Wasser im Lichtschacht trotz Weiße Wanne: Ursachen finden & Abdichtung prüfen?
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt im Lichtschacht eines Kellers mit Weißer Wanne. Mögliche Ursachen sind Oberflächenwasser, unzureichende Abdichtung des Lichtschachts oder Probleme mit der Drainage. Betoninjektionen können eine Lösung zur Abdichtung der Weißen Wanne darstellen. Eine professionelle Begutachtung wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Sehr geehrtes Bau-Forum.
unser Haus (BJ. 2002) steht mit dem Keller (als Weiße Wanne konstruiert) permanent im Grundwasser. Im Normalfall auch kein Problem. In diesem Jahr fiel bei uns enorm viel Regen und plötzlich tritt am Kellerfenster innerhalb des Lichtschachtes und oberhalb des Grundwasserspiegels Wasser ein.
Da wir dachten, das liegt an einer Undichtigkeit des Lichtschachtes haben wir diesen freigebuddelt und ihn großflächig abdichten lassen. Nun kam es gestern Abend / heute Nacht erneut zu heftígen Regenfällen (nördliches Ruhrgebiet) und erneut trat Wasser an der gleichen Stelle ein. Glücklicherweise haben wir das Bauloch um den Lichtschacht noch nicht verfüllt, sodass klar erkennbar war, dass es am Lichtschacht nicht liegt, da das Grundwasser weit unterhalb der austretenden Stelle liegt und auch während des Regens lag. Ich vermute nun, dass das Wasser ggfs. Oberflächenwasser ist und irgendwo anders herein läuft, sich seinen Weg innerhalb der Wanne sucht und am Fenster heraustritt. Hierzu kurz der Aufbau meiner Weißen Wanne von außen nach innen: 6,5 cm Außenschale 10 cm Dämmung (Styropor) 14 cm WU Ortbeton 5,5 cm Innenschale die Fugen wurden mit dem System von Wolf abgedichtet.
Kann mir jemand helfen, wie ich das "Einstiegsloch" finden kann?
Oder gerne auch eine Empfehlung, wer mir helfen kann?
Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Ein großes Dankeschön im Voraus von einem mal wieder durch Regen um den Schlaf gebrachten Hausherren
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18066 oder ZVSHK) erforderlich – Eigenreparaturen verschleiern Leckstellen und gefährden die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Druckaufbau innerhalb der Weißen Wanne durch verstopfte oder fehlende Entwässerungsschicht oder Horizontalsperre ist wahrscheinlich – unkontrollierter Wassertransport hinter der Dämmung birgt Risiko für Korrosion der Bewehrung und strukturelle Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenwasser als Auslöser bestätigt – alle Abläufe rund um den Lichtschacht (Dränage, Regenwasserableitung, Geländeneigung) müssen dringend auf Funktionsfähigkeit geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Wolf-Fugensysteme und Anschlussfugen (Lichtschacht–Wand–Fenster) sind potenzielle Schwachstellen – mikroskopische Fehler führen erst bei hydrostatischem Druck (Starkregen) zu Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Weiße Wanne aus dem Jahr 2002 muss auf Haarrisse, Ausführungsfehler und Alterungserscheinungen geprüft werden – keine Annahme von Dauerhaftigkeit ohne fachliche Bestätigung.
    Ich verstehe, dass Sie trotz Weißer Wanne und zusätzlicher Abdichtung Wasser im Lichtschacht Ihres Kellers haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Da das Haus im Grundwasser steht, ist eine sorgfältige Analyse der Ursache entscheidend.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenfindung:
    • Prüfung des Lichtschachtes: Untersuchen Sie den Lichtschacht auf Risse, Beschädigungen oder undichte Stellen. Besonders die Übergänge zwischen den einzelnen Elementen des Lichtschachtes sind anfällig.
    • Abdichtung des Lichtschachtes: Kontrollieren Sie die Abdichtung des Lichtschachtes zur Kellerwand. Hier könnte eine Schwachstelle vorliegen.
    • Oberflächenwasser: Stellen Sie sicher, dass Oberflächenwasser (Regenwasser) ordnungsgemäß abgeleitet wird und nicht in den Lichtschacht gelangen kann.
    • Weiße Wanne: Obwohl die Weiße Wanne als wasserdicht gilt, können Haarrisse oder Fehlstellen in der Ausführung vorhanden sein.
    • Kellerfenster: Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Kellerfensters selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzuzuziehen. Dieser kann eine detaillierte Analyse durchführen und die geeigneten Maßnahmen zur Behebung des Problems empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt im Bereich eines Kellerfenster-Lichtschachts bei einem Haus mit Weißer Wanne aus dem Jahr 2002. Der Eigentümer hat den Lichtschacht bereits freigelegt und abdichten lassen, jedoch tritt das Wasser bei Starkregen erneut an derselben Stelle auf. Die Beobachtung, dass das Grundwasser weit unterhalb der Eintrittsstelle liegt, ist ein entscheidender Hinweis. Dies spricht gegen einen klassischen Grundwasserdruck und für einen Eintrag von Oberflächen- oder Sickerwasser, das sich einen Weg durch die Bauteile sucht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Wasser nicht nur oberflächlich eindringt, sondern sich innerhalb der mehrschaligen Wandkonstruktion (Außenschale, Dämmung, Tragschale) einen Weg sucht. Dies kann zu dauerhaften Feuchteschäden in der Dämmung, Korrosion der Bewehrung im Beton und langfristig zu statischen Problemen führen. Ein unerkannter Schaden an der Weißen Wanne selbst ist nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Eigentümers, dass Oberflächenwasser die Ursache ist, ist fachlich nachvollziehbar. Mögliche Eintrittspunkte sind undichte Anschlüsse der Fensterlaibung, fehlerhafte Abdichtungen von Leitungsdurchführungen in der Wand oder ein Rückstau aus der Dränage. Auch eine Beschädigung der äußeren Dämmschicht oder eine unzureichende Verklebung der Fugenbänder (System Wolf) können Ursachen sein. Eine einfache optische Prüfung reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachplaner für Weiße Wannen. Dieser kann mit einer Druckprüfung (Wasser oder Luft) im Bereich des Lichtschachts die genaue Leckage orten. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, da diese die Schadensursache verschleiern oder die Bausubstanz gefährden können. Lassen Sie zudem die Funktion der Dränage und der Regenwasserableitung rund um das Haus überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes hydrogeologisches und konstruktives Problem: Trotz fachgerechter Weiße-Wanne-Ausführung (WU-Beton, Systemabdichtung) tritt Wasser an einer Stelle oberhalb des Grundwasserspiegels in den Keller ein – und zwar zeitlich korreliert mit Starkregenereignissen, nicht mit Grundwasseranstieg. Dies weist eindeutig auf eine unkontrollierte Zufuhr von Oberflächenwasser hin, das entweder über fehlerhafte Anschlüsse, Risse, Fugen oder konstruktive Schwachstellen in die Bauwerksabdichtung eindringt und sich innerhalb der Wanne lateral ausbreitet.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann langfristig die Betonstruktur schädigen (Auslaugung, Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion), die Dämmung unwirksam machen und zu Schimmelbildung im Innenraum führen – insbesondere an der feuchten Fensterlaibung, wo sich Feuchteschäden rasch manifestieren.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Wasser an einer Stelle oberhalb des Grundwasserspiegels austritt, deutet auf einen Druckaufbau innerhalb der Wanne hin – möglicherweise durch fehlende oder verstopfte Entwässerungsschichten, fehlende Druckentlastung oder eine nicht funktionstüchtige Horizontalsperre im Bereich des Fensters.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem liege allein am Lichtschacht, ist widerlegt – doch die Abdichtung des Lichtschachts allein reicht nicht aus; entscheidend ist die funktionale Verbindung zwischen Lichtschacht, Außenwand, Fensteranschluss und Entwässerungssystem.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau mit 10 cm Styropor-Dämmung vor der WU-Wand birgt ein Risiko: Bei fehlender oder unzureichender Druckentlastung kann Oberflächenwasser durch die Dämmung hindurch in Fugen oder Anschlussstellen eindringen und sich hinter der Dämmung sammeln – ein klassischer Fall von "verstecktem Wasser" ohne sichtbare Außenschadensstelle.
    ➕ Ergänzung: Die Wolf-Fugensysteme erfordern exakte Ausführung – kleinste Abweichungen bei Fugenbreite, Untergrundvorbereitung oder Verarbeitungstemperatur können zu lokalen Versagern führen, die sich erst bei hydrostatischem Druck (z. B. durch Starkregen) bemerkbar machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifizierung nach DIN 18066 oder ZVSHK-Mitglied), der mittels thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung und ggf. gezielter Sondierung die Eintrittsstelle lokalisiert und die gesamte Abdichtungskonstruktion inkl. Fensteranschluss, Lichtschachtanschluss und Entwässerung bewertet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Oberflächenwasser (nicht Grundwasser) als primäre Ursache, korreliert mit Starkregen.
    • Sämtliche Analysen fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: GoogleAI allgemein "Fachmann für Bauwerksabdichtung", DeepSeek "zertifizierter Sachverständiger für Weiße Wannen", Qwen "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18066 oder ZVSHK-Mitglied".
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Anschlussstellen (Lichtschacht–Wand–Fenster) und der Fugensysteme (z. B. Wolf).
    • GoogleAI erwähnt "Weiße Wanne als wasserdicht" – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Qwen weist auf Alter (2002), DeepSeek auf mögliche unerkannte Schäden an der Wanne selbst hin.
    • GoogleAI listet Kellerfenster-Dichtigkeit als Prüfpunkt – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen systemisch den gesamten Anschlussbereich (Fensterlaibung, Horizontalsperre, Entwässerung), nicht nur das Fenster als Einzelkomponente.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckprüfung (Wasser/Luft) zur Leckortung – fehlt bei GoogleAI und Qwen (Qwen nennt stattdessen Thermografie und Feuchtemessung).
    • Qwen ergänzt detailliert das Risiko der 10 cm Styropor-Dämmung vor der WU-Wand mit "verstecktem Wasser" und fehlender Druckentlastung – nicht explizit genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf funktionelle Defizite der Dränage (Rückstau, Verstopfung) hin – GoogleAI erwähnt nur "ordnungsgemäße Ableitung" allgemein.
    • GoogleAI suggeriert, eine Abdichtung des Lichtschachtes allein könne ausreichen – Qwen korrigiert dies klar mit "Die Annahme, das Problem liege allein am Lichtschacht, ist widerlegt"; DeepSeek unterstreicht dies mit der Warnung vor Eigenleistungen, die die Ursachen verschleiern.
    • Beim Widerspruch "Lichtschacht allein vs. systemischer Ansatz" gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen und DeepSeek sind sicherer – daher wird die systemische Ursachenanalyse (inkl. Entwässerung, Horizontalsperre, Fugen, Dämmung) als einzige valide Herangehensweise akzeptiert.
    • Bei der Wahl des Fachmanns wird Qwens Spezifikation (DIN 18066 / ZVSHK) als sicherste Empfehlung priorisiert – sie ist konkreter und anerkannter im deutschen Baurecht.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Oberflächenwasser bei Starkregen – nicht Grundwasserdruck; Eintritt oberhalb des Grundwasserspiegels ist entscheidendes Indiz.
    Fachliche Untersuchung ✅ Konsens Dringend erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen (vorzugsweise nach DIN 18066 oder ZVSHK); Eigenreparaturen sind abzulehnen.
    Lichtschacht als alleinige Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich; DeepSeek & Qwen: widerlegt – systemischer Ansatz (Anschlussstellen, Entwässerung, Dämmung, Horizontalsperre) ist erforderlich.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Hohe Gefahr durch verstecktes Wasser hinter Dämmung: Bewehrungskorrosion, Betonschäden, Schimmel; nicht nur oberflächliche Feuchte.
    Dränage- und Entwässerungsfunktion ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Prüfung; DeepSeek & Qwen konkretisieren "Rückstau" und "Druckaufbau innerhalb der Wanne", GoogleAI bleibt vage bei "ordnungsgemäßer Ableitung".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine isolierte Abdichtung des Lichtschachts vornehmen – stattdessen unverzüglich einen nach DIN 18066 zertifizierten Sachverständigen beauftragen, der mittels Druckprüfung, Thermografie und Feuchtemessung die vollständige Abdichtungskonstruktion inkl. Entwässerungssystem, Horizontalsperre und Fugenverbindungen bewertet.
    🔴 Risiko Unentdeckter Druckaufbau in der Weißen Wanne durch verstopfte Dränage Langfristige Betonschäden, Bewehrungskorrosion, mögliche statische Schwächung
    🔴 Risiko Verstecktes Wasser hinter der 10 cm Styropor-Dämmung Unsichtbare Feuchteschäden, Dämmverlust, Schimmelbildung an Fensterlaibung
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Horizontalsperre im Fensterbereich Wasser transportiert sich lateral in die Kellerwand – Eintritt weit entfernt vom Lichtschacht möglich
    🔴 Risiko Mikrofehler in Wolf-Fugensystemen (Fugenbreite, Untergrund, Temperatur) Ortsspezifisches Versagen erst bei hydrostatischem Druck – schwierig zu lokalisieren
    🔴 Risiko Alter der Weißen Wanne (2002) ohne dokumentierte Instandhaltung Haarrisse, Carbonatisierung, Auslaugung – verminderte Dauerhaftigkeit nicht erkennbar ohne Prüfung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung von bis zu 70 % gegenüber Sanierung nach Schimmelpilzbefall oder Bewehrungskorrosion
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Geländeneigung und Regenwasserableitung Nachhaltige Eliminierung der Oberflächenwasserzufuhr – langfristig keine weiteren Eintritte
    ✅ Chance Nachweis einer funktionsfähigen Weißen Wanne durch Druckprüfung Entlastung des Eigentümers, klare Grundlage für gezielte Reparatur (statt pauschaler Sanierung)
    ✅ Chance Einsatz moderner Diagnoseverfahren (Thermografie, Feuchtemessung, Druckprüfung) Präzise Lokalisierung der Leckstelle – reduzierte Baumaßnahmen und geringere Eingriffe in die Bausubstanz
    ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Abdichtungskonstruktion gemäß aktuellem Stand der Technik Zukunftssichere, langfristige Wasserschutzlösung mit dokumentierter Qualität
    1. Unverzügliche Fachperson beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18066 zertifizierten Bausachverständigen oder ein ZVSHK-zertifiziertes Unternehmen für Bauwerksabdichtung – keine weiteren Eigenleistungen durchführen.
    2. Dränage- und Entwässerungssystem prüfen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Funktionsprüfung der gesamten Dränage (inkl. Rückstauanalyse), der Regenwasserableitung und der Geländeneigung rund um den Lichtschacht.
    3. Alle Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie Baupläne (insb. Weiße Wanne, Fensteranschluss, Dränage), die Ausführungsunterlagen zum Wolf-Fugensystem und sämtliche bisherigen Reparaturprotokolle für den Sachverständigen.
    4. Diagnoseverfahren vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass die Untersuchung mindestens eine Druckprüfung (Wasser oder Luft), eine Thermografie und punktgenaue Feuchtemessung umfasst – nicht nur eine optische Begutachtung.
    5. Horizontalsperre und Fensteranschluss explizit prüfen lassen: Weisen Sie den Sachverständigen darauf hin, dass die Horizontalsperre im Fensterbereich sowie die gesamte Laibungskonstruktion im Fokus stehen müssen – nicht nur der Lichtschacht selbst.
    6. Styropor-Dämmung und Druckentlastung bewerten lassen: Fordern Sie die Prüfung der 10 cm Dämmschicht auf Verklebung, Fugenintegrität und Vorhandensein einer funktionstüchtigen Druckentlastungsschicht hinter der Dämmung.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie dient als Alternative zu herkömmlichen Abdichtungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Er kann aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Bodenwasser, Trinkwasser.
    Oberflächenwasser
    Oberflächenwasser ist Wasser, das an der Erdoberfläche abfließt, z.B. Regenwasser oder Schmelzwasser. Es kann über undichte Stellen in Gebäude eindringen. Verwandte Begriffe: Regenwasser, Abfluss, Niederschlag.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Bauwerksabdichtung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es ist ein spezieller Beton, der aufgrund seiner Zusammensetzung und Verarbeitung kein Wasser durchlässt. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, wasserdicht.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Wasser in Wände oder Bauteile eindringt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Pore.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden.
    2. Warum tritt trotz Weißer Wanne Wasser ein?
      Auch bei einer Weißen Wanne können Fehler in der Ausführung (z.B. Risse, mangelhafte Fugenabdichtung) oder Beschädigungen auftreten, die zu Undichtigkeiten führen. Zudem kann Wasser über andere Wege (z.B. Lichtschächte, Kellerfenster) eindringen.
    3. Wie kann ich den Lichtschacht abdichten?
      Zur Abdichtung des Lichtschachtes können verschiedene Materialien und Verfahren eingesetzt werden, z.B. Dichtschlämme, Bitumenanstriche oder spezielle Dichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Undichtigkeit ab.
    4. Was ist Oberflächenwasser?
      Oberflächenwasser ist Wasser, das nicht im Boden versickert, sondern an der Oberfläche abfließt, z.B. Regenwasser. Es kann über Lichtschächte oder andere Öffnungen in den Keller gelangen.
    5. Wie finde ich einen Fachmann für Bauwerksabdichtung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Bauherren-Schutzbund erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Materialien und Verfahren ab. Ein Fachmann kann Ihnen nach einer Besichtigung einen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      In einfachen Fällen (z.B. kleinere Risse im Lichtschacht) können Sie die Abdichtung eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers und beseitigen Sie Feuchtigkeit umgehend. Bei Bedarf können Sie einen Luftentfeuchter einsetzen.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Beseitigung
      Hinweise zur Erkennung und Bekämpfung von Schimmelbefall im Keller.
    • Lichtschacht richtig reinigen und entwässern
      Tipps zur Pflege und Wartung von Lichtschächten, um Wassereintritt zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen und beheben
      Ein Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Haus und deren Behebung.
    • Dränage: Funktion, Aufbau & Kosten
      Informationen zur Funktion und Installation einer Dränage zur Ableitung von Grund- und Oberflächenwasser.
  2. Oberflächenwasser – Ursache für Wassereintritt im Lichtschacht?
    Das vermute ich auch
    " Ich vermute nun, dass das Wasser ggfs. Oberflächenwasser ist und irgendwo anders herein läuft, sich seinen Weg innerhalb der Wanne sucht und am Fenster heraustritt. "
    Wenn man das Oberflächenwasser nicht daran hindern kann, in die ehemalige Baugrube zu laufen und dort als drückendes Wasser hochzusteigen, muss man es ableiten oder abpumpen.
    Vermutlich liegt ein bindiger Boden vor, der nicht ausreichend verdichtet wurde und wegen der Lichtschächte auch nicht ausreichend verdichtet werden konnte, der jetzt das Wasser in seinen Löchern aufnimmt.
    • Pauline Neugebauer
  3. Lichtschacht-Typ: Kunststoff, Beton – Details zur Abdichtung!
    Was für ein Lichtschacht?
    Kunststoff, Beton, in die WW integriert, wie entwässert, wie abgedichtet, steigt das Wasser bei Regen im Lichtschacht hoch und dann durchs Fenster, dann recht ess ggf eine Glasscheibecdrauf zu legen, Foto?
  4. Wasseranstieg im Lichtschacht – Ursachen trotz Drainage?
    Wasser steigt in der Wand hoch
    ja, Wasser steigt in der Wanne hoch.
    Allerdings wird das Grundwasser durch zwei Pumpenschächte, die an die Drainage angeschlossen sind auf Niveau gehalten.
    Der Lichtschacht ist aus Kunststoff. Im Lichtschacht steigt kein Wasser durch die angeschlossenen Drainagerohre hoch. Alles  -  bis auf ein wenig Feuchtigkeit vom Regen  -  trocken.
    ich habe heute die Fensterbank herausgenommen und hier sieht man ganz deutlich, dass das Wasser zwischen Styropor und WU-Beton (Wanne) "hochgedrückt" wird?!?! Merkwürdigerweise liegt der Grundwasserspiegel zum gleichen Zeitpunkt ca. 50 cm tiefer, also unterhalb Fensterbankhöhe!
    Kann sich das Wasser hochdrücken? Reicht es, den Bereich der Fensterbank einfach nur gegen drückenden Wasser abzudichten? Hält das überhaupt lange? Merkwürdigerweise kommt das Wasser in der Mitte der "Fensterbank" heraus und nicht am Rand. Das hätte ich vermutet, wenn es Oberflächenwasser sein sollte, da kürzester Weg.
    Vielen Dank im Voraus für weitere Tipps.
    Michael
  5. Lichtschacht Entwässerung – Löcher für Wasserablauf notwendig?
    Wie es zwischen WU-Wanne und Styropor kommt
    ist die eine Frage.
    Aber offenbar ist dieser Raum nicht mit der Drainage verbunden, sodass das Wasser nicht abfließen kann.
    Hier sollte man wohl noch Löcher zur Entwässerung vorsehen.
  6. 🔴 Weiße Wanne – Keine Löcher bohren! Fachmann konsultieren!
    Bitte holen Sie sich professionelle Hilfe, ...
    Bitte holen Sie sich professionelle Hilfe, wahrscheinlich ist die Ursache sogar leicht zu beheben. AUF KEINEN Fall BOHREN SIE BITTE Löcher IN DIE SANDWICHPLATTEN!
  7. Weiße Wanne – Betoninjektion zur Abdichtung empfohlen!
    Hallo, erstmals muss eine Weiße Wanne ...
    Hallo, erstmals muss eine Weiße Wanne dicht sein und sollte keine zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen benötigen. Man kann den Schaden mittels Betoninjektionen von innen beseitigen. Habe selbst über Jahre Weiße Wannen gemacht und Betoninjektionen und kann sagen das funktioniert. Überhaupt die Kombination Weiße Wanne und Betoninjektionen ist sehr gut. Weitere Infos unter:
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wasser im Lichtschacht: Ursachenforschung und Abdichtung der Weißen Wanne
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt im Lichtschacht eines Kellers mit Weißer Wanne. Mögliche Ursachen sind Oberflächenwasser, unzureichende Abdichtung des Lichtschachts oder Probleme mit der Drainage. Betoninjektionen können eine Lösung zur Abdichtung der Weißen Wanne darstellen. Eine professionelle Begutachtung wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Weiße Wanne – Keine Löcher bohren! Fachmann konsultieren! wird dringend davor gewarnt, Löcher in die Sandwichplatten zu bohren und stattdessen professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Weiße Wanne – Betoninjektion zur Abdichtung empfohlen! schlägt Betoninjektionen als effektive Methode zur Abdichtung einer Weißen Wanne vor, basierend auf jahrelanger Erfahrung. Diese Methode kann auch in Kombination mit der Weißen Wanne angewendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Entwässerung des Lichtschachts und die Möglichkeit des Eindringens von Oberflächenwasser. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und geeignete Abdichtungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag 🔴 Weiße Wanne – Keine Löcher bohren! Fachmann konsultieren! und vermeiden Sie unüberlegte Eingriffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Wasser, Wanne, Kellerfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Wasser, Wanne, Kellerfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Wasser, Wanne, Kellerfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Lichtschacht trotz Weiße Wanne: Ursachen finden & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Wasser im Lichtschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Wasser, Weiße Wanne, Kellerfenster, Abdichtung, Wasserschaden, Grundwasser, Oberflächenwasser, Ursachenforschung, Feuchtigkeit
