Regenwasser im Keller nach Starkregen: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Bei Regenwasser im Keller nach Starkregen ist eine professionelle Ursachenforschung entscheidend. Ein Bausachverständiger oder ein Experte für Drainage und Abdichtung kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Die Handwerkskammer oder der DHBV bieten Anlaufstellen für qualifizierte Sachverständige.
Seit letztem Jahr nun zum zweiten male haben wir Regenwasser im Keller (jeweils nach schwersten Regenschauern). Unser Haus ist nun 9 Jahre alt. Das Wasser kommt wohl von zwei Stellen unterhalb der Kellerdecke (gemauerte Kelleraußenwände) in den Keller und verbreitet sich dann unterhalb und auf dem Laminat auf dem Boden an der Kelleraußenwand entlang (das ist meine Vermutung, dass es von oben nach unten läuft). Komischerweise ergeben sich auch Wasserflecken an der Wand, über der die Garage steht.
Meine Vermutung: Von der Straßenfront wurde damals das Regenwasserrohr unter der Einfahrt und unter der Garage hindurch zum Garten zur Versickerung geleitet. Die beiden auffälligen Stellen sind möglicherweise genau da, wo die Regenrohre zusammengesteckt wurden. Ein Rohrbruchunternehmer sagte mal, dass das Wasser nach hinten rausgedrückt wird an den Verbindungsmuffen, wenn zu viel Druck entsteht.
Fragen: Wie kann man zukünftig verhindern, dass ich wieder Regenwasser in den Keller bekomme. Kann man Regenrohre die nicht so einfach auszubuddeln sind (eben unter der Garage) irgendwie reparieren? Hat jemand noch eine andere Vermutung, woher das Regenwasser kommen könnte (ich lese immer von irgendwelchen Drainagerohren). Wen könnte man am ehesten ins Boot holen um eine verlässliche Aussage zu bekommen (Architekt?).
Für Antworten heute schon vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Kellerabdichtung – insbesondere Druckprüfung und Kamera-Inspektion der Regenwasserleitung unter Garage/Einfahrt.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verbot aller Versickerungsleitungen für Regenwasser unter Gebäuden oder Garagen – konform mit DINAbk. 1986-100, da dies systematisch Druckwasser und Fundamentgefährdung verursacht.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Entwässerungskette: Regenrinnen, Fallrohre, Geländeneigung, Drainagefunktion (Kiesschicht, Rohrperforation, Ableitung) sowie Zustand der Kellerabdichtung ("schwarze Wanne") und Horizontalsperre.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Trockenlegung und Schimmelpilz-Sanierung durch Fachbetrieb nach VDIAbk. 6022 und DIN 18202 – keine Eigenreparaturen bei sichtbaren Feuchtespuren oder Wasserflecken an Wänden oder Decken.
🔴 Gefahr: Regenwasser im Keller deutet auf ein Problem mit der Bauwerksabdichtung oder der Entwässerung hin. Unbehandelt kann dies zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genauen Eintrittspunkte des Wassers. Achten Sie auf Risse in den Kellerwänden, undichte Stellen an Rohrdurchführungen oder Probleme mit der Drainage.
- Prüfung der Entwässerung: Überprüfen Sie, ob Regenrinnen und Fallrohre ordnungsgemäß funktionieren und nicht verstopft sind. Stellen Sie sicher, dass das Regenwasser ausreichend vom Haus weggeleitet wird.
- Drainage prüfen: Lassen Sie die Funktion der Drainage um das Haus von einem Fachmann überprüfen. Eine verstopfte oder beschädigte Drainage kann die Ursache für das Problem sein.
- Abdichtung prüfen: Untersuchen Sie die äußere Abdichtung der Kellerwände. Beschädigungen oder Alterung der Abdichtung können zum Wassereintritt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung des Kellers durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eindringendes Regenwasser im Keller eines 9 Jahre alten Hauses nach Starkregenereignissen. Die Vermutung des Eigentümers, dass undichte Muffen der Regenwasserleitung unter der Einfahrt und Garage die Ursache sein könnten, ist fachlich nachvollziehbar und ein klassisches Problem bei druckbeaufschlagten Rohrsystemen.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Durchfeuchtung der Kellerwände und des Laminatbodens birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und langfristige Bauschäden. Zudem kann eindringendes Wasser die Standsicherheit des Fundaments gefährden, wenn es unerkannt bleibt.
➕ Ergänzung: Neben den undichten Muffen der Regenwasserleitung kommen weitere Ursachen in Betracht: Eine fehlende oder defekte Drainage um das Haus, eine unzureichende Abdichtung der Kelleraußenwände (sog. "schwarze Wanne") oder ein zu hoher Grundwasserspiegel nach Starkregen. Die Wasserflecken über der Garage deuten auf eine horizontale Ausbreitung des Wassers im Mauerwerk hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser "von oben nach unten" läuft, ist nur teilweise richtig. Bei einem 9 Jahre alten Haus sollte die horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit intakt sein. Das Wasser tritt vermutlich unter Druck aus den Leitungen aus und sucht sich den Weg des geringsten Widerstands entlang der Rohrsohle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeabdichtung oder einen Fachbetrieb für Kanalsanierung. Dieser kann mittels einer Kamerabefahrung der Regenwasserleitung die Undichtigkeiten lokalisieren. Für die Reparatur unter der Garage kommen grabenlose Verfahren wie Inlinerverfahren oder Schlauchlining in Frage. Parallel dazu sollte die Funktionsfähigkeit der Drainage und der Kellerabdichtung überprüft werden. Ein Architekt ist hier nicht der richtige Ansprechpartner; wenden Sie sich an einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz.
Es handelt sich um wiederholte, nach Starkregen auftretende Wassereintritte in den Keller eines 9 Jahre alten Hauses – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Schwäche im oberflächennahen Entwässerungssystem oder in der Kellerabdichtung.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Regenwasser über die Kelleraußenwand deutet auf einen Versagen der horizontalen oder vertikalen Abdichtung hin; bei Druckwasser (z. B. durch gestautes Regenwasser unter der Garage) besteht zudem Risiko für langfristige Bauschäden wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen und statische Beeinträchtigung der Mauerwerksstabilität.
🔴 Gefahr: Die Vermutung eines Rohrbruchs oder Undichtigkeit an Muffenverbindungen unter der Garage ist plausibel – doch ohne Druckprüfung und Kamera-Inspektion bleibt dies Spekulation; ein solcher Defekt kann sich bei weiteren Starkregenereignissen dramatisch verschärfen und zu massivem Wassereinbruch führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Regenrohre zur Versickerung geleitet" wurden, ist kritisch: Regenwasser darf grundsätzlich nicht in die Erde unter Gebäuden oder Garagen versickert werden – dies verstößt gegen DIN 1986-100 und führt systematisch zu Aufstau und Druckwasserbildung.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: fehlende oder verstopfte Außenabdichtung (Bitumen/Schweißbahn), fehlende oder defekte Horizontalsperre im Mauerwerk, nicht funktionierende oder überlastete Drainage (z. B. fehlende Kiesschicht, verstopfte Drainagerohre), sowie fehlende oder unzureichende Entwässerung der Garageneinfahrt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Fachmann mit spezifischer Erfahrung in Kellerwasserschäden und Entwässerungstechnik konsultiert werden muss, ist vollkommen richtig – ein Architekt allein ist hier meist nicht die erste Anlaufstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Kellerabdichtung (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Druckprüfung der Regenwasserleitung, Kamera-Inspektion, Feuchtemessung und Prüfung der Abdichtungskonstruktion.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Regenwassereintritt als dringendes Sicherheitsrisiko mit Gefahr für Schimmelbildung, Bausubstanz und langfristig auch die Statik.
- Alle drei empfehlen unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns – konkret: Sachverständiger für Feuchteschäden / Kellerabdichtung (Qwen, DeepSeek), Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (GoogleAI), zertifizierter Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz (DeepSeek).
- Alle drei nennen Muffenundichtigkeiten unter Garage/Einfahrt als plausible, prüfenswerte Hauptursache im vorliegenden Fall.
- GoogleAI fokussiert auf äußere Faktoren (Drainage, Abdichtung, Regenrinnen), ohne spezifisch Druckprüfung oder DIN-konforme Versickerung zu thematisieren.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit den Druckwassercharakter und die Notwendigkeit technischer Diagnostik (Kamera, Druckprüfung); GoogleAI erwähnt Druck nur indirekt.
- Qwen stellt die rechtliche Unzulässigkeit von Versickerung unter Garagen gemäß DIN 1986-100 klar; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Ursachenanalyse um die horizontale Wasserfortleitung im Mauerwerk und korrigiert das "von-oben-nach-unten"-Vorurteil.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18022, DIN 1986-100), listet zusätzliche Ursachen (fehlende Horizontalsperre, Salzausblühungen) und betont die Gefahr der statischen Beeinträchtigung bei langfristiger Durchfeuchtung.
- GoogleAI empfiehlt den Kontakt zu einem "Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung" – Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt: Beide betonen ausdrücklich, dass ein Architekt nicht die richtige erste Anlaufstelle ist, und fordern stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit spezifischer Erfahrung. Da dieser Ansatz strenger und sicherheitsorientierter ist, wird er hier als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
- Für die erste Diagnose: zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden nach DIN 18022 (Qwen/DeepSeek-Konsens) – vor Priorisierung einer reinen Abdichtungsfirma (GoogleAI).
- Für die technische Ursachensuche: Druckprüfung + Kamera-Inspektion der Regenwasserleitung – zentraler Konsens von DeepSeek und Qwen, ergänzt durch GoogleAIs Fokus auf Drainage- und Abdichtungsprüfung.
- Für die Rechtskonformität: Abschaltung aller Regenwasserversickerung unter Gebäuden – eindeutig von Qwen benannt, in den anderen Analysen nicht adressiert, daher als sicherheitsrelevante Ergänzung verpflichtend.
Thema Status KI-Konsens Gefährdung durch Regenwassereintritt ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: akute Gefahr für Gesundheit (Schimmel), Bausubstanz (Salzausblühungen, Putzabplatzungen) und langfristig Standsicherheit des Fundaments. Hauptursache im vorliegenden Fall ✅ Konsens Plausible Verdachtsursache: Undichte Muffenverbindungen der Regenwasserleitung unter Garage/Einfahrt – bei allen drei Modellen explizit genannt und als prüfenswert eingestuft. Erforderliche Diagnostik ⚠️ Abwägung Einigkeit über Notwendigkeit technischer Untersuchung; GoogleAI betont visuelle Prüfung & Drainage, DeepSeek/Qwen fordern zwingend Druckprüfung + Kamera – letztere wird als sicherheitsrelevanter Konsens priorisiert. Rechtliche Einordnung der Versickerung ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt DIN 1986-100 und verbietet Versickerung unter Garagen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Da die Norm verbindlich ist und ein systemisches Risiko darstellt, gilt die Qwen-Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip). Erster Ansprechpartner ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung", DeepSeek/Qwen fordern explizit "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden" und warnen vor Architekten. Konsens der beiden strengeren Modelle gilt als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022), der Druckprüfung und Kamera-Inspektion der Regenwasserleitung durchführt, die gesamte Entwässerungskette bewertet und alle Versickerungsleitungen unter der Garage gemäß DIN 1986-100 abschaltet oder umleitet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Druckwassereintritt unter Garagendecke Langfristige Schädigung der Garagendecke, Bodenplatte und Fundamentanker – bis hin zur Verformung oder Rissbildung im Mauerwerk. 🔴 Risiko Versickerung von Regenwasser unter Gebäude/Garage Systematischer Aufstau von Druckwasser; Verstoß gegen DIN 1986-100 mit Haftungsrisiko bei Schäden und Ablehnung von Versicherungsleistungen. 🔴 Risiko Verzögerte Schimmelpilzsanierung Gesundheitliche Folgeschäden (Allergien, Atemwegserkrankungen), Ausbreitung im Mauerwerk und mögliche Befall von elektrischen Leitungen und Heizungsrohren. 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre oder beschädigte "schwarze Wanne" Langfristige Feuchtigkeitsaufnahme durch Kapillarwirkung – Salzausblühungen, Abplatzungen, Korrosion von Bewehrung im Kellerfundament. 🔴 Risiko Reparatur durch nicht zertifizierten Handwerker ohne Diagnose Fehlende Identifikation der eigentlichen Ursache, wiederholte Wassereintritte, unnötige Kosten und Verschlechterung des Schadensbildes. ✅ Chance Fachgerechte Druckprüfung & Kamera-Inspektion Präzise Lokalisierung aller Leckstellen – ermöglicht gezielte, grabenlose Sanierung (z. B. Inlinerverfahren) mit minimaler Bauunterbrechung. ✅ Chance Systematische Sanierung der gesamten Regenwasser-Entwässerung Längerfristige Sicherheit gegen Starkregen, Wertsteigerung des Objekts, Ausschluss von Versicherungsproblemen bei spätem Schadensfall. ✅ Chance Einbau einer zusätzlichen Dränage oder Anschluss an zentrale Regenwassernutzung Wasserrückhaltung vor Ort, Entlastung der Kanalisation, mögliche Nutzung für Brauchwassersysteme (Toiletten, Garten). ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung & Sanierungsplan Vermeidung von Folgeschäden durch gezielte Trockenlegung und Sanierung; dokumentierte Prozesse unterstützen bei Versicherungs- und Förderanträgen. ✅ Chance Abstimmung mit zuständiger Bauaufsichtsbehörde bei Umbaumaßnahmen Sicherstellung der Regenwasserableitung nach aktueller Bauordnung; rechtssichere Dokumentation für künftige Verkäufe oder Versicherungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) – nicht einen allgemeinen Architekten oder Abdichtungsfachbetrieb ohne Schwerpunkt Feuchteschutz.
- Druck- und Kamera-Prüfung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Druckprüfung der gesamten Regenwasserleitung samt Kamera-Inspektion unter Garage und Einfahrt an; lassen Sie Ergebnisse schriftlich dokumentieren.
- Versickerungsleitungen unter Garage abschalten: Lassen Sie sämtliche Regenwasser-Zuflüsse unter Gebäude oder Garagen unverzüglich durch den Fachmann umleiten – gemäß DIN 1986-100 ist Versickerung dort unzulässig.
- Feuchteschaden dokumentieren: Machen Sie Fotos aller Wasserflecken, Feuchtespuren und Schäden am Laminat oder Mauerwerk – inkl. Datum und Wetterlage; speichern Sie diese als Beweis für Versicherung und Behörden.
- Gesamte Entwässerungskette prüfen lassen: Die Diagnose muss die gesamte Kette umfassen: Geländeneigung, Fallrohre, Regenrinnen, Drainage (Kiesschicht, Rohr, Ableitung), Kellerabdichtung ("schwarze Wanne") und Horizontalsperre.
- Schimmelsanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie keine Eigen- oder "Schnell"-Trockenlegung – nur Fachbetriebe mit Zertifizierung nach VDI 6022 dürfen Schimmelpilzsanierungen durchführen.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Filterkies. - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung ist eine Schutzschicht, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Dichtungsschlämme, Perimeterdämmung. - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude, beispielsweise bei Starkregen.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Kanalisation. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Wasser in feinen Poren und Rissen entgegen der Schwerkraft.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Sorption. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumenanstrich, Dachpappe. - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den Kelleraußenwänden angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmstoff. - Starkregen
- Starkregen ist ein Regenereignis mit einer besonders hohen Intensität, das zu Überschwemmungen und Schäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Unwetter, Überflutung.
- Was sind typische Ursachen für Regenwasser im Keller?
Typische Ursachen sind defekte oder verstopfte Regenrinnen, eine unzureichende oder beschädigte Drainage, Risse in den Kellerwänden, undichte Stellen an Rohrdurchführungen oder eine beschädigte Bauwerksabdichtung. Auch ein Rückstau aus der Kanalisation kann die Ursache sein. - Wie kann ich die Ursache für das Regenwasser im Keller finden?
Beobachten Sie, wo das Wasser eintritt. Untersuchen Sie die Kellerwände auf Risse und Feuchtigkeit. Überprüfen Sie die Funktion der Regenrinnen und Fallrohre. Lassen Sie die Drainage um das Haus von einem Fachmann überprüfen. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn Wasser im Keller steht?
Pumpen Sie das Wasser ab, um weitere Schäden zu vermeiden. Entfernen Sie durchnässte Gegenstände und trocknen Sie den Keller so schnell wie möglich. Stellen Sie Luftentfeuchter auf, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. - Wie kann ich meinen Keller vor zukünftigen Wasserschäden schützen?
Sorgen Sie für eine funktionierende Drainage, dichten Sie Risse in den Kellerwänden ab, überprüfen Sie regelmäßig die Regenrinnen und Fallrohre und lassen Sie die Bauwerksabdichtung bei Bedarf erneuern. Ein Rückstauventil kann vor Rückstau aus der Kanalisation schützen. - Ist meine Versicherung für den Wasserschaden im Keller zuständig?
Ob Ihre Versicherung für den Schaden aufkommt, hängt von den Versicherungsbedingungen und der Ursache des Wasserschadens ab. Eine Elementarschadenversicherung deckt in der Regel Schäden durch Starkregen ab. Klären Sie dies mit Ihrer Versicherung ab. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode. Eine einfache Abdichtung von Rissen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung der Bauwerksabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können. - Brauche ich für eine Kellerabdichtung eine Baugenehmigung?
Ob Sie für eine Kellerabdichtung eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Arbeiten die Statik des Gebäudes beeinflussen oder das äußere Erscheinungsbild verändern.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Kosten. - Drainage verstopft: Ursachen und Lösungen
Informationen zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainage. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Tipps zur Schimmelentfernung und Vorbeugung. - Rückstau verhindern: Maßnahmen und Vorschriften
Informationen zu Rückstausicherungen und gesetzlichen Bestimmungen. - Feuchter Keller: Ursachenforschung und Sanierung
Analyse der Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für einen feuchten Keller.
Ursachenforschung Wasserschaden: Bausachverständiger ratsam!
Keller undicht
Hallo Harald,
so Leid es mir tut: aber hier werden Sie wohl einen Bausachverständigen beauftragen müssen.
Denn Sie können nur Vermutungen anstellen, da viele Ursachen vorliegen können. Außerdem sind aus der Ferne die Randbedingungen nicht bekannt. Um eine dauerhafte Sanierung durchführen zu können, muss die Ursache gefunden werden. Für die richtige Vorgehensweise ist Erfahrung und Wissen notwendig. Ansonsten kann es u.U. zu falschen Schlussfolgerungen kommen oder die Sanierung wird falsch gurchgeführt.
Schwabe -
Sachverständiger Maurer/Betonbauer: Drainage & Abdichtung!
Geh auf die Website der örtlichen Handwerkskammer und ...
Geh auf die Website der örtlichen Handwerkskammer und such dort nach einem Sachverständigen des Maurer- und Betonbauerhandwerks (Maurerhandwerks, Betonbauerhandwerks). Die sind Experten für Tiefbau, Drainage, Entwässerung und Abdichtung. -
DHBV Sachverständige: Spezialisten für Wasserschäden!
Oder man holt sich den SV beim DHBV
Dieser ist, wenn man danach sucht direkt darauf spezialisiert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasser im Keller: Ursachen, Lösungen und Schutz
💡 Kernaussagen: Bei Regenwasser im Keller nach Starkregen ist eine professionelle Ursachenforschung entscheidend. Ein Bausachverständiger oder ein Experte für Drainage und Abdichtung kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Die Handwerkskammer oder der DHBV bieten Anlaufstellen für qualifizierte Sachverständige.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laienhafte Vermutungen können zu falschen Schlussfolgerungen und unwirksamen Sanierungen führen, wie im Beitrag Ursachenforschung Wasserschaden: Bausachverständiger ratsam! betont wird. Eine professionelle Analyse ist unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Die örtliche Handwerkskammer kann bei der Suche nach einem Sachverständigen des Maurer- und Betonbauerhandwerks helfen, der sich mit Tiefbau, Drainage, Entwässerung und Abdichtung auskennt. Dies wird im Beitrag Sachverständiger Maurer/Betonbauer: Drainage & Abdichtung! empfohlen.
🔧 Zusatzinfo: Der DHBV (Deutscher Holz- und Bautenschutzverband) bietet spezialisierte Sachverständige für Wasserschäden an, wie im Beitrag DHBV Sachverständige: Spezialisten für Wasserschäden! erwähnt wird. Deren Expertise kann besonders wertvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Experten für Bauabdichtung, um die Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden. Nutzen Sie die Angebote der Handwerkskammer oder des DHBV, um einen geeigneten Fachmann zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
- … bauen und informiere mich grad über die Heizung. Da ich keinen Keller will habe ich mir gedacht, es müsste doch eigentlich funktionieren, wenn …
- … Der Nutzer plant einen Neubau ohne Keller und möchte stattdessen einen 100 m³ Pufferspeicher unter dem Haus installieren, …
- … Alternative: Wärmepumpe mit Regenwasser-Zisterne nutzen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … um die oberen 50 m PE-HD dienen, in die 6 m³ Regenwasser Betonzisterne einfahren. …
- … Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- … Anbau seinen Platz gefunden hat. Weiterhin verlaufen im Erdreich die Versorgungs-, Regenwasser- und die Sole-EWT-Leitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Ich beabsichtige im Keller meines Altbaus mit ca. 130 m² Wohnfläche eine Pelletzentralheizung (15 kW-Kessel …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, ein Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung im Keller eines Altbaus zu installieren. Der Nutzer möchte die Pellets aus einem …
- … Staubexplosion im Pelletlager (Keller) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
- … Stauender Feuchte- und Gasaustritt, gefährliche Atmosphäre im Keller oder Bunkerumfeld …
- … Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Ideal ist ein Pelletbunker oder ein trockener Kellerraum. Achten Sie darauf, dass der Lagerraum gut belüftet ist, um …
- … als Öl. Das ist auch der Grund warum wir jetzt eine Regenwasserzisterne haben für Gartenbewässerung. Unser Architekt meint, in 10 Jahre hat …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … Kachelofenbauer rät mir dagegen zu einem Rohr, das Luft aus dem Keller ansaugt durch das innere des Kachelofenspeichers leitet und dann zuschaltbar ist …
- … Explosionsgefahr durch Methanansammlung in Keller oder Wohnraum …
- … Abwasserkanal ist ein System von Rohren und Kanälen, das Schmutzwasser und Regenwasser ableitet. Das Abwasser kann als Wärmequelle für Wärmepumpen genutzt werden, birgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … sinnvollerweise das Lager baue; der Keller fällt dabei aus, da er voll zu Wohnzwecken verwendet wird, ebenso …
- … Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in …
- … auch sehr lange rumgemacht. Fazit: Keine Solaranlage etc. NUR Pellets. Im Keller Zentral. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … ca. einem Meter rings um das Haus gelegt werden. Da der Keller 2.8 Meter im Boden liegt wird also von ca. 2.70 Meter …
- … Doch überhaupt nix, oder? Das eine Loch, durch das das Regenwasser ins Haus geleitet wird, ist zum einen sowieso Luft und Wasserdicht …
- … Abwärmenutzung: Einfacher Tank im Keller – Alternative Wärmerückgewinnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
- … Ach so, ich plane ein Einfamilienhaus ohne Keller. Die Heizungsanlage soll natürlich im EGAbk. untergebracht werden. Zusätzlich wird evtl. …
- … eine Solar- und/oder Regenwassernutzung vorgesehen! …
- … Der Nutzer Mike Wurm plant ein Einfamilienhaus ohne Keller und erwägt verschiedene Lagerungsmöglichkeiten für Holzpellets, darunter Lagerräume im Erdgeschoss, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser im Keller nach Starkregen: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Regenwasser im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regenwasser, Keller, Starkregen, Wasserschaden, Ursachenforschung, Abdichtung, Drainage, Rückstau
