Zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Haus nach Lüftungsanlage: Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem zu niedriger Luftfeuchtigkeit in einem Haus nach dem (temporären) Einbau einer Lüftungsanlage. Mögliche Ursachen werden gesucht und der Einfluss von Raumtemperatur und Messmethoden auf die relative Luftfeuchtigkeit wird thematisiert. Es wird auch auf ähnliche Probleme in anderen Threads des Forums verwiesen.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, habe eine Frage auf die mir bis heute niemand Antworten konnte. Hatte vor 1 Jahr eine vmc Lüftung nachträglich auf dem unbewohnten Dachgeschoss meines Hauses (2 Stockwerke (Garage und drüber die Wohneinheit ). Da diese nicht richtig eingestellt werden konnte wurde diese wieder abgebaut, Nur die Zu- und Abluftplastikrohre blieben liegen. (Beidseitig verschlossen.
Der Fachmann der Lüftungsanlage machte sich aber auch an der Gasheizung zu svhaffen. Wieso, warum, keine Ahnung.
Seither bestimmt ein seltsames Phänomen unser Haus. Die Luftfeuchtigkeit im gesamten Haus liegt bei ungesunden 25 bis maximalen 40 %. Jetzt der Clou des Ganzen: Die Feuchtigkeit wird irgendwie aus dem Haus gezogen; rund 1 m um das Haus herum verschwindet jegliche Feuchtigkeit, Kein Moos mehr, keinen Rost am Geländer, an den verputzten Mauern am Haus sieht man die einzelnen Ziegelsteine.
Es klingt verrückt ist aber wirklich so. Kann mir bitte jemand helfen?
Danke im Voraus
  • Angelo Contardi
    Nach dem Ausbau Ihrer VMC-Lüftung und der Installation einer Gasheizung beobachten Sie eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit im gesamten Haus. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Gasheizung: Gasheizungen können die Luft austrocknen, besonders wenn sie älter sind.
    • Undichte Abluftrohre: Selbst nach dem Abbau der Lüftungsanlage könnten die Abluftrohre undicht sein und weiterhin ungewollt Luft abziehen.
    • Natürliche Lüftung: Durch Winddruck und Temperaturunterschiede kann es zu einer stärkeren natürlichen Lüftung kommen, die Feuchtigkeit abtransportiert.
    • Bauzustand: Ein sanierter oder trockener Bauzustand kann ebenfalls zu geringerer Luftfeuchtigkeit führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Luftfeuchtigkeit messen: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Räumen mit einem Hygrometer. Ideal sind 40-60%.
    • Abluftrohre prüfen: Untersuchen Sie die verbliebenen Abluftrohre auf Dichtheit.
    • Luftbefeuchter: Setzen Sie bei Bedarf Luftbefeuchter ein, besonders in Schlafräumen.
    • Pflanzen: Zimmerpflanzen können die Luftfeuchtigkeit erhöhen.
    • Richtiges Lüften: Lüften Sie kurz und intensiv (Stoßlüften) statt dauerhaft gekippte Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen und ggf. optimieren. Prüfen Sie die Dichtheit der Abluftrohre sorgfältig.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine extrem niedrige Luftfeuchtigkeit von 25-40% im gesamten Haus sowie ein Absterben von Moos und Rost in einem Umkreis von einem Meter um das Gebäude. Dies deutet auf einen massiven, unkontrollierten Luftaustausch hin, der weit über das normale Maß hinausgeht. Die temporäre Installation einer VMC-Lüftungsanlage und die Manipulation an der Gasheizung durch einen Fachmann sind die zentralen Ereignisse, die zu diesem Zustand geführt haben könnten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus extremer Trockenheit im Haus und dem Absterben von Vegetation im Außenbereich ist ein kritisches Warnsignal. Es besteht die akute Gefahr, dass die Bausubstanz (Mauerwerk, Putz, Fundamente) durch Austrocknung Schaden nimmt. Risse in Wänden und Fundamenten können die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. Zudem kann eine zu trockene Raumluft zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegsreizungen und trockenen Schleimhäuten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit "irgendwie aus dem Haus gezogen wird", ist zu vage. Es handelt sich hierbei sehr wahrscheinlich um einen physikalischen Effekt, der durch eine Fehlfunktion oder unsachgemäße Installation der Lüftungsanlage oder der Gasheizung verursacht wird. Die Aussage, dass der Fachmann "sich an der Gasheizung zu schaffen machte", ist ein entscheidender Hinweis, der nicht ignoriert werden darf.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die verbliebenen Plastikrohre der Lüftungsanlage tatsächlich dicht verschlossen sind. Ein undichter Verschluss könnte einen permanenten Sog erzeugen, der warme, feuchte Raumluft nach außen befördert. Noch kritischer ist die Manipulation an der Gasheizung: Hier könnte ein Abgas- oder Verbrennungsluftproblem vorliegen, das nicht nur die Luftfeuchtigkeit, sondern auch die Sicherheit der Bewohner (Kohlenmonoxidvergiftung) gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Haus nur noch mit einem funktionierenden Kohlenmonoxid-Melder. Schalten Sie die Gasheizung sofort ab und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann mit einer vollständigen Überprüfung der gesamten Gasanlage und der Abgaswege. Parallel dazu muss ein Bausachverständiger die Bausubstanz auf Schäden durch Austrocknung begutachten und die Dichtigkeit der Lüftungsrohre prüfen. Handeln Sie umgehend, da sowohl die Bausubstanz als auch Ihre Gesundheit akut gefährdet sind.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes, physikalisch nicht normales Trockenheitsphänomen: eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 25–40 % im gesamten Haus sowie eine sichtbare Entfeuchtung der unmittelbaren Außenbereiche (kein Moos, kein Rost, sichtbare Ziegel). Dies deutet nicht auf eine harmlose Lüftungsstörung hin, sondern auf einen massiven, unkontrollierten Luftaustausch mit erheblichem Unterdruck im Gebäude.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene systematische Entfeuchtung weist stark auf eine massive Undichtigkeit im Bereich der Heizungsanlage hin – insbesondere nach dem Eingriff des Fachmanns an der Gasheizung. Ein defekter Abgassaugzug, ein undichter Kaminzug oder ein falsch dimensionierter Abgasweg können zu einem starken Unterdruck führen, der nicht nur Raumluft, sondern auch Boden- und Erdfeuchte aus der Umgebung 'ansaugt' – was die trockenen Außenbereiche erklärt.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Unterdruck birgt ein akutes Risiko der Abgaskonzentration im Wohnbereich (Kohlenmonoxid-Gefahr), da Abgase bei negativem Druck nicht sicher nach außen abgeführt werden können. Zudem kann es zu Schäden an der Bausubstanz durch verstärkten Feuchteabtransport aus Bauteilen kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'nur die verschlossenen Rohre' verantwortlich seien, ist irreführend: Verschlossene Rohre erzeugen keinen Unterdruck – sie sind hydraulisch und aerodynamisch wirkungslos. Die Ursache liegt zwingend in einem aktiven, drucktechnisch wirksamen System, hier sehr wahrscheinlich in der modifizierten Gasheizung oder deren Abgasanlage.
    ➕ Ergänzung: Die Symptome (trockene Haut, Atemwegsreizungen, statische Aufladung, beschädigte Holzmöbel) sind bereits wahrscheinlich vorhanden, aber nicht erwähnt – sie sind medizinisch und bauphysikalisch signifikant und unterstreichen die Dringlichkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die mögliche Absaugung von Erdgas aus Leckagen im Erdreich oder aus der Gasversorgung – besonders bei bestehenden Rohrverbindungen im Keller oder Fundamentbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen unabhängigen Energieberater mit einer Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) und einer Abgasdichtheitsprüfung der Heizungsanlage – inklusive Überprüfung des Kaminzugs, der Abgassaugvorrichtung und aller Anschlussstellen. Bis zur Klärung ist die Nutzung der Gasheizung unter Aufsicht und mit CO-Melder obligatorisch.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Taupunkt
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte. Die Messwerte helfen, das Raumklima zu beurteilen und anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssensor, Psychrometer
    VMC-Lüftung
    VMC steht für "Ventilation Mécanique Contrôlée" (kontrollierte mechanische Lüftung). Es handelt sich um ein System, das die Luftzirkulation in einem Gebäude mechanisch steuert, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten. VMC-Systeme können einfach oder doppelt sein, je nachdem, ob sie nur Abluft oder auch Zuluft fördern.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, mechanische Lüftung, kontrollierte Wohnraumlüftung
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Gasheizungen sind weit verbreitet und können sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Sie können jedoch die Luft austrocknen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwertkessel, Erdgas
    Abluftrohre
    Abluftrohre sind Rohre, die dazu dienen, verbrauchte Luft aus einem Gebäude abzuführen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil von Lüftungsanlagen und sorgen für den Abtransport von Feuchtigkeit, Gerüchen und Schadstoffen. Undichte Abluftrohre können die Effizienz der Lüftung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Rohrsystem, Abluft
    Stoßlüften
    Stoßlüften bezeichnet das kurzzeitige, vollständige Öffnen von Fenstern, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Diese Art des Lüftens ist effizienter als dauerhaft gekippte Fenster, da sie die Raumluft schnell erneuert, ohne die Wände auszukühlen.
    Verwandte Begriffe: Lüften, Querlüften, Fensterlüftung
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftbewegung. Ein angenehmes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Innenraumklima, Wohnklima, Behaglichkeit
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit im Haus zu niedrig?
      Mehrere Faktoren können dazu beitragen, darunter eine Gasheizung, undichte Abluftrohre, eine verstärkte natürliche Lüftung oder ein trockener Bauzustand. Die Kombination dieser Faktoren kann zu einem deutlichen Absinken der Luftfeuchtigkeit führen.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit messen?
      Verwenden Sie ein Hygrometer, um die Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Räumen zu messen. Platzieren Sie das Hygrometer an verschiedenen Stellen, um ein genaues Bild der Luftfeuchtigkeit im Haus zu erhalten.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% wird als ideal für Wohnräume angesehen. Dies beugt sowohl trockener Luft als auch Schimmelbildung vor.
    4. Was kann ich gegen zu trockene Luft tun?
      Sie können Luftbefeuchter verwenden, Zimmerpflanzen aufstellen, richtig lüften (Stoßlüften) und die Heizungsanlage überprüfen lassen. Diese Maßnahmen können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und ein angenehmeres Raumklima zu schaffen.
    5. Sind undichte Abluftrohre ein Problem?
      Ja, undichte Abluftrohre können ungewollt Luft abziehen und so die Luftfeuchtigkeit im Haus senken. Es ist wichtig, diese Rohre auf Dichtheit zu prüfen und gegebenenfalls abzudichten.
    6. Wie beeinflusst eine Gasheizung die Luftfeuchtigkeit?
      Gasheizungen können die Luft austrocknen, besonders wenn sie älter sind. Die Verbrennung von Gas erzeugt Wärme, kann aber gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit reduzieren.
    7. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann für Heizungsanlagen hinzuzuziehen, um die Anlage zu überprüfen und ggf. zu optimieren. Ein Fachmann kann auch die Dichtheit der Abluftrohre beurteilen und Empfehlungen geben.
    8. Welche Rolle spielen Zimmerpflanzen bei der Luftfeuchtigkeit?
      Zimmerpflanzen können durch die Verdunstung von Wasser über ihre Blätter die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Wählen Sie Pflanzen, die für ihre feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bekannt sind.
    • Luftbefeuchter Test: Welcher ist der Richtige?
      Vergleich verschiedener Luftbefeuchter-Typen und ihrer Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps für ein gesundes Raumklima
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Heizkosten senken: Effiziente Heizmethoden im Vergleich
      Unterschiedliche Heizsysteme und ihre Energieeffizienz im Überblick.
    • Richtig Lüften im Winter: So vermeiden Sie Wärmeverlust
      Tipps zum optimalen Lüften während der kalten Jahreszeit.
    • Pflanzen für besseres Raumklima: Welche Arten eignen sich?
      Auswahl geeigneter Zimmerpflanzen zur Verbesserung der Luftqualität und Luftfeuchtigkeit.
  2. Raumluftfeuchte messen: Einfluss von Temperatur und Messgeräten
    Klar
    da kann Ihnen jeder Bauphysiker helfen.
    Wann (in welchen Monaten) wurde welche relative Raumluftfeuchte zusammen mit welcher Raumtemperatur gemessen? Mit welchem Raumklimamessgerät wurde gemessen? Gibt es da ordentliche Klimaaufzeichnungen?
    Welche Klimadaten gab es vor dem Einbau der Lüftungsanlage?
    Relative Raumluftfeuchte heißt "RELATIV", weil Ihr Wert in Relation zur Lufttemperatur zu sehen ist, die sie leider nicht mit angegeben haben.
    Sie schreiben: "Die Luftfeuchtigkeit im gesamten Haus liegt bei ungesunden 25 bis maximalen 40 %. " Bitte unterlassen Sie solche vorschnellen Wertungen. Es gibt tatsächlich keine "ungesund trockene Raumluft"  -  es gibt immer wieder Geschwätz darüber aber letztlich konnten sich Mediziner auf zahllosen deutschen nun europäischen Kongressen nicht wirklich auf "Grenzwerte einer "zu trockenen" Raumluft festlegen.
    Mediziner-Empfehlungen sprechen allenfalls von empfohlenen Mindest-Durchschnittswerten von "längerfristig nicht unter 7 g/m³".
    Ist doch klar, dass der Lüftungstechniker auch an der Heizung "rumgefummelt" hat. Wenn es sich um eine raumluftabhängige Heizung handelt, so muss diese mit der Lüftungsanlage abgestimmt werden, damit die Lüftung nicht Verbrennungsgase zurück in die Raumluft saugt.
    Um weitere Aussagen treffen zu können müssen wir natürlich viel mehr über Ihr Haus wissen:
    • Neubau/Altbau
    • Dichtheit des Hauses (Ergebnis des Blower-Door-Test (BDT))?
    • Alter und Bauart der Fenster
    • Wie viele Personen nutzen die Wohnung?
    • Dauerhafte oder zeitweise Anwesenheit?
    • Übliche Feuchtelasten (Kochen, Wäsche waschen, Duschen/Baden etc.) vorhanden?
    • etc.
  3. Lüftungsanlage & Luftfeuchtigkeit: Ähnliche Probleme im Forum
    Gerne auch mal in ähnlichen Threads lesen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem zu niedriger Luftfeuchtigkeit in einem Haus nach dem (temporären) Einbau einer Lüftungsanlage. Mögliche Ursachen werden gesucht und der Einfluss von Raumtemperatur und Messmethoden auf die relative Luftfeuchtigkeit wird thematisiert. Es wird auch auf ähnliche Probleme in anderen Threads des Forums verwiesen.
    📊 Fakten/Zahlen: Um das Problem der zu niedrigen Luftfeuchtigkeit im Haus nach dem Einbau einer Lüftungsanlage zu analysieren, ist es wichtig, die relative Raumluftfeuchte in Relation zur Raumtemperatur zu betrachten. Genaue Klimaaufzeichnungen vor und nach dem Einbau der Lüftungsanlage sind hierfür unerlässlich, wie im Beitrag Raumluftfeuchte messen: Einfluss von Temperatur und Messgeräten betont wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Messung der Luftfeuchtigkeit ist entscheidend. Es sollte mit geeichten Raumklimamessgeräten gearbeitet und die Messwerte über einen längeren Zeitraum dokumentiert werden, um aussagekräftige Daten zu erhalten. Falsche Messwerte können zu falschen Schlussfolgerungen bezüglich der Ursachen für die niedrige Luftfeuchtigkeit führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Verweis auf den Beitrag Lüftungsanlage & Luftfeuchtigkeit: Ähnliche Probleme im Forum zeigt, dass das Problem niedriger Luftfeuchtigkeit nach dem Einbau einer Lüftungsanlage kein Einzelfall ist. Es lohnt sich, auch in anderen Threads nach ähnlichen Erfahrungen und Lösungsansätzen zu suchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache für die niedrige Luftfeuchtigkeit zu finden, sollten zunächst detaillierte Klimaaufzeichnungen erstellt und analysiert werden. Ein Bauphysiker kann bei der Interpretation der Daten und der Entwicklung von Lösungsansätzen helfen. Zudem sollte man sich in ähnlichen Threads im Forum informieren, um von den Erfahrungen anderer Nutzer zu profitieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftfeuchtigkeit, Lüftungsanlage, Raumklima, Luft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Lüftungsanlage, Raumklima, Luft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Lüftungsanlage, Raumklima, Luft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Haus nach Lüftungsanlage: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Niedrige Luftfeuchtigkeit im Haus: Ursachen, Lösungen
Suche nach: Luftfeuchtigkeit, Lüftungsanlage, Raumklima, trockene Luft, Ursachen, Lösungen, Gasheizung, Abluftrohre
