Keller ohne Bodenplatte sanieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Lehmboden?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread diskutiert die Sanierung eines Kellers ohne Bodenplatte mit Lehmboden. Ein Statiker wird zur Beurteilung der Stabilität empfohlen. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenniveaus wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen. Die Diskussion dreht sich um kostengünstige und einfache Sanierungsansätze.
ich benötige Hilfe zu einem Problem in meinem Keller unterhalb des Anbaus meines Hauses.
Der Keller hat wie auf dem Foto erkennbar keine Bodenplatte (das betrifft aber nur den Anbau) und hatte in früheren Zeiten einen hoch liegenden Lehmboden, da die Fundamente nicht so tief ins Erdreich ragten.
Nun ist irgend so ein Schlaumeier (ich habe das Haus vor 2 Jahren übernommen - bin schuldlos ;o) ) den Lehmboden im Keller bis auf das Niveau der Bodenplatte im Haupthaus heruntergegraben (s. Bilder) und somit das Ende der Fundamente freigelegt.
Der Raum ist etwa 3 x 3 m groß.
Nun ist mir klar, dass man aus statischen Gründen da etwas machen sollte. Nur was?
Den Boden auf das alte Niveau auffüllen und eine Betonplatte drauf?
Mit geht es ja eigentlich nur darum, wieder Stabilität hineinzubekommen (obwohl ich davon ausgehe, dass das Ganze schon seit locker 20-30 Jahren so aussieht).
Könnte man da nicht einfach einen Stahlträger dazwischenklemmen? (Bin Baulaie, ja!). Bin auf der Suche nach einer möglichst einfachen Lösung.
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Freilegung der Fundamente durch Bodenabtrag stellt ein unmittelbares statisches Risiko dar – Gefahr von Setzungen, Rissen oder Einsturz des Anbaus. Sofortige Begutachtung durch einen statisch geprüften Bauingenieur erforderlich.
🔴 KRITISCH: Einbau einer Bodenplatte ohne vorherige statische Berechnung und Fundamentstabilisierung ist nicht zulässig – sie löst weder das Problem der fehlenden seitlichen Erdstützung noch der Tragfähigkeit des Lehmbodens.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenarbeiten wie "Stahlträger einklemmen" oder Auffüllen mit lockerem Lehmboden – diese Maßnahmen verschärfen das Risiko und sind technisch wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitskontrolle ist nicht isoliert lösbar: Ohne statische Sanierung führt jede Abdichtung oder Belüftung langfristig zu Schimmel, Korrosion und Unterminierung der Bausubstanz.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Ihrem Keller ohne Bodenplatte unter dem Anbau Ihres Hauses haben. Da der Keller einen Lehmboden hat und die Fundamente nicht tief reichen, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen.
🔴 Gefahr: Ein Keller ohne Bodenplatte und mit Lehmboden kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
- Feuchtigkeitsanalyse: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Drainage: Eine Drainage rund um den Anbau kann helfen, das Wasser abzuleiten.
- Bodenplatte: Der Einbau einer Betonbodenplatte kann den Keller abdichten und stabilisieren. Dies sollte statisch geprüft werden.
- Abdichtung: Eine Abdichtung der Kellerwände von innen oder außen kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellersanierung hinzu, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden. Eine statische Prüfung ist vor dem Einbau einer Bodenplatte zwingend erforderlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Keller ohne Bodenplatte unter einem Anbau, bei dem ein ehemals hoch liegender Lehmboden bis auf das Niveau der Bodenplatte des Haupthauses abgetragen wurde. Dies hat die Fundamente des Anbaus freigelegt, was ein erhebliches statisches Risiko darstellt. Die Situation ist besonders kritisch, da die Fundamente ursprünglich nicht für eine solche Freilegung ausgelegt waren und der Lehmboden als seitliche Stützung diente.
🔴 Gefahr: Die Freilegung der Fundamente kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum teilweisen Einsturz des Anbaus führen. Der fehlende horizontale Erddruck durch den entfernten Lehmboden gefährdet die Standsicherheit der Kellerwände. Eine einfache Lösung wie das Einklemmen eines Stahlträgers ist fachlich nicht haltbar und könnte die Statik weiter destabilisieren.
➕ Ergänzung: Die Annahme des Nutzers, dass der Zustand seit 20-30 Jahren stabil sei, ist trügerisch. Frost, Feuchtigkeit und langsame Bewegungen im Erdreich können jederzeit zu einem plötzlichen Versagen führen. Eine reine Auffüllung mit neuem Lehmboden und einer Betonplatte darüber ist keine ausreichende statische Sicherung, da der neue Boden nicht die gleiche Verdichtung und Tragfähigkeit wie der ursprüngliche aufweist.
⚠️ Korrektur: Die Idee, einen Stahlträger zwischen die Wände zu klemmen, ist als Laienlösung gefährlich. Ohne statische Berechnung und fachgerechte Gründung kann dies zu Punktlasten führen, die die Fundamente zusätzlich belasten. Eine Bodenplatte allein löst nicht das Problem der fehlenden seitlichen Stützung der Fundamente.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der freigelegten Fundamente. Dieser muss die Tragfähigkeit des Bodens prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Lösungen sind eine nachträgliche Unterfangung der Fundamente, der Einbau einer bewehrten Bodenplatte mit lastabtragender Funktion oder eine Kombination aus Verdichtung des Untergrunds und neuer Gründung. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies die Bausubstanz gefährdet und zu erheblichen Folgekosten führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen Kellerbereich ohne Bodenplatte, bei dem die Fundamente durch unzulässige Bodenabtragung freigelegt wurden – ein gravierender Eingriff in die statische Sicherheit des Bauwerks.
🔴 Gefahr: Die Freilegung der Fundamente ohne fachgerechte statische Ersatzmaßnahme führt zu unkontrollierter Lastabtragung, erhöhtem Kipprisiko und möglicher Fundamentverformung – insbesondere bei Lehmboden mit geringer Tragfähigkeit und hoher Quell-/Schwindneigung.
🔴 Gefahr: Eine bloße Auffüllung mit lockerem Lehmboden oder unverdichtetem Material schafft keinerlei statische Sicherheit und kann zu Setzungen, Feuchteeintrag und weiterer Fundamentbelastung führen.
⚠️ Korrektur: Ein Stahlträger "dazwischenklemmen" ist technisch unsinnig und statisch wirkungslos – Fundamente müssen in ihrer gesamten Auflagefläche stabilisiert werden, nicht punktuell "gestützt".
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachlich abgesicherte Lastumleitung: entweder durch eine neue tragfähige Bodenplatte mit Fundamentanschluss oder durch eine Unterfangung mit Stahlbetonstreifen, verbunden mit einer statischen Berechnung.
➕ Ergänzung: Der Lehmboden erfordert besondere Berücksichtigung: Er muss vor Feuchteeintrag geschützt werden (z. B. durch Sperrschicht), verdichtet werden und darf nicht als Tragschicht für eine Bodenplatte dienen, ohne vorherige Bodenverbesserung oder Ersatz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Bauwerksprüfung, um die Tragfähigkeit der Fundamente zu bewerten, eine statisch gesicherte Sanierungslösung zu erarbeiten und ggf. eine Sofortmaßnahme (z. B. temporäre Abstützung) einzuleiten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Freilegung der Fundamente als krankhaftes statisches Risiko und fordern eine sofortige statische Begutachtung durch einen Fachmann. Alle lehnen den Eigenbau-Einbau einer Bodenplatte ohne vorherige Berechnung strikt ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Feuchtigkeit und Schimmel als Primärproblem und listet technische Sanierungsoptionen (Drainage, Abdichtung, Belüftung) als gleichwertig – DeepSeek und Qwen dagegen priorisieren eindeutig die statische Notlage und stellen Feuchteschutz als sekundär dar, solange die Fundamente instabil sind.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Details: DeepSeek erklärt die Funktion des ursprünglichen Lehmbodens als seitliche Stützung und warnt vor der Trügerischen Stabilität über Jahrzehnte; Qwen ergänzt die Bodenphysik des Lehms (Quell-/Schwindverhalten) und klärt, dass verdichteter Lehmboden nicht als Tragschicht taugt – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt den Einbau einer Bodenplatte als mögliche Maßnahme "mit statischer Prüfung". DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Bodenplatte allein stabilisiert nicht – sie erfordert entweder Fundamentanschluss (Qwen) oder lastabtragende Konstruktion (DeepSeek), also nicht nur eine Prüfung, sondern eine gesamtheitliche statische Neukonstruktion.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Die Freilegung gilt als akute statische Mängelstellung nach DINAbk. 1055-100, bei der vor jeglicher Oberflächenmaßnahme eine bautechnische Sofortbegutachtung mit möglicher temporärer Abstützung (z. B. hydraulisch gestützte Träger nach statischer Vorgabe) erforderlich ist.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit der freigelegten Fundamente ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt das Risiko; DeepSeek und Qwen einigen sich auf unmittelbare Einsturzgefahr – Konsens: akute Standsicherheitsmängelstellung. Sinnhaftigkeit einer Bodenplatte ohne Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen eine alleinige Bodenplatte strikt ab – sie ist keine Lösung ohne Fundamentstabilisierung. Eignung von Lehmboden als Tragschicht ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf mangelnde Tragfähigkeit; Qwen und DeepSeek präzisieren: keine Verdichtung ersetzt fachgerechte Untergrundverbesserung. Stahlträger "einklemmen" als Lösung ✅ Konsens Eindeutige Ablehnung durch alle drei: technisch unsinnig, gefährlich, statisch wirkungslos. Erforderlicher Fachmann ✅ Konsens Alle fordern statisch geprüften Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen – kein Bausachverständiger ohne Statik-Zertifizierung genügt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss in zwei Phasen erfolgen: (1) Sofortige statische Notbegutachtung mit dokumentierter Risikoeinschätzung und ggf. vorübergehender Abstützung, (2) Entwicklung eines nachträglichen Stabilisierungskonzepts (z. B. Unterfangung, bewehrte Bodenplatte mit Fundamentanschluss) – Feuchteschutz erst danach.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Setzung der freigelegten Fundamente Strukturelle Beschädigung bis hin zum teilweisen Einsturz des Anbaus; hohe Folgekosten und Lebensgefahr. 🔴 Risiko Feuchteeintrag in die freiliegenden Fundamentsockel Verwitterung, Frostschäden, Bewehrungskorrosion – irreversible Substanzschädigung. 🔴 Risiko Unzulässige Eigenmaßnahmen (z. B. Stahlträger, Auffüllung) Verstärkung von Punktlasten, zusätzliche Rissbildung, rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden. 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Verlust der Möglichkeit einer kontrollierten Sanierung; Übergang in Notmaßnahmen mit 3–5-fach höheren Kosten. 🔴 Risiko Nichtanerkennung als Bauwerk-Mangel durch Versicherung Ablehnung von Schadensersatz bei Eintritt eines Schadens – kein Versicherungsschutz ohne dokumentierte Vor-Abklärung. ✅ Chance Fachgerechte Unterfangung als langfristige Wertsteigerung Erhöhung der Bausubstanz-Dauerhaftigkeit und Nutzbarkeit des Kellers – bei korrekter Ausführung dauerhafte Standsicherheit. ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme in Sanierungskonzept Langfristige Vermeidung von Schimmel, Energieeinsparung durch trockene Bauteile, gesundheitliche Entlastung. ✅ Chance Modernisierung der Kellerbeleuchtung, Elektro- und Heizungsinfrastruktur während Sanierung Kosteneinsparung durch Bündelung, nachträglicher Nutzwert als Wohn-, Lager- oder Technikraum. ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Baubegleitung mit Dokumentation Rechtssicherheit bei Verkauf, Nachweis der Mängelfreiheit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen. ✅ Chance Nutzung der statischen Begutachtung als Grundlage für Förderanträge (z. B. KfW) Möglichkeit von Zuschüssen bis zu 30 % für nachträgliche statische Sanierung im Denkmalschutz oder altersgerechtem Umbau. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen statisch geprüften Bauingenieur (geprüft durch die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine Notbegutachtung – nicht einen "Bausachverständigen" ohne Statik-Zertifizierung.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle freiliegenden Fundamente, Rissbildungen und Bodenverhältnisse – speichern Sie alle vorhandenen Baupläne und Unterlagen zur Gründung des Anbaus.
- Keine Auffüllung oder Einbauten vorher: Unterlassen Sie jegliche Auffüllung mit Erde, Lehmboden oder Beton, sowie Einbau von Trägern, Platten oder Abdichtung – bis ein Sanierungskonzept schriftlich vorliegt.
- Sofortmaßnahme abstimmen: Klären Sie mit dem Ingenieur, ob eine temporäre hydraulische Abstützung (z. B. mit Schraubstahlträgern nach statischer Vorgabe) vor Sanierungsbeginn erforderlich ist.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Fordern Sie vom Ingenieur eine schriftliche Einordnung als "nachträgliche statische Sanierung" – dies ist Voraussetzung für KfW-Zuschüsse oder Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (bei Altbaubestand).
- Sanierungskonzept umfassend einholen: Verlangen Sie vom Ingenieur ein Konzept mit mindestens zwei alternativen, statisch gesicherten Lösungen (z. B. Unterfangung vs. bewehrte Bodenplatte mit Fundamentverankerung), inkl. Kostenrahmen und Zeitplan.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Mischung aus Sand, Schluff und Ton. Er ist wasserdurchlässig, kann aber auch Feuchtigkeit speichern. Im Keller kann er zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Erdreich - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird oft um Gebäude herum verlegt, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann von innen oder außen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann bei der Analyse von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist notwendig, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Lasten standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der in feuchten Umgebungen wächst. Er kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
- Warum hat mein Keller keine Bodenplatte?
Ältere Häuser, insbesondere Anbauten, wurden oft ohne Bodenplatte gebaut, um Kosten zu sparen oder weil es die damaligen Baustandards erlaubten. Stattdessen wurde ein Lehmboden verwendet. - Welche Probleme entstehen durch einen Keller ohne Bodenplatte?
Hauptsächlich Feuchtigkeitsprobleme, da der Lehmboden Wasser aus dem Erdreich aufnehmen und an den Kellerraum abgeben kann. Dies kann zu Schimmelbildung, muffigem Geruch und Schäden an der Bausubstanz führen. - Kann ich nachträglich eine Bodenplatte einbauen?
Ja, das ist möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Eine statische Berechnung ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Bodenplatte die Lasten tragen kann und die Stabilität des Gebäudes nicht beeinträchtigt wird. - Welche Alternativen gibt es zum Einbau einer Bodenplatte?
Alternativ können Sie den Lehmboden verdichten und abdichten, eine Drainage installieren oder eine Kiespackung einbringen. Diese Maßnahmen sind jedoch oft weniger effektiv als eine Bodenplatte. - Wie viel kostet der Einbau einer Bodenplatte im Keller?
Die Kosten variieren je nach Größe des Kellers, Zugänglichkeit und den erforderlichen Vorarbeiten. Sie sollten mit mehreren tausend Euro rechnen. Holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert der Einbau einer Bodenplatte?
Die Dauer hängt von den gleichen Faktoren wie die Kosten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Bodenplatte eingebaut und ausgehärtet ist. - Was ist bei der Abdichtung eines Kellers ohne Bodenplatte zu beachten?
Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben. Eine reine Oberflächenabdichtung ist oft nicht ausreichend. Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um langfristig wirksam zu sein. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer Bodenplatte?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Keller abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Professionelle Schimmelentfernung und Vorbeugung. - Keller dämmen
Wärmedämmung von Kellern zur Energieeinsparung. - Keller nachträglich isolieren
Möglichkeiten der nachträglichen Kellerisolierung.
Keller Lehmboden: Statiker-Empfehlung zur Sanierung
Auf den Bildern kann man vieles erkennen ...
Auf den Bildern kann man vieles erkennen (z.B. dass der Mülleimer voll ist, Bild 2), aber nicht die Problematik.
Natürlich wäre Wiederauffüllen eine Option ... aber vielleicht geht es auch viel einfacher.
Einfach mal einen Statiker für eine Stunde engagieren ...
Gruß -
Lehmboden Keller: Ursprüngliches Niveau erkennen – Lösung!
ok, das Bild ist nicht der Hit ...
aber es sollte auch nur grob veranschaulichen worum es geht.
An der Stelle, wo auf dem Bild der Boden erkennbar ist (dort liegt vieles an Kleinschutt herum) enden auch die Kellerwände.
Etwas oberhalb davon (ein Stück unterhalb der Wasserleitung) kann man das ursprüngliche Bodenniveau erkennen.
" ... aber vielleicht geht es auch viel einfacher" genau darum geht es mir!
Ob da nun ein neuer Boden auf aufgefülltem Niveau eingebracht wird oder eine andere Lösung gefunden wird ist mir grundsätzlich nicht wichtig - einfach und für mich praktikabel sollte es sein.
Zum Thema Statiker => Zwei haben die Sache schon gesehen (hing mit einer anderen Angelegenheit zusammen), die Meinungen gehen sehr weit auseinander - die Lohnkosten waren horrend (mal eben eine Stunde ist nicht, da ja der Statiker in der Haftung ist, falls was schief geht) und schriftlich habe ich auch nichts bekommen ("das kostet noch mal einige Stunden mehr"). Bei Stundenlöhnen von 120 € kommt man da schon ins Grübeln.
Wie gesagt - einfach sollte es sein, schließlich war da vorher auch nur Lehm drin, und das hat 80 Jahre lang gehalten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller ohne Bodenplatte sanieren: Lehmboden-Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Sanierung eines Kellers ohne Bodenplatte mit Lehmboden. Ein Statiker wird zur Beurteilung der Stabilität empfohlen. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenniveaus wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen. Die Diskussion dreht sich um kostengünstige und einfache Sanierungsansätze.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Keller Lehmboden: Statiker-Empfehlung zur Sanierung wird die Bedeutung einer professionellen statischen Bewertung hervorgehoben, um Risiken zu minimieren und eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lehmboden Keller: Ursprüngliches Niveau erkennen – Lösung! liefert wichtige Hinweise zur Erkennung des ursprünglichen Bodenniveaus im Keller, was für die Planung der Sanierung von Bedeutung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Engagieren Sie einen Statiker zur Beurteilung der Kellersituation und zur Entwicklung eines Sanierungskonzepts. Berücksichtigen Sie die Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenniveaus als mögliche Lösung. Prüfen Sie die Kosten für verschiedene Sanierungsoptionen, einschließlich einer nachträglichen Bodenplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bodenplatte, Lehmboden, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeiden[br]Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Keller …
- … schon machen, da ja keine Leitungen reinkommen. Tja, klar soll der Keller trocken sein. Aber wie alt muss das Haus sein, bis ich …
- … würde ich sagen. Bei mir war die Dämmung eh UNTER der Bodenplatte, daher stellte sich mir die Frage nicht, dafür habe ich dann …
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … [br]Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen ( in Bodenplatte ) zu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … [br]Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … GFKAbk. Silo, Pelletsilo, Pelletlagerung, Schneckenförderung, Heizungsraum, Genehmigung, Kosten, Alternativen, Betonfundament, Fröling, Vorratsbehälter …
- … [br]Kostenpunkt mit Betonfundament ca. 2.200 …
- … Ein Betonfundament ist für die Standsicherheit des Silos unerlässlich. Lassen Sie das Fundament …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bodenplatte, Lehmboden, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bodenplatte, Lehmboden, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller ohne Bodenplatte sanieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Lehmboden?
Suche nach: Keller ohne Bodenplatte: Sanierung & Lösungen
Suche nach: Keller ohne Bodenplatte, Lehmboden, Keller sanieren, Fundament, Bodenplatte nachträglich, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten
