzwecken gesehen. Bei einem Energiebedarf von ca. 2000 kWh für Heizung würde er sonst ja kaum benutzt.
... und wieder geht es jetzt auf die Baustelle! 😉
Bernd Degwer -
Kaminofen: Rauch vermeiden – Abluftventilator-Abschaltung!
Rauch im Haus vermeiden ganz einfach
(so werde ich es auf jeden Fall machen):
Den Abluftventilator der Lüftungsanlage beim Öffnen der Kaminofentür abschalten (mit dem vorhandenen Schalter). Somit entsteht Überdruck im Haus, der den Rauch dahin drückt, wo er hin soll. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zuluftleitung Kaminofen: Optimaler Querschnitt & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Querschnitt der Zuluftleitung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen. Ein wichtiger Punkt ist die genaue Prüfung der Zulassung bezüglich der Raumluftunabhängigkeit. Als Lösung wird ein LAS (Luft-Abgas-Schornstein) System vorgeschlagen, um Zuluft und Abluft optimal zu führen. Abschließend wird diskutiert, wie man Rauchbildung beim Nachlegen von Holz vermeiden kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass "raumluftunabhängig" nicht wörtlich zu nehmen ist, wie im Beitrag Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit – Zulassung genau prüfen! betont wird. Klären Sie die Details unbedingt mit dem Schornsteinfeger ab.
✅ Empfehlung: Die Verwendung eines LAS-Schornsteins (Luft-Abgas-Schornstein) wird als vorteilhaft erachtet, da er eine Isolierung des Abgasrohrs bietet und somit die Zuluft nicht übermäßig erwärmt, wie im Beitrag Lösung: LAS-Schornstein (Luft-Abgas) – Optimale Zuluft für Kaminofen beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Rauch im Haus beim Nachlegen von Holz zu vermeiden, kann der Abluftventilator der Lüftungsanlage beim Öffnen der Kaminofentür abgeschaltet werden, wie im Beitrag Kaminofen: Rauch vermeiden – Abluftventilator-Abschaltung! erläutert wird. Dies erzeugt einen Überdruck im Raum.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dichtheit der Schornsteinanbindung und beachten Sie die Einschränkungen in der Zulassung, wie im Beitrag Kaminofen: Dichtheit Schornsteinanbindung – Einschränkungen beachten! erwähnt. Informieren Sie sich über die Strahlungsleistung bei der Verwendung eines LAS-Schornsteins, siehe LAS-Schornstein: Strahlungsleistung – Erfahrungen zum Einbau?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftleitung, Kaminofen, Querschnitt, Feuerungsverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Primärofen (Pelletsofen) günstig kaufen: Preise, Modelle & Zubehör im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
- … einen effizienten und sicheren Betrieb des Kamins. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Zuluftleitung …
- … Kaminofen Zuluft verbessern Optimierung der Frischluftzufuhr für Kaminöfen zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung von Emissionen. …
- … wir haben auch so eine Außenluftzufuhr für einen Kaminofen. Das 150er Metallrohr wurde vor der Verkleidung mit Glaswolle …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Technikraum: Dachgeschoss vs. Hauswirtschaftsraum – Kosten, Effizienz, Platzbedarf?
- … eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Kaminofen …
- … Welche Nachteile hat die Installation der Lüftungsanlage im Dachgeschoss? Lange Zuluftleitungen vom Erdwärmetauscher zur Lüftungsanlage im Dachgeschoss können den Wirkungsgrad der …
- … PH Lüftung mit EWT, 10 m² Kollektoren, 1000 l-Puffer und Pelletskaminofen; alles im Technik/Hauswirtschaftsraum. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Passivhaus: Sinnvoll für Gemütlichkeit? Kosten, Dichtigkeit & Erfahrung
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
- … Idee: Frischluftzufuhr Kaminofen für Specksteinofen nutzen? …
- … sich das nicht nachrüsten. Zwar ist es möglich zum Ofen eine Zuluftleitung zu legen, aber wie bringen Sie den Ofen dazu, dass er …
- … die Luft nur aus der Zuluftleitung nimmt? Nur spezielle Öfen sind dafür ausgelegt. Da wird viel Schindluder …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
- … Wohnraumlüftung: Kaminofen & Sauerstoffmangel …
- … Kaminofen ohne Zuluft im 80er-Jahre Haus? Wir analysieren das Problem des Sauerstoffmangels und zeigen Lösungen für eine effektive Wohnraumlüftung. …
- … Wohnraumlüftung, Kaminofen, Sauerstoffmangel, Frischluftzufuhr, 80er Jahre Haus, Wärmebedarf, Stoßlüften, Luftqualität, Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Specksteinofen im Niedrigenergiehaus: Luftzufuhr, Verbrennungsluft & Probleme mit Wohnraumlüftung?
- … Specksteinofen, Niedrigenergiehaus, Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Wohnraumlüftung, Kaminofen, Luft-Luft-Wärmepumpe, Schornstein …
- … Zuluftleitung: Eine separate Zuluftleitung für den Ofen ist empfehlenswert, um eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen. …
- … GoogleAI nennt die Zuluftleitung als empfehlenswert; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend notwendig hervor …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen mit Lüftungsanlage im Neubau: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Separate Zuluftleitung: Eine separate Zuluftleitung für den Kachelofen stellt sicher, dass ausreichend Verbrennungsluft …
- … Der Hinweis des Ofenbauers ist fachlich korrekt: Bei gleichzeitigem Betrieb von Kaminofen und Lüftungsanlage kann ein gefährlicher Unterdruck entstehen, der Rauchgase in den …
- … die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern über eine separate Zuluftleitung von außen. Dies verhindert, dass die Raumluftqualität beeinträchtigt wird und reduziert …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminofen Zuluft: 2,5 cm Estrich-Abstand – Ist das ein Problem für den Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftleitung, Kaminofen, Querschnitt, Feuerungsverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftleitung, Kaminofen, Querschnitt, Feuerungsverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftleitung Kaminofen: Welcher Querschnitt ist optimal? Erfahrungen & Vorschriften
Suche nach: Zuluftleitung Kaminofen: Querschnitt berechnen
Suche nach: Zuluftleitung, Kaminofen, Querschnitt, raumluftunabhängig, Feuerungsverordnung, Schornsteinfeger, Verbrennungsluft
