Richtige Abdichtung einer Kelleraußenwand  -  wie wird es gemacht?
BAU-Forum: Keller
Ich muss einen ca. 30 Jahre alten Betonkeller von Außen sanieren, da im Innenbereich Feuchtigkeit / Schimmel aufgetreten ist. Der Keller ist nicht gedämmt.
Dazu werde ich den Keller von Außen freigraben (erstmal 2 von 4 Außenwänden), um diesen anschließend abzudichten. Dazu habe ich bisher 2 verschiedene Verfahren zur Auswahl:
Alternative 1:
Die Kellerwand wird von Außen mit einer Bitumen-Dickbeschichtung (Schwarze Wanne) eingestrichen, die den Keller wasserdicht macht. Anschließend werden Dämmplatten und eine Noppenbahn zum Schutz gegen das Erdreich angebracht.
Alternative 2:
Auf die Kellerwand wird eine schwarze Spezialfarbe aufgetragen. Dann wird eine Ceresit-Folie aufgeklebt. Diese ist in Streifen bestimmter Größe vorhanden und wird jeweils etwas überlappend angebracht. Dadurch ist der Keller waserdicht. Auf diese Folie wird eine Jackodur-Platte als Dämmung angebracht. Anschließend wird ebenfalls zum Schutz gegen das Erdreich eine Noppenbahn montiert.
Welche Alternative ist die bessere? Gibt es bessere Verfaren? Welches Material ist länger haltbar? Wer weiß Rat?
Florian Hroch
  • Florian Hroch
  1. Abdichtung von Innen
    Es gibt mittlerweile Verfahren, mit denen Beton von innen nachträglich abgedichtet werden kann und das OHNE teure Hinterwandvergelung, Kunststoffvepressen oder Innenbeschichtungen, die nur auf trockene Oberflächen aufzutragen sind und dann trotzdem nicht funktionieren.
    Mehr Infos dazu unter:
    Gruß, Georg Schäfer.
  2. Wie hoch steht denn das Wasser im Keller?
    Foto von Edmund Bromm
    Und dann, warum wird außen aufgegraben?
    Es kommt mir manchmal so vor, dass jemand behauptet: ein Maßkrug muss an der Innenseite abgedichtet werden, nur weil außen das Wasser herunterläuft.
    Erst muss doch geprüft werden woher das Wasser kommt!
    Schimmel wächst doch auch, wenn innen Kondenswasser anfällt!
    Es kommt halt warme und feuchte Luft auf eine kältere Fläche und dann schwitzt es, genau wie beim Spiegel im Bad.
  3. Herkunft des Wassers
    Das Schwitzwasser entsteht doch aber, weil keine Dämmung angebracht ist. Das wird ja jetzt nachgeholt. Und Wassereintritt von außen wird eben durch das Bitumen verkindert. Was ist daran falsch?
    • Florian Hroch
  4. Es muss nicht immer damit gerechnet werden, dass etwas falsch ist, sondern ...
    meist zu viel gemacht wird.
    Ob eine Dämmung notwendig ist soll errechnet werden!
    Aufwand und Ergebnis sollten vernünftig bewertet werden.
    Dies ist sicher immer von einer möglichen Nutzung abhängig und kann nur im Zusammenhang ermittelt werden.
ZUSTIMMEN
