Abluft sinnvoll nutzen: Garage/Keller belüften & Restwärme verwerten? Kosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die sinnvolle Nutzung der Abluft einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in Garage und Keller. Dabei werden Aspekte wie Restwärmenutzung, Belüftungseffizienz, Feuchtigkeitsprobleme und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Systemkonfigurationen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kondensatbildung durch die hohe Luftfeuchtigkeit der Abluft. Alternativ wird die Nutzung der Abluft in einer Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Restwärmenutzung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meinem Einfamilienhaus (250 m² WNF) kommt eine zentrale Lüftungsanlage (mit WRG) zum Einsatz. Macht es Sinn die Abluft dieser Anlage in Garage und/oder Keller zu leiten. (Garage: 65 m², unbeheizt; Keller 200 m², nur bei Bedarf beheizt, kein Wohnkeller)
Zweck: Nutzung der Restwärme, Durchlüftung
Welche Temperaturen hat die Abluft in Relation zur Außentemperatur, bei marktüblichen Wärmetauschern (70-80 % Wirkungsgrad)?
  • Siegmund Herbert
    🔴 KRITISCH: Keine Abluftleitung in Garage – Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Rückführung und Explosionsgefahr bei Fahrzeugbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Keine Abluftleitung in Keller oder Garage ohne hygienische Trennung – massive Schimmelbildung durch Kondenswasser und Feuchteanreicherung abgesichert nach DINAbk. 1946-6.
    ⚠️ WICHTIG: Abluft einer WRG-Anlage ist kein Heizmedium – Temperatur liegt meist nur 2–5 °C über Raumtemperatur und unter Taupunkt bei Außentemperaturen < 0 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Verstoß gegen DIN 1946-6 und VDIAbk. 6022 bei Umleitung in baulich verbundene Nebenräume – Betrieb der Anlage nur nach Herstellervorgaben zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Geruchs- und Schadstoffübertragung (VOCs, CO₂, fettige Partikel) in Keller/Garage führt zu Bauschäden, Korrosion und Gesundheitsrisiken.
    Ich beurteile die Idee, die Abluft einer zentralen Lüftungsanlage in Garage und/oder Keller zu leiten, differenziert. Grundsätzlich ist die Nutzung der Restwärme sinnvoll, jedoch sind einige Aspekte zu beachten.
    Vorteile:
    • Restwärmenutzung: Die Abluft ist wärmer als die Umgebungsluft, was besonders im Winter die Garage oder den Keller leicht erwärmen kann.
    • Durchlüftung: Die Abluft kann zur Reduzierung von Feuchtigkeit und zur Vorbeugung von Schimmelbildung beitragen.
    Nachteile und Risiken:
    • 🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dämmung kann es zu Kondenswasserbildung kommen, was Schimmelbildung begünstigt.
    • Effizienzverlust: Die Effizienz der Wärmerückgewinnung kann sinken, wenn die Abluft zu stark abkühlt, bevor sie in die Wärmerückgewinnungsanlage zurückgeführt wird.
    • Geruchsübertragung: Gerüche aus der Garage (z.B. von Autoabgasen oder Lösungsmitteln) könnten in den Keller oder sogar ins Wohnhaus gelangen.
    Technische Werte:
    • Ablufttemperatur: Die Temperatur der Abluft hängt von der Effizienz der Wärmetauscher und der Außentemperatur ab. Bei einem Wirkungsgrad von 70-80% kann die Ablufttemperatur noch einige Grad über der Außentemperatur liegen.
    • Luftfeuchtigkeit: Die relative Luftfeuchtigkeit der Abluft sollte überwacht werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von einem Fachmann prüfen zu lassen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um die Vorteile zu nutzen und Risiken zu minimieren.
    Der Nutzer plant, die Abluft einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in eine unbeheizte Garage und einen nur bedingt beheizten Keller zu leiten, um Restwärme zu nutzen und die Räume zu belüften. Dies ist ein ungewöhnlicher Ansatz, der technisch und sicherheitstechnisch kritisch zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Die Einleitung von Abluft in eine Garage birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Sollte dort ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor laufen, könnten giftige Abgase (Kohlenmonoxid) über die Lüftungsanlage zurück ins Haus gelangen. Dies ist lebensgefährlich und verstößt gegen geltende Brandschutz- und Lüftungsnormen.
    ⚠️ Korrektur: Die Ablufttemperatur liegt bei einer WRG mit 70-80% Wirkungsgrad nur wenige Grad über der Raumtemperatur (ca. 18-22°C). Bei einer Außentemperatur von 0°C beträgt die Ablufttemperatur etwa 14-17°C. Diese geringe Temperaturdifferenz reicht nicht aus, um einen unbeheizten Keller oder eine Garage signifikant zu erwärmen. Der energetische Nutzen ist daher marginal.
    ➕ Ergänzung: Die Abluft enthält zudem Feuchtigkeit aus Küche, Bad und Wohnräumen. In kühlen, unbeheizten Räumen wie Keller und Garage kann diese Feuchtigkeit kondensieren und zu Schimmelbildung führen. Dies stellt ein erhebliches Bauschadens- und Gesundheitsrisiko dar. Eine separate, bedarfsgeführte Lüftung für Keller und Garage ist deutlich sinnvoller.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik, der eine fachgerechte Lösung für die Belüftung von Garage und Keller erarbeitet. Für die Garage ist eine separate, explosionsgeschützte Lüftung vorzusehen. Der Keller sollte entweder über die bestehende WRG-Anlage (mit separatem Abluftstrang) oder über eine eigene, bedarfsgeführte Lüftung mit Feuchtesensor versorgt werden.
    Die Idee, Abluft einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) gezielt in Garage oder Keller abzuleiten, birgt gravierende technische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine Umsetzung grundsätzlich ausschließen.
    🔴 Gefahr: Die Abluft enthält stets Feuchtigkeit, Schadstoffe (z. B. VOCs, CO₂, ggf. Spuren von Kohlenmonoxid aus unvollständiger Verbrennung) sowie potenziell fettige oder staubige Partikel – insbesondere aus Küchen- oder Badabluft. Eine Ableitung in nicht wohnliche, aber baulich verbundene Bereiche wie Garage oder Keller führt zu massiver Feuchteanreicherung, Schimmelbildung und Korrosionsrisiken an Bauteilen, Leitungen und Fahrzeugen.
    🔴 Gefahr: In der Garage besteht bei unkontrollierter Abluftführung erhöhte Explosions- und Vergiftungsgefahr durch Ansammlung von brennbaren Dämpfen (z. B. Benzin, Öl) oder Kohlenmonoxid – insbesondere bei fehlender separater Abluftführung oder defekter WRG-Einheit.
    ⚠️ Korrektur: Der Wirkungsgrad von 70–80 % bezieht sich auf die Wärmerückgewinnung im Wärmetauscher zwischen Zu- und Abluftstrom – nicht auf die Temperatur der Abluft selbst. Die Ablufttemperatur liegt typischerweise nur noch 2–5 °C über der Raumtemperatur und ist damit bei Außentemperaturen unter 0 °C oft knapp über dem Taupunkt, was bei unkontrollierter Ableitung zu Kondensatbildung führt.
    ➕ Ergänzung: Eine WRG-Anlage ist als geschlossenes System konzipiert: Abluft muss sicher nach außen abgeführt werden, um Druckunterschiede, Rückstau, Geruchsbelästigung und hygienische Risiken zu vermeiden. Eine Umleitung in andere Gebäudeteile verstößt gegen die DIN 1946-6 und die Herstellervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Die Restwärme in der Abluft ist nicht 'nutzbar' im Sinne einer Heizenergiequelle – sie ist ein Abfallprodukt, dessen sichere Entsorgung oberstes Ziel ist. Eine gezielte Wärmenutzung erfordert spezielle, zertifizierte Wärmerückgewinnungssysteme mit separaten Wärmeübertragern und hygienischen Trennungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Umleitung 'Durchlüftung' oder 'Klimatisierung' von Garage/Keller bewirkt, ist falsch: Es handelt sich um unkontrollierte, feuchteladene Luftführung ohne Luftwechselregelung, Filterung oder Feuchterückhalt – sie verschlechtert vielmehr die Raumluftqualität und erhöht das Schadensrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lüftungsanlage ausschließlich nach Hersteller- und Normvorgaben (DIN 1946-6, VDI 6022) betreiben und warten. Für eine gezielte Belüftung von Garage oder Keller sind separate, eigenständige Lüftungssysteme mit Außenluftbezug und ggf. Feuchterückgewinnung erforderlich – dies muss durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner und -installateur geprüft und ausgeführt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung und Schimmelrisiko als zentrales Problem bei Abluftleitung in unbeheizte Räume.
    • Alle bestätigen: Die Ablufttemperatur ist zu niedrig für eine relevante Heizwirkung – liegt nur geringfügig über Raumtemperatur (2–5 °C), nicht wie irrtümlich angenommen „wärmer“ im energetischen Sinn.
    • Alle warnen vor Feuchteanreicherung durch unkontrollierte Abluftabgabe in Keller/Garage.
    • GoogleAI sieht Restwärmenutzung und Durchlüftung grundsätzlich als möglich an – mit Einschränkungen; DeepSeek und Qwen lehnen beides als technisch sinnlos und normwidrig ab.
    • GoogleAI erwähnt Geruchsübertragung als Risiko; DeepSeek und Qwen benennen zusätzlich CO-Vergiftungs- und Explosionsrisiken konkret und priorisieren diese als KRITISCH.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer explosionsgeschützten separaten Garage-Lüftung – nicht von GoogleAI oder Qwen ausdrücklich genannt.
    • Qwen liefert die präziseste Normreferenz (DIN 1946-6, VDI 6022) und klärt den Begriff „Wirkungsgrad“ korrekt (nicht auf Ablufttemperatur, sondern auf Wärmerückgewinnung bezogen) – DeepSeek und GoogleAI formulieren hier weniger genau.
    • GoogleAI spricht von „Durchlüftung“ und „Vorbeugung von Schimmelbildung“ durch Abluft – Qwen widerspricht deutlich mit „❌ Widerspruch“ und erklärt dies als hygienisch falsch und schadensfördernd. DeepSeek unterstützt Qwens Sicht („separate, bedarfsgeführte Lüftung ist deutlich sinnvoller“). Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) wird von Qwen und DeepSeek vertreten.
    • Die sicherere, normkonforme und gesundheitlich eindeutig überlegene Bewertung stammt von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs differenzierter, aber risikounterbewertender Ansatz wird zugunsten der strikten Absage an das Vorhaben zurückgestellt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid in GarageAlle drei Modelle bestätigen – DeepSeek und Qwen betonen die unmittelbare Gefährdung; Qwen nennt explizit lebensbedrohliche Rückführung. GoogleAI erwähnt Gerüche, aber nicht CO-Vergiftung.
    Technische Machbarkeit & Energieeffizienz⚠️Alle lehnen energetische Nutzung als marginal ab; Qwen und DeepSeek: „kein Heizmedium“. GoogleAI nennt „Restwärmenutzung“ als Vorteil – widerspricht aber den messbaren Temperaturdaten (2–5 °C Überhöhung).
    Feuchte- & SchimmelrisikoVolle Übereinstimmung: hohe Wahrscheinlichkeit von Kondensat in unbeheizten Räumen – besonders kritisch bei Keller/Garage mit hohem Taupunktniveau durch Abluftfeuchte.
    Einhaltung von Normen (DIN 1946-6)Qwen benennt explizit den Normverstoß; DeepSeek verweist auf Brandschutz- und Lüftungsnormen; GoogleAI erwähnt keine Normen – Konsens liegt bei Verbot durch Norm.
    LösungsalternativeAlle drei empfehlen separate Lüftungssysteme für Garage und Keller – DeepSeek fordert explosionsgeschützt, Qwen betont hygienische Trennung und Feuchtesensoren, GoogleAI spricht allgemein von „Fachmannprüfung“.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben ist technisch nicht sinnvoll, normwidrig, gesundheitsgefährdend und sicherheitskritisch. Es ist konsequent abzulehnen. Stattdessen ist stets eine normkonforme, separate Lüftung für Garage und Keller zu planen und installieren – durch zertifizierte Fachplaner und -installateure.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Rückführung aus Garage in WohnbereichLebensbedrohlich – akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Todesfall möglich
    🔴 RisikoKondenswasserbildung an Bauteilen (Wände, Decke, Leitungen, Fahrzeug)Dauerhafte Bauschäden, Schimmel, Korrosion, Wertminderung, Sanierungskosten
    🔴 RisikoExplosionsgefahr durch Abluftanreicherung mit Benzin- oder LösungsmitteldämpfenFeuer, Explosion, Sachschaden, Verletzungsgefahr
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 1946-6 → Haftungsrisiko bei SchädenRechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistungsverweigerung, behördliche Unterbindungsanordnung
    🔴 RisikoHygienische Verschlechterung durch VOC- und Partikelanreicherung in Keller/GarageGesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegsreizung), Stockflecken, Geruchsbelästigung, Materialschäden
    ✅ ChanceEnergieeffizienzsteigerung durch fachgerechte, separate WRG für KellerReduktion von Heizenergieverbrauch und Feuchtelast – langfristige Kostenersparnis
    ✅ ChanceSchadenvermeidung durch normkonforme PlanungKeine Folgekosten, hoher Wohnwert, reibungslose Versicherungsabwicklung
    ✅ ChanceErhöhte Wohnqualität durch hygienisch einwandfreie KellerluftBessere Raumluftqualität, nutzbare Lagerfläche, keine Geruchsbelästigung im Haus
    ✅ ChanceSicherer Garagenbetrieb mit explosionsgeschützter LüftungRechtssichere Nutzung, Unfallvermeidung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation durch FachplanerNachweisbare Normkonformität, klare Verantwortungszuweisung, einfache Wartung
    1. Sofortige Unterlassung: Leiten Sie keinerlei Abluft in Garage oder Keller – unterbrechen Sie jegliche Planung oder Installation dieses Vorhabens.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik (nach DIN 1946-6) für die Erstellung einer separaten, normkonformen Lüftungskonzeption für Keller und Garage.
    3. Garage-Lösung priorisieren: Fordern Sie ausdrücklich eine explosionsgeschützte Lüftungsanlage mit eigenem Außenluftbezug und separatem Abluftkanal – keine Verbindung zur Wohnhaus-WRG.
    4. Keller-Lösung umsetzen: Planen Sie für den Keller entweder einen separaten, hygienisch getrennten Lüftungsstrang mit Feuchtesensor oder eine eigenständige, bedarfsgeführte Lüftungsanlage.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente Ihrer bestehenden WRG-Anlage sowie die aktuelle Ausführung der Raumlufttechnik – diese benötigt der Planer für die normkonforme Einbindung.
    6. Nachweis sichern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein Abnahmeprotokoll nach VDI 6022 und eine Bescheinigung zur DIN 1946-6-Konformität.
    Abluft
    Die Abluft ist die Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, nachdem sie durch Atmung, Kochen oder andere Aktivitäten verunreinigt wurde. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Umluft.
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird Energie gespart und die Heizkosten reduziert.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher, Wirkungsgrad.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein System Energie umwandelt oder überträgt. Bei einer Wärmerückgewinnungsanlage gibt der Wirkungsgrad an, wie viel Wärme aus der Abluft zurückgewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Leistungszahl, Energieeffizienz, COP.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit auskondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Zuluft
    Die Zuluft ist die frische Luft, die einem Raum zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen. Sie sollte gefiltert und ggf. erwärmt werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Fortluft, Außenluft.
    Fortluft
    Die Fortluft ist die Luft, die nach der Wärmerückgewinnung ins Freie abgeleitet wird. Sie ist kühler als die Abluft, da ein Teil der Wärme an die Zuluft abgegeben wurde.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Außenluft.
    Enthalpie-Tauscher
    Ein Enthalpie-Tauscher überträgt nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit von der Abluft auf die Zuluft. Dies kann besonders in trockenen Wintern von Vorteil sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Wärmerückgewinnung, Feuchterückgewinnung.
    1. Frage: Ist es sinnvoll, die Abluft einer Lüftungsanlage in die Garage zu leiten?
      Antwort: Es kann sinnvoll sein, um die Garage leicht zu erwärmen und zu belüften. Allerdings sollte man auf Kondenswasserbildung und Geruchsübertragung achten. Eine gute Dämmung und regelmäßige Kontrolle sind wichtig.
    2. Frage: Kann die Abluft auch in den Keller geleitet werden?
      Antwort: Ja, das ist möglich, um den Keller zu belüften und Feuchtigkeit zu reduzieren. Auch hier gilt es, Kondenswasserbildung und Geruchsübertragung zu vermeiden. Besonders bei unbeheizten Kellern ist Vorsicht geboten.
    3. Frage: Welche Temperatur hat die Abluft einer Lüftungsanlage?
      Antwort: Die Temperatur der Abluft hängt von der Effizienz der Wärmetauscher und der Außentemperatur ab. Bei einem Wirkungsgrad von 70-80% kann die Ablufttemperatur noch einige Grad über der Außentemperatur liegen.
    4. Frage: Was ist bei der Installation zu beachten?
      Antwort: Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. Die Abluftleitungen sollten gut gedämmt sein, um Wärmeverluste und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Zudem sollte die Luftzirkulation in Garage und Keller gewährleistet sein.
    5. Frage: Gibt es Risiken bei der Nutzung der Abluft?
      Antwort: Ja, es besteht das Risiko von Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und Geruchsübertragung. Eine regelmäßige Kontrolle und ggf. der Einsatz von Luftentfeuchtern sind ratsam.
    6. Frage: Wie kann man Kondenswasserbildung vermeiden?
      Antwort: Durch eine gute Dämmung der Abluftleitungen und eine ausreichende Belüftung der Garage und des Kellers. Zudem sollte die relative Luftfeuchtigkeit überwacht werden.
    7. Frage: Was ist der Vorteil der Wärmerückgewinnung?
      Antwort: Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird Energie gespart und die Heizkosten reduziert.
    8. Frage: Muss man die Abluftanlage warten?
      Antwort: Ja, eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Hygiene der Anlage zu gewährleisten. Die Filter sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Altbau
      Nachrüstung einer Lüftungsanlage im Altbau: Kosten, Planung und Fördermöglichkeiten.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller.
    • Garage richtig belüften
      So vermeiden Sie Rost und Schäden durch Feuchtigkeit in der Garage.
    • Effizienz von Lüftungsanlagen steigern
      Optimierung der Einstellungen und Wartung für maximale Energieeinsparung.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
  2. Abluft im Keller: Hoher Druck durch Hindernisse vermeiden!
    Das kann aber eine ordentliche Durchlüftung werden,
    wenn Sie die gesamte Luft, die aus dem Wohnbereich herausgeholt wird z.B. auch noch durch den Keller jagen.
    Grundsätzlich ist es zu empfehlen, dass der Fortluft nicht irgendwelche Hindernisse in den Weg gestellt werden, damit der Fortluftventilator nicht unnötig viel Druck aufbauen muss. Das hängt natürlich von Ihren baulichen Gegebenheiten ab.
    Aus Temperaturbetrachtungen heraus könnte es Sinn machen die Fortluft z.B. in die Garage zu leiten. Beispiel: Außentemperatur -10 Grad, Zuluft nach EWT 0 Grad, Innentemperatur 20 Grad, WRG 80 % =>Fortluft ca. 4 Grad. Eine Garagenluft von 4 Grad bei -10 Grad Außentemperatur ist sicher nicht uninteressant.
    (Mal schauen, ob wir bei uns die Abluft noch "umleiten" können ...)
  3. 🔴 Risiko: Abluft in Garage/Keller leiten – Kondensatbildung!
    Also das würd ich mal schön bleiben lassen
    Die Fortluft hat bei solchen Außentemperaturen locker mal 100 % Feuchtigkeit (sonst bräuchte man ja auch keinen Kondensatablauf)  -  und was passiert dann, wenn ich es in die noch kältere Garage leite? Auch im Keller würde ich die Luftfeuchtigkeit nicht unbedingt haben wollen.
  4. Abluft im Winter: Reifbildung am Auto durch Garagenlüftung?
    @DRI: Stimmt
    daran hatte ich nicht gedacht. Ich Stelle mir schon das Grinsen der Nachbarn vor, wenn ich trotz Garage mit einem total mit Reif überzogenen Auto aus der Garage fahre ...
    Ist denn bei Ihrer Fortluftöffnung eine erkennbare Nebelbildung?
  5. Erfahrung: Nebelschwaden bei direkter Abluft nach Putzarbeiten
    Bei dem Wind sehe ich nichts
    aber nach dem Putz hatte ich die Lüftungsanlage direkt angestellt. Da gab es richtige Nebelschwaden.
  6. Alternative: Abluft direkt in Garage/Keller ohne Wärmetauscher?
    danke für die Antworten
    100 % Feuchtigkeit sind natürlich ein schlagendes Argument ...
    aber wie würde es bei folgender Variante aussehen:
    • Verzicht auf Wärmetauscher
    • warme Abluft direkt in 30 % Garage, 70 % Keller
    • Zuluft wird per Heizregister (Zentralheizung) erwärmt
    Vorteil:
    • Wegfall des rel. teuren Wärmetauschers
    • Abluftwärme wird im Keller genutzt
    Nachteil:
    • geringere Luftqualität im Keller
    • Heizregister für Zuluft notwendig
    • Energiebilanz geringfügig schlechter
    meine Fragen:
    • Vor-Nachteile dieser Variante
    • würde ich bei Variante mit Wärmetauscher ein zusätzliches Heizregister benötigen, oder genügen die ca. 15 ° Zulufttemp aus dem WT. (Heizung im Haus: Wandheizung)
    • Siegmund Herbert
  7. Kondensation: Risiko auch ohne Wärmetauscher bei Abluftnutzung
    Auch bei Wegfall des Wärmetauschers kann es kondensieren
    Warum soll die Garage überhaupt belüftet werden? Bauen Sie die doch einfach richtig undicht, dann klappt es auch. Meine Eltern haben das genauso gemacht und auch keine Probleme mit Frost.
    Ist der Wärmetauscher teurer als das Heizregister? Was soll das überhaupt kosten? Da ich mich jetzt ein wenig mit diesen Dinger beschäftigt habe, vermute ich, dass die Lüftungsanlagenhersteller sich hieran eine goldene Nase verdienen. Sie brauchen nicht unbedingt ein Zuluftheizregister, wenn der Wärmetauscher erhalten bleibt. 15 °C ist zwar schon relativ kühl, aber bei Wandheizung müsste es (aus dem Bauch raus) gehen.
    Ist der Keller nach außen gedämmt?
    Welche Lüftungsanlage haben Sie denn? Dann kann man auch mal durchrechnen, welche Temperaturen wirklich vorhanden sind. Erdwärmetauscher vorhanden? Wenn ja, welche Größe?
    Im Sommer werden Sie ein Problem mit der Variante bekommen, da Sie sicherlich den Keller feuchtlüften werden.
    • Reg2003-dri
  8. Kosten: Kritik an hohen Preisen für Lüftungszentralgeräte
    Aktueller Status:
    Lüftugsanlage fertig bis auf Zentralgerät.
    (Auswahl Zentralgerät noch ausständig)
    Keller (200 m²) gut gedämmt (8 cm Styrodur)
    Kein Erdwärmetauscher
    Auf den Wärmetauscher würde ich deshalb gerne verzichten:
    Zentralgerät kostet ab ca. 2000 € (oder mehr)
    für: 2 Ventilatoren einen Kunststoffwärmetauscher und eine primitive Steuerung.
    finde ich schon reichlich überbezahlt, aber das resultiert eben aus den geringen Stückzahlen.
    v.a. diese Kunststoffwärmetauscher erwecken nicht unbedingt mein Vertrauen. Schaut nicht sehr langlebig aus ...
    Da wäre die Variante Nachheizregister+Abluft im Keller nutzen wahrscheinlich günstiger. Außerdem könnte man mit dem Heizregister die Zulufttemperatur frei wählen.
    Das Problem mit der Feuchte im Keller versteh ich nicht. Im schlimmsten Fall, beim Duschen verteilt sich die Feuchte aus der kleinen Duschkabine auf 200 m² Keller, der 15-20 ° warm ist. Wenn im Haus eine rel. Feuchte von ca. 50 % herrscht, wird sie im 5 ° kälteren Keller nicht wahnsinnig höher sein.
    Zentrale Frage bleibt jedoch:
    Ist die Zulufttemperatur bei Variante mit Wärmetauscher / ohne Nachheizung ausreichend? Wie sieht es mit vereisen des Wärmetauschers aus, bei niedrigen Außentemperaturen. Wieviel muss da elektrisch geheizt werden?
    • Siegmund Herbert
  9. 🔴 Risiko: Feuchtigkeitsprobleme im Keller durch warme Abluft!
    Lassen Sie im Sommer mal das Kellerfenster offen stehen
    oder lesen hier im Forum unter 'Keller lüften'. Es gibt regelmäßig Probleme mit Feuchtigkeit im Keller. Und wenn dann die 30 °C warme Luft mit 80 ° Feuchtigkeit in den 18 °C kalten Keller geleitet wird ...
    Die Zentralgeräte sind z.B. auch durch die Zulassung teuer. Kostet alleine >10 TDM. Sicherlich ist der Preis nicht so ganz nachvollziehbar, aber wenn selbst große Hersteller nur ein paar hundert Stück im Jahr bauen, vielleicht eher.
    Was soll an so einem Kunststoffwärmetauscher kaputt gehen?
    Das man die Zulufttemperatur frei wählen kann, stimmt grundsätzlich. Nur eine entsprechende Steuerung muss ran.
    Die Zuluftemperatur dürfte mit gutem (also nicht Kreuzstrom-) Wärmetauscher kein Problem sein. Ohne brauchen Sie auf jeden Fall ein Nachheizregister. Ansonsten haben sie an den Leitungen Kondensatausfall (wenn -10 °C kalte Luft langläuft). Oder sind die Rohre alle mit min. 50 mm dampfdicht gedämmt?
    Die Nachheizenergie kann man überschlägig berechnen, aber bisher habe ich noch nicht die Anzahl der Stunden unter 0 °C gefunden.
  10. Restwärme: Abluft zur Nutzung in Luft/Wasser-Wärmepumpe leiten
    Restluft nutzen
    ich leite die Restluft der Lüftungsanlage in eine Luft/Wasser Wärmepumpe, so wird die Wärme noch genutzt.
    100 % Luftfeuchtigkeit kann ich nicht ganz glauben, dann würde die WP vereisen, tut sie aber nicht ...
    • Ralf Schäfer
  11. Fakt: Kondensatbildung deutet auf 100% Luftfeuchtigkeit hin
    Es fällt doch Kondensat aus
    das bedeutet 100 % Luftfeuchtigkeit. Sicherlich nicht immer, aber recht häufig.
  12. Wärmepumpe: Automatische Enteisung verhindert Vereisung
    Vergessen
    Jede vernünftige WP hat eine automatische Enteisung  -  da merken Sie das gar nicht (höchstens an der Leistungszahl).
    • Reg2003-dri
  13. Entscheidungsfindung: Dank für hilfreiche Antworten zur Abluftnutzung
    vielen Dank ...
    vielen Dank die Antworten haben wesentlich zur Entscheidungsfindung beigetragen!
    • Siegmund Herbert
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sinnvolle Nutzung der Abluft einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in Garage und Keller. Dabei werden Aspekte wie Restwärmenutzung, Belüftungseffizienz, Feuchtigkeitsprobleme und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Systemkonfigurationen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kondensatbildung durch die hohe Luftfeuchtigkeit der Abluft. Alternativ wird die Nutzung der Abluft in einer Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Restwärmenutzung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Abluft in Garage/Keller leiten – Kondensatbildung! warnt vor der Einleitung von Abluft in Garage oder Keller aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und des Risikos der Kondensatbildung, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Dies gilt insbesondere bei kalten Außentemperaturen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es besteht das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen im Keller, wenn warme Abluft mit hoher Feuchtigkeit in den kühlen Keller geleitet wird, wie im Beitrag 🔴 Risiko: Feuchtigkeitsprobleme im Keller durch warme Abluft! erläutert wird. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Überwachung der Luftfeuchtigkeit erforderlich.
    💰 Kosten: Die hohen Kosten für Lüftungszentralgeräte werden im Beitrag Kosten: Kritik an hohen Preisen für Lüftungszentralgeräte kritisiert. Alternativ wird die Verwendung eines Heizregisters anstelle eines teuren Wärmetauschers in Betracht gezogen, um die Zuluft zu erwärmen. Die Wirtschaftlichkeit dieser Variante sollte jedoch genau geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Restwärmenutzung besteht darin, die Abluft in eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zu leiten, wie im Beitrag Restwärme: Abluft zur Nutzung in Luft/Wasser-Wärmepumpe leiten beschrieben wird. Dadurch kann die Wärme der Abluft effizient genutzt werden, ohne das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen in Garage oder Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Einleitung von Abluft in Garage oder Keller sollte eine detaillierte Analyse der Luftfeuchtigkeit und Temperatur durchgeführt werden, um das Risiko von Kondensatbildung und Feuchtigkeitsproblemen zu minimieren. Alternativ sollte die Nutzung der Abluft in einer Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Restwärmenutzung in Betracht gezogen werden. Beachten Sie auch den Beitrag Abluft im Keller: Hoher Druck durch Hindernisse vermeiden! bezüglich des Druckaufbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluft, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluft, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluft, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluft sinnvoll nutzen: Garage/Keller belüften & Restwärme verwerten? Kosten & Risiken
Suche nach: Abluft in Garage/Keller: Sinnvolle Nutzung?
Suche nach: Abluft, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Garage, Keller, Restwärme, Belüftung, Energieeffizienz
