Horizontaler Riss in Kellerwand: Ursachen, Gefahren & Statik-Prüfung?
BAU-Forum: Keller
Hallo.
Habe eine Entdeckung gemacht die mir etwas Sorgen bereitet.
Da ich bei starkem Regen oder wenn es sonst wie viel Wasser anfällt, ständigt Wasser im Keller habe. Beim Aufgraben des Hauses fand ich einen riss in der Keller Außenwand. Anfangs dacht ich mir noch nicht viel dabei dacht mir das es wohl der Grund für den nassen Keller sei.
Nachdem weiterem freilegen des Hauses stellt sich heraus das der riss vermutlich durchgehend ist. Bisher wurde der riss auf die 3/4 länger des Hauses gesichtet. denke mal das es auf den letzten Metern auch nicht anders sein wird da in dem noch verschlossenen Bereich immer viel Wasser eindrang.
Nun meine Frage, wie kann ein solcher riss entstehen, das vertikale Risse entstehen liest man oft aber horizontal auf die ganze hauslänge?
Ein anderer Gedanke bzw. sorge. Wenn die Wand ja fast wie durchgeschnitten auf gesamte Länge getrennt ist es dringt ja Wasser ein über den riss wie sich das auf die Statik auswirkt.
ist ja kein fester Verbund mehr und Kelleraußenwände sind doch tragende Wände oder?
Das Haus steht auf streifen Fundamente, der riss ist ca. 20 cm über der Bodenplatte, durchgehend. teilweise ist der riss auch von innen zu erkennen wenn man genau schaut.
Mir macht die ganze Sache doch sehr sorgen. Was tun?
  • olli
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz weiter schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Ein horizontaler Riss in der Kellerwand sollte ernst genommen werden. Ich empfehle, die Ursache umgehend zu ermitteln, da er auf strukturelle Probleme hinweisen kann.
    🔴 Gefahr: Ein durchgehender horizontaler Riss kann die Stabilität der Wand und somit des gesamten Hauses beeinträchtigen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Riss vergrößert und zu weiteren Schäden führt.
    Mögliche Ursachen für einen solchen Riss sind:
    • Setzungen des Fundaments
    • Überlastung der Wand durch Erdreich oder Verkehr
    • Materialermüdung
    • Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden
    Ich rate dringend dazu, einen Statiker oder Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache des Risses genau analysieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Kellerwand umgehend von einem Fachmann überprüfen und holen Sie Angebote für die Sanierung ein.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das ein Gebäude mit dem Baugrund verbindet. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und sorgt für eine stabile Basis.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die als durchgehende Platte unter dem gesamten Gebäude oder Teilen davon ausgeführt wird. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbetonplatte, Gründungsplatte
    Kelleraußenwand
    Die Kelleraußenwand ist die Wand, die den Kellerraum vom Erdreich trennt. Sie muss wasserdicht und druckfest sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und den Erddruck aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Dränage
    Rissverpressung
    Die Rissverpressung ist ein Verfahren zur Sanierung von Rissen in Beton- oder Mauerwerkswänden. Dabei wird ein spezielles Harz oder Zement unter Druck in den Riss injiziert, um ihn zu verschließen und die Wand zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Harz, Zementleim
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich rund um ein Gebäude. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filtervlies, Dränrohr
    1. Was bedeutet ein horizontaler Riss in der Kellerwand?
      Ein horizontaler Riss deutet oft auf strukturelle Probleme hin, wie Setzungen des Fundaments oder eine Überlastung der Wand. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu identifizieren, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Ist jeder Riss in der Kellerwand gefährlich?
      Nicht jeder Riss ist gleich gefährlich, aber horizontale Risse sind oft kritischer als vertikale. Ein Fachmann sollte die Art, Größe und Verlauf des Risses beurteilen, um das Risiko einzuschätzen.
    3. Was kostet die Reparatur eines Risses in der Kellerwand?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Eine einfache Rissverpressung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro betragen kann.
    4. Kann ich einen Riss in der Kellerwand selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder strukturell bedenklichen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Rissbeurteilung?
      Suchen Sie nach einem Statiker, Bausachverständigen oder einem spezialisierten Sanierungsunternehmen mit Erfahrung in der Beurteilung und Reparatur von Kellerwandschäden.
    6. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Dokumentieren Sie den Riss (Fotos), beobachten Sie Veränderungen und dichten Sie den Riss provisorisch ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Vermeiden Sie zusätzliche Belastungen der Wand.
    7. Wie kann ich Risse in der Kellerwand vorbeugen?
      Eine gute Drainage rund um das Haus, regelmäßige Kontrolle der Kellerwände und die Vermeidung von Überlastungen können helfen, Risse vorzubeugen.
    8. Was ist eine Rissverpressung?
      Die Rissverpressung ist eine Methode, bei der ein spezielles Harz oder Zement in den Riss injiziert wird, um ihn zu verschließen und die Wand zu stabilisieren.
    • Ursachen für Risse in Kellerwänden
      Unterschiedliche Faktoren, die zu Rissen führen können.
    • Statische Beurteilung von Gebäuden
      Der Prozess der Überprüfung der strukturellen Integrität.
    • Kellerabdichtung und -sanierung
      Methoden zur Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Fundamentverstärkung
      Techniken zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Fundaments.
    • Baugrunduntersuchung
      Die Analyse des Bodens zur Vermeidung von Bauschäden.
  2. Kellerwand Riss: Internet-Diagnose – Grenzen & Risiken
    Sie haben die Grenze des Internets erreicht ...
    Da ist eine Frage, die im Internet keiner seriös beantworten kann. Weder zur Ursache noch zu möglichen Lösungen und auch nicht zum Risikopotential.
    Horizontaler Riss in Kellerwand: Ursachen & Statik
    💡 Kernaussagen: Ein horizontaler Riss in der Kellerwand wirft Fragen nach Ursachen, Risiken für die Statik und notwendigen Sanierungsmaßnahmen auf. Die Diskussion betont die Grenzen einer Ferndiagnose und die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung. Die Einschätzung des Risikopotentials ist ohne detaillierte Kenntnisse der Bausubstanz und der Bodenverhältnisse kaum möglich. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Kellerwand Riss: Internet-Diagnose – Grenzen & Risiken kann das Internet keine seriöse Antwort auf Ursachen, Lösungen oder Risikopotential geben. Eine professionelle Begutachtung ist unerlässlich.
    ⚠️ Zusatzinfo: Die Ursache für den Riss kann vielfältig sein, von Setzungen des Fundaments bis hin zu äußeren Einflüssen wie Wasserdruck. Eine genaue Analyse der Rissbildung und der umliegenden Bausubstanz ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker für eine umfassende Prüfung der Kellerwand und des Fundaments. Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen, das auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses zugeschnitten ist. Beachten Sie die Empfehlungen zur Abdichtung und Entwässerung, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontaler Riss in Kellerwand: Ursachen, Gefahren & Statik-Prüfung?
Suche nach: Riss in Kellerwand: Ursachen & Gefahren
Suche nach: Kellerwand, Riss, horizontal, Statik, Feuchtigkeit, Sanierung, Fundament, Bodenplatte, Kelleraußenwand
