Kellerdecke dämmen von unten: Materialien, Kosten & Anleitung für Stahltonträger?
BAU-Forum: Keller
Wir möchten unsere Kellerdecke (Stahltonträger-Decke; Hourdis; resp. die "Träger" sind Ziegel mit innen Stahldrähten) von unten isolieren, da damit der Fußboden im darüber liegenden Wohnzimmer wärmer ist, resp. weniger Wärme entweicht. Es handelt sich um einen 35 m² Schlupfkeller (wird nicht benutzt, Arbeitshöhe hauptsächlich nur 67 cm) mit Erde/Sandstein Boden. Die Ziegel sind sichtbar und handtrocken, nicht ganz eben (Zementvorstände, tieferliegende Trägerziegel z. T.), ansonsten ist es unterschiedlich feucht im Raum, mehrere Lüftungslöcher sind vorhanden.
Wir bekommen allerlei Empfehlungen, von XPS über Steinwohlle (dübelbar; 14 cm nötig für einen U-Wert von 0.2) bis zu Multipor (nur kleben bei 18 cm?). Tauwasser sei nicht das Problem, der Parkett würde auch noch Feuchtigkeit aufnehmen (aufsteigende Wärme? keine Fußbodenheizung).
Eine offene Lösung behagt uns mehr, aber technisch sinnvoll (auch wegen Höhe, kleben, Folgen)?
Besten Dank für eure Meinungen!
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Schimmelbildung durch Kondensation kommen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der Kellerdecke von unten folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Materialauswahl: Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Mineralwolle oder auch spezielle Dämmplatten wie Multipor. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert), um Wärmeverluste zu minimieren.
- Feuchtigkeit: 🔴 Gefahr: Da es sich um einen Keller handelt, ist Feuchtigkeit ein wichtiges Thema. Stellen Sie sicher, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
- Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte ausreichend sein, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Beachten Sie die aktuellen EnEVAbk.-Vorgaben (Energieeinsparverordnung) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
- Montage: Die Dämmplatten können entweder geklebt oder mechanisch befestigt werden. Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Raumhöhe: Bedenken Sie, dass die Dämmung die Raumhöhe im Keller reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und -art für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Taupunkt, Kondensation.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, Kondensation.
- EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Energieausweis.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tauwasser niederschlägt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Dampfsperre, Diffusionsoffen.
- Stahltonträgerdecke
- Eine Stahltonträgerdecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Stahlträger mit Ziegelsteinen (Hourdis) kombiniert werden. Diese Bauweise war früher üblich. Verwandte Begriffe: Hourdisdecke, Kellerdecke, Deckenkonstruktion.
- Multipor
- Multipor ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Kalk, Sand, Zement und Wasser hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, nicht brennbar und eignet sich gut für die Innendämmung. Verwandte Begriffe: Innendämmung, Mineraldämmplatte, diffusionsoffen.
- Welche Dämmstoffe sind für die Kellerdeckendämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Mineralwolle, EPS (Expandiertes Polystyrol), XPS (Extrudiertes Polystyrol) oder auch spezielle Dämmplatten wie Multipor. Achten Sie auf einen guten Dämmwert und die Eignung für Kellerräume (Feuchtigkeitsbeständigkeit). - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen EnEV-Vorgaben bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und dem gewünschten Dämmwert. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Kann ich die Kellerdecke selbst dämmen?
Grundsätzlich ist die Kellerdeckendämmung auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise der Dämmstoffhersteller genau beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachhandwerker zu beauftragen. - Was kostet die Dämmung einer Kellerdecke?
Die Kosten für die Kellerdeckendämmung hängen von der Größe der Decke, dem gewählten Dämmstoff und der Art der Ausführung (Eigenleistung oder Fachbetrieb) ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 30 und 80 Euro pro Quadratmeter. - Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Kellerdeckendämmung?
Achten Sie auf eine diffusionsoffene Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken. Eine gute Belüftung des Kellers ist ebenfalls wichtig. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welchen U-Wert sollte die Kellerdeckendämmung haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Für die Kellerdeckendämmung sollte der U-Wert möglichst niedrig sein, idealerweise unter 0,3 W/(m²K). - Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Art des Dämmstoffs und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Welche Vorteile bringt die Kellerdeckendämmung?
Die Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort im darüber liegenden Raum und verbessert das Raumklima.
- Kellerwand dämmen
Informationen zur Dämmung der Kellerwände von innen oder außen. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Heizkosten sparen
Allgemeine Informationen und Tipps zum Energiesparen im Haushalt. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- … Kellerdecke will ich noch dämmen. …
- … Kellerdeckendämmung: Eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige und effektive …
- … KellerdeckendämmungDie Kellerdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Dämmung der Keller …
- … decke von unten. Sie reduziert den Wärmeverlust vom Erdgeschoss in den unbeheizten …
- … Keller. Verwandte Begriffe: Dämmung, Keller, Wärmeverlust. …
- … Lohnt sich eine Kellerdeckendämmung?Ja, eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige …
- … Kann ich Dämmmaßnahmen selbst durchführen?Einige Dämmmaßnahmen, wie z.B. die Kellerdeckendämmung, können Sie selbst durchführen. Andere Maßnahmen, wie z.B. die …
- … Luftwärmepumpen und hohen Vorlauftemperaturen. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Dämmung (Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung) zur Effizienzsteigerung betont. Die hohen Investitionskosten für …
- … neuen Heizungsanlage sollte eine umfassende energetische Sanierung des Altbaus (Dämmung von Kellerdecke, Dach und Fassade) in Betracht gezogen werden, um die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … dem Dach steht sind es tatsächlich Beiträger-Abzockpreise, falls das Ding im Keller steht und 10 m bis zum Dach zu überbruecken sind, finde …
- … Solarvorbereitung: Kosten für Leitungen vom Keller zum Dach …
- … auch erledigt. Die Kosten sind schon realistisch, weil der Speicher im Keller ist und die Leitungen bis ins Dach müssen. Der Preis für …
- … Das Haus steht bereits im Rohbau, ist außen schon verputzt. Kellerdeckendämmung werden wir gegen Aufpreis vom BT machen lassen. Ansonsten …
- … vorsehen. Ich befürchte aber eher nicht, da es bei uns im Keller auch recht eng zugeht. Die Räume wurden für Gasheizung vorgesehen, es …
- … drastisch steigen werden. Na super. Noch dazu verliere ich einen ganzen Kellerraum, und der Keller ist eh recht klein. Na gut, erzieht …
- … Solarvorbereitung (z.B. Solarleitungen) zu vergleichen (siehe Solarvorbereitung: Kosten für Leitungen vom Keller zum Dach). Auch die Möglichkeit der Nachrüstung eines Feinstaubfilters für die …
- … dient als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- … Gebäudes liegt (Entstehung von Kondenswasser). Entweder an der Hauswand unter einem Kellerschachtgitter, oder vor dem Gebäude in einem Schacht aus einfachen Betonringen …
- … Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre DNAbk. 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Ein gut gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 …
- … cm + Kellerdecke 10 cm Steinwolle) mit Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Wärmetauscher komplett per Fußbodenheizung (FBHAbk.) beheizt. …
- … 4 cm + Kellerdecke 10 cm Steinwolle) und eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWR) mit Wärmerückgewinnung (WRG) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … haben (Bezugstermin sollte 1. Mai d.J. sein, jetzt werden gerade die Kellerwände gegossen ...). Und da ich ein Haus von einem Bauträger …
- … Kellerbau: Chance für Soleregister – Wärmetauscher-Empfehlung? …
- … für den ganzen Tipp! Bei mir stehen jetzt die Kellerwände, deshalb ist jetzt vor der Verfüllung des Arbeitsraumes die …
- … vielleicht noch einen Mengenrabatt ;-). Bei uns wird gerade erst die Kellerdecke erstellt, deshalb haben wir auch noch ein paar Tage Zeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … sinnvollerweise das Lager baue; der Keller fällt dabei aus, da er voll zu Wohnzwecken verwendet wird, ebenso …
- … auch sehr lange rumgemacht. Fazit: Keine Solaranlage etc. NUR Pellets. Im Keller Zentral. …
- … Erdverlegung baulich geht, d.h. wenn der Ofen im EGAbk. steht und Keller darunter ist wird's schon schwierig. In diesem Falle würde ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Dämmung vor Solaranlage: Dach, Fassade, Keller – Prioritäten! …
- … dämmen Sie erst rundum: Neben Dach auch WVDS auf die Wände, Kellerdecke dämmen + neue Fenster. …
- … Im Keller steht ein Pelletskessel (nicht nur für neugierige Kunden :-) ), und …
- … wenn man seine Hütte ordentlich dämmt. Meine Fenster sind neu. Der Keller ist von außen gedämmt, wegen der Stehhöhe ging das nicht anders …
- … (ich will nicht wie der Glöckner von Notre-Dame im Keller rumlaufen) und das Dach bekommt nächstes Jahr Aufsparrendämmung. Mit der Fassade tue ich mich etwas schwer: …
- … Falls Ihnen die Steigtrasse fehlt, gucken Sie mal, ob Sie ggf. den Lüftungsschacht im Schornstein nutzen können. Der ist heutzutage nicht mehr vorgeschrieben, falls Sie eine Zuluftöffnung durch die Kellerwand haben. …
- … im Altbau sollte gut geplant sein. Eine umfassende Dämmung (Dach, Fassade, Keller) ist vorrangig, um den Energieverbrauch zu minimieren. Die Wahl des richtigen …
- … installieren, sollten Sie unbedingt den Beitrag Dämmung vor Solaranlage: Dach, Fassade, Keller – Prioritäten! lesen, um die richtige Reihenfolge der Maßnahmen zu beachten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke dämmen von unten: Materialien, Kosten & Anleitung für Stahltonträger?
Suche nach: Kellerdecke dämmen: Anleitung & Kosten
Suche nach: Kellerdecke dämmen, Stahltonträgerdecke, Dämmung Kellerdecke, Keller isolieren, Dämmmaterial Kellerdecke, Wärmedämmung Keller
