Schimmel nach Kellerdeckendämmung: Ursachen, Lösungen & Fachmann finden?
BAU-Forum: Keller
Habe Ende 2010 die Kellerdecke dämmem lassen um KFWAbk. Gelder zu erhalten jetzt ist der Keller muffig, Kleider und Schuhe schimmeln beim Lüften im Sommer bekomme ich eine Tropfenhöhle Was tun: Heizungskörper in den Kellerräumen installieren und heizen Dauerbelüftung z.B. durch offene Fenster Installation einer Querlüftung feuchtigkeitsgesteuerte Belüftung Isolation entfernen und oder eine Kombination welcher Fachbetrieb ist Ansprechpartner
  • Gerrit Herlyn
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern.
    🔴 Kritisch: Unkontrollierte Feuchtigkeit kann zu Bauschäden und Wertverlust der Immobilie führen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Keller deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und Bausubstanz gefährdet.
    Ich vermute, dass die Kellerdeckendämmung die natürliche Belüftung des Kellers reduziert hat, was in Kombination mit Wärmebrücken und Kondensation zu Schimmelbildung führt. Das Lüften im Sommer verstärkt das Problem, da warme, feuchte Luft an den kühlen Kellerwänden kondensiert.
    • Ursachenforschung: Einen Fachmann (Schimmelgutachter) beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen.
    • Lüftungsverhalten anpassen: Vermeiden Sie das Lüften im Sommer. Lüften Sie stattdessen kurz und intensiv in den kühleren Morgen- oder Abendstunden.
    • Heizen: Installieren Sie Heizkörper im Keller und halten Sie eine konstante Temperatur (ca. 15-18°C), um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Dämmung überprüfen: Lassen Sie die Dämmung auf korrekte Ausführung und eventuelle Feuchtigkeitsschäden prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schimmelgutachter und einen Heizungsfachbetrieb, um das Problem zu analysieren und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich durch Sporen verbreiten und auf feuchten Oberflächen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeit
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Sättigungsdampfdruck, relative Luftfeuchtigkeit
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse
    Querlüftung
    Querlüftung ist eine Form der natürlichen Lüftung, bei der Fenster und Türen gegenüberliegender Seiten eines Raumes oder Gebäudes geöffnet werden, um einen Luftstrom zu erzeugen. Querlüftung ist besonders effektiv, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüftung, Fensterlüftung, natürliche Lüftung, mechanische Lüftung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke, Sättigungsdampfdruck
    Schimmelgutachter
    Ein Schimmelgutachter ist ein Sachverständiger, der Schimmelbefall untersucht, die Ursachen ermittelt und Sanierungsempfehlungen gibt. Er kann auch die Luftqualität messen und die Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schimmelanalyse, Raumluftmessung, Sanierungskonzept
    1. Warum schimmelt es nach der Kellerdeckendämmung?
      Die Dämmung kann die natürliche Belüftung reduzieren und Wärmebrücken verstärken, was zu Kondensation und Schimmelbildung führt. Falsches Lüften, besonders im Sommer, kann das Problem verschärfen.
    2. Wie lüfte ich den Keller richtig?
      Vermeiden Sie das Lüften im Sommer, wenn die Außenluft warm und feucht ist. Lüften Sie stattdessen kurz und intensiv in den kühleren Morgen- oder Abendstunden, um die Feuchtigkeit abzuführen. Querlüftung ist dabei besonders effektiv.
    3. Soll ich den Keller beheizen?
      Ja, eine konstante Temperatur von 15-18°C hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine Heizung im Keller ist daher empfehlenswert.
    4. Was ist ein Schimmelgutachter?
      Ein Schimmelgutachter ist ein Experte, der die Ursachen von Schimmelbefall analysiert, die Art des Schimmels bestimmt und Sanierungsempfehlungen gibt. Er kann auch die Luftqualität messen und die Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen überprüfen.
    5. Kann ich den Schimmel selbst entfernen?
      Bei großflächigem oder gesundheitsgefährdendem Schimmelbefall sollten Sie unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen. Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie eventuell selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln, aber tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung und sorgen Sie für gute Belüftung.
    6. Welche Dämmstoffe sind für Kellerdecken geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für Kellerdecken sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Achten Sie auf eine diffusionsoffene Dämmung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Schimmelsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen er mit Schimmelsanierungen hat und welche Methoden er anwendet. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Was kostet eine Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen von der Größe des Befalls, der Art des Schimmels und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort geben.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Kellerlüftung im Sommer
      Wie man Keller im Sommer richtig lüftet, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Kellerdeckendämmung: Vor- und Nachteile
      Eine Analyse der Vor- und Nachteile von Kellerdeckendämmung in Bezug auf Energieeffizienz und Raumklima.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Heizung im Keller: Sinn oder Unsinn?
      Eine Diskussion über die Vor- und Nachteile von Heizung im Keller in Bezug auf Raumklima und Energieverbrauch.
  2. Kellerlüftung: Richtig lüften gegen Schimmel – Sommer vs. Winter
    Lüftungsverhalten ändern
    Im Sommer lüftet man keinen Keller. Warme Luft mit viel Feuchtigkeit strömt ein und kühlt ab, dadurch wird alles feucht. Im Winter strömt kalte Luft mit wenig Feuchtigkeit ein und erwärmt sich, dadurch wird die Luft noch Trockener. Weiterhin ist zu prüfen, woher die weitere Feuchtigkeit kommt. Wenn das Haus keine Bodenplatte hat und die Kellerräume nur eine dünne Betonschicht auf dem Lehmboden hat kommt von dort die Feuchtigkeit nach. Hier wäre eine Bodenabdichtung notwendig. Feucht werden auch Keller aus Backsteinmauerwerk bei fehlender Abdichtung außen. Trocknen Sie im Keller Wäsche? Das gibt auch viel Feuchtigkeit. Gruß
    • Klaus Kirschner
  3. Keller abdichten: Luftzug Hintertür – Schimmelbildung vermeiden
    Mir geht ein Seifensieder auf
    Der Keller ist durch den Abgang direkt mit der Hintertür verbunden jedesmal wenn dort jemand rein- oder rausgeht strömt Luft hinunter das muss ich unterbinden und dann mal abwarten wie es sich auswirkt
    Schimmel nach Kellerdeckendämmung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im Keller nach erfolgter Kellerdeckendämmung. Wichtige Aspekte sind das richtige Lüftungsverhalten, die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt und die Überprüfung der Bausubstanz. Eine Kombination aus Heizung, Lüftung und gegebenenfalls Abdichtung kann erforderlich sein, um das Problem zu beheben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerlüftung: Richtig lüften gegen Schimmel – Sommer vs. Winter ist falsches Lüften im Sommer kontraproduktiv, da warme, feuchte Luft in den Keller gelangt und kondensiert. Im Winter hingegen ist das Lüften vorteilhafter, da kalte, trockene Luft eindringt und sich erwärmt.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Keller abdichten: Luftzug Hintertür – Schimmelbildung vermeiden thematisiert die Problematik von Luftzügen durch eine Hintertür, die den Keller zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgen können. Das Abdichten dieser Zugänge kann ein wichtiger Schritt zur Reduzierung der Feuchtigkeit sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten und passen Sie es an die Jahreszeit an. Dichten Sie mögliche Feuchtigkeitsquellen, wie z.B. eine undichte Hintertür, ab. Ziehen Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung und Ursachenforschung hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Problem zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Lüftung im Beitrag Kellerlüftung: Richtig lüften gegen Schimmel – Sommer vs. Winter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel nach Kellerdeckendämmung: Ursachen, Lösungen & Fachmann finden?
Suche nach: Schimmel nach Dämmung: Was tun?
Suche nach: Schimmel Keller, Kellerdeckendämmung, Schimmelbildung, muffiger Keller, Lüften, Heizung, Feuchtigkeit, Ursachen, Lösungen
