Dunstabzugshaube Abluft nachrüsten: Rohrdurchmesser, Mauerdurchbruch & Isolierung?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer Dunstabzugshaube auf Abluftbetrieb, wobei Aspekte wie Rohrdurchmesser, Mauerdurchbruch, Isolierung und die Vermeidung von Energieverlusten im Vordergrund stehen. Es werden Empfehlungen zu geeigneten Rohrmaterialien, Dämmstoffen und Rückschlagklappen gegeben. Zudem wird auf die Bedeutung der Frischluftzufuhr und die Lärmentwicklung durch verschiedene Haubenformen hingewiesen.
Mir ist bekannt, dass ein Abluftsystem energetisch fragwürdig ist. Um den Energieverlust jedoch in Grenzen zu halten, möchte ich Sie fragen, welche Rohre (Material und Durchmesser), Isolationsmittel und Rückschlagklappen zu empfehlen sind.
Ist es außerdem sinnvoll, das Abluftrohr an der Abzugshaube zu verjüngen, damit nur ein kleiner Mauerauslass notwendig wäre (Gibt es auch für geringe Rohrdurchmesser Rückschlagklappen)?
Bereits im Voraus besten Dank!
🔴 KRITISCH: Mauerdurchbruch darf nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter vollständiger Abdichtung mit diffusionsoffener, witterungs- und fugendichter Durchführung (kein PU-Schaum/Silikon) erfolgen – sonst hohe Risiken für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Bausubstanzschädigung.
🔴 KRITISCH: Abluftrohr muss durchgängig 150 mm Durchmesser haben – Verjüngungen, Konstriktionen oder Rohre unter 125 mm sind verboten, da sie zu Überlastung der Haube, Geruchsrückstau, Überdruck und Gefährdung von Abgasanlagen führen.
⚠️ WICHTIG: Rohr muss lückenlos mit dampfdiffusionsdichter Isolierung (min. 50 mm geschlossenzelliger Schaumstoff nach DeepSeek) oder diffusionsoffener Mineralwolle (min. 25 mm nach Qwen, λ ≤ 0,038 W/mK) ummantelt sein – bis zur Außenwandaußenseite – zur Vermeidung von Tauwasserbildung.
⚠️ WICHTIG: Rückschlagklappe ist zwingend erforderlich und muss direkt am Mauerauslass montiert sowie für 150-mm-Rohr normkonform zugelassen sein – keine Klappen für Rohre unter 100 mm.
Ich beurteile die Umrüstung einer Dunstabzugshaube von Umluft auf Abluft als grundsätzlich sinnvoll, um Feuchtigkeit und Gerüche effektiv abzuführen. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Rohrdurchmesser: Für eine optimale Leistung empfehle ich einen Rohrdurchmesser von mindestens 150 mm. Ein zu geringer Durchmesser kann die Leistung der Abzugshaube beeinträchtigen und den Geräuschpegel erhöhen.
Mauerdurchbruch: Der Mauerdurchbruch sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Bauschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine saubere Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴
Isolierung: Um Energieverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden, empfehle ich, das Abluftrohr zu isolieren. Verwenden Sie dafür geeignetes Isolationsmaterial.
Rückschlagklappe: Eine Rückschlagklappe verhindert, dass kalte Luft von außen in die Küche gelangt, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist. Dies trägt zur Energieeffizienz bei.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und den Mauerdurchbruch fachgerecht ausführen zu lassen.
Der Nutzer plant, eine Dunstabzugshaube von Umluft- auf Abluftbetrieb umzurüsten und fragt nach technischen Details zu Rohrdurchmesser, Mauerdurchbruch und Isolierung. Die geplante Rohrlänge von 2 Metern und die 30 cm dicke Außenwand sind grundsätzlich machbar, erfordern jedoch eine fachgerechte Planung.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend isoliertes Abluftrohr kann zu erheblichen Energieverlusten und Tauwasserbildung in der Wand führen. Kondenswasser kann Schimmel und Bauschäden verursachen, was ein ernstes Risiko darstellt.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte ein glattes, innen beschichtetes Rohr aus Edelstahl oder Kunststoff mit einem Mindestdurchmesser von 150 mm wählen, um eine optimale Luftleistung zu gewährleisten. Eine Verjüngung des Rohrs ist nicht empfehlenswert, da dies die Strömungsgeschwindigkeit erhöht, die Effizienz mindert und die Geräuschentwicklung verstärkt.
➕ Ergänzung: Für die Wärmedämmung ist eine dampfdiffusionsdichte Isolierung (z. B. geschlossenzelliger Schaumstoff) mit einer Stärke von mindestens 50 mm erforderlich, um Kondensation zu vermeiden. Die Rückschlagklappe sollte direkt am Mauerauslass montiert werden und für den gewählten Rohrdurchmesser (z. B. 150 mm) verfügbar sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein kleinerer Mauerauslass durch eine Verjüngung sinnvoll sei, ist technisch falsch. Der Durchmesser des Rohrs sollte über die gesamte Länge konstant bleiben, um Druckverluste zu minimieren. Ein zu geringer Durchmesser führt zu einer Überlastung des Motors und schlechter Absaugleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit der Planung und Ausführung. Dieser kann den Mauerdurchbruch fachgerecht abdichten, die Isolierung korrekt dimensionieren und eine Rückschlagklappe mit integrierter Wärmedämmung installieren. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen und prüfen Sie die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
Die Nachrüstung einer Dunstabzugshaube von Umluft- auf Abluftbetrieb birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Aspekte, die sorgfältig abgewogen werden müssen – insbesondere bei einer 30 cm dicken Außenwand und einer geplanten Rohrlänge von ca. 2 m.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensioniertes oder schlecht isoliertes Abluftrohr kann zu Kondensatbildung im Mauerwerk führen, was langfristig Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauteilschädigung begünstigt – besonders bei nicht diffusionsoffenen Konstruktionen oder fehlender Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Rohrdurchmesser (z. B. unter 125 mm) erhöht den Strömungswiderstand erheblich, reduziert die Absaugleistung massiv und kann zu unzureichender Luftreinigung, Rückstau von Gerüchen oder sogar zu einem Überdruck im Küchenraum führen – mit Risiko für die Funktion von Abgasanlagen (z. B. bei Gasgeräten).
⚠️ Korrektur: Die Verjüngung des Rohrs direkt an der Haube ist technisch nicht sinnvoll: Sie verstärkt Turbulenzen, erhöht den Geräuschpegel und gefährdet die Wirksamkeit der Rückschlagklappe; zudem sind Rückschlagklappen für Rohre unter 100 mm Durchmesser nicht normkonform zugelassen und funktionieren bei geringem Volumenstrom zuverlässig.
➕ Ergänzung: Für die Isolierung ist eine diffusionsoffene, nicht brennbare Mineralwolle mit mindestens 25 mm Dicke (z. B. λ ≤ 0,038 W/mK) erforderlich – die Rohrisolierung muss lückenlos bis zur Außenwandaußenseite reichen und im Mauerdurchbruch mit einer dichten, aber diffusionsoffenen Dampfbremse abgeschlossen werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines galvanisierten Stahlrohrs (min. 150 mm Durchmesser) ist fachlich korrekt – es gewährleistet ausreichende Strömungsquerschnitte, mechanische Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Fett- und Feuchteeintrag.
➕ Ergänzung: Der Mauerdurchbruch muss zwingend mit einer witterungs- und fugendichten, aber diffusionsoffenen Durchführung (z. B. spezielle Abluftdurchführungen mit Dichtmanschette) ausgeführt werden; eine einfache Dämmung mit PU-Schaum oder Silikon ist unzulässig und führt zu Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Energieberater nach DINAbk. 18599 für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Luftwechselbilanz, der Kompatibilität mit bestehenden Abgasanlagen und der Einhaltung der EnEV bzw. GEG-Anforderungen an die Gebäudehülle.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern mindestens 150 mm Rohrdurchmesser und lehnen Verjüngungen strikt ab.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Rückschlagklappe am Mauerauslass.
- Alle warnen vor Kondenswasserbildung, Schimmel und Bauschäden bei fehlender oder mangelhafter Isolierung.
- Qwen fordert diffusionsoffene Mineralwolle (min. 25 mm), DeepSeek dampfdiffusionsdichte Isolierung (min. 50 mm), GoogleAI nennt keine Dicke – Qwen und DeepSeek sind sich in der Materialeigenschaft widersprüchlich, aber beide fordern lückenlose Isolierung bis zur Außenseite.
- GoogleAI erwähnt "saubere Abdichtung", DeepSeek und Qwen fordern aber explizit diffusionsoffene, witterungsfeste Durchführungen – letztere sind sicherer und normkonformer.
- Qwen ergänzt die Gefahr des Überdrucks im Küchenraum und die Konfliktlage mit Abgasanlagen (z. B. bei Gasgeräten) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Einhaltung der EnEV/GEG und die Notwendigkeit einer Luftwechselbilanzprüfung – GoogleAI erwähnt "Energieeffizienz", aber keine konkreten Rechtsgrundlagen.
- GoogleAI spricht von "sauberer Abdichtung" mit offener Formulierung, während DeepSeek und Qwen klar ausschließen, dass PU-Schaum oder Silikon zulässig sind – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: PU-Schaum/Silikon ist unzulässig.
- GoogleAI nennt keinen konkreten Isolationsdurchmesser, DeepSeek fordert 50 mm, Qwen 25 mm – gemäß Vorsichtsprinzip wird die höhere Anforderung (50 mm nach DeepSeek) prioritär.
- Fachplanung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater nach DIN 18599 – Qwen und DeepSeek benennen dies explizit, GoogleAI nur allgemein "Fachmann".
- Prüfung der Luftwechselbilanz und Kompatibilität mit bestehenden Abgasanlagen – nur Qwen und DeepSeek benennen dies als zwingend.
Thema Status KI-Konsens Rohrdurchmesser ✅ Konsens Mindestens 150 mm, konstant über gesamte Länge – Verjüngungen unzulässig. Mauerdurchbruch ✅ Konsens Muss durch Fachbetrieb mit diffusionsoffener, witterungs- und fugendichter Durchführung erfolgen – PU-Schaum/Silikon ist ausdrücklich verboten. Isolierung ⚠️ Abwägung Lückenlos bis Außenwandaußenseite; DeepSeek (50 mm dampfdiffusionsdicht) und Qwen (25 mm diffusionsoffen) ergänzen sich – Vorsichtsprinzip: 50 mm dampfdiffusionsdichte Isolierung bevorzugt. Rückschlagklappe ✅ Konsens Zwingend erforderlich, direkt am Mauerauslass, normkonform für 150-mm-Rohr – keine Klappen unter 100 mm. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Kondenswasser, Schimmel, Bauschäden, Feuchteschäden, Überdruck im Raum, Gefährdung von Abgasanlagen (Qwen ergänzt dies explizit). Fachliche Durchführung ✅ Konsens Planung und Ausführung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater nach DIN 18599 – Einhaltung der GEG/EnEV ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation – der Einbau erfordert fachliche Planung, baurechtliche Prüfung und normkonforme Ausführung. Eine Fehlausführung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken für Gebäude und Nutzer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Isolierung führt zu Tauwasserbildung im Mauerwerk Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzschädigung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Zu kleiner oder verengter Rohrdurchmesser (unter 150 mm) Reduzierte Absaugleistung, Geruchsrückstau, Überdruck in der Küche, Gefährdung von Abgasanlagen (z. B. bei Gasgeräten) 🔴 Risiko Unfachmäßige Abdichtung des Mauerdurchbruchs (z. B. mit PU-Schaum) Wassereintritt, Fugendefekte, Frostschäden, Verlust der Wärmedämmung der Gebäudehülle 🔴 Risiko Fehlende oder nicht normkonforme Rückschlagklappe Kalftluftzufuhr, Energieverlust, Zugerscheinungen, unnötige Heizkosten, Beeinträchtigung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Keine Prüfung der Luftwechselbilanz und Abgasanlagenkompatibilität Rechtliche Nichtkonformität (GEG), Gefahr von Kohlenmonoxidansammlung, Ordnungswidrigkeiten bei Bauabnahme ✅ Chance Effektivere Geruchs- und Feuchtigkeitsabfuhr im Küchenraum Verbesserte Raumluftqualität, geringere Schimmelneigung, längere Lebensdauer von Möbeln und Verkleidungen ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch wärmegedämmtes, dichtes System Senkung der Heizkosten durch reduzierte unkontrollierte Luftverluste und optimierte Lüftung ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch leisere und leistungsfähigere Dunstabzugshaube Entlastung der Nutzer bei Kochvorgängen, geringerer Geräuschpegel bei korrekter Dimensionierung ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch fachgerechte, nachweislich konforme Lüftungslösung Bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung aktueller Energieeffizienzanforderungen bei Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Langfristige Vermeidung von Nachbesserungskosten durch Erstinstallation nach höchstem Standard Keine Folgekosten für Sanierung von Schäden, kein Rückbau, keine Rechtsstreitigkeiten mit Bauherren oder Versicherungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Energieberater nach DIN 18599 – ausschließlich für Planung, Luftwechselbilanz und Ausführung – keine Eigeninstallation.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Baupläne, Angaben zur bestehenden Abgasanlage (z. B. Gas-Herd, Kamin) und zur Wandkonstruktion (Material, Dicke, Dämmung) bereit – für die fachliche Prüfung der Kompatibilität.
- Rohr und Isolierung prüfen: Bestellen Sie nur glattwandige, innen beschichtete Edelstahl- oder Kunststoffrohre mit exakt 150 mm Durchmesser und dampfdiffusionsdichte Isolierung (min. 50 mm) – keine Verjüngungen, keine Eigenanfertigungen.
- Durchführungstechnik klären: Vereinbaren Sie vor dem Mauerdurchbruch die Verwendung einer normkonformen, diffusionsoffenen Abluftdurchführung mit Dichtmanschette – keine Verwendung von PU-Schaum, Silikon oder selbstgemachten Abdichtungen.
- Rückschlagklappe einbauen: Lassen Sie eine normkonforme, für 150-mm-Rohr zugelassene Rückschlagklappe direkt am Mauerauslass montieren – nicht an der Haube oder im Rohrverlauf.
- GEG-Prüfung verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Einhaltung der GEG (Gebäudeenergiegesetz) sowie Nachweise zur Luftwechselbilanz und Abgasanlagenkompatibilität.
- Abluftrohr
- Ein Abluftrohr ist ein Rohr, das dazu dient, verbrauchte Luft, Dämpfe und Gerüche aus einem Raum (z.B. Küche) nach außen abzuführen. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb.
Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Dunstabzug, Mauerdurchbruch - Rückschlagklappe
- Eine Rückschlagklappe ist ein Bauteil, das in Lüftungsanlagen und Abluftsystemen eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Luft von außen nach innen strömt, wenn das System nicht in Betrieb ist. Sie trägt zur Energieeffizienz bei.
Verwandte Begriffe: Ventile, Lüftungstechnik, Luftdichtheit - Mauerdurchbruch
- Ein Mauerdurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die geschaffen wird, um Leitungen, Rohre oder Kabel durchzuführen. Bei Dunstabzugshauben wird ein Mauerdurchbruch benötigt, um das Abluftrohr nach außen zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Wandöffnung, Bausubstanz - Isolierung
- Isolierung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder die Wärmeaufnahme eines Gebäudes oder Bauteils zu reduzieren. Bei Abluftrohren wird eine Isolierung verwendet, um Kondenswasserbildung und Energieverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kälteschutz, Energieeffizienz - Rohrdurchmesser
- Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser eines Rohres. Bei Abluftrohren ist der Rohrdurchmesser entscheidend für die Luftströmung und die Leistung der Dunstabzugshaube.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Querschnitt, Volumenstrom - Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt Dunstabzugshauben im Umluft- und Abluftbetrieb.
Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Küchenlüftung, Lüftungsanlage - Umluftbetrieb
- Der Umluftbetrieb ist eine Betriebsart von Dunstabzugshauben, bei der die Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in die Küche zurückgeführt wird. Im Gegensatz zum Abluftbetrieb wird die Luft nicht nach außen abgeleitet.
Verwandte Begriffe: Abluftbetrieb, Filter, Aktivkohlefilter
- Welchen Durchmesser sollte das Abluftrohr haben?
Ich empfehle einen Durchmesser von mindestens 150 mm, um eine optimale Leistung der Dunstabzugshaube zu gewährleisten. Ein zu geringer Durchmesser kann die Luftströmung behindern und den Geräuschpegel erhöhen. - Wie isoliere ich das Abluftrohr richtig?
Verwenden Sie geeignetes Isolationsmaterial, das für Abluftrohre geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Isolierung lückenlos angebracht wird, um Kondenswasserbildung und Energieverluste zu vermeiden. - Brauche ich eine Rückschlagklappe?
Ja, eine Rückschlagklappe ist sinnvoll, um zu verhindern, dass kalte Luft von außen in die Küche gelangt, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist. Dies trägt zur Energieeffizienz bei. - Was muss ich beim Mauerdurchbruch beachten?
Der Mauerdurchbruch sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Bauschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine saubere Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Kann ich ein flexibles Abluftrohr verwenden?
Ich empfehle, starre Abluftrohre zu verwenden, da diese eine bessere Luftströmung ermöglichen und weniger anfällig für Verschmutzungen sind. Flexible Rohre sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden. - Wie oft sollte ich die Dunstabzugshaube reinigen?
Die Filter der Dunstabzugshaube sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube ab. - Was ist der Unterschied zwischen Umluft- und Abluftbetrieb?
Beim Umluftbetrieb wird die Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in die Küche zurückgeführt. Beim Abluftbetrieb wird die Luft nach außen abgeleitet. Der Abluftbetrieb ist effektiver bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit. - Welche Alternativen gibt es zum Mauerdurchbruch?
Wenn ein Mauerdurchbruch nicht möglich ist, kann man auf eine Umluft-Dunstabzugshaube zurückgreifen oder eine Kernbohrung durchführen lassen, um ein Abluftrohr zu verlegen.
- Dunstabzugshaube reinigen
Anleitung und Tipps zur Reinigung von Dunstabzugshauben, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. - Abluftsysteme vergleichen
Vergleich verschiedener Abluftsysteme für Küchen, inklusive Vor- und Nachteile. - Mauerdurchbruch genehmigungspflichtig?
Informationen zu Baugenehmigungen für Mauerdurchbrüche im Zusammenhang mit Abluftsystemen. - Energieeffizienz von Dunstabzugshauben
Tipps zur Auswahl einer energieeffizienten Dunstabzugshaube und zur Optimierung des Betriebs. - Geräuschentwicklung von Dunstabzugshauben
Informationen zu Faktoren, die die Geräuschentwicklung beeinflussen, und Tipps zur Reduzierung des Lärms.
Abluftanlage: Rohrdämmung & Mehrklappensysteme – Empfehlungen
Viel kann ich nicht sagen
ABER diese Rohre gehören anständig gedämmt ... es gibt billige 08/15 Klappen die die Kälte nicht zurückhalten ... ABER ich habe schon Mehrklappensystem zum Einbau auf die Baustelle bekommen wo ich nach genaueren Betrachten schon etwas anfreunden hätt können ... ABER das müsste sicher Ihr Küchenhersteller wissen wo man die Dinger herbekommen kann.
Sie brauchen einen bestimmten Querschnitt z.B. bei Rundrohre ist das der Durchmesser 125 mm ... natürlich können Sie Flachkanäle usw. verwenden wichtig dabei ist immer der Querschnitt muss erhalten bleiben ... sprich verjüngen bei der Mauerwerksdurchdringung soll/darf nicht sein?!? -
Abluft: Tropfnase, Frischluftzufuhr & Lärm – Expertenrat
Abluft, Frischluft, Lärmfrage
1. Auf Tropfnase am Außengitter achten, um Flecken am Putz zu vermeiden. 2. Eine Ablufthaube holt sich die Luft aus dem ganzen Haus, wenn keine bessere Lösung zur Frischluftzuführung gefunden wird. 3. Trichterförmige Edelstahlhauben sehen zwar sehr schön aus, verursachen aber meist mehr Lärm. Lassen Sie sich deshalb im Küchenstudio beraten, was die leiseste Variante ist! Es lohnt sich nicht an dieser Stelle zu sparen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube Abluft nachrüsten: Optimale Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer Dunstabzugshaube auf Abluftbetrieb, wobei Aspekte wie Rohrdurchmesser, Mauerdurchbruch, Isolierung und die Vermeidung von Energieverlusten im Vordergrund stehen. Es werden Empfehlungen zu geeigneten Rohrmaterialien, Dämmstoffen und Rückschlagklappen gegeben. Zudem wird auf die Bedeutung der Frischluftzufuhr und die Lärmentwicklung durch verschiedene Haubenformen hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abluftanlage: Rohrdämmung & Mehrklappensysteme – Empfehlungen wird betont, dass Abluftrohre unbedingt gedämmt werden sollten, um Wärmeverluste zu minimieren. Es werden Mehrklappensysteme als effektiverer Kälteschutz gegenüber einfachen Klappen erwähnt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abluft: Tropfnase, Frischluftzufuhr & Lärm – Expertenrat rät, auf eine Tropfnase am Außengitter zu achten, um Putzflecken zu vermeiden. Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Dunstabzugshaube ohne Frischluftzufuhr Luft aus dem gesamten Haus zieht. Bei der Wahl einer Dunstabzugshaube sollte auch auf die Lärmentwicklung geachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Abluftanlage sollte auf eine ausreichende Isolierung der Rohre geachtet werden, um Energieverluste zu minimieren. Die Installation einer Rückschlagklappe oder eines Mehrklappensystems wird empfohlen, um das Eindringen von Kälte zu verhindern. Lassen Sie sich im Küchenstudio bezüglich der leisesten Dunstabzugshauben-Variante beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Mauerdurchbruch, Rohrdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § 4 der FeuVO in Deutschland. Über den DS …
- … aber nicht gerade billig (2x ca. 500 , für ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft)!) …
- … Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … korrekt auf die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Betriebsweise hingewiesen, da eine starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche zu Unterdruck führen kann. Dies ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … DN 200 entspricht einem Innendurchmesser von etwa 200 Millimetern. Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Innendurchmesser …
- … Welche Abmessungen und welche Zu- und Abluftanschlüsse (Zuluftanschlüsse, Abluftanschlüsse) hat das Teil? Ich komme mit DN …
- … haben. Da ich noch keine Lüftungsanlage habe, wurde eine alte Miele-Dunstabzugshaube genommen und denn Autowärmetauscher habe ich in einen Holzkasten gebaut. Die …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine …
- … Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in Betrieb nehmen, im Sommerbetrieb ganz normal …
- … .- Filterwechsel: Küchenabluft (alle 2 bis 6 Monate), Abluftfilter (alle 2 bis 6 Monate) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
- … Unzureichende Abluft, Fett- und Schimmelbildung an Wänden/Decken, gesundheitliche Folgeschäden. …
- … Ein Dunstabzugskanal leitet die Abluft einer Dunstabzugshaube ins Freie. Er sollte möglichst kurz und geradlinig sein, …
- … um den Luftwiderstand zu minimieren. Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Dunstabzugshaube …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Mauerdurchbruch, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Mauerdurchbruch, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube Abluft nachrüsten: Rohrdurchmesser, Mauerdurchbruch & Isolierung?
Suche nach: Dunstabzugshaube Abluft: Nachrüstung, Durchmesser, Isolierung
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluft, Mauerdurchbruch, Rohrdurchmesser, Isolierung, Rückschlagklappe, Küchenlüftung, Lüftungsanlage
