Kellerwand undicht: Wasser im Keller? Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau
Der Thread behandelt die Problematik undichter Kellerwände in Altbauten, insbesondere in Gegenden mit hohem Grundwasserspiegel. Diskutiert werden Ursachen wie Risse in der Kellerwand und mögliche Abdichtungsmethoden wie die Verpressung nach ZTV-Riss. Die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung wird hervorgehoben.
wir haben ein etwa 60 Jahre altes Haus im Emsland in einer sehr feuchten, moorigen Gegend mit hohem Grundwasserspiegel. Das Haus ist teilunterkellert, der Keller ist etwa 30 m² groß, in zwei Kellerräumen und einem Verbindungsgang.
Von Herbst bis Frühling stehen etwa 20 cm Wasser im Keller, mal mehr, mal weniger. Nur im Hochsommer ist der Keller trocken. Wir haben eine kräftige Pumpe, mit der wir das Wasser regelmäßig absaugen. Aber es dauert nur kurze Zeit, bis das Wasser wieder da ist.
Das Wasser rinnt durch sehr schmale mm-Breite längliche Risse von vielleicht 30-50 cm in der Kellerwand in den Keller. Es gibt insgesamt etwa 7 Stellen, gleichmäßig verteilt. Bis auf diese Risse ist die Kellerwand trocken.
Auch der Kellerboden ist unbehandelt und scheint sowiet dicht.
Nun möchte ich den Keller sanieren. Dazu muss man von innen arbeiten, da man wegen der Teilunterkellerung nicht von außen an die Kellerwände herankommt.
Mit welcher Methode kann man die Risse dauerhaft verschließen? Ich dachte an ein Kunstharzinjektionsverfahren. Hat jemand Erfahrung damit, welches System wird empfohlen?
Danke sehr!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellerwand undicht: Wasser im Keller? Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellerwand undicht: Wasser im Keller? Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder DGfM) zur Messung des hydrostatischen Wasserdrucks und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – Eigenmaßnahmen wie Rissinjektion ohne Voruntersuchung gefährden Statik und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Ständiger Wasserdruck von außen führt zu kapillarem Aufstieg, Frostschäden im Mauerwerk und Korrosion von Bewehrungsstahl – der Kellerboden ist bei 20 cm Wasserstand in der Wand physikalisch nicht dicht und muss zwingend in die Sanierung einbezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Innenabdichtung ohne Druckentlastung (z. B. Innendrainage mit Sammelschacht und dauerhafter Hebeanlage) ist technisch unzureichend und führt bei permanentem hydrostatischem Druck zum vorhersehbaren Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung ist nicht nur ein Hygieneproblem – sie ist ein klarer Indikator für dauerhafte Feuchtebelastung, die langfristig die Raumluftqualität und Bewohnergesundheit erheblich beeinträchtigt.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller haben, das durch Risse in der Kellerwand eindringt. Da Ihr Haus in einer feuchten, moorigen Gegend mit hohem Grundwasserspiegel steht, ist dies ein häufiges Problem.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wassereintritts. Sind es Risse in der Wand, undichte Stellen im Übergangsbereich zwischen Wand und Boden oder ein hoher Grundwasserspiegel?
    • Abdichtung von außen: Eine Abdichtung der Kellerwand von außen ist die effektivste Methode, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies ist jedoch aufwändig und erfordert das Freilegen der Kellerwand.
    • Abdichtung von innen: Eine Abdichtung von innen ist eine weniger aufwändige Alternative. Hierbei werden die Kellerwände mit einer wasserdichten Beschichtung versehen oder Injektionsverfahren angewendet.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, den Grundwasserspiegel um das Haus herum zu senken und so das Eindringen von Wasser zu reduzieren.
    • Regelmäßige Kontrolle: Kontrollieren Sie regelmäßig die Kellerwände auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten zu kontaktieren, um die Ursache des Wassereintritts zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau aus den 1960er Jahren in einer moorigen Region mit hohem Grundwasserspiegel. Der Keller weist saisonal bis zu 20 cm Wasserstand auf, das durch feine Risse in der Wand eindringt. Die regelmäßige Nutzung einer Pumpe ist ein klares Indiz für einen dauerhaften Wasserdruck von außen, der nicht durch einfache Abdichtungsmaßnahmen zu beheben ist.
    🔴 Gefahr: Die Situation stellt eine erhebliche statische und hygienische Gefahr dar. Der ständige Wasserdruck kann die Bausubstanz langfristig schädigen, zu Frostschäden im Mauerwerk führen und die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Raumluftqualität massiv verschlechtert und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Die reine Injektion von Kunstharz in die Risse ist bei diesem hohen Wasserdruck und der feuchten Umgebung keine dauerhafte Lösung. Das Harz kann durch den Druck aus den Rissen gedrückt werden oder sich nicht ausreichend mit dem feuchten Untergrund verbinden. Eine wirksame Sanierung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung, die eine Dränage, eine Abdichtung gegen drückendes Wasser (z.B. mit einer mineralischen Dichtschlämme oder einer Bitumenbahn) und eine funktionierende Entwässerung umfasst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kellerboden dicht sei, ist trügerisch. Bei einem so hohen Grundwasserspiegel kann Wasser auch kapillar durch den Boden aufsteigen oder unter der Bodenplatte eindringen. Eine reine Wandabdichtung ohne Berücksichtigung des Bodens ist daher unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Abdichtung. Dieser muss eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführen, den Grundwasserstand messen und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie auf keinen Fall eigenständig Injektionen durchführen, ohne die Ursache und den Wasserdruck zu kennen. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind hoch, aber im Vergleich zu den Folgeschäden durch Statik- und Schimmelprobleme die einzig sichere Investition.
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches, gravierendes Feuchteproblem in einem 60 Jahre alten Teilunterkeller mit regelmäßigem Wassereintritt über mindestens sieben feine Risse in der Kellerwand – bei einem hohen, saisonal schwankenden Grundwasserspiegel in moorigem Gelände. Die Tatsache, dass das Wasser kontinuierlich nachfließt und nur im Hochsommer kurzfristig abnimmt, deutet auf einen permanenten hydrostatischen Druck hin, der die Wandstrukturen überfordert.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Wassereinwirkung führt nicht nur zu Schäden an Mauerwerk und Putz, sondern begünstigt massiven Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Risiken für die Bewohner und langfristig auch die Korrosion von Bewehrungsstählen – insbesondere bei unbekannter Wandkonstruktion (z. B. Kalksandstein oder unbewehrter Beton). Ein bloßes Verschließen der Risse ohne Druckentlastung ist technisch unzureichend und führt zwangsläufig zum Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenliegende Kunstharzinjektion allein eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich falsch: Kunstharz ist für Rissversiegelung bei geringem bis mittlerem Wasserdruck geeignet, aber nicht für permanenten hydrostatischen Druck – hier droht sofortiger Durchbruch oder Umgehung des Injektionsmaterials.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert mindestens eine Kombination aus Druckentlastung (z. B. Innendrainage mit Sammelschacht und dauerhaft betriebener Hebeanlage), einer kapillaraktiven Innenabdichtung (z. B. nach DIN 18195-4 mit mineralischem Sperrputz und Anschluss an eine funktionierende Drainage) sowie einer dauerhaften Feuchteüberwachung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Kellerboden sei "dicht", ist unbegründet – bei ständigem Wassereintritt in die Wand ist ein kapillarer Aufstieg oder ein fehlender oder defekter Bodenabdichtungsanschluss hochwahrscheinlich; ein trockener Boden bei 20 cm Wasserstand in der Wand ist physikalisch nicht plausibel.
    ✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass eine Sanierung von innen erfolgen muss, ist korrekt – bei Teilunterkellerung und fehlendem Zugang von außen ist eine Außenabdichtung faktisch unmöglich, weshalb innenliegende Lösungen fachlich zwingend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchteanalyse, Druckmessung, Materialprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung über Injektionsverfahren oder Abdichtungssysteme ohne Voruntersuchung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Kosten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierende Gefahr durch Schimmelbildung und die beeinträchtigte Bausubstanz bei dauerhaftem Wassereintritt.
    • Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI sieht eine Außenabdichtung als "effektivste Methode", während DeepSeek und Qwen sie bei Teilunterkellerung und fehlendem Zugang als faktisch unmöglich einstufen (Qwen: "zwingend innenliegende Lösungen"; DeepSeek: "ganzheitliche Betrachtung" mit Fokus auf Innendrainage und Druckentlastung).
    • DeepSeek ergänzt GoogleAI um die konkrete Unzulänglichkeit von Kunstharzinjektionen bei hohem Wasserdruck und betont die Notwendigkeit mineralischer Dichtsysteme.
    • Qwen ergänzt beide um die physikalische Unplausibilität einer "dichten Kellerbodenplatte" bei 20 cm Wandwasserstand und fordert explizit die Einbindung des Bodens in das Sanierungskonzept.
    • GoogleAI nennt "Abdichtung von innen" als "weniger aufwändige Alternative" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Innenabdichtung ohne Druckentlastung ist technisch unzureichend (Qwen: "führt zwangsläufig zum Versagen"; DeepSeek: "keine dauerhafte Lösung").
    • GoogleAI erwähnt keine Bodenbeteiligung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich ("trügerisch" / "unbegründet") und fordern zwingend die Berücksichtigung des Bodens.
    • Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Bei hohem, permanentem hydrostatischem Druck muss stets eine Kombination aus Druckentlastung (Innendrainage), kapillaraktiver Innenabdichtung und Bodenanschluss realisiert werden. Die GoogleAI-Empfehlung einer reinen Innenabdichtung wird aufgrund der Widersprüche und des Vorsichtsprinzips als nicht tragbar eingestuft.
    Statik- und Materialrisiko ✅ Konsens Ständiger Wasserdruck gefährdet Mauerwerk, Bewehrung und Frostfestigkeit – langfristig Standsicherheitsrisiko.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Konsens Schimmel ist kein Ästhetikproblem, sondern gesundheitsgefährdend und Indikator für systemische Feuchtebelastung.
    Eignung von Kunstharzinjektion ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht bewertet; DeepSeek & Qwen: bei hohem Druck unzureichend / technisch versagend → Konsens: ❌ ungeeignet.
    Erforderlichkeit einer Druckentlastung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: ohne Druckentlastung (Drainage/Hebeanlage) sind Abdichtungen nicht nachhaltig wirksam.
    Beteiligung des Kellerbodens ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek & Qwen: "trügerisch" / "unplausibel" – Konsens: ❌ Boden muss in Sanierung einbezogen werden.
    Notwendigkeit eines Fachgutachtens ✅ Konsens Sämtliche Modelle fordern unabhängige, zertifizierte Bestandsaufnahme vor Sanierung – mit Ausnahme von GoogleAI, das nur "Fachmann" nennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierung darf erst nach fachlich gesichertem Gutachten beginnen; eine reine Wandabdichtung ohne Berücksichtigung von Boden, Druckentlastung und Materialprüfung ist technisch unvertretbar und rechtlich riskant.
    🔴 Risiko Langfristige statische Beeinträchtigung durch Frostschäden und Korrosion Erhöhtes Einsturzrisiko, hohe Folgekosten, Wiederaufbau notwendig
    🔴 Risiko Chronische Schimmelbelastung mit gesundheitlichen Folgen (Atemwegserkrankungen, Allergien) Dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität, ärztliche Behandlung, Mietminderung möglich
    🔴 Risiko Fehlinvestition durch unsachgemäße Sanierung (z. B. Kunstharzinjektion ohne Druckentlastung) Doppelte Kosten, Verschlechterung des Feuchtezustands, Verlust der Garantie bei Fachfirmen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden oder Mietergesundheit Zivilrechtliche Ansprüche, Schadensersatz, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung führt zu falscher Diagnose und verpasster Sanierungszeit Verzögerte oder falsche Maßnahmen, Eskalation des Schadens, geringere Sanierungschancen
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte, ganzheitliche Sanierung nach DIN 18195-4 Dauerhafte Trockenlegung, Werterhalt oder -steigerung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung moderner Monitoring-Systeme (Feuchtesensoren, automatisierte Pumpensteuerung) Frühwarnung bei Rückstau, Energieeffizienz, dokumentierbare Wartung und ggf. Versicherungsnachweis
    ✅ Chance Ausnutzung von Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 430 für Feuchteschutz) Kostenreduktion um bis zu 40 %, beschleunigte Amortisation der Sanierung
    ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Aufwertung (z. B. Wärmedämmung im Kellerbereich) Senkung der Heizkosten, verbessertes Raumklima, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für zukünftige Verkaufsabsichten Steigerung der Verkaufsfähigkeit, höhere Verkaufspreise, Rechtssicherheit gegenüber Käufern
    1. Sofortiger Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3 oder DGfM) zur Messung des hydrostatischen Drucks, Materialprüfung und Erstellung eines Sanierungsgutachtens.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Kellerkonstruktion, Baualtersnachweis), Grundwasserstandsmessungen (sofern vorhanden) und Fotos des Feuchtezustands an Wand, Boden und Übergängen.
    3. Innendrainage prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung einer Innendrainage mit Sammelschacht und dauerhaft betriebener Hebeanlage als zentrales Element der Druckentlastung.
    4. Bodenabdichtung einfordern: Stellen Sie sicher, dass das Sanierungskonzept den Kellerboden in Form einer kapillaraktiven Sperrschicht (z. B. nach DIN 18195-4) mit Anschluss an die Drainage umfasst – keine reine Wandabdichtung akzeptieren.
    5. Fördermittel beantragen: Klären Sie mit dem Sachverständigen die Möglichkeit einer Förderung über die KfW (Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Feuchteschutz") oder ggf. über die Kommune.
    6. Monitoring einplanen: Vereinbaren Sie im Sanierungsvertrag die Installation von Feuchtesensoren und automatisierter Pumpensteuerung zur langfristigen Dokumentation und Frühwarnung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, durch Injektionsverfahren oder durch die Installation einer Drainage erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Drainage.
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die Höhe des Grundwassers im Boden. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Wassereintritt in den Keller führen, insbesondere in Gebieten mit moorigen Böden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Bodenfeuchtigkeit.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Kellerwänden. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel in die Risse injiziert, die aushärten und die Risse verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Kunstharzinjektion, Abdichtungstechnik.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Haus herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Sickerschacht.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Luftfeuchtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Feuchtigkeitssperre.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, um ein Gebäude vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dies beinhaltet die Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Fassadenabdichtung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind Risse in den Kellerwänden, undichte Stellen im Übergangsbereich zwischen Wand und Boden, ein hoher Grundwasserspiegel oder eine fehlende oder beschädigte Drainage. Auch defekte Fallrohre oder eine mangelhafte Abdichtung der Kelleraußenwand können die Ursache sein. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist ratsam, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter die Abdichtung von außen (Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer wasserdichten Schicht), die Abdichtung von innen (Beschichtung der Kellerwände mit wasserdichten Materialien oder Injektionsverfahren) und die Installation einer Drainage. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache des Wassereintritts, dem Zustand der Kellerwand und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine Abdichtung von außen ist in der Regel teurer als eine Abdichtung von innen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise genau zu vergleichen.
    4. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Kleinere Risse können eventuell selbst abgedichtet werden, aber bei größeren Schäden sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller äußert sich oft durch einen muffigen Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder eine sichtbare Schimmelbildung. Auch ein feuchtes Raumklima kann ein Hinweis auf Schimmel sein. Bei Verdacht auf Schimmel sollte die Ursache umgehend beseitigt und der Schimmel fachgerecht entfernt werden.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage leitet das Grundwasser vom Haus weg und verhindert so, dass es gegen die Kellerwände drückt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel. Eine beschädigte oder fehlende Drainage kann zu Wassereintritt in den Keller führen.
    7. Was ist ein Injektionsverfahren?
      Beim Injektionsverfahren werden spezielle Kunstharze oder andere Dichtungsmittel in die Risse und Hohlräume der Kellerwand injiziert. Diese Mittel härten aus und verschließen die Risse, wodurch das Eindringen von Wasser verhindert wird. Das Injektionsverfahren ist eine gängige Methode zur Abdichtung von Kellerwänden von innen.
    8. Wie oft sollte ich meinen Keller auf Feuchtigkeit kontrollieren?
      Ich empfehle, den Keller regelmäßig, mindestens jedoch einmal im Jahr, auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu kontrollieren. Besonders nach starken Regenfällen oder Hochwasser sollte der Keller überprüft werden. Frühzeitiges Erkennen von Problemen kann größere Schäden verhindern.
    • Keller richtig lüften
      Wie man durch richtiges Lüften Schimmelbildung im Keller vermeidet.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
    • Drainage nachträglich verlegen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Drainage zur Kellerabdichtung.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmel im Keller.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellerabdichtung.
  2. Kellerwand abdichten: Verpressung nach ZTV-Riss
    Da wirsds wohl hinauslaufen
    auf eine Verpressung nach ZTV-Riss
    Kellerwand undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik undichter Kellerwände in Altbauten, insbesondere in Gegenden mit hohem Grundwasserspiegel. Diskutiert werden Ursachen wie Risse in der Kellerwand und mögliche Abdichtungsmethoden wie die Verpressung nach ZTV-Riss. Die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Details zur Verpressungstechnik finden Sie im Beitrag Kellerwand abdichten: Verpressung nach ZTV-Riss.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt von der Art und dem Ausmaß des Wasserschadens sowie den baulichen Gegebenheiten ab. Eine gründliche Analyse der Kellerwand und des umliegenden Erdreichs ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Feuchtigkeit im Keller sollte ein Fachmann für Abdichtungstechnik hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu planen. Die Verpressung nach ZTV-Riss kann eine effektive Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Abdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Abdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Abdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand undicht: Wasser im Keller? Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Kellerwand, Abdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Keller, Risse, Injektion, Sanierung, Kosten
