Kellerabgang Wand undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Kellerabgang Wand undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine undichte Kellerabgangswand zu Schimmelbildung, Bauschäden (Putzabplatzung, Mauerwerkszerstörung, Korrosion) und gesundheitlichen Risiken führt – und dass eine Ursachenanalyse vor jeder Sanierung zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, fachlich fundierte Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – insbesondere im Bereich Feuchteschäden nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in einem Kellerabgang, mögliche Abdichtungsmaßnahmen und die korrekte Ausführung der Dränage. Es wird die Bedeutung der korrekten Materialauswahl und die Einhaltung der DIN-Normen betont. Die Notwendigkeit einer genauen Schadensanalyse vor der Sanierung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse – keine eigenständigen Abdichtungsversuche, da diese die Schädigung verstärken können.
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbarem Schimmelbefall oder feuchtem Putz im Kellerabgang: mikrobiologische Raumluft- und Materialanalyse veranlassen – reine Sichtkontrolle ist unzureichend und gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Sanierung erfordert in der Regel Außenabdichtung ("weiße" oder "schwarze Wanne") und funktionierende Drainage – innen angebrachte Dichtschlämme oder Sanierputz sind nur symptomatisch und kein Ersatz für die Beseitigung der Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Horizontalsperre, Geländeentwässerung und Kanalrückstausicherung – alle diese Faktoren können den Feuchtigkeitseintrag begünstigen, ohne dass Risse im Mauerwerk sichtbar sind.
    Eine undichte Kellerabgangswand kann verschiedene Ursachen haben. Häufig sind es Risse im Mauerwerk, defekte Abdichtungen oder eine mangelhafte Drainage. Das Eindringen von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. 🔴
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Schadensursache ist entscheidend.
    • Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsverfahren in Frage (z.B. Injektionsverfahren, Außenabdichtung).
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert so Feuchtigkeitsprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um die Ursache zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Wand im Kellerabgang, ein häufiges Problem bei älteren Gebäuden oder mangelhafter Abdichtung. Die Ursachen können vielfältig sein, von Rissen im Mauerwerk über defekte Horizontalsperren bis hin zu unzureichender Drainage. Eine eigenständige Beurteilung ohne Ortsbesichtigung ist nur eingeschränkt möglich, da die genaue Schadensursache und das Ausmaß der Durchfeuchtung unbekannt sind.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit in der Kellerwand kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie Putzabplatzungen, Frostschäden am Mauerwerk und Korrosion von Armierungseisen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, was die Raumluftqualität beeinträchtigt und gesundheitliche Probleme wie Atemwegserkrankungen auslösen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung einer Kellerwand von innen (z.B. mit Sanierputz oder Injektionen) ist oft nur eine symptomatische Lösung. Eine dauerhafte Behebung erfordert in der Regel eine fachgerechte Außenabdichtung (schwarze oder weiße Wanne) sowie eine funktionierende Drainage. Die Kosten variieren stark je nach Verfahren und Umfang, liegen aber bei einer Außenabdichtung schnell im fünfstelligen Bereich.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein gefährlicher Irrglaube, dass eine undichte Kellerwand allein durch das Auftragen von Dichtschlämme von innen dauerhaft abgedichtet werden kann. Ohne Beseitigung der Ursache (z.B. defekte Drainage oder fehlende Horizontalsperre) wird das Wasser weiterhin von außen drücken und die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die genaue Schadensursache durch eine fachgerechte Untersuchung (z.B. Messung der Feuchtigkeit, Kernbohrung) ermitteln und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Situation oft verschlimmern und die spätere professionelle Sanierung erschweren.
    Ein undichter Kellerabgang stellt ein gravierendes bauphysikalisches Problem dar, da Feuchtigkeit über die Wandkonstruktion in den Keller eindringen kann – oft begleitet von Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitlichen Risiken für die Nutzer.
    🔴 Gefahr: Langfristige Feuchtigkeitseinwirkung führt zur Korrosion von Bewehrungsstählen in Stahlbeton, zur Ausblühung von Salzen (Effloreszenzen), zur Zersetzung von Putz und Mauerwerk sowie zur Bildung gesundheitsgefährdender Schimmelpilze – insbesondere bei unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Der Titel suggeriert eine allgemeine Übersicht, doch eine pauschale "Abdichtung" ohne vorherige Ursachenanalyse ist technisch unzulässig und oft kontraproduktiv – beispielsweise kann eine innen angebrachte Abdichtung den Feuchtetransport verstärken und zu weiteren Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, mangelhafte Außenabdichtung, unzureichende Entwässerung im Bereich der Geländeoberkante, kapillare Feuchtigkeitsaufnahme, Druckwasser durch hohe Grundwasserstände oder Rückstau in der Kanalisation.
    ❌ Widerspruch: Kostenangaben ohne vorherige Baugrund- und Feuchtegutachten sind irreführend – je nach Ursache und Bauweise können Sanierungskosten von wenigen hundert bis zu mehreren zehntausend Euro reichen; eine pauschale Kostenschätzung ist fachlich nicht vertretbar.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Schimmelbefall im Kellerabgang ist eine mikrobiologische Raumluftuntersuchung und eine baubiologische Materialanalyse zwingend erforderlich – eine reine Sichtkontrolle ist unzureichend und birgt Gesundheitsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ohne fachliche Diagnose ist nicht nur wirkungslos, sondern kann bestehende Schäden verschärfen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt konkrete Maßnahmen (Injektionen, Drainage), während DeepSeek und Qwen betonen, dass diese nur wirken, wenn die Ursache beseitigt ist – DeepSeek und Qwen warnen deutlicher vor der Unwirksamkeit alleiniger Innenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Ursachenliste um kapillare Feuchteaufnahme, Geländeentwässerung und Kanalrückstau; DeepSeek ergänzt die dringende Notwendigkeit einer feuchtemessbasierten Diagnose (Kernbohrung, Feuchtemessung); Qwen fordert explizit die DIN 18022-Konformität des Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Kostenschätzungen indirekt ("Kosten variieren"), während Qwen ausdrücklich darauf hinweist, dass pauschale Kostenschätzungen "fachlich nicht vertretbar" sind – Vorsichtsprinzip priorisiert hier Qwen: keine Kostenschätzung ohne vorheriges Gutachten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: keine eigenständige Sanierung, kein Vertrauen auf Innenmaßnahmen ohne Ursachenklärung, unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI liefert hilfreiche Orientierung, bleibt aber im Risiko unterfordert.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine fachliche Diagnose (Feuchtemessung, Kernbohrung, Ortsbegehung) vor jeder Maßnahme – kein Konsens ohne vorherige Ursachenklärung.
    Effektivität von Innenabdichtung ⚠️ GoogleAI erwähnt Injektionen als Option; DeepSeek und Qwen warnen klar: innere Abdichtung ist nur symptomatisch, keine dauerhafte Lösung; Vorsichtsprinzip legt nahe, sie nur in Ausnahmefällen und immer mit begleitender Ursachenbekämpfung einzusetzen.
    Notwendigkeit externer Maßnahmen ✅ DeepSeek und Qwen betonen eindeutig Außenabdichtung und Drainage als Kernsanierungsmaßnahmen; GoogleAI nennt Drainage als empfohlen, aber weniger zwingend – Gesamtkonsens: Drainage ist unabdingbar, Außenabdichtung ist der Standard für dauerhafte Lösung.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei Modelle identifizieren Schimmel als gesundheitsgefährdend, Qwen fordert konkret mikrobiologische Analyse – Konsens: bei Verdacht ist eine fachkundige Untersuchung zwingend, keine Eigenbeurteilung.
    Kostenschätzung ohne Gutachten ❌ GoogleAI bleibt vage, DeepSeek nennt "fünfstellige Kosten" als Orientierung, Qwen widerspricht explizit und verweist auf die fachliche Unzulässigkeit pauschaler Kostenschätzungen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Kostenschätzung ist ohne Gutachten irreführend und sollte unterlassen werden.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperre Langfristige Zerstörung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Putzabbröckelung
    🔴 Risiko Schimmelbildung mit gesundheitsgefährdenden Sporen (z. B. Aspergillus, Stachybotrys) Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression bei Risikopatienten
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Drainage mit stauendem Druckwasser Permanenter Feuchtigkeitsdruck auf Kellerwand, Rissbildung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Eigenständige Innenabdichtung ohne Ursachenbehebung Verschlechterung des Feuchtehaushalts, verstärkte Schimmelausbreitung hinter der Dichtung, späterer Sanierungsaufwand vervielfacht
    🔴 Risiko Unterlassen einer baubiologischen Materialanalyse bei sichtbarem Befall Unzureichende Sanierung, fortgesetzte Gesundheitsbelastung, Haftungsrisiko bei Vermietung
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit weißer Wanne (betonierte Abdichtung) Dauerhafte, zertifizierte Wasserdichtigkeit nach DIN 18195, gleichzeitige Verbesserung der Statik
    ✅ Chance Modernisierung der Geländeentwässerung & Anschluss an Rückstausicherung Langfristige Reduzierung des Grundwasseranstiegs und Vermeidung von Kanalrückstau
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Kellerlüftung (z. B. mit Feuchtesensor) Verbesserung der Raumluftqualität, Verhinderung von Kondensfeuchte und Schimmelneubildung
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Messergebnisse (Feuchteprofile, Kernbohrungen) Transparente Nachweisführung für Versicherung, Käufer oder Behörden; rechtssichere Grundlage für Sanierung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen bis zur Abnahme Vermeidung von Mängeln, Gewährleistungsabsicherung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW)
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung) – nicht nur zur Begutachtung, sondern zur vollständigen Ursachenanalyse mit Feuchtemessung und ggf. Kernbohrung.
    2. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Dichtschlämme, Sanierputz oder Injektionen – diese können den Feuchtehaushalt verschärfen und die spätere fachgerechte Sanierung erheblich verteuern.
    3. Schimmelbefall professionell prüfen lassen: Bei Verdacht auf Schimmel (Geruch, Flecken, Feuchtigkeit) veranlassen Sie unverzüglich eine mikrobiologische Raumluftuntersuchung und Materialanalyse – keine Sichtkontrolle akzeptieren.
    4. Drainage und Geländeentwässerung überprüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung von Drainage, Geländegefälle und Kanalanschluss – oft liegt die Ursache nicht an der Wand, sondern im Wasserablauf.
    5. Außenabdichtung priorisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Prüfung der Machbarkeit einer Außenabdichtung ("weiße Wanne" oder "schwarze Wanne") – dies ist der einzige anerkannte Standard für dauerhafte Lösung.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen KfW-Berater oder Energieeffizienz-Experten, ob die Sanierung im Rahmen von Programmen wie "Energieeffizient Sanieren" förderfähig ist – Voraussetzung ist ein Gutachten.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, die je nach Anwendungsbereich und Material eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Drainagematten, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Dichtungsmittel unter Druck in die Risse gepresst, um diese zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsharz, Quellmittel.
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder Spalten aufzusteigen. Im Bauwesen ist Kapillarität relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenraum.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch das Auskristallisieren von Salzen, die durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst wurden.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden.
    1. Welche Ursachen kann eine undichte Kellerabgangswand haben?
      Mögliche Ursachen sind Risse im Mauerwerk, defekte oder fehlende Abdichtungen, eine mangelhafte Drainage oder auch das Eindringen von Wasser durch die Bodenplatte. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Kellerabgangswand undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Wand sind feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) an der Wand oder abplatzender Putz. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    3. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerabgangswände?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Außenabdichtung (Freilegung der Wand und Aufbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (z.B. mit Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren) oder die Horizontalsperre (Verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit).
    4. Kann ich eine Kellerabgangswand selbst abdichten?
      Kleinere Risse können eventuell selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Abdichtungsversuche das Problem verschlimmern können.
    5. Was kostet die Abdichtung einer Kellerabgangswand?
      Die Kosten hängen stark von der Art des Schadens, dem gewählten Abdichtungsverfahren und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie wichtig ist eine Drainage für die Kellerabdichtung?
      Eine funktionierende Drainage ist sehr wichtig, da sie das Wasser vom Gebäude wegleitet und so den Druck auf die Kellerwände reduziert. Eine fehlende oder defekte Drainage kann die Ursache für Feuchtigkeitsprobleme sein.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
    8. Wie lange dauert die Abdichtung einer Kellerabgangswand?
      Die Dauer der Abdichtungsarbeiten hängt vom Umfang des Schadens und dem gewählten Verfahren ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und die entsprechenden Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Drainage verlegen: So leiten Sie Wasser richtig ab
      Eine Anleitung zur Planung und Verlegung einer Drainage, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Schimmel im Keller: Erkennen, entfernen und vorbeugen
      Informationen zur Erkennung von Schimmel im Keller, zur fachgerechten Entfernung und zu vorbeugenden Maßnahmen.
    • Kellerlüftung: So sorgen Sie für ein gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
  2. "hmmm"
    "hmmm"
  3. Überdachen
    Überdachen
  4. Kellerabgang: Wassereintritt unter Treppe – Ursachenanalyse
    Foto von Markus Reinartz
    Wo genau läuft Wasser rein?
    in meiner außenliegenden Kellertreppe dringt unter der Treppe Wasser ein. Aufbau Keller Betonfertigteil, Abgang Wände mit Betonschalungssteinten ausgegossen. Abgedichtet mit Bitumenspachtel u. Noppenfole, ringsum Drainage in Höhe Bodenplatte verlegt. Die Treppe besteht aus Beton  -  Winkelstufen.
    Unten an der Treppe ist ein Glattstrich, sodass der Raum unter den Stufen eine Wanne bildet.
    Zwischen Betonsteinen und Bodenplatte dringt Wasser ein. Die Wände sind bis in Höhe von ca. 1 m nass. Ich vermute, dass die Steine so getränkt sind, dass sie keine Horizontalsperre aufnehmen.
    Die Feuchtigkeit ist je nach Niederschlag unterschiedlich.
    Der Verputz in diesem Bereich blättert ab. Die Fliesen im unteren Bereich haben sich gelöst.
    Wie kann ich die Wände trocken bekommen, den Kellerabgang überdachen und das Wasser unter der Treppe raus lassen (!) Hallo,
    überdachen haben wir auch schon überlegt. Durch die Winkelstufen ist der Raum unter der Treppe jedoch geschlossen.
    Wie schon geschrieben, Wasser kommt von unten! Werter Forumsteilnehmer,
    So ganz verstanden haben wir Ihre Ausführungen nicht (vielleicht bessern Sie nach).
    Ist der Raum unterhalb der Kellertreppe nutzbar oder wurden einfach Wände erstellt die auf Kellersohlenniveau gründen und zwischen den Wänden die Stufen verlegt, so das kein Raum unter der Treppe entstanden ist?
    Ist die Treppe in Ihren Verlauf bzw. in Ihrer Laufrichtung seitlich der Kelleraußenwand gelegen oder läuft man die Treppe herunter in Laufrichtung direkt auf die Kelleraußentüre (von der wir ausgehen, dass Sie dort eine haben) zu?
    Wurde die Kellerbodenplatte in einem Stück durch betoniert, bis unter die Treppe oder erst später (separat) anbetoniert oder gibt es da gar keine Bodenplatte unterhalb der Kellertreppe, was auch möglich wäre?
    Auch feuchte Fugen etc. können z.B. mit (Deitermann) FK Injekt PU (genaue Bezeichnung müssen Sie sich selbst raussuchen) verpresst werden, dass ist möglich. Es wird dann Härter bzw. s.g. Beschleuniger als 2. Komponente beigemischt.
    Auch gibt es von der gleichen Firma Produkte die Wasser benötigen um reagieren zu können, so z.B. "FK Inject 2". Funktionieren im Quellverfahren, Quellen bis zur  -  wir glauben, nicht wissen, sondern lieber nachlesen  -  8-fachen Menge des eingebrachten Produktes auf. Auch diesem Produkt kann Beschleuniger beigemischt werden.
    Ob dies auch bei drückendem Wasser mit diesen Produkten möglich ist, glauben wir nicht.
    Wenn's also wie  -  sehr wahrscheinlich  -  von Herrn Thalhammer vermutet von oben kommen würde, könnte drückendes Wasser entstehen, dies aber nur als Hinweis.
    Markus Reinartz
    ___________________________________
    PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
  5. "hmmm"
    "hmmm"
  6. Ergänzungen
    Ergänzungen
  7. "hmmm"
    "hmmm"
  8. Kellerabgang Abdichtung: Fachliche Kritik an Verpressung
    Tagwassser?
    @ selbst ernannter vom Gesetz her nicht geschützter
    Sachverständiger ... Ihr wart Polier? ... dann viel Spaß beim
    verpressen von Betonsteinen ... am besten Fässerweise bestellen
    des Zeug, kostet ja nichts ... manchmal wär's besser nichts zu schreiben
    als solch nen Unfug (!)
    @ Helmut jetzt quatschen wir mal etwas tiefer und zwar fachlich
    mit Hirn ... Du hast einen Kellerabgang dessen Bodenplatte
    zusammen mit der Bodenplatte des Hauses in einem Zug gegossen
    wurde, dann gibt's noch die Doppelwände (Betonfertigteilwände
    mit einer Ortbetonfüllung, und zwar rund ums Haus im Bereich des
    Kellerabgangs folgen diese Doppelwände den Außenkanten des
    Kellerabgangs, das fehlende Loch zwischen Haus und Kellerabgang
    wurden mit Betonsteinen ausgemauert und da kam auch die
    Kellertüre rein ... vielleicht sogar noch ein Fenster.
    enttäusch mich nicht und sag jetzt "genau so iss'es" (!)
    wenn es so ist dann schrillen ab "hier" meine Alarmglocken,
    und zwar wegen:
    a.) zu einem unüberdachten Kellerabgang sollten auch
    Bodenabläufe vorhanden sein und zwar vor der Treppe wie
    auch unter der Treppe (!)
    b.) die Boden-Wandanschlussfuge am Innenmauerwerk iss natürlich
    mit dieser gemauerten Variante nicht dicht (!)
    c.) die Treppe wurde mit Winkelstufen (warum eigentlich?)
    erstellt das heißt die ist nicht Tagwasserdicht, an allen
    Ritzen läuft das Wasser auf die Bodenplatte unter die Treppe
    und sammelt sich dort ... das meinte ich mit das Wasser
    dort rauslassen, in ihrem Fall hat es sich mittlerweile
    so aufgestaut das es durch die Betonsteine drückt.
    es bist Du wieder dran Helmut, und dann reden wir über
    die Sanierung (!) Hallo H. Reinartz,
    die Bodenplatte unter der Kellertreppe wurde nachträglich betoniert.
    Die Treppe ist seitlich an der Hauswand, die Kellertüre im rechten Winkel zur Treppe
    Hallo Josef,
    Betonfertigteile wurden beim Haus verwendet. Das Haus ist Dicht. Im Bereich der Treppe bestehen die 3 Wände aus Schalungssteinen, die mit Beton aufgefüllt wurden. Seitlich an den Wänden wurde für die Winkelstufen aufgemauert. Vor der Treppe ist selbstverständlich ein Ablauf. Unter der Treppe ist ein Rohr, das im Ablauf mündet. Leider ist dieses Rohr ca. 1 cm über dem Boden.
    Nachdem ich 2 Stufen entfernt habe stand as Wasser etwa 1  -  2 cm unter der Treppe, Nach Trockenlegung quoll weiteres Wasser unter der Vormauerung für die Stufen heraus.
    Anbei noch eine Skizze
    Grüße Helmut soweit sind wir ja dann doch nicht auseinander (!)
    Aber dass die Bodenplatte nachträglich anbetoniert
    wurde läuft schon unter groben Unfug, ergo ein
    weiterer kaum sanierbare Ausführungspunkt.
    dass die Winkelsteine untermauert wurden war mir schon klar,
    dass jetzt die Kellerabgangswände gemauert wurden sprich abgekoppelt sind von den Fertigteilwände ergibt einen
    weiteren Schwachpunkt.
    an das Rohr unter der Treppe kommen Sie nicht ran? ... des
    gehört bodenbündig ... und mit awengerl Hirn hätte man da
    sogar etwas Gefälle zum Rohr beim betonieren einbauen können.
    Quoll weiteres Wasser unter der Vormauerung heraus, das heißt
    aber nicht, dass das Wasser von unten kommt, meine Vermutung
    was heißt Vermutung ich fresse schon 30 Jahre Beton und weiß
    wann und wo's zwickt ... ich trau mich bald wetten dass hier
    Tagwasser in jede Ritze der Treppe oben eintritt sich seinen Weg
    durch die Vormauerung nach unten sucht und dann austritt.
    Sanierung:
    wenn ich Recht habe hilft hier "nur" noch eine Überdachung,
    um jetzt nicht unnötig Geld beim Fenster rauszuwerfen würde
    ich folgendes machen, alle Treppenfugen mal pauschal mit Silikon
    abdichten (hält aber ned lang), das Rohr unter der Treppe abschlagen und eine Weile warten, trocknet es merklich ab habe ich
    Recht und die Überdachung wird fällig. Die Treppe ist also doch später ran betoniert worden, so wie wir es auch verstanden hatten, es aber so klar aus Ihrem Beitrag nicht hervor ging.
    Ja Herr Thalhammer, da haben Sie wieder mal ein Beospiel dessen, wie man  -  insbesondere Sie, weswegen wir nachgefragt haben  -  daneben liegen kann! Aber ihr Beitrag ist wie immer  -  und nicht anders zu erwarten  -  entbehrlich.
    Auch gut ist, wenn diese separate kleine Bodenplatte, die da je nach Höhe der Treppe 4 oder 5 m² haben wird der Höhe nach ein wenig niedriger eingebaut wird, als die Hausbodenplatte, sodass sich eine kleine Stufe ergibt. Nun gut, dieses Thema ist erledigt, weil Sie fertig ist.
    Können Sie denn nicht noch eine oder zwei Stufen mehr wegnehmen und würden dann vielleicht an das Rohr unter der Treppe ran kommen?
    Unterhalb der Winkelstufen wurde also keine Betontreppe eingebracht auf der die Winkelstufen aufgelegt wurden, dass ginge nämlich auch, deswegen unsere Frage.
    Insofern, dass es sich sehr wahrscheinlich um Tagwasser handelt, schließen wir uns der Meinung von Herrn Thalhammer an.
    Nun stellt sich aber sicherlich hinsichtlich der Winkelstufen der Winkelstufen die Frage, aus welchem Material die bestehen und wie dicht diese tatsächlich sind.
    Rechts und links (aus Sicht des Kelleraußentreppenantrittspodestes in Blickrichtung Treppe hoch) können Sie die Dichtigkeit  -  wenn es lediglich darum geht die Fugen abzudichten  -  in die Abdichtung des Spritzwasserbereiches  -  wovon wir ausgehen, dass dieser in Gänze fehlt?  -  bewerkstelligen. Sie brauchen den dann nur von der Treppenstufe die Wand hoch ca. mindesten 15 cm hoch und auf der Treppenstufe selbst (Trittstufe und Setzstufe) 5 cm breit  -  entlang der beiden Wände (Hauswand und Treppenumfassungswand)  -  aufzubringen.
    Im Bereich wo die Trittstufe und die Setzstufe aufeinandertreffen haben Sie dann sicherlich nur  -  wie von Herrn Thalhammer bereits beschrieben  -  die Möglichkeit die Stufen zu versiegeln, was aber auch nicht als Allheilmittel angesehen werden kann. Aber nun gut, aus Kostengründen haben wir eine solche Treppe auch schon derart saniert. Ist ungefähr 10 Jahre her und heute immer noch dicht. Einziger Unterschied dabei war, dass dort noch eine Betontreppe darunter angeordnet war, auf der vorgefertigte Winkelstufen aus Basalt (der in dieser Dicke auch zu einem gewissen Anteil Wasser durchlässig ist) verlegt wurden. Die Fugen sind natürlich ständig zu warten.
    Das alles macht aber sicherlich nur dann Sinn, wenn es sich ausschlißelich um Tagwasser handelt.
    Es bleibt dabei  -  auch wenn dies Herrn Thalhammer aus mangelnder Fach- und Sachkunde (Fachkunde, Sachkunde) fremd ist-, Beton kann man natürlich verpressen.
    Wenn es darum geht Fugen zu verpressen, die bei Schalsteinen  -  bei denen Herr Thalhammer nicht verstanden hatte, dass Sie diese verwendet hatten  -  entstehen können, dann ist das mit dem von uns bereits beschrieben Produkt möglich.
    Wenn es nicht um Fugen geht und es lediglich darum geht die Betonwand zu verpressen, dann funktioniert dies z.B. mit Deitermann Eurolan HS.
    Außerdem bestünde ggf. auch die Möglichkeit einer Gelschleierinjektion.
    Wobei sicherlich die herkpmmliche Art und Weise ein Abdichtung zu erbingen immer noch die bessere der Varianten ist.
    ach so, und den Gefälleestrich  -  wie von Herrn Thalhammer angeschnitten  -  zum Rohr unterhalb der Treppe hin, sollte Sie, wenn Sie nun schon einmal ran kommen auch gleich einbringen.
    Wichtig wäre dennoch zu wissen und deswegen genau zu prüfen, ob nicht das Wasser durch die Wände oder über die Anschlussfugen in den Hohlraum unter der Treppe hinein drückt.
    Wenn das Wasser darüber in den Kubus gelangt, dann wird die Sanierung schwieriger zu bewerkstelleigen sein. Dann wäre durchaus denkbar, dass es empfhelenswert wäre die Winkelstufen komplett weg zu nehmen.
    Ein Hinweis noch. Wenn es denn dann doch die Verpressung der Betonwand sein muss, dann gestaltet sich dies auch schwierig, weil Sie innen (unter der Treppe) eine Wand vorgemauert haben auf der die Winkelstufen ausgelegt wurden, was eine Verpressung nicht unbedingt begünstigt. Dabei wäre es dann ggf. auch gut möglich das man die Auflagerwand der Winkelstufen am besten komplett entfernt.
    Aber noch einmal, es wäre bei der Ausführung von Verpressungsarbeiten notwednig zu prüfen, gegen welchen Lastfall abzudichten ist und welches Produkt für die Verpressung verwendet werden kann.
    Hinsichtlich der Verpresskosten hat Herr Thalhammer natürlich Recht, dass die Kosten für die Produkte sehr hoch sind, dies aber nur dann, wenn es sich um zu verpressende Hohlräume handelt, was bei der von Ihnen gewählten Art der Ausführung nicht zu erwarten ist, dass solche (größere als lediglich Fugen) anstehen.
    Fugen und Betonverpressung ist nicht so kostenintensiv, weil das nicht so viel von dem Produkt eingebracht werden kann.
    Ausnahme hierbei wäre aber zum Beispiel, wenn die Fuge zwischen den beiden Bodenplatten  -  von sagen wir mal 1 oder 2 cm, weil dort bislang Styropor dazwischen wäre  -  verpresst werden müsste.
    Und, dass Produkt von Deitermann gibt es auch, für Bewegungsfugen aber dann wird es halt ab einer gewissen Breite der Fugen teuer.
    Bei Haarrissfugen  -  wie z.B. stumpf anbetonierten Bodenplatten- stellt dies keinen so hohen Kostenfaktor bei den Produktkosten dar.
    Ist denn die Umfassungswand von außen abgedichtet worden?
    Markus Reinartz
  9. Kellerabdichtung: Bitumenanstrich der Umfassungswand
    Hallo H. Reinarz die Umfassungswand wurde mittels Bitumenanstrich ...
  10. "hmmm"
    "hmmm"
  11. Kellerabdichtung: Zisterne verhindert Wandfreilegung
    Oh Sorry, da müssen wir noch einmal ...
    Hallo H. Reinarz
    die Umfassungswand wurde mittels Bitumenanstrich von außen abgedichtet. Ein Freigaben dieser Wand ist nicht mehr möglich, da davor eine Zisterne installiert wurde.
    Die Winkelstufen sind aus Beton, und mit Fliesen belegt.
    Helmut Meister superschlau ... verlink mal Dein Deitermann Eurolan HS
    dann zeig ich Dir meine Sachkunde in Sachen Beton du Schwätzer (!) Oh Sorry, da müssen wir noch einmal nachschauen, Eurolan ist der Voranstrich oder Herr Thalhammer, wir schauen gleich mal nach.
    Kann sein, dass die Adexin HS 2 hieß, wir schauen später mal nach und verlinken dies, wenn möglich.
    Markus Reinartz
  12. "hmmm"
    "hmmm"
  13. Materialprüfung: Adexin HS 2 ungeeignet für Kellerabdichtung
    Web-Link
    ja schaut "ihr" da nochmal nach, denn auch Adexin HS 2 ist
    dafür das falsche Material (!) ... hoffentlich ist der Fragesteller
    schlauer und wartet mit dem Kauf bis Ihr euch entschieden habt (!)
    Sorry Herr Thalhammer,
    es gibt natürlich auch noch andere Produkte die man verwenden kann.
    Aber das hatten wir eigentlich in dem von uns eingestellten Beitrag auch dazu geschrieben, dass man mal nachschauen müsste, es lag also lediglich ein kleiner Fehler in der Bezeichnung des Produktes vor aber zum Glück hatten wir ja darauf hingewiesen.
    Und bitte nicht die Schleierinjektion vergessen, die auch noch in Frage käme.
    Eine andere Möglichkeit wäre die Abdichtung mit Maxeal, auch hier natürlich die genaue Bezeichnung selbst raus suchen Herr Thalhammer. Die finden Sie bei Öllers.
    Auch bestünde die Möglichkeit die Verfahren zu kombinieren, Herr Thalhammer, überlegen Sie erst mal in Ruhe, bevor Sie wieder wie bei Ihrem ersten Beitrag auch hier in diesem Thread ein falsche Annahme treffen und mithin  -  wie so oft  -  wieder mal von falschen Voraussetzungen ausgehen, ohne nachfragen zu wollen und dies hinterher mit "so falsch lag ich ja dann nicht" interpretieren, womit Sie dann auch wieder mal absolut falsch lagen, weil die Bodenplatte der Treppe getrennt war von der Hausbodenplatte, gelle.
    Aber man kennt den mit großen Keule schwingenden Thalhammer ja, auch hier sicherlich. Jeder halt so wie er möchte.
    Kurz gesagt, ...
    wir bringen für jeden Verständnis auf, auch für Sie Herr Thalhammer.
    Sorry, wenn wir hinsichtlich Ihrem Verständnis der Abdichtung von Beton ein wenig zu viel fachmännischer Verständnis voraus gesetzt hatten, gelle. Wir hatten Sie scheinbar überschätzt.
    Mit freundlichen Gruß
    Markus Reinartz
  14. MIt der Gelassenheit ...
  15. Deitermann: Technisches Merkblatt zur Kellerabdichtung
    "hmmm"
  16. "hmmm"
    "hmmm"
  17. Diskussion: Professionelle Auseinandersetzung im Forum
    So langsam reicht es, Herr Reinartz ...
  18. Betonverpressung: Fachliche Diskussion zur Ausführung
    Natürlich Herr Dühlmeyer,
    eines der längsten noch aktiven Mitglieder dieses Forums:
    Ruhig bleiben Josef ... auch das (der, bzw. die?!) geht vorbei! dieser Satz ist von "euch":
    Zitat:
    =>Es bleibt dabei  -  auch wenn dies Herrn Thalhammer aus
    mangelnder Fach- und Sachkunde (Fachkunde, Sachkunde) fremd ist-, Beton kann man natürlich verpressen <="
    Du Schwätzer hast Dir in mir den falschen ausgesucht (!)
    Deitermann Adexin HS 2 ist für Horizontalabdichtung im
    Mauerwerk nicht zum Beton verpressen siehe Datenblatt:
    euer gepramel um meine Kompetenz wird dadurch auch nicht
    richtiger ... seit ihr fähig ein Produkt dafür zu benennen?
    ich denke "NEIN" ansonsten gäbe's ned den schlauen Rat ich solch
    mir das Produkt selber aussuchen. =>" Sorry, wenn wir hinsichtlich Ihrem Verständnis der Abdichtung von Beton ein wenig zu viel fachmännischer Verständnis voraus gesetzt hatten, gelle. Wir hatten Sie scheinbar überschätzt
    und den Satz wirst du noch bereuen Du Schwätzer (!) Wenn € Gnaden nicht so sehr mit der Produktion unlesbar langer Texte und Hasstiraden auf wildfremde Menschen beschäftigt wäre, hätte € Gnaden dem Fragesteller schon lange geholfen haben können, denn er hat alle relevanten Informationen geliefert.
    1) Es gibt eine Drainage. Die liegt "ringsum in Höhe der Bodenplatte"
    1.1) Daraus lässt sich also auf einen Lastfall nach Teil 6 schließen.
    1.2) Ringsum in Höhe der Bodenplatte klingt zum einen nach fehlendem Gefälle der Dränung, zum anderen nach einer falschen Höhenlage (Die DINAbk. und die entsprechende Ziffer sind € Gnaden sicher bekannt)
    2) Der Keller wurde ohne statische Anbindung an den Hausbaukörper errichtet. Von Fugenabdichtungen wird nicht gesprochen. Das mag dem Laienstatus des Fragers geschuldet sein, legt aber zumindest das Fehlen eines besonderen Fugenkonzepts nahe, das ja auch einem Laien aufgefallen wäre
    2.1) Die beiden Bauwerke werden sich unterschiedlich setzen, was beim Fehlen entsprechend geeigneter Fugenabdichtungen zu einem Abriss evtl. vorhandener fugenüberdeckender Massen führen wird.
    3) Der Fragesteller teilt mit, dass nach dem Entfernen des blanken Wassers unterhalb des Treppenlaufs unter dem Tragmauerwerk der Stufen weiter Wasser austrat. Leider fehlt die Information, ob beid- oder einseitig (beidseitig, einseitig) und wenn einseitig, auf welcher Seite.
    3.1) Wenn sich nur um über die Fugen zwischen den Stufen eingedrungenes Niederschlagswasser handeln würde, dürfte dies zwar die Wände durchfeuchten, dort aber größenteils kapillar gebunden sein. Die minimale Menge, die nicht kapillar gebunden oder in Lunkern im Mörtel vorhanden sein könnte, dürfte nicht das Problem gewesen sein, das der Fragesteller erwähnt.
    3.2) Dies bedeutet, dass entweder Wasser von außen eindringt oder massive Hohlräume vorhanden sind, in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann.
    4) Es gibt einen Bodeneinlauf und einen Abzweig von dort in den Hohlraum unter dem Treppenlauf.
    Von einer (sicher erwähnenswerten) Abdichtung UNTER der Bodenplatte der Kellertreppe schreibt der Fragesteller nichts. Eine Abdichtung auf der Bodenplatte wird auch nicht beschrieben
    4.1) Hier liegt der Verdacht mehr als nahe, dass es keine Abdichtung zwischen Rohr und Beton gibt
    5) Von einer WU-Konstruktion (gemäß WU-RiLi) der Bodenplatte des Kellerabgangs wird nicht berichtet.
    Es besteht die Möglichkeit, dass eine "einfache" Betonplatte ohne rissbegrenzende Maßnahmen hergestellt wurde, deren Risse Wasser durchlassen.
    Zusammenfassung:
    Drainage zu hoch, ggf auch nur mangels Gefälle eingeschränkt funktionsfähig, es kann also zumindest zeitweise Wasserdruck anstehen.
    Mauerwerk aus Schalungssteinen (in der Regel sehr porös)
    Fehlendes oder ungenügendes Fugenkonzept sehr wahrscheinlich
    Fehlende Abdichtung unter den Bodenplatte (99,99 % Wahrscheinlichkeit)
    Fehlende Abdichtung der Rohrdurchführung (en) sehr wahrscheinlich, außerdem Bodenplatte der Kellertreppe wohl keine WU-Konstruktion, ergo dürfte die Bodenplatte nicht wasserdicht sein.
    Aber € Gnaden schreiben dem Fragesteller, mit ein bissel Verpressen wird alles gut.
    Verpressen bei porösen Schalungssteinen und der nicht unwahrscheinlichen Chance, dass der Füllbeton nicht oder nur gering verdichtet wurde, was weitere. schwer zu verressende Hohlräume mit sich brächte.
    Und einer möglicherweise in der Fläche und dem Anschluss ans Haus undichten Bodenplatte
    Das ist mit Verlaub € Gnaden Unfug. (Komme ich jetzt wg. Majestätsbeleidigung in den Turm?)
    @ Fragesteller
    Sorry für die Abschweifungen der Kollegen und meinen langen Text, aber es soll deutlich machen, dass die Ausführungen des Herrn Reinartz keine Garantie für eine Dichtigkeit beinhalten.
    Sinnvoll wäre es, wenn sich ein SV aus dem Bereich Abdichtung oder Betonbau (Idealerweise beides) das vor Ort ansehen und an Hand von Unterlagen und Bildern erst einmal eine Analyse machen würde, um daraus einen Sanierungsvorschlag zu entwickeln.
    Solche SV finden Sie über Ihre Handwerkskammer, IHKAbk., AK oder INg. -Kammer, die Listen der entsprechenden SV führen. da widersprechen wir Ihnen auch in weiten Teilen nicht.
    Wir haben aber Ihren Text nur mal eben schnell überflogen.
    Auf jeden Fall gut,  -  was wir in Ihrem Fall auch bislang nicht in Frage gestellt haben  -  dass Sie auch die Regelwerke kennen.
    Sie haben auch sicherlich fast alle die Abdichtung beeinflussenden Faktoren benannt.
    Jedenfalls schafft man es  -  mit dem von uns beschriebenem Beispiel  -  fast ausnahmslos bei Bauwerken dieser Art horizontal zu verpressen und zusätzlich negativ abzudichten.
    Damit ist die Fläche meist dicht.
    Natürlich ist dies immer eine Entscheidung vor Ort nach der Augenscheinseinnahme ob dies denn möglich ist, so wie wir dies auch beschrieben hatten.
    Die Problematik liegt dann lediglich noch bei den Fugen der anbetonierten Bodenplatte der Kelleraußentreppe an die Hausbodenplatte, nach der wir ja von Anfang an gefragt hatten bzw. danach gefragt hatten, wie es denn ausgeführt worden war.
    Das war die Frage, bei der Herr Thalhammer fälschlicherweise angenommen hatte, dass die Bodenplatte in einem Stück durch betoniert worden sei, was aber wie der Fragesteller ja Aufgrund unserer fachlich fundierten Frage klargestellt hat und was ja nicht so war.
    Es gibt ja immer mehrere Arten der Ausführung die man wählen kann.
    Und der Fragesteller hatte die von uns vermutete angewendet, was ja auch weiter nicht schlimm ist.
    Aber genau um diese Fuge zwischen diesen beiden Bodenplatten geht es dann sicherlich schlussendlich auch noch, die sich sicherlich auch senkrecht, dort wo die Wände aufeinander treffen fortführen wird und die vielleicht oder gar sehr wahrscheinlich auch noch abzudichten ist.
    Aber wie bereits schon von uns beschrieben, ist dies von hier aus und aus der Ferne sehr schwer zu beurteilen, wo Sie Herr Dühlmeyer scheinbar zweifelsfrei mit unserer Meinung übereinstimmen.
    Mit freundlichne Grüßen
    Markus Reinartz
  19. Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser vs. Drückendes Wasser
    Noch etwas vergessen bzw. zum Thema
    Herr Dühlmeyer,
    der Lastfall heißt nicht 6, sondern Lastfall zeitweise "aufstauendes Sickerwasser" oder "drückendes Wasser".
    Wir wollen hier aber nicht in Erläuterungen von Kleinigkeiten und mithin in die Erläuterung Ihres Fehlers bei der Bezeichnung des Lastfalls verfallen.
    Lastfall 6  -  sowie Sie diesen bezeichnen  -  würde (falls Sie mit der Bezeichnung eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 6 meinen) eine Abdichtung nach DIN 18195 Teil 6 Abschnitt 8 mit einschließen.
    Dann darf aber mit Gewissheit gar keine Dränage verlegt werden, weil es sich um drückendes Wasser handelt.
    Also kann es sich Ergo nur  -  wenn die Dränage regelgerecht verlegt wurde  -  um den Lastfall "zeitweise aufstauendes Sickerwasser" handeln, weswegen man die Verlegung einer Dränage den Vorzug gegeben hat.
    Somit darf dann eine Abdichtung nach DIN 18195 Teil 4 ausgeführt werden.
    Dies wiederum hat zur Folge, dass die Bodenplatte gar nicht wasserdicht ausgeführt sein muss, deswegen ist dieser Hinweis von Ihnen eigentlich entbehrlich.
    Am Rande bemerkt, der Beton ist ohnehin nur dicht gegen Wasser in Tropfenform. Dieser Hinweis nur um den nicht fachkundigen Leser nicht auf eine falsche Fährte zu locken.
    Wichtig bei der Verlegung einer Dränage ist, dass die Dränage an eine Vorflut angeschlossen ist und es nicht zu einem Rückstau in der Dränage kommt und die Dränage auch gegen Rückstau gesichert ist.
    Ist die nicht der Fall, kann dass wiederum zu "ausstauendem Sickerwasser" oder auch zu dem Lastfall "drückendes Wasser" führen.
    Auch bei einer Verlegung einer Dränage darf dieser s.g. Schwarzanstrich nicht mehr verwendet werden.
    Und keinesfalls haben wir beschrieben, dass es mit einer Verpressung "wieder alles in Butter wäre" oder dies die beste Möglichkeit wäre, ganz im Gegenteil sind wir der Meinung, dass Verpressungen oder auch Negativabdichtungen am besten gar nicht oder nur in ganz besonderen Ausnahmefällen angewendet werden sollen.
    Soweit es die baulichen Voraussetzungen erlauben raten wir selbstverständlich unseren Kunden davon ab.
    Von außen abzudichten ist meist  -  sofern möglich  -  immer noch die bessere Wahl der zur Verfügung stehenden Varianten.
    Markus Reinartz
  20. Sehen Sie, Herr Reinartz ...
  21. "hmmm"
    "hmmm"
  22. Dränagehöhe: DIN-Verstoß bei Bodenplattenhöhe – Analyse
    Dühlmeyers Lesekünste sind sicher nicht der Knaller ..
    € Gnaden schaffen es vor lauter Lust, sich auch mir gegenüber zu profilieren und sich als besser darzustellen, noch immer nicht, richtig zu lesen. Und dabei habe ich doch gar nicht so viel geschrieben wie € Gnaden immer.
    Der Fragesteller schreibt, die Dränung läge auf Höhe der Bodenplatte, was gegen die DINAbk. verstößt.
    Liet die Dränung ab so hoch und ohne Gefälle (oder mit dem Tiefpunkt auf der Ebene), wird die Bodenplatte und deren Fuge sehr wohl mit dem Wasser in Kontakt kommen.
    Es sei denn, € Gnaden hätten eine Lösung für eine Dränung, die unterhalb ihrer Sohle noch Wasser entziehen würde.
    Dann bräuchten € Gnaden aber nicht mehr als Gutachter arbeiten  -  denn das würde Einsteins Realtivitätstheorie wie Mathe aus Klasse 2 aussehen lassen. Zitat:
    =>"Jedenfalls schafft man es  -  mit dem von uns beschriebenem
    Beispiel- fast ausnahmslos bei Bauwerken dieser Art horizontal
    zu verpressen und zusätzlich negativ abzudichten. <="
    einen Dreck habt ihr beschrieben ... Ihr seid sogar nach einem
    Tag "nicht" in der Lage das richtige Deitermannprodukt
    zu benennen ... "ahja" ich vergaß ich soll mir des
    ja selber raus suchen = erbärmlich (!)
    Zitat 2:
    =>"Fugen und Betonverpressung ist nicht so kostenintensiv,
    der Fugen teuer. <="
    ich geh davon aus dass Ihr auch dieses Produkt nicht benennen
    und verlinken könnt (!) ... ist alles nur laue Luft was da
    von euch kommt?
    zum Thema anbetonierte Bodenplatte ... da hängt Ihr euch
    auf weil ich annahm die Bodenplatte des Kellerabgangs ist in
    einem Guss mit der Hausbodenplatte betoniert, in der Praxis
    ist das hinsichtlich schadensträchtiger Anschlussfugen das
    schlimmste was man tun kann, aber "nein" da freut man sich lieber
    das der Thalhammer daneben lag anstatt dass man geschrieben hätt
    "des iss ja totale Murks" ... langsam Zweifel ich bei euch
    ob der Polierschein überhaupt echt ist (!) Hallo Herr Dühlmeyer,
    schön, dass Sie sich  -  wenn auch nicht mit der gebotenen Höflichkeit und dann auch noch mit falschen Annahmen- zu dem Eingangsbeitrag äußern.
    Sie prangern unsere Lesekünste an  -  Herr Dühlmeyer  -  , können aber sicherlich nicht von sich behaupten in der Schule in Sachen lesen eine "Leuchte" oder der "Knaller" gewesen zu sein, oder, zumindest würden wir dass auf Ihren eingestellten Kommentar vermuten wollen und mithin annehmen das es nicht so gewesen sein kann, gelle, sorry aber diesen Scherz konnten wir uns  -  Ihrer Fehlinterpretation wegen  -  nicht verkneifen.
    Der Fragesteller hat zu keiner Zeit geschrieben, dass die Dränage auf dem Höhenniveau liegt, welches Sie in Ihrer Beschreibung annehmen.
    Er schreibt vielmehr, dass die Dränage in oder auf "Höhe der Bodenplatte liegt", was nicht  -  wie Sie es wieder mal schnell, voreilig und vermutlich (wir können das ja auch nur vermuten, vielleicht sollten wir  -  jedoch insbesondere Sie  -  mal nachfragen) fälschlicherweise annehmen  -  zwangsläufig zu hoch sein muss, Herr Dühlmeyer.
    Nachfragen hilft manchmal ungemein.
    Sicherlich können Sie vermuten und glauben mit Ihrer Annahme richtig zu liegen aber vermuten und "glauben heißt nicht wissen".
    Aber auch diese von Ihren sicherlich  -  sowie wir annehmen  -  nicht notwendigen  -  schriftlich formulierten  -  Verbalattakken, bleiben dem interessierten und aufmerksamen Leser nicht verborgen.
    Wenn nämlich die Bodenplatte z.B. 30 cm dick wäre, dann könnte die Dränage immer noch in regelgerechter Form verlegt worden sein.
    Weiter bliebe zu sagen, das die Aussage des Fragestellers "in Höhe der Bodenplatte" überhaupt gar nichts zu der tatsächlichen Höhe aussagt.
    Was heißt das denn?
    Oberkante des Dränrohres oder die Unterkante des Dränrohres, welcher Punkt (Scheitelpunkt oder die Sohle) des Rohres liegt auf welcher Höhenmarke?
    Wir können aus der Aussage des Fragesteller nicht  -  sowie Sie es tun  -  zu irgendeiner verlässlichen Annahme kommen.
    Nur am Rande sei bemerkt, dass wenn eine Dränage mit dem Scheitelpunkt des Rohres in Höhe der Oberkante der Bodenplatte verlegt worden wäre, der Verlauf der Dränage aber entweder mit oder auch ohne Gefälle verlegt worden wäre, diese möglicherweise  -  wenn nicht zu viel Dränwasser anfällt  -  immer noch laufen und mithin ihren Zweck erfüllen kann, dann lediglich nicht regelgerecht verlegt worden wäre.
    Um dies  -  sowie Sie es häufig und auch sehr oft fälschlicherweise tun ohne nachzufragen  -  annhemen zu können, dass die Dränage zu hoch liegt, bedarf aber sicherlich noch ein paar gezielter Nachfragen an den Fragesteller um verlässliche Angaben und Antworten geben zu können.
    Dieses Ziel  -  der möglicherweise hinreichend verlässlichen Antworten- verlieren Sie und einige andere in diesem Forum auch  -  meist  -  aus den Augen.
    Klären Sie das doch bitte mit dem Fragesteller, dann könnte es sicherlich eine fundierte Diskussion unter dem Einschluss von tatsächlichen Gegebenheiten werden.
    ReiMa-Baudienstleistungen
  23. Wassereintritt: Konkrete Menge zur Schadensanalyse nötig
    Foto von Edmund Bromm
    Wie viel Wasser dringt denn ein?
  24. Wassermenge
    Wassermenge
  25. Kellerabdichtung: Schwierige Diagnose ohne Vor-Ort-Besichtigung
    Sicher nicht ganz so einfach  -  noch dazu ohne es gesehen zu haben, aber ...
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in einem Kellerabgang, mögliche Abdichtungsmaßnahmen und die korrekte Ausführung der Dränage. Es wird die Bedeutung der korrekten Materialauswahl und die Einhaltung der DINAbk.-Normen betont. Die Notwendigkeit einer genauen Schadensanalyse vor der Sanierung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dränage sollte nicht auf Höhe der Bodenplatte liegen, da dies einen Verstoß gegen die DIN-Norm darstellt, wie im Beitrag Dränagehöhe: DIN-Verstoß bei Bodenplattenhöhe – Analyse erläutert wird. Eine falsche Ausführung kann zu dauerhaften Feuchtigkeitsproblemen führen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Abdichtung eines Kellerabgangs können stark variieren, abhängig von der gewählten Methode und dem Umfang der Schäden. Eine professionelle Beratung ist ratsam, um unnötige Ausgaben zu vermeiden. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu beheben, bevor mit der Abdichtung begonnen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Abdichtung sollte eine gründliche Analyse der Bausubstanz erfolgen, um die geeigneten Materialien und Techniken auszuwählen. Der Beitrag Kellerabgang: Wassereintritt unter Treppe – Ursachenanalyse gibt erste Hinweise zur Ursachenforschung. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Abdichtung fachgerecht durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des undichten Kellerabgangs zu lösen, sollte zunächst die genaue Ursache des Wassereintritts ermittelt werden. Anschließend ist eine fachgerechte Abdichtung unter Berücksichtigung der DIN-Normen durchzuführen. Der Beitrag Wassereintritt: Konkrete Menge zur Schadensanalyse nötig betont die Wichtigkeit der genauen Analyse. Eine professionelle Beratung kann helfen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabgang, Wand, Abdichtung, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Größe, Kosten, Installation & Förderung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer Kosten: Preisspiegel für Balkongeländer, Französische Balkone & Kellerabgang – Preisvergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Innentüren für stark beanspruchte Bereiche: Holzarten, Preise & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer mangelhaft montiert? Toleranzen, Mängel & Rechte bei Edelstahlgeländer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabgang, Wand, Abdichtung, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabgang, Wand, Abdichtung, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabgang Wand undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Überblick
Suche nach: Undichte Kellerabgangswand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerabgang, Wand undicht, Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Bausanierung, Sanierungskosten
