Weiße Wanne Keller: Hohe Luftfeuchtigkeit & Schimmel – Ursachen, Lösungen & Kosten?
BAU-Forum: Keller
Guten Tag,
mein Haus wurde 2003 erbaut, mit einem Keller, als Weiße Wanne ausgeführt.
Die Weiße Wanne besitzt keine Außendämmung. Mein Bauunternehmer riet mir bei der Kellererstellung von zusätzlichen Maßnahmen ab. Die Weiße Wanne ins Erdreich, fertig, alles andere sei Geldverschwendung.
Im Sommer weist der Keller bei geschlossenen Fenstern (Probleme durch Lüftung bekannt) leicht eine Luftfeuchtigkeit von 80 % bis 85 % bei einer Raumtemperatur von durchschnittlich 16 °C auf.
Das hat zur Folge, dass der Keller nur eingeschränkt nutzbar ist. Ich hatte schon Probleme mit Schimmel.
Nun habe ich gelesen, dass eine sogenannte Perimeterdämmung der Kelleraußenwand das Problem lösen kann.
Realisierbar wäre auch eine Beheizung des Kellers oder der kontienuierliche Einsatz eines Luftentfeuchters.
Was ist zu tun?
  • Martin W.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit einer Weißen Wanne kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit kann die Bausubstanz der Weißen Wanne angreifen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller haben, der als Weiße Wanne ausgeführt wurde. Da keine Außendämmung vorhanden ist, kann es im Sommer zu Kondensation an den Kellerwänden kommen, wenn warme, feuchte Luft auf die kühlen Wände trifft. 🔴
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Regelmäßiges Lüften: Besonders in den kühlen Morgenstunden und späten Abendstunden, wenn die Außenluft kühler und trockener ist.
    • Einsatz eines Hygrometers: Um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen und das Lüftungsverhalten anzupassen.
    • Prüfung der Kellerfenster: Sind diese dicht? Kondenswasserbildung an den Fenstern deutet auf Undichtigkeiten hin.
    • Perimeterdämmung: Eine nachträgliche Perimeterdämmung der Kelleraußenwand kann helfen, die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden. 🔴
    • Beheizung des Kellers: Eine moderate Beheizung kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren.
    • Einsatz eines Luftentfeuchters: Als kurzfristige Lösung kann ein Luftentfeuchter helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur, Energieberater) beurteilen, um die effektivsten Maßnahmen für Ihr spezifisches Problem zu ermitteln.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser ohne zusätzliche Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei wird der Wasserdampf in der Luft flüssig.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsmesser, Klimamessgerät
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Sporen
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für den Bau von Weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, wasserdichter Beton, Kellerbau
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtung auskommt. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    2. Warum habe ich hohe Luftfeuchtigkeit in meinem Keller trotz Weißer Wanne?
      Eine Weiße Wanne verhindert zwar das Eindringen von Wasser von außen, aber sie reguliert nicht die Luftfeuchtigkeit im Keller. Hohe Luftfeuchtigkeit kann durch Kondensation entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf kühle Oberflächen trifft.
    3. Hilft Lüften wirklich gegen hohe Luftfeuchtigkeit im Keller?
      Ja, richtiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Es ist wichtig, dann zu lüften, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft, idealerweise in den kühlen Morgen- oder Abendstunden.
    4. Was ist Perimeterdämmung und wie hilft sie?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie hilft, die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden, wodurch die Luftfeuchtigkeit reduziert wird.
    5. Kann ich einen Luftentfeuchter dauerhaft im Keller betreiben?
      Ein Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Dauerhafter Betrieb kann jedoch teuer sein und behebt nicht die Ursache des Problems. Es ist sinnvoller, die Ursache zu beheben, z.B. durch Dämmung oder Lüftung.
    6. Ist Schimmel im Keller gefährlich?
      Ja, Schimmel im Keller kann gesundheitsschädlich sein und sollte unbedingt entfernt werden. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen.
    7. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch.
    8. Was kostet eine nachträgliche Perimeterdämmung?
      Die Kosten für eine nachträgliche Perimeterdämmung variieren je nach Größe des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Kellerlüftungssysteme
      Automatische Systeme zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Kellerräumen.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Haus
      Überblick über verschiedene Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Wohnbereich.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Methoden und Produkte zur Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen zur Perimeterdämmung, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist.
    • Richtiges Heizen im Keller
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch angepasstes Heizverhalten.
  2. Luftfeuchtigkeit Keller: Sommerkondensat – Lösung mit Entfeuchter
    Die
    Dämmung alleine wird hier nicht reichen. Das Problem ist hier eher Somerkondensat. Das dahinterliegende Erdreich wird nicht wesentlich kühler sein als die genannten 16 Grad. Ein Luftentfeuchter mit Hygrostat sollte helfen (Dimensionierung beachten). Ebenso ein passendes Heiz und Lüftungsverhalten eine Besserung herbeiführen. Hierfür gibt es zudem Lüftungsanlagen.
  3. Unbeheizter Keller: Nutzungseinschränkungen & EnEV-Nachweis
    unbeheizter Keller
    Wenn der Keller planmäßig keine Perimeterdämmung hat, dann müsste er auch im EnEVAbk.-Nachweis als unbeheizter Keller gerechnet worden sein.
    Eventuell sind daher Ihre Nutzungsanforderungen an den Keller zu hoch, oder Ihre Nutzungsanforderungen wurden bei der Planung nicht berücksichtigt.
    Ein ungedämmter, unbeheizter Keller ist nicht für dauerhaften Aufenthalt bestimmt. Deshalb sollte wegen hohen Energieverluisten dort auch nicht längerfristig geheizt werden.
    Besteht ein Luftverbund mit dem beheizten EGAbk.🔴
    Wie sind die Innenwandoverflächen ausgeführt?
  4. Keller Belüftung: Steuerung gegen Sommerkondensat (Logidry)
    Richtige Belüftung
    Wenn es sich um Sommerkondensat handelt, ist es wichtig, nur dann zu lüften, wenn die Luftfeuchtigkeit außen geringer ist, als innen. Um das nicht manuell machen zu müssen, gibt es eine Steuerung (zu finden unter dem Name Logidry), die mittels Sensoren die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur außen und innen vergleicht und dann verschiedene Komponenten ansteuert, wie z.B. Fensterantriebe oder Lüfter, Luftentfeuchter usw.
    • Claudia Biastoch
    Weiße Wanne Keller: Luftfeuchtigkeit & Schimmel vermeiden
    💡 Kernaussagen: Hohe Luftfeuchtigkeit in Kellern mit Weißer Wanne kann zu Schimmelbildung führen. Ursachen sind oft Sommerkondensat und unzureichende Lüftung. Lösungen umfassen den Einsatz von Luftentfeuchtern, angepasstes Heiz- und Lüftungsverhalten sowie den Einbau von Lüftungsanlagen. Die Nutzungsanforderungen an unbeheizte Keller sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Dämmung allein reicht oft nicht aus, um das Problem der hohen Luftfeuchtigkeit zu beheben. Beachten Sie den Beitrag Luftfeuchtigkeit Keller: Sommerkondensat – Lösung mit Entfeuchter für detaillierte Informationen zur Bekämpfung von Sommerkondensat.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Steuerung wie Logidry kann helfen, die Belüftung automatisch zu optimieren, indem sie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur innen und außen vergleicht und entsprechende Komponenten ansteuert. Dies wird im Beitrag Keller Belüftung: Steuerung gegen Sommerkondensat (Logidry) erläutert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein ungedämmter, unbeheizter Keller ist nicht für den dauerhaften Aufenthalt bestimmt. Hohe Energiekosten und Schimmelbildung können die Folge sein, wie im Beitrag Unbeheizter Keller: Nutzungseinschränkungen & EnEV-Nachweis beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Nutzungsanforderungen Ihres Kellers und passen Sie die Lüftung und gegebenenfalls die Dämmung entsprechend an. Der Einsatz eines Luftentfeuchters mit Hygrostat kann ebenfalls hilfreich sein.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Keller: Hohe Luftfeuchtigkeit & Schimmel – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Weiße Wanne: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller
Suche nach: Weiße Wanne, Keller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Perimeterdämmung, Lüftung, Kellerfenster, Luftentfeuchter
