Riss in Bodenplatte: Kellerabdichtung – Epoxidharz, Bitumen oder Außenabdichtung? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Riss in Bodenplatte: Kellerabdichtung – Epoxidharz, Bitumen oder Außenabdichtung? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Riss mit Grundwassereintritt im Baujahr 1980 ein kritisches, statisch und gesundheitlich relevanter Sachverhalt ist und dass reine Innenabdichtungen (Epoxidharz, Bitumen) keine dauerhafte Lösung bei hydrostatischem Druck darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme durchführen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DIN 18022 oder VDBUM) eine vollständige Schadensanalyse inkl. Wasserdruckmessung, Fugen- und Horizontalsperren-Prüfung sowie Materialanalyse vorgenommen hat.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung eines Risses in der Bodenplatte eines Kellers. Dabei werden verschiedene Methoden wie Epoxidharz, Bitumen und Außenabdichtung in Bezug auf Kosten, Risiken und Anwendbarkeit verglichen. Die Expertise eines Sachverständigen wird als essentiell erachtet, um die Schadensursache zu analysieren und eine geeignete Sanierungsplanung zu erstellen. Die Wahl der Abdichtungsmethode hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab, einschließlich des Grundwasserspiegels und der Art des Risses.
Hallo Zusammen,
es geht um ein Reihenhaus das li. ist auf gleicher Höhe mit dem Nachbarhaus liegt das Rechte liegt ca. 1 Meter Höher. Das Haus hat vor dem Haus Garten und hinter dem Haus eine Terrasse in voller Hausbreite mit anschließendem Garten der mit einer Pflanzmauer an die Terrasse reicht. Das Haus ist Baujahr 1980.
Soviel zum drum rum. Nun das Problem: Es gab vor Jahren schon mal Feuchtigkeit im Keller, welche Abdichtung genau erfolgte ist nicht mehr nachvollziehbar. Fakt ist das die Betonbodenplatte einen Riss hat Grundwasser eindringt. Am Rand zur Außenwand gibt es ebenfalls "nasse" Stellen es dringt jedoch kein Wasser ein. Eine Firma vor Ort wollte lediglich die Risse mit Epoxid Harz abdichten. Reicht die aus. Wäre eine Bitumen Innenbeschichtung nicht sinnvoller? Hat jemand eine guten Rat?
Danke
    🔴 KRITISCH: Aktiver Grundwassereintritt durch einen Riss in der Bodenplatte erfordert unverzügliche fachliche Diagnose – Innenabdichtung allein ist bei hydrostatischem Druck technisch unzureichend und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Baujahr 1980 birgt ein konkretes Risiko für Asbest- oder teerhaltige Dichtungsmaterialien – vor jeder Sanierung ist eine Materialanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Epoxidharz-Injektion oder Bitumenbeschichtung von innen kaschieren nur Symptome; sie beseitigen weder die Ursache noch den Wasserdruck und können zu Folgeschäden wie Blasenbildung, Ablösung oder Frostsprengung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte Stellen am Rand der Kelleraußenwand deuten nicht auf harmlose Feuchtigkeit, sondern auf defekte Horizontalsperre oder Fugenschäden hin – sie müssen integral in die Sanierungsplanung einbezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unterschiedlichem Geländeniveau (z. B. Nachbarhaus 1 m höher) ist eine hydraulische Entlastung (z. B. Dränage + Pumpensumpf) zwingend Voraussetzung für jede dauerhafte Abdichtungslösung.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Bodenplatte kann auf strukturelle Probleme hinweisen und Feuchtigkeit in den Keller eindringen lassen. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Risses von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Bausachverständigen untersuchen.
    • Abdichtungsmöglichkeiten:
      • Epoxidharz: Geeignet für kleinere, nicht-bewegliche Risse.
      • Bitumenbeschichtung: Kann von innen oder außen aufgetragen werden, je nach Zugänglichkeit und Art der Feuchtigkeit.
      • Außenabdichtung: Aufwändigste, aber effektivste Methode, besonders bei Grundwasserproblemen.
    • Beachten Sie: Eine Innenabdichtung behebt nicht die Ursache des Problems, sondern kaschiert es lediglich.
    Bei einem Haus Baujahr 1980 sollte auch geprüft werden, ob die ursprüngliche Abdichtung noch intakt ist und den aktuellen Normen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Klären Sie, ob eine Sanierung von außen notwendig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in der Bodenplatte eines Reihenhauses aus dem Baujahr 1980 mit eindringendem Grundwasser sowie feuchten Stellen an der Kelleraußenwand. Die Situation ist als kritisch einzustufen, da aktiver Wassereintritt auf einen erheblichen Schaden in der Bauwerksabdichtung hindeutet. Die vorgeschlagene Maßnahme einer reinen Epoxidharz-Injektion in den Riss ist aus fachlicher Sicht unzureichend, da sie lediglich den Riss verschließt, aber nicht die Ursache des Wasserdrucks von außen beseitigt. Zudem besteht bei Gebäuden dieses Baujahres ein potenzielles Risiko, dass die Bodenplatte oder angrenzende Bauteile schadstoffbelastet sind, etwa durch Teerprodukte oder Asbest in Klebern oder Dichtungen.
    🔴 Gefahr: Die reine Innenabdichtung mit Epoxidharz oder Bitumen kann den Wasserdruck von außen nicht dauerhaft abtragen. Es besteht die Gefahr von Folgeschäden wie Frostsprengung im Winter oder Ablösung der Beschichtung, was zu erneuten Feuchteschäden und Schimmelbildung führt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine Freilegung der Bodenplatte von außen (Außenabdichtung) mit einer Kombination aus Dränage, Abdichtungsbahnen und ggf. einer Horizontalsperre. Die reine Innenabdichtung ist nur als Notlösung oder bei geringem Wasserdruck akzeptabel, wenn eine Außenabdichtung technisch nicht möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Bitumen-Innenbeschichtungen sind nicht für dauerhaften Grundwasserkontakt geeignet und können bei hohem Wasserdruck versagen. Sie sind zudem oft nicht diffusionsoffen, was zu Feuchtestau im Mauerwerk führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Altlasten. Lassen Sie eine detaillierte Schadensanalyse inklusive Wasserdruckmessung und ggf. Kernbohrungen zur Materialprüfung durchführen. Planen Sie eine Außenabdichtung mit Dränage ein, sofern die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen. Verzichten Sie auf schnelle, kostengünstige Innenlösungen ohne Fachplanung, da diese langfristig teurer und risikoreicher sind.
    Ein Riss in der Betonbodenplatte eines 1980 errichteten Reihenhauses mit nachweisbarem Grundwassereintritt stellt ein gravierendes statisches und gesundheitliches Risiko dar, da Feuchtigkeit langfristig die Tragfähigkeit des Betons beeinträchtigt und Schimmelbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Epoxidharz-Injektion allein ist bei aktivem Grundwasserdruck technisch unzureichend – es handelt sich um eine reine Oberflächenbehandlung ohne Druckwiderstand und keine dauerhafte Lösung für hydrostatischen Druck von unten.
    🔴 Gefahr: Eine Bitumen-Innenbeschichtung ist bei aufsteigender Feuchtigkeit oder Grundwasserdruck kontraproduktiv: Sie versiegelt die Feuchtigkeit im Bauteil, fördert Kapillarwanderung, Blasenbildung und kann zu schlagartigem Versagen unter Druck führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nasse Stellen am Rand" harmlos seien, ist falsch – sie deuten auf eine defekte oder fehlende Horizontalsperre oder eine kaputte Fuge zwischen Bodenplatte und Außenwand hin, was die gesamte Abdichtungsstrategie untergräbt.
    ➕ Ergänzung: Bei unterschiedlichem Geländeniveau (Nachbarhaus 1 m höher) besteht erhöhtes laterales Wasserdruckrisiko – eine reine Innenabdichtung ohne hydraulische Entlastung (z. B. Drainage, Pumpensumpf) ist systematisch zum Scheitern verurteilt.
    ➕ Ergänzung: Baujahr 1980 deutet auf mögliche Asbestbelastung bei alten Bitumen- oder Teerprodukten sowie auf unzureichende oder fehlende Perimeterdämmung hin – eine Materialanalyse vor Sanierung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine umfassende Feuchtemessung, Druckanalyse und Bauzustandsaufnahme durchführt – keine Sanierung vor fachlicher Diagnose!
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Bitumenbeschichtung als Option dar – DeepSeek und Qwen bewerten diese bei Grundwasserkontakt explizit als technisch ungeeignet ("versagt bei hohem Druck", "kontraproduktiv", "nicht diffusionsoffen"). Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um das Risiko unterschiedlichen Geländeniveaus ("lateraler Wasserdruck", "Nachbarhaus 1 m höher") und die Notwendigkeit einer hydraulischen Entlastung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Epoxidharz für kleinere, nicht-bewegliche Risse" als durchaus geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Epoxidharz ist bei aktivem Grundwasserdruck technisch unzureichend" und "nur Oberflächenbehandlung ohne Druckwiderstand". Der KI-Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: ❌ Epoxidharz-Injektion ist bei nachweisbarem Grundwassereintritt nicht akzeptabel.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig: keine Sanierung vor fachlicher Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen mit Schadensanalyse, Wasserdruckmessung und ggf. Materialprüfung – eine gemeinsame, zwingende Handlungsempfehlung.
    Gefährlichkeit des Risses ✅ Konsens Kritisch: Grundwassereintritt gefährdet Statik, fördert Schimmel, erfordert sofortige Diagnose.
    Epoxidharz-Injektion ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Keine akzeptable Lösung bei hydrostatischem Druck – technisch unzureichend, nur Symptombehandlung.
    Bitumen-Innenbeschichtung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Bei Grundwasserkontakt kontraproduktiv: führt zu Feuchtestau, Blasenbildung und Versagen unter Druck.
    Außenabdichtung mit Dränage ✅ Konsens Effektivste und dauerhafte Lösung – Voraussetzung für alle drei Modelle bei aktivem Wasserdruck.
    Altstoffrisiko (Asbest/Teer) ➕ Ergänzung (DeepSeek & Qwen) Bei Baujahr 1980 zwingende Materialanalyse vor Sanierung – nicht erwähnt von GoogleAI.
    Umfeldfaktoren (Gelände, Nachbarhaus) ➕ Ergänzung (Qwen & DeepSeek) Höhenunterschiede führen zu lateralem Wasserdruck – erfordern hydraulische Entlastung (Dränage/Pumpe).
    🔴 Risiko Statikversagen durch langfristige Feuchtigkeitsbelastung der Bodenplatte Zusammenbruch tragender Bauteile, Gefährdung der Gebäudesicherheit, hohe Sanierungskosten nach Schadenseintritt
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung alter Bitumen-/Teerdichtungen Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker, aufwendige und teure Sonderentsorgung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entlastung bei Geländehöhenunterschied Fortlaufender Wasserdruck trotz Abdichtung, Folgeschäden an Mauerwerk und Estrich, Pumpensumpfversagen
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch dauerhafte Kellerfeuchte Gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Vertrauen in Innenabdichtung als "endgültige Lösung" Fehlinvestition, zeitlich verschobene, aber gravierendere Folgeschäden, späterer Sanierungsaufwand um bis zu 300 %
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Dränage und Horizontalsperren-Ergänzung Dauerhafte Trockenlegung, langfristige Werterhaltung, Nutzbarkeit des Kellers als Wohn- oder Nutzfläche
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits im Vorfeld Fehlinvestitionen vermeiden, gezielte Fördermittelbeantragung (z. B. KfW), dokumentierte Bauakten für zukünftige Verkäufe
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für zukunftsorientierte Maßnahmen (Perimeterdämmung, Pumpensumpf mit Sensorik) Energieeinsparung, automatisierte Wasseralarmierung, Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwerte
    ✅ Chance Auswertung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse im Rahmen der Diagnose Langfristige Prognose für weitere Wasserentwicklung, Planungssicherheit für alle Maßnahmen
    ✅ Chance Einheitliche Sanierungsstrategie mit dem Nachbarn bei gemeinsamer Grundmauer Kostenteilung, vermeidbare Schadensverschleppung, koordinierte Bauabläufe, geringere Dauerbelastung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit VDBUM-, DGM- oder DIN 18022-Zertifizierung) – keine Sanierung vor Diagnose!
    2. Materialanalyse veranlassen: Beauftragen Sie eine schadstoffanalytische Prüfung (Asbest, Teerprodukte) an allen sichtbaren Dichtungsbereichen vor jeglicher Bearbeitung.
    3. Wasserdruck und Gelände erfassen: Lassen Sie im Rahmen der Diagnose den hydrostatischen Wasserdruck messen und Höhenunterschiede zum Nachbargrund dokumentieren.
    4. Außenabdichtung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine technische Prüfung der Realisierbarkeit einer Außenabdichtung mit integrierter Dränage – sie ist die einzige dauerhafte Lösung bei Grundwassereintritt.
    5. Fugensanierung einplanen: Vereinbaren Sie im Sanierungskonzept die fachgerechte Sanierung aller Fugen zwischen Bodenplatte und Außenwand sowie die Ergänzung/Erneuerung der Horizontalsperre.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie mit dem Gutachten KfW-Fördermöglichkeiten (z. B. Programm 153 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" bei Einbindung von Perimeterdämmung).
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Stahlbeton.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das zur Verklebung und Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es ist sehr widerstandsfähig und kann auch zur Sanierung von Rissen in Beton eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Klebstoff, Injektion.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von innen oder außen erfolgen und umfasst verschiedene Maßnahmen wie Bitumenbeschichtungen, Injektionen und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage.
    Grundwasser
    Grundwasser ist das unterirdische Wasser, das sich in den Hohlräumen des Bodens befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern führen.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Wasserspiegel, Bodenfeuchtigkeit.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, die für dessen Stabilität und Funktion erforderlich sind. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und Dächer.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und sollten umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Raumklima.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in Bodenplatten?
      Risse in Bodenplatten können durch Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, mangelhafte Bauausführung oder äußere Einwirkungen wie Erdbeben entstehen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    2. Welche Risiken birgt ein Riss in der Bodenplatte?
      Ein Riss in der Bodenplatte kann Feuchtigkeit in den Keller eindringen lassen, was zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Zudem kann ein größerer Riss die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
    3. Ist eine Abdichtung von innen ausreichend?
      Eine Abdichtung von innen kann kurzfristig helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu stoppen. Sie behebt jedoch nicht die Ursache des Problems und kann langfristig zu weiteren Schäden führen, wenn die Feuchtigkeit weiterhin von außen eindringt. Eine umfassende Sanierung sollte immer die Ursache des Problems beheben.
    4. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Bodenplatten?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Bodenplatten, darunter Bitumenbeschichtungen, Injektionen mit Epoxidharz, mineralische Dichtungsschlämmen und die nachträgliche Außenabdichtung. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Risses, der Ursache des Problems und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie finde ich die richtige Fachfirma für die Sanierung?
      Achten Sie bei der Auswahl einer Fachfirma auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Klären Sie, welche Garantien die Firma auf ihre Arbeit gibt.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Außenabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine einfache Innenabdichtung mit Dichtungsschlämmen kann unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Rissen oder Problemen mit Grundwasser sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann an einem Tag erledigt sein, während eine umfassende Außenabdichtung mehrere Tage oder Wochen dauern kann.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Rissbildung in Beton vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Kellerabdichtung.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur sicheren Entfernung von Schimmelpilzen im Keller.
  2. Bauwerksabdichtung: Sachverständiger – Schadensanalyse & Sanierung
    beauftragen mit der Schadensanalyse und mit der Sanierungsplanung. Entsprechende Fachleute finden Sie bei der HKW oder der IHKAbk..
    Riss in Bodenplatte: Kellerabdichtung mit Epoxidharz, Bitumen oder Außenabdichtung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung eines Risses in der Bodenplatte eines Kellers. Dabei werden verschiedene Methoden wie Epoxidharz, Bitumen und Außenabdichtung in Bezug auf Kosten, Risiken und Anwendbarkeit verglichen. Die Expertise eines Sachverständigen wird als essentiell erachtet, um die Schadensursache zu analysieren und eine geeignete Sanierungsplanung zu erstellen. Die Wahl der Abdichtungsmethode hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab, einschließlich des Grundwasserspiegels und der Art des Risses.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu weiteren Schäden und erhöhten Kosten führen. Daher ist es ratsam, vorab eine detaillierte Schadensanalyse durchführen zu lassen, wie im Beitrag Bauwerksabdichtung: Sachverständiger – Schadensanalyse & Sanierung empfohlen wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Beauftragung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung wird von den Nutzern des Forums als sinnvolle Maßnahme erachtet, um eine fundierte Entscheidung über die geeignete Abdichtungsmethode zu treffen. Die HKW oder IHKAbk. können bei der Suche nach qualifizierten Fachleuten behilflich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerabdichtung beginnen, holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein und lassen Sie sich von einem Sachverständigen beraten. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers und die potenziellen Risiken der verschiedenen Abdichtungsmethoden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte und erfolgreiche Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Riss, Bodenplatte, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Riss, Bodenplatte, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Riss, Bodenplatte, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Bodenplatte: Kellerabdichtung – Epoxidharz, Bitumen oder Außenabdichtung? Kosten & Risiken
Suche nach: Riss in Bodenplatte: Welche Kellerabdichtung?
Suche nach: Riss Bodenplatte, Kellerabdichtung, Epoxidharz, Bitumen, Außenabdichtung, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Betonsanierung
