Rohr unter Keller undicht
BAU-Forum: Keller
  • I.K.
  1. Bitte erläutern Sie besser, was gemeint ist,
    Foto von Markus Reinartz
    Hallo!
    Wir bauen schlüsselfertig und der Rohbau ist gerade fertiggestellt. (Bayern) Wir haben eine orange Wanne wegen lehmhaltigem Untergrund und drückendem Wasser bei Hanglage gewählt. Es wurden KG Rohre im Sandbett unter der Bodenplatte verlegt. Diese sollen das Wasser der Waschmaschine, des Ausgussbecken das Kondensatwasser der Ölheizung und der evtl. später gewünschten Entkalkungsanlage zu der Unterflurhebeanlage leiten. Jetzt ist anscheinend eine Dichtung oder ein Rohr unter der Bodenplatte kaputt, da in die Pumpe Wasser aus dem zuführenden Rohr bei Regen läuft, obwohl ja noch nichts angeschlossen ist und der Keller ansonsten trocken ist.
    Der Bauleiter meint, es wird mit einer Kamera die undichte Stelle gefunden und dann mit Epoxidharz verschlossen  -  genaue Technik habe ich nicht erfahren.
    Meine Fragen:
    Ist es üblich einen wasserdichten Keller mit Rohren zu durchbrechen? Müssten vor gießen der Platte irgendwelche Tests zur Prüfung der Dichtigkeit gemacht werden?
    Ist so eine Methode mit Epoxidharz technisch problemlos möglich und verbindet sich das Harz auch dauerhaft mit dem Rohr? Wie funktioniert das technisch?
    Kann ich eine langfristige Gewährleistung von der Baufirma fordern?
    Wäre es auch denkbar alle Rohre jetzt mit Beton zu verfüllen und die Leitungen in den Keller zu legen? Wenn ja, zieht trotzdem Wasser an den Rohren nach oben und gilt die Wanne nach Reparatur nicht mehr als orange Wanne?  -  Wertminderung -
    Wäre sehr dankbar über Erfahrungen und Antworten.
    MfG I. K ansonsten kann man nur schwer eine Aussage machen.
    Die Rohre in die die Waschmaschine und das Waschbecken entwässert werden sollen, liegen unterhalb der Bodenplatte und durchdringen die Bodenplatte jeweils dort wo die Waschmaschine und das Waschbecken aufgestellt werden sollen?
    Wie oft wird die Bodenplatte durchdrungen?
    Wie wurde die Durchdringung ausgeführt [einfach das PVC-Rohr in der Bodenplatte einbetoniert oder welche zusätzlichen Maßnahmen (Flanschkonstruktionen) wurden getroffen]?
    Wohin verlaufen die Rohre denn dann? , in einen Pumpensumpf in dem einen Hebeanlage montiert ist? , oder in ein geschlossenes System in dem eine Hebeanlage integriert wurde?
    Markus Reinartz
    ___________________________________
    PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
  2. Vielen Dank für die Antwort, werde, auf ...
ZUSTIMMEN
