Erdreichwärmetauscher (EWT) für WRG: Optimale Ausführung, Material & Kosten im Vergleich?
BAU-Forum: Lüftung
will für meine WRG einen Erdreichwärmetascher einbauen. Welche Ausführung ist Eurer Meinung nach die Beste? Benötige ca. 35 lfm Rohr, Grundstücksfläche für alle Arten der Verlegung groß genug!
Was sind die besten Rohre, Materialien?
Was ist am günstigsten?
Was lässt sich als Heimwerker ohne großes Fachwissen selbst verlegen?
Martin Stummer
  • Martin Stummer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten und Kontamination des Erdreichs führen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung im Luft-Erdwärmetauscher kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Erdreichwärmetauschers (EWT) für Ihre Wärmerückgewinnungsanlage (WRG) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Art des EWT: Unterscheiden Sie zwischen Sole-Erdwärmetauscher (höherer Wirkungsgrad, komplexere Installation) und Luft-Erdwärmetauscher (einfachere Installation, geringerer Wirkungsgrad).
    • Rohrmaterial: Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) sind gängige Materialien. Achten Sie auf eine hohe Wärmeleitfähigkeit und Beständigkeit gegenüber Erdreichbedingungen.
    • Verlegung: Die Verlegung kann horizontal oder vertikal erfolgen. Die horizontale Verlegung ist einfacher, benötigt aber mehr Fläche. Die vertikale Verlegung ist platzsparender, aber aufwendiger.
    • Dimensionierung: Die benötigte Rohrlänge hängt von der Größe Ihrer WRG und den klimatischen Bedingungen ab. 35 lfm sind ein guter Anhaltspunkt, aber eine genaue Berechnung ist ratsam.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Kosten für Material, Installation und Betrieb. Berücksichtigen Sie auch die Lebensdauer des EWT.
    Als Heimwerker können Sie den EWT unter Umständen selbst verlegen, aber ich empfehle Ihnen, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Dimensionierung und der korrekten Anschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf die Qualität der Materialien und die Erfahrung des Installateurs.
    Ein System zur Nutzung der konstanten Erdtemperatur zur Vorwärmung/Kühlung von Zuluft.
    Verwandte Begriffe: Sole-EWT, Luft-EWT, Geothermie.
    Wärmerückgewinnung (WRG)
    Ein Verfahren zur Rückgewinnung von Wärme aus Abluft zur Vorwärmung von Zuluft.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstrom-Wärmetauscher.
    Ein EWT, bei dem eine Soleflüssigkeit durch Rohre im Erdreich zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmepumpe.
    Ein EWT, bei dem die Luft direkt durch Rohre im Erdreich geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Erdkanal, Zuluft, Abluft.
    Polyethylen (PE)
    Ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für EWT-Rohre verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Rohrmaterial, PE-Rohr.
    Polypropylen (PP)
    Ein thermoplastischer Kunststoff, der ebenfalls für EWT-Rohre verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Rohrmaterial, PP-Rohr.
    Geothermie
    Die Nutzung der Erdwärme zur Energiegewinnung.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, EWT.
    1. Was ist ein Erdreichwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdreichwärmetauscher (EWT) ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um im Winter die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen und im Sommer vorzukühlen. Dies reduziert den Energiebedarf für Heizung und Kühlung.
    2. Welche Arten von Erdreichwärmetauschern gibt es?
      Es gibt hauptsächlich zwei Arten: Sole-Erdwärmetauscher, bei denen eine Soleflüssigkeit durch Rohre im Erdreich zirkuliert, und Luft-Erdwärmetauscher, bei denen die Luft direkt durch Rohre im Erdreich geleitet wird.
    3. Welches Rohrmaterial ist am besten geeignet?
      Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) sind gängige Materialien für EWT-Rohre. Sie sind beständig gegenüber Erdreichbedingungen und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit.
    4. Wie tief müssen die Rohre verlegt werden?
      Die Rohre sollten in einer Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern verlegt werden, um von der konstanten Erdtemperatur zu profitieren.
    5. Kann ich einen EWT selbst installieren?
      Die Installation eines EWT kann als Heimwerkerprojekt durchgeführt werden, aber ich empfehle Ihnen, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Dimensionierung und der korrekten Anschlüsse.
    6. Wie viel kostet ein EWT?
      Die Kosten für einen EWT hängen von der Art, der Größe und den verwendeten Materialien ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 2.000 und 5.000 Euro.
    7. Welche Vorteile bietet ein EWT?
      Ein EWT reduziert den Energiebedarf für Heizung und Kühlung, verbessert das Raumklima und schont die Umwelt.
    8. Was muss ich bei der Wartung eines EWT beachten?
      Bei Luft-Erdwärmetauschern ist es wichtig, regelmäßig das Kondenswasser abzuführen und die Rohre auf Verunreinigungen zu überprüfen. Bei Sole-Erdwärmetauschern sollte die Soleflüssigkeit regelmäßig kontrolliert werden.
    • Dimensionierung von Erdwärmetauschern
      Berechnung der optimalen Rohrlänge und -tiefe für einen EWT.
    • Verlegung von Erdwärmetauschern
      Anleitung zur korrekten Verlegung von EWT-Rohren im Erdreich.
    • Wartung von Erdwärmetauschern
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von EWT-Systemen.
    • Kostenvergleich von Erdwärmetauschern
      Übersicht über die Kosten verschiedener EWT-Systeme und -Komponenten.
    • Förderung von Erdwärmetauschern
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für EWT-Anlagen.
  2. EWT-Verlegung: Tiefe, Abstand & Eigenleistung
    EWT
    Die besten gibt es nicht, aber ich schicke dir per E-Mail mal eine Excel liste, wo Anbieter drinnen stehen, sowie phluft, das ist ein Programm mi dem kann man ein ewt berechnen. am besten 2 m tief, wenn in die Baugrube, dann mindestens 1 m entfernt. diese Leistung kann man gut selbst machen oder den, der den erdaushub macht.
  3. EWT-Verlegung: Kondensatablauf & Dichtigkeit beachten!
    Hier ein bisschen Übersicht
    eigentlich ist so eine Verlegung wirklich nicht schwierig. Immer auf Kondensatablauf und Dichtigkeit von außen achten. Ist ein Keller geplant?
    Mit PHLuft lässt sich wirklich gut rechnen. Aber so ganz unbefleckt bist Du da ja nicht;-)
  4. Materialtipp: Kabelschutzrohre für EWT-Verlegung
    Ich werde nächste Woche den EWT verlegen und ...
    Ich werde nächste Woche den EWT verlegen und dafür Kabelschutzrohre aus PD-HD verwenden. Der Hersteller der Lüftungsanlage (Paul) empfiehlt KG Rohr, hier muss aber recht viel gestückelt werden, während das Kabelschutzrohr in einem Stück verlegt werden kann.
    Von der Firma egeplast gibt es übrigens auch Rohre die zur Verlegung in kontaminierten Böden zugelassen sind, nur als Tipp für diejenigen die Angst vor Belastung der durch den EWT ansaugten Luft haben.
  5. Egeplast Kabelschutzrohre: Innendurchmesser & Schweißtechnik
    Hm, um welches Rohr geht es denn da?
    Die Kabelschutzrohre von egeplast haben den Vorteil, dass sie nur aus Neuware bestehen. Der Nachteil ist der geringe Innendurchmesser. Genaue Werte weiß ich jetzt nicht, aber mehr als 140 mm dürften es nicht sein?
    Und jede Schweißtechnik verbietet sich für den Selbstbauer von ganz alleine. Stumpfschweißen hat auch vom Fachmann den Nachteil, dass ein Wulst entsteht, in dem Kondenswasser stehenbleiben kann.
    Und die SLM-Rohre sind preislich nicht so richtig im Low-Cost-Segment angesiedelt ...
  6. Empfehlung: Hegeler EWT-Rohr DN 200 – Erfahrungen
    Ein Tipp von mir
    Wir haben bei unserer Lüftungsanlage als EWT ein Rohr der Fa. Hegeler, 97714 Oerlenbach Tel. Nr. 09725/660 verlegt. Durchmesser war DNAbk. 200, innen mit einer Folie glatt, außen gerippt und ließ sich echt gut verlegen. Bestellt haben wir direkt, abgerechnet über den Fachhandel. Als Preis haben wir inkl. Lieferung rd. 8 DM/lfdm bezahlt. Die Beratung war echt gut, die Fa. Hegeler kommt zwar aus dem Leitungsbau, hat jedoch die Lüftungsanlagen als Markt entdeckt und bietet explizit als EWT ausgewiesenes Zubehör an.
    Ist keine Werbung, nur Bauherrnmeinung
    • Reg2023-Thomas B.
  7. Hekaplast-R Rohr: Favorit für Erdreichwärmetauscher (EWT)
    Ist Hegler
    Hekaplast-R, derzeit auch mein Favorit.
    Thomas, kannst mich mal deswegen anmailen? Suche immer Erfahrungsberichte.
  8. KG-Rohr für EWT: Gibt es schwerwiegende Gründe dagegen?
    Danke!
    Vielen Dank für die Infos. Muss mich noch mal wegend er Preise informieren.
    Nur noch zum Schluss, gibt es eigentlich irgendwelche schwerwiegenden Gründe gegen das KG Rohr?
    Martin
    • Martin Stummer
  9. KG-Rohr: Wasserdichtigkeit vs. KG2000/Korrosionsschutz
    Normales KG-Rohr
    ist nicht dicht von außen. Wenn das Ganze also mit Wasser in Berührung kommt, kann dieses reinkommen. Entweder KG2000 nehmen (nur bis150 mm Innendurchmesser) oder KG mit Korrosionsschutzband versehen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Erdreichwärmetauscher (EWT) für WRG: Material, Kosten & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung, Materialien und Kosten für Erdreichwärmetauscher (EWT) in Verbindung mit Wärmerückgewinnung (WRG). Es werden verschiedene Rohrmaterialien wie KG-Rohr, Kabelschutzrohre und spezielle EWT-Rohre (z.B. Hekaplast-R) verglichen. Die korrekte Verlegung hinsichtlich Kondensatablauf und Dichtigkeit ist entscheidend. Heimwerker können den EWT-Einbau selbst durchführen, sollten aber die spezifischen Anforderungen beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Normales KG-Rohr ist nicht wasserdicht und sollte entweder mit Korrosionsschutzband versehen oder durch KG2000-Rohr ersetzt werden, wie im Beitrag KG-Rohr: Wasserdichtigkeit vs. KG2000/Korrosionsschutz erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Berechnung des EWT wird das Programm PHLuft empfohlen. Der Beitrag EWT-Verlegung: Tiefe, Abstand & Eigenleistung gibt Hinweise zur Tiefe und zum Abstand bei der Verlegung.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Empfehlung: Hegeler EWT-Rohr DN 200 – Erfahrungen wird ein EWT-Rohr der Firma Hegeler (DNAbk. 200) mit guter Beratung und einfache Verlegung erwähnt. Der Preis lag bei ca. 8 DM/lfdm inkl. Lieferung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung ist auf Kondensatablauf und Dichtigkeit zu achten, wie im Beitrag EWT-Verlegung: Kondensatablauf & Dichtigkeit beachten! betont wird. Kabelschutzrohre aus PD-HD können eine Alternative zu KG-Rohren darstellen, besonders wenn eine Verlegung in einem Stück gewünscht ist (siehe Materialtipp: Kabelschutzrohre für EWT-Verlegung).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte die Dichtigkeit des Rohrsystems sichergestellt und ein Fachmann für die Berechnung des EWT (z.B. mit PHLuft) konsultiert werden. Erfahrungsberichte zu verschiedenen Rohrsystemen (z.B. Hekaplast-R, siehe Hekaplast-R Rohr: Favorit für Erdreichwärmetauscher (EWT)) sollten eingeholt werden, um die optimale Materialauswahl zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdreichwärmetauscher, EWT, WRG, Wärmerückgewinnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Künettenkollektor für Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten, Leistungsfähigkeit & Alternativen zur Erdsonde?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdreichwärmetauscher, EWT, WRG, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdreichwärmetauscher, EWT, WRG, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdreichwärmetauscher, EWT, WRG, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdreichwärmetauscher, EWT, WRG, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdreichwärmetauscher (EWT) für WRG: Optimale Ausführung, Material & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Erdreichwärmetauscher: Beste Ausführung & Kosten
Suche nach: Erdreichwärmetauscher, EWT, WRG, Wärmerückgewinnung, Sole-Erdwärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher, Material, Kosten, Ausführung, Verlegung, Heimwerker
