Feuchte Kellerwände sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden zur Trockenlegung?
BAU-Forum: Keller
wir haben ein 45 Jahre altes Haus gekauft und haben im Keller Salpeterausblühungen und leicht feuchte Wände. Nach Hinzuziehen einiger Fachmänner wurde uns geraten alle Wände von außen trocken zu legen. Dazu 2 Fragen:
1) Ein Raum im Keller soll ein Gästezimmer werden, das etwas höher zwei Fenster hat. Nun war meine Idee, dass man davor einen leicht abfallenden kleinen Hang anlegen könnte, sodass mehr Licht einfällt. Jetzt wurde mir jedoch gesagt, dass dies nicht üblich ist, weil dann ja das Wasser direkt zum Haus geleitet wird. Hat jemand Erfahrungen damit?
2) Leider ist es auch an den Kellerwänden unter unserer Terrasse feucht. Da diese überdacht ist, kann die Feuchtigkeit nicht von oben kommen. Unterhalb der Fließen ist direkt eine Betonplatte, sodass hier ein Ausgraben nicht ohne weiteres möglich ist. Die Terrasse liegt seitlich zum Berg. Daher könnte es möglich sein, dass das Wasser von seitlich unter die Terrasse fließt. Wir haben uns überlegt, dass wir einfach seitlich an die Terrasse bis auf Höhe des Kellers eine Wand setzen, sodass das Wasser nicht mehr seitlich so leicht unter die Terrasse fließen kann. Nun wollten wir neben der Terrasse aufgraben, aber anscheinend befindet sich unter der Betonplatte nur Splitt. D.h. sobald wir anfangen aufzugraben, kommt der ganze Split wie rausgeflossen. Hat jemand eine Idee/ einen Tipp wie wir dieses Problem lösen können?
Über Ratschläge und Ideen wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus 🙂
  • Sunny85
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in alten Bauabdichtungen (z.B. Bitumenanstrichen) muss vor Beginn der Arbeiten eine Asbestanalyse durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Eine unkontrollierte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Feuchte Kellerwände und Salpeterausblühungen deuten auf ein ernsthaftes Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen kann.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen. Mögliche Ursachen sind:
    • Hangwasser: Wasser dringt seitlich durch die Kellerwände ein.
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Die äußere Abdichtung des Kellers ist beschädigt oder nicht vorhanden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich durch das Fundament auf.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kühlen Kellerwänden.
    Die vorgeschlagene Trockenlegung von außen ist eine gängige Methode, um seitlich eindringendes Wasser zu stoppen. Dabei werden die Kellerwände freigelegt, abgedichtet und gegebenenfalls eine Drainage verlegt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Trockenlegung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Vor Beginn der Arbeiten ist eine statische Berechnung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung genau analysieren und erstellen Sie ein Sanierungskonzept. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen durch Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenzen, Feuchtigkeitsschäden
    Hangwasser
    Wasser, das seitlich durch den Hang auf das Gebäude drückt. Es kann durch eine fehlende oder defekte Abdichtung in den Keller eindringen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Grundwasser, Drainage
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in den Keller. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. äußere Abdichtung, innere Abdichtung und Injektion.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Drainage
    Ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Entwässerung
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Schäden wie Rissen, Abplatzungen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Sporen, Mykotoxine
    Injektion
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk, bei dem Dichtungsmittel in das Mauerwerk verpresst werden.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Schleierinjektion, Abdichtungsmittel
    1. Was sind Salpeterausblühungen?
      Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Erdreich oder dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    2. Wie gefährlich sind feuchte Kellerwände?
      Feuchte Kellerwände können die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und das Raumklima beeinträchtigen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern.
    3. Welche Methoden gibt es zur Kellerabdichtung?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Kellerabdichtung, darunter die äußere Abdichtung (Freilegung der Kellerwände, Abdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, Drainage), die innere Abdichtung (Abdichtung von innen mit speziellen Putzen oder Beschichtungen) und die Injektion (Verpressen von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk).
    4. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine äußere Abdichtung ist in der Regel teurer als eine innere Abdichtung. Die Kosten können mehrere tausend bis zehntausend Euro betragen.
    5. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    6. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann sich durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine Schimmelanalyse durchgeführt werden.
    7. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Eine Drainage ist besonders sinnvoll bei Hangwasser oder hohem Grundwasserspiegel.
    8. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine äußere Abdichtung kann mehrere Wochen dauern, während eine innere Abdichtung in der Regel schneller durchgeführt werden kann.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Schimmel entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden der nachträglichen Kellerabdichtung.
  2. Kellerabdichtung: Xypex – Kristalline Abdichtung von Innen!
    Hallo ihr. Glückwunsch zum Hauskauf. wenn es ...
    Hallo ihr. Glückwunsch zum Hauskauf. wenn es Hallo ihr. Glückwunsch zum Hauskauf. wenn es von außen nicht geht, dann macht es doch von innen. es gibt ein kristallines Abdichtungsverfahren namens xypex. lasst euch doch mal darüber beraten. kann es nur empfehlen. ist die neue innivation im Abdichtungsgewerbe. anfragen zum Beispiel im westen die bawax im osten die fa. adm-Bauwerk GmbH.
    viel Spaß mit eurem trockenen Haus.
    Feuchte Kellerwände sanieren: Methoden & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung feuchter Kellerwände in einem 45 Jahre alten Haus, wobei Salpeterausblühungen festgestellt wurden. Es werden sowohl äußere Trockenlegung als auch alternative Abdichtungsverfahren für Innenräume diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der kristallinen Abdichtung mit Xypex als innovative Lösung. Die Beiträge bieten Empfehlungen und Fachwissen zur erfolgreichen Kellerabdichtung und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Xypex – Kristalline Abdichtung von Innen! wird die kristalline Abdichtung mit Xypex als eine innovative Methode zur Kellerabdichtung von innen empfohlen, falls eine äußere Trockenlegung nicht möglich ist. Diese Methode kann eine effektive Alternative zur herkömmlichen Kellerabdichtung darstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung feuchter Kellerwände erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, um die geeignete Methode zur Trockenlegung auszuwählen. Neben der äußeren Trockenlegung können auch innenseitige Abdichtungsverfahren wie die kristalline Abdichtung in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich bezüglich der kristallinen Abdichtung (Xypex) beraten, um die Eignung für Ihr spezifisches Problem mit feuchten Kellerwänden zu prüfen. Kontaktieren Sie Fachfirmen wie bawax im Westen oder adm-Bauwerk GmbH im Osten für weitere Informationen und Angebote. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Feuchtigkeitsschäden und damit verbundene Kosten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden zur Trockenlegung?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwände, Keller sanieren, Salpeterausblühungen, Kellerabdichtung, Trockenlegung, Feuchtigkeitsschäden, Hangwasser, Drainage
