Passivhauslüftung mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Planung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Planung, den Einbau und die Geräuschentwicklung von Pluggit-Lüftungssystemen in einem Passivhaus. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit dem Avent B95, geben Tipps zum Selbsteinbau und zur Minimierung des Geräuschpegels. Die Luftvolumenberechnung und die Integration von beheizbaren Luftauslässen (PluggMar) werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo. Das Pluggit-System ist hier schon mehrfach Thema gewesen, allerdings kann ich mir aus den Beiträgen noch nicht so recht ein eigenes Bild für meine Situation machen, deshalb bitte ich um Verständnis für die erneute Frage danach.
Ich baue ein Passivhaus neu und es ist außer dem Lüftungssystem mit WRG (Pluggit Avent B95) keine Heizung vorgesehen. Aber wir prüfen gerade, ob es elektrisch beheizbare Auslassdüsen für das System gibt, die in einzelnen Räumen installiert werden können. Lufteinlass und Luftauslass sind unter der Bodenplatte verlegt, der Einlass mit einem Erdwärmetauscher (ca. 30 m in 3 m Tiefe) versehen.
Der Verlegeplan kommt von Pluggit Deutschland, München selbst, mit einer Luftvolumenberechnung: Gesamtzuluftbedarf 150 m³, Gesamtabluftbedarf 190 m³ und gewählte Abluftmenge 175 m³.
Nun meine Fragen:
1. Kann das Gerät diese Leistung überhaupt erbringen?
2. In den Unterlagen findet sich nichts über die Geräuschpegel. Gibt hier (positive oder negative) Erfahrungen mit dem System?
3. Da wir das Haus zum großen Teil selbst bauen, überlegen wir, auch die Lüftung selbst zu verlegen. Ist so etwas überhaupt möglich (ich bin Laie, technisch aber recht interessiert)?
Danke schon einmal für die Auskünfte,
Ingo
    🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur der Luftbilanz: 175 m³/h Abluft vs. 150 m³/h Zuluft erzeugt gefährlichen Unterdruck – führt zu Schimmel, Feuchteschäden und Abgasrückstau bei Gasgeräten.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Nachheizung an Auslassdüsen ist brandgefährlich und technisch unzulässig – zentrale, zertifizierte Nachheizung im WRG-Gerät nach DINAbk. EN 13141-7 und VDE 0100-551 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Erdwärmetauscher mit nur 30 m Länge und 3 m Tiefe ist für Passivhauslasten unzureichend – Frostbildung, Vereisung und Leistungsabfall drohen; dimensionierungs- und betriebsbezogene Überprüfung durch Fachplaner notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eigeninstallation der Lüftungsleitungen nur unter strenger Einhaltung von DIN EN 16798-3, Dichtheitsprüfung und fachkundiger Abnahme – Anschlüsse am WRG-Gerät dürfen ausschließlich durch Fachbetrieb vorgenommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Akustische Planung ist zwingend: Geräuschpegel der Avent B95 erfordert Schalldämpfer, schwingungsentkoppelte Montage und luftgeschwindigkeitsgerechte Kanaldimensionierung (< 3 m/s) – sonst Schlafstörungen und Wohnungsunbrauchbarkeit.
    Ich verstehe, dass Sie sich als Laie ein Bild von der Passivhauslüftung mit Wärmerückgewinnung machen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte:
    • Lüftungssystem: Ein zentrales Lüftungssystem wie Pluggit sorgt für kontrollierten Luftaustausch im gesamten Haus.
    • Wärmerückgewinnung: Die Abluft erwärmt die Zuluft, was Heizkosten spart und den Komfort erhöht.
    • Luftvolumenberechnung: Eine korrekte Berechnung des Zuluft- und Abluftbedarfs ist entscheidend für die Effizienz des Systems.
    • Erdwärmetauscher: Ein Erdwärmetauscher kann die Zuluft vortemperieren und so die Effizienz weiter steigern.
    • Geräuschpegel: Achten Sie auf den Geräuschpegel des Geräts, um eine angenehme Wohnatmosphäre zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um das optimale System für Ihr Passivhaus zu finden.
    Der Nutzer plant ein Passivhaus mit einer Pluggit Avent B95 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher, ohne separate Heizung. Die geplanten Luftmengen von 150 m³/h Zuluft und 175 m³/h Abluft liegen im typischen Bereich für ein Einfamilienhaus, jedoch ist die Differenz von 25 m³/h zwischen Zu- und Abluft auffällig und sollte fachlich geprüft werden, da sie auf einen Unterdruck im Gebäude hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Die geplante elektrische Nachheizung in den Auslassdüsen birgt ein erhebliches Brandrisiko, wenn diese nicht fachgerecht installiert und mit dem Lüftungssystem abgestimmt sind. Zudem kann eine unsachgemäße Eigeninstallation der Lüftungsanlage zu Undichtigkeiten, Schimmelbildung und erheblichen Effizienzverlusten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Geräuschpegel der Pluggit Avent B95 sind in der Regel niedrig, sofern die Anlage korrekt dimensioniert und die Luftgeschwindigkeiten in den Kanälen unter 3 m/s liegen. Der Erdwärmetauscher erfordert eine sorgfältige Planung hinsichtlich Kondensatmanagement und hygienischer Reinigung, um Keimbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Passivhaus ohne Heizung auskommt, ist nur bei extrem niedrigen Heizlasten (unter 10 W/m²) und optimaler Ausrichtung korrekt. In der Praxis ist oft ein kleiner Heizstab oder eine dezentrale Nachheizung notwendig, um Komfortdefizite an sehr kalten Tagen auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder Lüftungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Luftmengenbilanz und der Integration der elektrischen Nachheizung. Lassen Sie die Eigeninstallation nur nach detaillierter Einweisung und unter fachlicher Aufsicht durchführen. Fordern Sie vom Hersteller Pluggit ein detailliertes Schalldatenblatt für die Avent B95 an und planen Sie Schalldämpfer in den Kanälen ein. Vor der Inbetriebnahme ist eine fachgerechte Einregulierung der Luftmengen und eine Dichtheitsprüfung des Kanalsystems zwingend erforderlich.
    Das beschriebene Passivhauskonzept mit Pluggit Avent B95, Erdwärmetauscher und ausschließlich lüftungsgebundener Raumheizung stellt eine hochspezialisierte, energieeffiziente Bauweise dar – jedoch mit erheblichen technischen Anforderungen an Planung, Ausführung und Sicherheitsvorkehrungen.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Abluftmenge von 175 m³/h bei nur 150 m³/h Zuluft erzeugt einen systematischen Unterdruck im Gebäude – dies kann zu unkontrollierten Luftströmen, Feuchteeintrag in Bauteile, Schimmelbildung in Dämmungen und bei Gasgeräten zu Rückstau- oder Abgaskonzentrationsrisiken führen.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Heizleistung über elektrisch beheizbare Auslassdüsen ist aus sicherheitstechnischer Sicht kritisch: Überhitzung, Brandrisiko durch Staubansammlung in Düsen, fehlende Absicherung gegen thermische Überlastung und fehlende zentrale Abschaltung bei Brandalarm stellen gravierende Risiken dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "keine Heizung vorgesehen" ist technisch unzulässig – selbst bei Passivhäusern ist eine nachweislich sichere, redundante Heizreserve (z. B. elektrische Nachheizung im WRG-Gerät mit Zertifizierung nach DIN EN 13141-7 und VDE 0100-551) zwingend erforderlich, nicht nachträglich an Düsen.
    ➕ Ergänzung: Erdwärmetauscher mit nur 30 m Länge und 3 m Tiefe reichen bei hohen Luftvolumina und extremen Winterlasten nicht aus, um Frostschutz und ausreichende Vorwärmung sicherzustellen – hier besteht Gefahr von Vereisung, Leistungsabfall und Kondensatbildung im System.
    ✅ Zustimmung: Die Eigenverlegung der Lüftungsleitungen ist grundsätzlich möglich, jedoch nur unter strenger Einhaltung der Pluggit-Installationsrichtlinien, Dichtheitsprüfungen nach DIN EN 16798-3 und fachkundiger Abnahme – Laien dürfen keine Anschlüsse an das WRG-Gerät selbst vornehmen.
    ➕ Ergänzung: Geräuschpegel sind bei Pluggit Avent B95 abhängig von der korrekten Drosselung, Schalldämmung der Leitungen und Montage auf schwingungsentkoppelten Lagern – ohne akustische Planung im Vorfeld ist mit unzumutbaren Schlafstörungen zu rechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen fachlich anerkannten Lüftungsfachplaner zur Überprüfung der Luftbilanz, der Heizkonzeption, des Erdwärmetauschers und der akustischen Auslegung – eine nachträgliche Korrektur ist im fertigen Gebäude extrem kostenintensiv und oft nicht mehr sicher realisierbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer zentralen Lüftung mit WRG im Passivhaus und empfehlen fachliche Beratung durch Spezialisten.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer korrekten Luftvolumenbilanz, korrekter Kanaldimensionierung (< 3 m/s) und fachgerechter Installation.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen in der Empfehlung überein, einen Erdwärmetauscher nur bei fachlich abgesicherter Planung einzusetzen.
    • GoogleAI thematisiert den Unterdruck nicht – DeepSeek und Qwen identifizieren die 25-m³/h-Differenz (175 vs. 150) als kritisch; Qwen betont zusätzlich die Risiken für Abgasgeräte und Bauteilfeuchte.
    • GoogleAI erwähnt Nachheizung nur allgemein – DeepSeek und Qwen bewerten elektrische Düsen-Nachheizung als hochgradig gefährlich und fordern zentrale, zertifizierte Lösungen nach Norm.
    • Qwen ergänzt detaillierte technische Anforderungen an den Erdwärmetauscher (Länge/Tiefe → Frostgefahr), die DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkrete Normen (DIN EN 13141-7, VDE 0100-551, DIN EN 16798-3), während GoogleAI auf allgemeine Fachplanung verweist.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit Schalldatenblätter und Schalldämpfer – GoogleAI erwähnt Geräuschpegel lediglich als allgemeines Auswahlkriterium.
    • GoogleAI stellt "keine Heizung" als mögliche Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt dies "technisch unzulässig", DeepSeek spricht von "Komfortdefiziten" und fordert eine sichere Heizreserve.
    • GoogleAI signalisiert keine Gefahr bei Eigeninstallation – DeepSeek warnt vor Undichtigkeiten und Schimmel, Qwen konkretisiert: Anschlüsse am WRG-Gerät sind für Laien strikt verboten.
    • Bei allen Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, normkonforme und risikoaverse Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der allgemeineren Sicht von GoogleAI.
    • Die Kombination aus Unterdruck, Düsen-Nachheizung und unzureichendem Erdwärmetauscher stellt ein schwerwiegendes Sicherheits- und Funktionsrisiko dar – alle Korrekturen sind vor Inbetriebnahme zwingend umzusetzen.
    Luftbilanz (150/175 m³/h) ❌ Widerspruch GoogleAI: Nicht thematisiert. DeepSeek & Qwen: Systematischer Unterdruck → Schimmel, Abgasrisiko, Bauteilschäden. Konsens: Korrektur zwingend erforderlich.
    Elektrische Nachheizung an Düsen ❌ Widerspruch GoogleAI: Nicht bewertet. DeepSeek & Qwen: Hochgradig brandgefährlich und normwidrig. Konsens: Unzulässig – zentrale, zertifizierte Nachheizung vorschreiben.
    Erdwärmetauscher (30 m, 3 m Tiefe) ⚠️ Abwägung GoogleAI: Allgemeiner Nutzen. DeepSeek: Kondensat- und Reinigungshinweis. Qwen: Frost- und Leistungsrisiko benannt. Konsens: Aktuelle Dimensionierung ist risikobehaftet – fachliche Neubewertung notwendig.
    Eigeninstallation der Leitungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: Nicht thematisiert. DeepSeek: Warnung vor Undichtigkeiten. Qwen: Erlaubt unter Norm-Einhaltung, aber Anschlüsse am WRG-Gerät verboten. Konsens: Leitungen dürfen eigenverlegt werden – nur unter DIN EN 16798-3, Dichtheitsprüfung und Fachabnahme; Gerätanschlüsse ausschließlich durch Fachbetrieb.
    Akustik (Geräuschpegel Avent B95) ✅ Konsens Alle drei: Geräuschpegel müssen aktiv gesteuert werden – Schalldämpfer, Kanalgeschwindigkeit < 3 m/s, schwingungsentkoppelte Montage sind entscheidend für Wohnqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungs- und Installationsentscheidungen müssen vor Baubeginn durch einen zertifizierten Passivhausplaner und einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik geprüft und freigegeben werden – insbesondere Luftbilanz, Heizkonzept, Erdwärmetauscherdimensionierung und akustische Auslegung. Nachträgliche Korrekturen sind technisch begrenzt und finanziell extrem aufwändig.
    🔴 Risiko Systematischer Unterdruck durch 25 m³/h Luftbilanzdifferenz Kondensatbildung in Bauteilen, Schimmel, Feuchteschäden, Rückstau bei Gasgeräten, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Elektrische Düsen-Nachheizung ohne zentrale Absicherung Überhitzung, Brandentstehung durch Staubentzündung, fehlende Brandalarm-Integration, normwidrige Installation
    🔴 Risiko Unterdimensionierter Erdwärmetauscher (30 m / 3 m) Vereisung im Winter, Leistungsabfall, Kondensatstau, hygienische Probleme durch Keimbildung
    🔴 Risiko Fehlende akustische Planung (Schalldämpfer, Montage) Unzumutbare Schlafstörungen, Wohnkomfortverlust, mögliche Nutzungsbeschränkung einzelner Räume
    🔴 Risiko Laienhafter Anschluss der Lüftungsleitungen am WRG-Gerät Undichte Verbindungen, Wärmebrücken, Effizienzverlust bis zu 40 %, Schimmelbildung an Kanalanschlüssen
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten Passivhaus-Planers zur Luftbilanzoptimierung Langfristige Betriebssicherheit, Energieeinsparung bis zu 30 %, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Fachgerechte Integration einer zentralen, normkonformen Nachheizung Rechtssichere Heizreserve, Komfort bei Minusgraden, keine Zusatzkosten für spätere Umrüstung
    ✅ Chance Fachplanung des Erdwärmetauschers mit hygienischem Kondensatmanagement Frostfreier Betrieb, konstante Vortemperierung, Vermeidung von Geruchsbildung und Keimbesiedlung
    ✅ Chance Akustisch vorausschauende Kanalplanung mit Schalldämpfern Leise Wohnatmosphäre über gesamte Nutzungsphase, erhöhter Wert des Objekts, keine Klagen nach Fertigstellung
    ✅ Chance Durchführung einer Vor-Ort-Dichtheitsprüfung (DIN EN 16798-3) Vermeidung von Nachbesserungen, Nachweis für Zertifizierung, erhöhte Förderfähigkeit durch Förderbanken
    1. Sofort Luftbilanz korrigieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhausplaner mit der Überprüfung und Anpassung der Zuluft- und Abluftmengen – Ziel: bilanzierte Luftströme (±5 m³/h Toleranz) ohne Unterdruck.
    2. Elektrische Nachheizung umplanen: Verzichten Sie vollständig auf Nachheizung an Auslassdüsen – fordern Sie vom Planer eine zentrale, zertifizierte Nachheizung im WRG-Gerät nach DIN EN 13141-7 und VDE 0100-551 ein.
    3. Erdwärmetauscher neu dimensionieren: Lassen Sie die Länge, Tiefe und Anordnung des Erdwärmetauschers mit aktuellen Heizlastdaten neu berechnen – mindestens 40–60 m bei 4–5 m Tiefe oder Alternativlösung prüfen.
    4. Akustikplanung verbindlich vereinbaren: Fordern Sie vom Planer ein akustisches Konzept mit Schalldämpferpositionen, Kanalgeschwindigkeitsberechnung (< 3 m/s) und schwingungsentkoppelter Gerätemontage – vor Baubeginn genehmigen lassen.
    5. Dichtheitsprüfung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Durchführung einer normkonformen Dichtheitsprüfung nach DIN EN 16798-3 – mit schriftlichem Prüfprotokoll vor Inbetriebnahme.
    6. Hersteller-Unterlagen einfordern: Fordern Sie bei Pluggit das vollständige Schalldatenblatt, das Zertifikat zur Nachheizung und die offizielle Installationsanleitung mit allen Dichtheitsanforderungen an.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Energie erreicht.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizenergiebedarf und spart Kosten.
    Verwandte Begriffe: Enthalpierückgewinnung, Rekuperator, Wärmetauscher
    Die Luftvolumenberechnung ermittelt den benötigten Luftaustausch in einem Gebäude, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten. Dabei werden Faktoren wie Raumgröße, Personenzahl und Nutzung berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Zuluftbedarf, Abluftbedarf
    Erdwärmetauscher
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer vorzukühlen. Dies erhöht die Effizienz der Lüftungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Sole-Erdwärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher, Geothermie
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Gebäude abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Umluft
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die einem Gebäude zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Raumluft
    Pluggit
    Pluggit ist ein Hersteller von Lüftungssystemen für Wohnhäuser. Die Systeme zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und einen niedrigen Geräuschpegel aus.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Passivhauslüftung
    1. Was ist eine Passivhauslüftung mit Wärmerückgewinnung?
      Eine Passivhauslüftung mit Wärmerückgewinnung ist ein System, das kontinuierlich verbrauchte Luft aus dem Haus abführt und gleichzeitig frische Luft zuführt. Dabei wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Heizenergiebedarf reduziert.
    2. Warum ist eine Luftvolumenberechnung wichtig?
      Eine korrekte Luftvolumenberechnung stellt sicher, dass ausreichend Frischluft zugeführt und verbrauchte Luft abgeführt wird. Dies ist wichtig für die Luftqualität, den Komfort und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    3. Was ist ein Erdwärmetauscher?
      Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage weiter steigern.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachplaner für Lüftungstechnik?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fachplanern mit Erfahrung im Bereich Passivhauslüftung. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    5. Welche Rolle spielt der Geräuschpegel bei der Auswahl des Lüftungssystems?
      Ein niedriger Geräuschpegel ist wichtig für den Wohnkomfort. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls eine Vorführung des Systems zeigen.
    6. Was sind die Vorteile eines zentralen Lüftungssystems gegenüber dezentralen Lösungen?
      Zentrale Lüftungssysteme bieten eine gleichmäßige Belüftung im gesamten Haus und ermöglichen eine effiziente Wärmerückgewinnung. Dezentrale Lösungen sind einfacher zu installieren, bieten aber oft eine geringere Effizienz.
    7. Wie oft muss eine Passivhauslüftung gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom System ab. In der Regel sollten Filter regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    8. Kann ich eine Passivhauslüftung auch nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber aufwändiger als bei einem Neubau. Eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit den baulichen Gegebenheiten ist erforderlich.
    • Lüftungsanlagen im Altbau nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau von Lüftungsanlagen.
    • Dezentrale Lüftungssysteme
      Vor- und Nachteile dezentraler Lüftungslösungen im Vergleich zu zentralen Systemen.
    • Filter für Lüftungsanlagen
      Welche Filtertypen gibt es und wie oft müssen sie gewechselt werden?
    • Feuchtigkeitsprobleme durch falsche Lüftung
      Wie man Schimmelbildung durch richtiges Lüften vermeidet.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Lüftung
      Überblick über aktuelle Förderangebote für den Einbau von Lüftungsanlagen.
  2. Pluggit Avent B95: Erfahrungen zu Luftvolumen & Geräuschpegel
    Pluggit
    ich habe selber Pluggit Komponenten im Einsatz,
    1: ihr Gerät avent 95 kenne ich leider nicht, falls sie internetadresse haben kann ich einiges überprüfen. mir erscheinen ihre m³ Angaben etwas niedrig. wieviel m² Wohnfläche haben sie den?
    2: durch die Quelllüftung ist der geräuschpegel extrem niedrig, zu deutsch man hört es nicht, die Verteiler sollten natürlich nicht in Wohn- oder Schlafräumen (Wohnräumen, Schlafräumen) sein.
    3: der Einbau ist wirklich einfach und von techn. versierten Laien zu erledigen.
    man kann ptc Elemente als Zuluftheizung einsetzen.
  3. Pluggit Avent B95: Selbsteinbau, beheizbare Luftauslässe (PluggMar)
    wir haben es gerade eingebaut ...
    in unserem Haus ist gerade das Pluggit-System mit dem erwähnten AventB95 eingebaut worden.
    Vor dem Selbsteinbau brauchen Sie keine Angst zu haben, denn die Montage ist einfach und es werden auch brauchbare Unterlagen mitgeliefert.
    Es gibt beheizbare Luftauslässe, den sogenannten pluggmar (wir haben 3 davon) allerdings arbeiten diese mit dem Warmwasser der Heizung. Ein Umbau auf elektrische Heizregister ist aus meiner Sicht denkbar (machbar)
    Über die Geräuschentwicklung kann ich Ihnen nächste Woche bestimmt etwas mehr sagen/schreiben
  4. Passivhauslüftung: Geräuschpegel garantieren – Empfehlungen in dB(A)
    Mit dem Geräuschpegel ist das doch ganz einfach
    lass Dir einfach einen maximalen Geräuschpegel garantieren.
    Vorschlag:
    25 dBAbk. (A) in Nutzräumen
    20 dB (A) in Wohnräumen
    Kann zwar nicht jeder auf Anhieb, ist aber schon recht ruhig.
    Lüftungskomponenten selbst zu verlegen, ist kein Problem. Pluggit macht sich in dem Bereich ja auch besonders stark.
    Grundsätzlich würde ich mir aber Gedanken um zusätzlichen Wärmeeintrag machen, z.B. über Fußboden- / Decken- / Wandheizung oder Betonkernaktivierung.
  5. Pluggit-System in Betrieb: Leises Rauschen – Erfahrungen zum Geräusch
    so, nun läuft es (LEISE!)
    wir haben unser Pluggit-System seit heute in Betrieb und der einzige Rau in dem man es hört ist der Hauswirtschaftsraum. Dört hängt nämlich der/das AventB95!
    In den anderen Räumen mit Zuluftdose bzw. pluggmar hört man nur wenn es absolut ruhig ist ein leises Rauschen, aber das ist absolut nicht der Rede Wert ...
    Passivhauslüftung mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Planung, den Einbau und die Geräuschentwicklung von Pluggit-Lüftungssystemen in einem Passivhaus. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit dem Avent B95, geben Tipps zum Selbsteinbau und zur Minimierung des Geräuschpegels. Die Luftvolumenberechnung und die Integration von beheizbaren Luftauslässen (PluggMar) werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Luftvolumenberechnung, um eine effiziente Wärmerückgewinnung zu gewährleisten. Wie im Beitrag Pluggit Avent B95: Erfahrungen zu Luftvolumen & Geräuschpegel erwähnt, können zu niedrige m³ Angaben die Leistung beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Der Selbsteinbau des Pluggit-Systems ist laut dem Beitrag Pluggit Avent B95: Selbsteinbau, beheizbare Luftauslässe (PluggMar) unproblematisch, da brauchbare Unterlagen mitgeliefert werden. Es wird jedoch empfohlen, sich vorab gründlich zu informieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Um den Geräuschpegel zu minimieren, empfiehlt der Beitrag Passivhauslüftung: Geräuschpegel garantieren – Empfehlungen in dB(A), sich einen maximalen Geräuschpegel von 25 dBAbk.(A) in Nutzräumen und 20 dB(A) in Wohnräumen garantieren zu lassen. Dies ist ein wichtiger Aspekt für den Wohnkomfort im Passivhaus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verlegung der Lüftungskomponenten kann selbst durchgeführt werden. Der Beitrag Passivhauslüftung: Geräuschpegel garantieren – Empfehlungen in dB(A) betont, dass Pluggit sich in diesem Bereich besonders stark macht und entsprechende Unterstützung bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit beheizbarer Luftauslässe (PluggMar) für zusätzliche Wärmeeinträge, wie im Beitrag Pluggit Avent B95: Selbsteinbau, beheizbare Luftauslässe (PluggMar) erwähnt. Beachten Sie dabei, dass diese in der Regel mit Warmwasser der Heizung betrieben werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhaus, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Pluggit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Pluggit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhaus, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Pluggit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhauslüftung mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Planung & Kosten?
Suche nach: Passivhauslüftung: Planung, Kosten, Erfahrungen
Suche nach: Passivhaus, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Pluggit, Luftvolumenberechnung, Erdwärmetauscher, Geräuschpegel, Abluftmenge
