Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken?
BAU-Forum: Keller
Ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit durch einen Riss im
Boden des Keller.
Im Keller befindet sich eine Türe nach außen. Innen und
außen ist dort jeweils eine Betonbodenplatte. Die Bodenplatten
sind jedoch nicht durchgängig sondern getrennt voneinander.
Die Tür die dort eingebaut ist befindet sich auf der Außenplatte. Ich habe dies mit dem angehängten Bild dargestellt.
Der Grundwasserspiegel befindet sich in der nähe der Bodenplatte,
in Bachlauf verläuft unweit des Hauses auf ähnlicher Höhe wie
die Bodenplatte.
Wenn es viel regnet wie zurzeit dann dringt durch den
Riss ca. 500 bis 1000 ml Wasser. Wenn man die aufwischt
sind Sie am nächsten Tage wieder da ...
Wie/Womit kann ich das abdichten?
Danke
Jens
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken?" im BAU-Forum "Keller"
  • Jens
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Kritisch: Bei unzureichender Abdichtung kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen, die die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Kritisch: Hoher Grundwasserstand in Verbindung mit einem Riss kann zu Wassereintritt und Überschwemmungen im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss im Boden des Kellers, insbesondere in Verbindung mit einer Außentür und getrennten Bodenplatten, kann eine erhebliche Quelle für Feuchtigkeit sein. Das eingedrungene Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob der Riss durch Setzungen, thermische Spannungen oder andere Faktoren verursacht wurde.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Riss fachgerecht ab. Hierfür gibt es verschiedene Methoden, z.B. Injektionsverfahren mit Kunstharzen oder Zementleim.
    • Drainage: Überprüfen Sie, ob eine ausreichende Drainage vorhanden ist, um das Wasser vom Haus wegzuleiten.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Wenn der Grundwasserspiegel hoch ist oder ein Bachlauf in der Nähe des Hauses verläuft, kann dies die Situation verschärfen. In diesem Fall ist eine professionelle Abdichtung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beurteilen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Streifenfundament
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder Röhren aufzusteigen. Dies wird durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Material verursacht.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Hydrostatischer Druck
    Der hydrostatische Druck ist der Druck, der durch eine ruhende Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft ausgeübt wird. Er nimmt mit zunehmender Tiefe zu.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Auftrieb, Schweredruck
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Im Kellerbereich dient sie dazu, das Grundwasser vom Gebäude fernzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen, bei der ein flüssiges Material (z.B. Kunstharz oder Zementleim) unter Druck in den Riss gepresst wird. Nach dem Aushärten verschließt das Material den Riss dauerhaft.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsharz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und das Dach. Sie ist für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    1. Warum dringt Feuchtigkeit durch einen Riss im Kellerboden ein?
      Ein Riss im Kellerboden, besonders wenn die Bodenplatte nicht durchgängig ist, bietet Wasser einen direkten Weg ins Innere. Kapillarwirkung und hydrostatischer Druck können das Wasser durch den Riss ziehen.
    2. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen, Schäden an gelagerten Gegenständen und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Zudem kann es das Raumklima im gesamten Haus negativ beeinflussen.
    3. Wie kann ich einen Riss im Kellerboden abdichten?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Abdichtung, darunter Injektionsverfahren mit Kunstharzen oder Zementleim, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Verlegen von Dichtungsbahnen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe des Risses sowie den Umgebungsbedingungen ab.
    4. Was ist bei der Abdichtung eines Risses in der Nähe einer Außentür zu beachten?
      In diesem Bereich ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, da hier oft eine thermische Brücke besteht und das Wasser leichter eindringen kann. Es ist wichtig, die Abdichtung bis unter die Türschwelle zu führen.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Kleine Risse können unter Umständen selbst abgedichtet werden. Bei größeren Rissen, unklarer Ursache oder hohem Wasserdruck ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie erkenne ich, ob der Riss durch Setzungen verursacht wurde?
      Setzungsrisse verlaufen oft schräg und können sich im Laufe der Zeit verändern. Sie treten häufig in der Nähe von Fenster- oder Türöffnungen auf. Ein Bausachverständiger kann die Ursache des Risses genauer bestimmen.
    7. Welche Rolle spielt der Grundwasserspiegel bei Feuchtigkeit im Keller?
      Ein hoher Grundwasserspiegel erhöht den Wasserdruck auf die Kellerwände und -bodenplatte. Dies kann dazu führen, dass Wasser leichter durch Risse oder undichte Stellen eindringt.
    8. Wie kann ich die Belüftung im Keller verbessern?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den trockenen Monaten, kann helfen, die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur optimalen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Grundwasserproblematik bei Kellern
      Informationen über den Einfluss des Grundwassers auf Keller und mögliche Schutzmaßnahmen.
  2. Rissabdichtung Keller: PU-Harz Injektion durch Fachmann
    Wenn es nur ein dünner Riss ...
    Wenn es nur ein dünner Riss ist sollte es durch eine PU-Harz Injektion abzudichten sein.
    Ist aber nichts für Selbstmacher.
    Hier sollten Sie einen Fachmann aufsuchen.
    Grüße aus Schönebeck
    Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Ein Riss in der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeit im Keller führen. Die Abdichtung mit PU-Harz Injektion ist eine mögliche Lösung, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Ursache des Risses und die daraus resultierenden Risiken sollten vor der Abdichtung genau analysiert werden.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Rissabdichtung Keller: PU-Harz Injektion durch Fachmann ist eine PU-Harz Injektion bei dünnen Rissen geeignet, sollte aber nicht von Laien durchgeführt werden. Ein Fachmann ist hier ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung eines Risses in der Bodenplatte erfordert spezielle Kenntnisse und Materialien. Eine professionelle Analyse des Risses und der Feuchtigkeitsproblematik ist entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Abdichtung des Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Feuchtigkeit im Keller durch einen Riss im Boden sollte zunächst ein Fachmann für Betonsanierung kontaktiert werden. Dieser kann die Ursache des Risses ermitteln, die Risiken bewerten und eine geeignete Abdichtungsmethode vorschlagen. Die Abdichtung mit PU-Harz Injektion ist eine Option, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden, um Wasserschäden und weitere Folgeschäden zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Riss im Boden als Ursache
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Riss Boden, Keller abdichten, Bodenplatte, Grundwasser, Wasserschaden, Betonsanierung
