Hallo, haben verklinkertes Haus, Fenster mit Rollladen, wir haben eine Fürhrungsschiene an den Fenstern. Haben Granitfensterbänbke. Nach einem Schlagregen, dringt Wasser durch die Wand im Keller. Haben Vermutung, dass das Wasser durch die Fensterbank eindringt, wer hat ein Tipp, wie man auf der Schlagseite eine Granitfensterbank abdichtet, insbesonndere im Bereich der Führungsschiene. (Fenster sind noch nicht versiegelt ) Die Kompriband ist sogar durchgenässt und ist rausgekommen. Name:
Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierungstipps
BAU-Forum: Keller
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich vermute, dass das Wasser durch undichte Stellen im Bereich der Fenster oder der Fensterbank eindringt. Besonders anfällig sind die Anschlüsse der Führungsschienen für Rollläden und die Abdichtung der Fensterbank.
Mögliche Ursachen:
- Undichte Fensterbank: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung zwischen Fensterbank und Mauerwerk kann Wasser eindringen lassen.
- Defektes Kompriband: Das Kompriband dichtet den Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ab. Wenn es beschädigt oder veraltet ist, kann Wasser eindringen.
- Undichte Führungsschienen: Die Befestigung der Führungsschienen für Rollläden kann eine Schwachstelle darstellen, wenn sie nicht fachgerecht abgedichtet ist.
- Risse im Mauerwerk: Kleine Risse im Mauerwerk, besonders im Bereich der Fensterlaibung, können Wasser eindringen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genannten Bereiche sorgfältig auf Undichtigkeiten. Untersuchen Sie die Fensterbank auf Risse oder Beschädigungen und prüfen Sie, ob das Kompriband noch intakt ist. Dichten Sie gegebenenfalls die betroffenen Stellen mit geeignetem Dichtmaterial ab. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
- Kompriband
- Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einem Kleber versehen. Nach dem Einbau dehnt sich das Band aus und dichtet die Fuge zuverlässig ab.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Dichtstoff - Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind horizontal gegen Fassaden getrieben wird. Dadurch kann das Wasser leichter in Risse und Fugen eindringen als bei normalem Regen. Schlagregen stellt eine besondere Belastung für die Gebäudehülle dar.
Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Fassadenbelastung - Fensterbank
- Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Sie besteht meist aus Stein, Metall oder Kunststoff und sollte fachgerecht abgedichtet sein.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Wassernase - Führungsschiene
- Führungsschienen sind Bauteile, die zur Führung von Rollläden oder Jalousien dienen. Sie werden seitlich am Fensterrahmen befestigt und ermöglichen das Auf- und Abfahren des Rollladens. Die Befestigungspunkte der Führungsschienen können Schwachstellen für eindringendes Wasser darstellen.
Verwandte Begriffe: Rollladenführung, Jalousieführung, Schiene - Kellerwand
- Die Kellerwand ist die äußere Begrenzung eines Kellers und grenzt diesen vom Erdreich ab. Sie muss besonders gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine nasse Kellerwand kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Erdberührung, Abdichtung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, z.B. durch Dichtungsschlämme, Bitumenanstriche oder Dichtungsbänder. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden und muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Risse im Mauerwerk können das Eindringen von Wasser begünstigen.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Mörtel
- Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet so den Spalt zwischen zwei Bauteilen ab, beispielsweise zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. - Wie kann ich feststellen, ob meine Fensterbank undicht ist?
Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen an der Fensterbank selbst oder an den Anschlüssen zum Mauerwerk. Feuchte Stellen unterhalb der Fensterbank nach einem Regen können ebenfalls ein Hinweis auf eine Undichtigkeit sein. - Was ist Schlagregen und warum ist er gefährlich?
Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen Fassaden gedrückt wird. Dadurch kann Wasser leichter in kleinste Ritzen und Undichtigkeiten eindringen und zu Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. - Kann ich die Abdichtung der Fensterbank selbst reparieren?
Kleinere Risse oder Fugen können Sie mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Silikon oder Acryl) selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur meiner Kellerwand?
Suchen Sie nach einem Fachbetrieb für Bausanierung oder Kellerabdichtung in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Betriebs. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Kellerwänden?
Je nach Art und Ursache der Feuchtigkeit kommen verschiedene Materialien in Frage, z.B. Dichtungsschlämme, Injektionsharze oder Bitumenanstriche. Ein Fachmann kann Ihnen das geeignete Material empfehlen. - Wie lange dauert eine Kellerwandabdichtung?
Die Dauer einer Kellerwandabdichtung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können. - Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung variieren je nach Art und Umfang der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
- Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Gegenmaßnahmen. - Schimmel im Keller: Erkennen und beseitigen
Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Fenster richtig abdichten: So geht's
Eine Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Kellerwand nass: Diagnose ohne Fotos kaum möglich
Ohne Fotos und ohne Ortstermin
kann man da wohl wenig sagen ... -
Nasse Kellerwand: Fotos nach Isolierung zeigen Durchfeuchtung
ja, stimmt , hier sind die Fotos. Nach ...
ja, stimmt , hier sind die Fotos. Nach Schlagregen wurde die Wand sehr nass, haben dann gebohrt . Im Sommer war es trocken, es wurde von außen komplett alles noch mal isoliert. Professionell, kam der Gutachter sogar raus. Hatten sehr gehofft alles richtig gemacht zu haben, und nächstes Jahr den Raum renovieren. Es war ein schock, als wir es gesehen haben, wie schlimmer es geworden ist, Von außen ist jetzt dicht, Pflasterstein liegt, und die Wand ist extrem nass? Es ist an 2 Stellen, nicht alle steine sind komplett durchgenässt. -
Feuchtigkeit Keller: Durchlaufschaden – Ursachensuche erforderlich
Echter Durchlaufschaden
Es ist vermutlich Zufall, dass es jetzt im Winter aufgefallen ist. Es handelt sich augenscheinlich um einen echten Durchlaufschaden und nicht um winterlich bedingtes Kondensat an einer Wärmebrücke. Das Problem hätte also auch nach einem satten Frühlingsregen auftreten können.Tja - da wird man außen nun die undichte Stelle suchen müssen. Gibt es Bilder von außen? Fensterdetails und Sockeldetails?
Kellerwand: Detailfotos der Schadensstelle nach Schlagregen
Hallo, hier sind Fotos, wie ...
Hallo, hier sind Fotos, wie es aussieht. -
Nasse Kellerwand: Ursachenfindung ohne Gutachter schwierig
Hallo, haben leider noch keine Rückmeldung ...
Hallo, haben leider noch keine Rückmeldung, oder Meinung zu den Fotos . Fenster. Aber ist OK . Werden weiter suchen müssen, bzw. ohne Gutachter schaffen bestimmt nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Nach Schlagregen auftretende nasse Kellerwände können verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Fensterbänke oder Probleme mit der Führungsschiene von Rollläden. Eine professionelle Isolierung behebt das Problem nicht immer, und ein Durchlaufschaden kann auch nach Sanierungsmaßnahmen auftreten. Die Ursachenfindung gestaltet sich ohne detaillierte Fotos und gegebenenfalls einen Gutachter schwierig. Die Diskussion zeigt, dass eine umfassende Analyse der Bausubstanz und der Details am Fensterbereich notwendig ist, um die Feuchtigkeit im Keller dauerhaft zu beseitigen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Nasse Kellerwand: Fotos nach Isolierung zeigen Durchfeuchtung kann eine nachträgliche Isolierung das Problem nicht immer beheben, wenn die eigentliche Ursache (z.B. defektes Kompriband oder undichte Fensterbank) nicht behoben wird.
📊 Zusatzinfo: Ein "echter Durchlaufschaden", wie in Feuchtigkeit Keller: Durchlaufschaden – Ursachensuche erforderlich beschrieben, tritt unabhängig von der Jahreszeit auf und deutet auf eine direkte Verbindung zwischen Außenbereich und Kellerinnenwand hin. Dies kann durch defekte Abdichtungen oder Risse im Mauerwerk verursacht werden.
🔧 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der nassen Kellerwand zu finden, sollten detaillierte Fotos von Fensterbänken, Führungsschienen und Sockelbereich erstellt werden, wie in Kellerwand: Detailfotos der Schadensstelle nach Schlagregen angedeutet. Gegebenenfalls ist die Hinzuziehung eines Gutachters ratsam, um die genaue Schadensursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten, siehe Nasse Kellerwand: Ursachenfindung ohne Gutachter schwierig.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Kellerwand nach Schlagregen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierungstipps
Suche nach: Nasse Kellerwand? Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Kellerwand, Schlagregen, Fensterbank, Führungsschiene, Kompriband, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller
