Schimmel im Passivhauskeller: Ursachen, Sanierung & Kosten für feuchten Estrich?
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einem Passivhauskeller aus dem Baujahr 1998 mit Betonbodenplatte und Isorast-Kellerwänden. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung, insbesondere einer schwarzen Wanne bei ausgebauten Kellern, hervorgehoben. Die Problematik von Feuchtigkeitsschäden und die Sanierung des feuchten Estrichs stehen im Fokus.
Ich habe im Keller schwere und flächige Feuchteschäden deren Behebung begonnen hat.
Objektdaten:
  • Baujahr 1998
  • kein drückendes Grundwasser jedoch Anstauung bei Starkniederschlägen
  • Betonbodenplatte auf Kies
  • Kellerwände aus Beton zwischen EPS-Schalelementen (Isorast 370 mm)
  • belüfteter Keller (KWLAbk. im Passivhaus)
vormaliger Aufbau Kellerboden:
Kies/Sand
Stahlbetonplatte
EPS-Platten
Zementestrich
Laminat
Entfernt wurden:
Bodenbelag, Estrich und Dämmung
Wird es sinnvoll sein vor dem Neuaufbau des Bodens eine Sperrschicht aus Bitumenanstrichbelag auf der Kellerbodenplatte anzubringen und dann Dämmung, Dampfsperre sowie Estrich aufzubringen?
Oder ist es sinnvoll anders vorzugehen.
Wie kann man die Schimmelschäden an der Wand am besten beseitigen? Wäre hier eine Dampfsperre bzw. ein dampfsperrender Anstrich sinnvoll?
Wäre es alternativ möglich die Bodenplatte zu verkieseln?
  • PH-geschädigt
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn Stahlbeton betroffen ist.
    🔴 Kritisch: Bei der Schimmelbeseitigung können Sporen freigesetzt werden, die sich im gesamten Gebäude verteilen können. Daher ist eine fachgerechte Sanierung unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Keller deutet auf erhebliche Feuchtigkeitsprobleme hin, die die Bausubstanz gefährden und gesundheitsschädlich sein können.
    • Ursachenanalyse: Eine detaillierte Untersuchung der Feuchtigkeitsquellen ist unerlässlich. Dies kann durch einen Bausachverständigen erfolgen, der die Baukonstruktion, die Abdichtung und die Entwässerung beurteilt.
    • Schimmelbeseitigung: Die Entfernung des Schimmels sollte fachgerecht erfolgen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Hierbei sind Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Atemschutz und Schutzkleidung wichtig.
    • Trocknung: Nach der Schimmelbeseitigung muss der Keller gründlich getrocknet werden. Dies kann durch den Einsatz von Bautrocknern geschehen.
    • Abdichtung: Die Abdichtung des Kellers muss überprüft und gegebenenfalls erneuert werden, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dies kann eine Abdichtung der Bodenplatte und der Kellerwände umfassen.
    • Dämmung: Die Dämmung sollte auf ihre Feuchtigkeit hin überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Eine Dampfsperre kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Schimmelsanierung und Kellerabdichtung hinzu, um die Ursachen zu beheben und die Schäden fachgerecht zu beseitigen.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Passivhauskeller mit Baujahr 1998, bei dem flächige Feuchteschäden aufgetreten sind. Die Ursache liegt vermutlich in einer Kombination aus fehlender oder unzureichender Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und kapillarem Sog aus dem Erdreich. Die Entfernung von Bodenbelag, Estrich und Dämmung war ein notwendiger erster Schritt, um die Schadensquelle zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierung zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Bitumenabdichtung auf der Bodenplatte ist bei einem Passivhauskeller kritisch zu bewerten. Bitumen ist dampfdicht und kann bei unsachgemäßer Ausführung zu einem Stau von Restfeuchte in der Bodenplatte führen, was langfristig zu Ablösungen und neuen Schäden führt. Zudem ist die Haftung auf einer möglicherweise noch feuchten Betonplatte nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Neuaufbau muss zwingend die Restfeuchte der Bodenplatte gemessen werden (CM-Methode oder Darrprobe). Erst bei Werten unter 4% Massefeuchte kann eine dampfdichte Abdichtung aufgebracht werden. Alternativ wäre eine diffusionsoffene Abdichtung (z.B. mineralische Dichtschlämme) zu prüfen, die auch bei leichter Restfeuchte funktioniert.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee einer Dampfsperre an der Wand ist bei einem Passivhauskeller grundsätzlich falsch. Die Wände aus Isorast-Elementen mit EPS-Kern sind bereits dampfdiffusionshemmend. Eine zusätzliche Dampfsperre würde die Trocknung der Wand blockieren und Schimmelbildung hinter der Sperre fördern. Stattdessen sollte der Putz entfernt und die Wand mit einem alkalischen Sanierputz (z.B. Kalkzementputz) versehen werden.
    ❌ Widerspruch: Die Verkieselung der Bodenplatte ist keine geeignete Maßnahme gegen drückendes oder aufsteigendes Wasser. Eine Verkieselung (z.B. mit Kieselsäureester) kann die Kapillarität reduzieren, aber nicht stoppen. Bei einem Keller mit Anstauung bei Starkregen ist eine vollflächige, fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18195 unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes Feuchte- und Schadensgutachten erstellen, das die Ursachen (kapillarer Sog, fehlende Horizontalsperre, mögliche Risse) klärt. Erst danach sollte ein Sanierungsplan mit diffusionsoffenen Materialien und einer fachgerechten Abdichtung nach aktuellem Stand der Technik erstellt werden. Die Schimmelsanierung an den Wänden muss durch einen Fachbetrieb erfolgen, der die Ursachen beseitigt und nicht nur Symptome bekämpft.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchtegeschädigten Keller in einem Passivhaus aus dem Jahr 1998 mit nachgewiesenem Schimmelbefall, flächiger Feuchte im Estrichbereich und einer komplexen Konstruktion aus Betonplatte, EPS-Dämmung und KWLAbk.-Lüftung – ein klassischer Fall von fehlerhafter Feuchte- und Diffusionssteuerung in hochgedämmten, luftdichten Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus feuchtem Estrich, entfernter Dämmung und fehlender hygrischer Planung birgt ein hohes Risiko für erneuten Schimmelbefall, insbesondere an kritischen Bauteilübergängen wie Kellerwand-Bodenplatte, da die KWL-Lüftung bei fehlender Luftdichtheit oder falscher Feuchteregelung die Feuchte nicht abbauen kann – im Gegenteil: sie kann Feuchte in die Konstruktion eintragen.
    🔴 Gefahr: Ein Bitumenanstrich als Sperrschicht auf der Kellerbodenplatte ist bei fehlender kapillarer und diffusiver Entwässerung kontraproduktiv: er verhindert die nachträgliche Trocknung nach unten und führt zu Feuchteansammlung in der Betonplatte oder darüber – besonders kritisch bei Anstauung bei Starkniederschlägen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre im Bodenaufbau ist bei Passivhaus-Kellern grundsätzlich falsch platziert – sie gehört nicht unter, sondern gegebenenfalls über der Dämmung, und nur wenn die gesamte Konstruktion hygrisch abgestimmt ist; eine dampfsperrende Wandbeschichtung würde die Feuchte in der Wand einkapseln und Schimmel hinter der Schicht begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Impedanzverfahren) sowie eine mikrobiologische Schimmelsporenanalyse erforderlich, um das Ausmaß und die Art des Befalls zu bestimmen – insbesondere an den Wandanschlüssen, wo die Isorast-Schalelemente an die Bodenplatte stoßen.
    ➕ Ergänzung: Eine Verkieselung der Bodenplatte ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern eine Oberflächenbehandlung ohne Einfluss auf kapillare Aufstiegsfeuchte oder konstruktionsbedingte Feuchte – sie ist bei Anstauungsfeuchte vollkommen wirkungslos und kann die Situation verschlechtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilze (z. B. nach DIN 4108-3, VDIAbk. 4002 oder ZVSHK-Richtlinie), der eine detaillierte Feuchte- und Konstruktionsanalyse durchführt, die Lüftungsparameter der KWL überprüft und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt – ohne diese fachliche Begutachtung ist jede weitere Maßnahme riskant und möglicherweise kostentreibend.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporenbildung vermehren und organische Materialien abbauen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen und können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder anderen Materialien, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Bodenbelag
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation, Dämmung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung, Erdreich
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Maßnahmen wie Bitumenanstriche, Abdichtungsbahnen oder Injektionen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage, Feuchtigkeitsschutz
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist und ohne konventionelle Heizungs- und Kühlsysteme auskommt. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine luftdichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Luftdichtheit, Lüftungsanlage
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden, Sanierung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmel im Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind unzureichende Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung, Wasserschäden durch Rohrbrüche oder eindringendes Regenwasser. Auch eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden und Decken, einen muffigen Geruch oder sichtbare Schimmelpilzkolonien. Feuchte Stellen, abblätternde Farbe oder Putz können ebenfalls Hinweise auf Schimmelbefall sein.
    3. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Keller?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Hautreizungen verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    4. Wie kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    5. Was kostet eine professionelle Schimmelsanierung im Keller?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelsanierung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    6. Wie kann ich zukünftigen Schimmelbefall im Keller verhindern?
      Eine gute Belüftung, eine ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die Vermeidung von Kondensation und die regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeitsschäden sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    7. Ist eine Dampfsperre im Kellerboden notwendig?
      Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Bauweise und den Bodenverhältnissen ab. In der Regel ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich und die Dämmung zu verhindern.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Vermeidung von Schimmel im Keller?
      Eine ausreichende Belüftung hilft, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage können dazu beitragen, Schimmelbildung vorzubeugen.
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchteschäden im Altbau
      Typische Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für Feuchteschäden in Altbauten.
    • Dämmung von Kellerwänden
      Materialien und Techniken für die Dämmung von Kellerwänden zur Vermeidung von Kondensation.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Tipps und Tricks für die richtige Belüftung eines Kellers zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
  2. Isorast Keller: Abdichtung nach DIN-Norm technisch kaum möglich
    nicht aufs Passivhaus schieben
    Passivhausgeschädigt hört sich zu wertend an. Vielleicht haben Sie ja gar kein Passivhaus gemäß Definition des Passivhausinstituts.
    Also bei Isorast und Keller gehen doch schon alle Alarmglocken an. Ein den anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Abdichtungskonzept scheint bei diesen Schalsteinen technisch kaum möglich zu sein. Ich vermute mal, sie haben weder eine Abdichtung in Form einer WU-Konstruktion (weiße Wanne), noch eine funktionierende Abdichtung nach DINAbk. 18195, bzw. traue ich den einschlägigen styroporschalsteinverarebietenden Firmen gar nicht zu, diese Bauweisen zu beherrschen. Sie benötigen einen Bausachverständigen zur Beratung vor Ort.
  3. Isorast Keller: Schwarze Wanne bei Wohnkeller erforderlich!
    dann "isorast-PH-geschädigt" 😉
    Die Kellerwände sind leider in der Tat aus Isorastschalelementen mit Stahlbetonkern. Der Keller ist als Wohnkeller ausgebaut gewesen. Hierfür wäre eigentlich eine schwarze Wanne nötig gewesen. Leider ist diese nicht erbaut worden.
    Da ich unterschiedliche Angebote bekommen habe, habe ich hier die Frage gestellt. Die Firma, die mir den Boden und die Dämmung rausgerissen hat, möchte ich nicht noch einmal beauftragen, da diese Schäden an intakten Gebäudeteilen verursacht hat (insbesondere Putzschäden, Treppenbeschädigung etc.). Ursprünglich war hier vereinbart, nach dem Abriss des Bodens den Stahlbetonboden mit Bitumendichtmasse von innen abzudichten und hierauf einen neuen Boden samt Dämmung aufzubauen. Es sollte also beiderseitig dicht werden.
    Im Bereich des Sockels (Schimmelschäden!) sollte auch eine Abdichtung angebracht werden.
    Aufgrund dessen meine Frage hier im Forum.
    Schimmel im Passivhauskeller: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einem Passivhauskeller aus dem Baujahr 1998 mit Betonbodenplatte und Isorast-Kellerwänden. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung, insbesondere einer schwarzen Wanne bei ausgebauten Kellern, hervorgehoben. Die Problematik von Feuchtigkeitsschäden und die Sanierung des feuchten Estrichs stehen im Fokus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Isorast Keller: Abdichtung nach DIN-Norm technisch kaum möglich, können bei Isorast-Kellern erhebliche Probleme hinsichtlich der Abdichtung gemäß den anerkannten Regeln der Technik auftreten. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein wesentlicher Aspekt ist die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere bei ausgebauten Kellern, bei denen eine schwarze Wanne erforderlich gewesen wäre. Das Fehlen dieser Abdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen, wie im Thread beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen vor Ort zu konsultieren, um die Ursachen der Feuchtigkeitsschäden genau zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Isorast Keller: Schwarze Wanne bei Wohnkeller erforderlich! bezüglich der Notwendigkeit einer schwarzen Wanne.
    Die Sanierung von Schimmel im Keller erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen, einschließlich der Überprüfung der Kellerabdichtung und der Bodenplatte. Die Auswahl der richtigen Materialien und Abdichtungstechniken ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Diskussion im Forum bietet wertvolle Einblicke in die Problematik von Schimmel in Passivhauskellern und mögliche Lösungsansätze.
    Die Beiträge im Thread betonen die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere bei Passivhäusern, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Sanierung von feuchtem Estrich und die Beseitigung von Schimmelschäden erfordern eine sorgfältige Planung und Ausführung, um langfristige Erfolge zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Keller, Passivhauskeller, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Keller, Passivhauskeller, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Keller, Passivhauskeller, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Passivhauskeller: Ursachen, Sanierung & Kosten für feuchten Estrich?
Suche nach: Schimmel im Keller? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel Keller, Passivhauskeller, feuchter Estrich, Schimmelsanierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Betonkeller, Bodenplatte, Dampfsperre
