Kellerwände innen isolieren
BAU-Forum: Keller
ich möchte die Kelleraußenwände und den Boden meines Kellers nachträglich von innen isolieren. Alles ist in Beton ausgeführt, Baujahr 2000.
Ursprünglich war nur reiner Lagerraum geplant, jetzt soll daraus ein Hobbyraum werden der auch geheizt werden soll (temporär)
Wie ist die optimale Vorgehensweise (insbesondere Materialien)?
Was baue ich mir für Probleme ein?
Danke für jede Antwort!
  • gorbi2004
  1. Mit einer Innendämmung muss einiges beachtet werden, dann gibt es kein Problem.
    Foto von Edmund Bromm
    Da ich hierzu schon oft und auch ausführlich geschrieben habe bitte ich Sie erstmal bei den Suchbegriffen: Bromm Instandsetzung innen  -  nachzulesen.
    Die Dicke und die Art der Dämmung sollte auch von der späteren Nutzung abhängig gemacht werden.
  2. Danke, aber ...
    Hallo Herr Bromm,
    habe nun sämtliche Beiträge gelesen, die leider nicht ganz auf meine Frage eingehen, deshalb noch mal genauer.
    Da ich den Trockenbau bevorzuge, kommen für mich Putze etc. nicht in Frage. Möchte die Wände mit Holzständern vorbauen, dazwischen mit Styroporplatten (6 cm) isolieren, alles luftdicht mit PE Folie abdichten und dann mit Fermacell Platten verkleiden.
    Zusätzlich kommt dann noch ein Entfeuchter zum Einsatz.
    Es handelt sich um keine Sanierung, habe kein Problem mit feuchten Wänden durch heriendrückendes Wasser etc.
    Ansonsten würde mich noch interessieren, wie hoch die Kosten pro m² für Ihr I-Bau-Saniersystem sind und ob es mit einem Trockenbau kombiniert werden kann.
    Was kann auf dem Boden angebracht werden?
  3. Sie haben möglicherweise Probleme, wenn in der Verkleidung Tauwasser entsteht.
    Ich bin der Meinung auf alles zu verzichten was faulen kann.
    Die Kosten für das I-Bausystem sind je nach ...
    Hierzu sind mehrere Angaben erforderlich.
    Wie z.B. m² Wandfläche; wo ist das Objekt; welche Oberfläche ist gewünscht usw.
    Pauschal kann gesagt werden, weniger als Sanierputze mit den erforderlichen Vorarbeiten usw.
    Aber selbstverständlich kann dieses Verfahren mit allen anderen kombiniert werden.
  4. Wie sieht es mit dem Boden aus und was ist mit den Details?
    Hallo Herr Bromm,
    auf alles zu verzichten, was faulen kann, ist sicher der optimale Weg. Erfahrung haben Sie ja reichlich auf diesem Gebiet.
    Nun ist mir aber doch einiges noch unklar:
    • Was kann auf den Boden für ein Aufbau gemacht werden? (Rohbeton ohne Isolierung maschinell geglättet)
    • Wie werden Rohre und Kabelkanäle an der Wand mit Ihrem Verfahren "verkleidet"?
    • Die Kellerdecke ist eine Holzbalkendecke mit OSBAbk. verkleidet und Isoflock isoliert. Stört das bei Ihrem Verfahren?
    Und nun zu den Kosten:
    Ich möchte eine mit 6-10 cm isolierte Wand haben, die zur Innenseite eine glatte und streichbare Oberfläche hat. Es handelt sich um 60 m² und das Objekt befindet sich in Memmingen.
    Zur Verkleidung kommt eine unbeschichtete Betonwand (glatt geschalt) die noch ohne Anstrich ist.
    Mir genügt eine ca. Angabe, da ich keine Ahnung habe, was so etwas kosten kann. (schlüsselfertig in EUR)
    • gorbi2004
ZUSTIMMEN
