Nasse Keller-Innenwand im Altbau: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
BAU-Forum: Keller
Guten Tag,
ich habe gerade ein Problem mit einem evtl. geplanten Kauf eines ca. 30 Jahre alten Hauses welches an einem See gebaut ist.
Ich selbst bin auch Bautechniker aber im Moment erstens betriebsblind weil ich das Objekt toll finde, und zweitens auf diesem Gebiet nicht so erfahren.
Das Haus ist wie schon gesagt am See gebaut, Grundwasser soll bei  -  1,50 m unter OK Gelände sein. Laut Baubeschreibung hat das Objekt einen WU Keller und Innenwände aus KS Stein. Bodenplatte ist mit Zementestrich und Fliesen belegt. Beim besichtigen ist mir aufgefallen das es erstens im KG feucht riecht, und zweitens dass 2 Innenwände bis ca. 30 cm über OK FFBAbk. stellenweise nass sind.
Ich bin jetzt natürlich ziemlich unsicher was den Kauf dieses Objektes betrifft weil ich nicht abschätzen kann was die Ursache sein könnte, weil nur teilweise die Innenwände nass sind.
Außerdem wüsste ich nicht was für Maßnahmen zur "Kellerabdichtung" hier geeignet wären, bzw. ob es überhaupt Maßnahmen bei diesem Fall (See in der nähe) gibt.
Des Weiteren ist natürlich die Entscheidende Frage was so etwas Kosten kann und welche Schäden zu erwarten sind wenn man erst mal gar nichts tut.
Für Tipps und Erfahrungen bin ich sehr Dankbar, wie gesagt, beim eigenen Wunschobjekt wird Mann Betriebsblind.
Danke und Gruß
Gunnar
  • Gunnar
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen und lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik bei erheblichen Schäden prüfen.
    Als Bautechniker sollten Sie bei einer nassen Keller-Innenwand in einem 30 Jahre alten Haus am See besonders aufmerksam sein. 🔴 Eine solche Feuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben und erhebliche Schäden verursachen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Grundwasser: Hoher Grundwasserstand, besonders in Seenähe, kann durch die Bodenplatte und Wände eindringen.
    • Fehlende oder defekte Kellerabdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kelleraußenwände ist eine häufige Ursache.
    • Risse in der Bausubstanz: Risse in den Wänden oder der Bodenplatte können Wasser eindringen lassen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an den kühlen Kellerwänden führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) genau untersuchen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in den Wänden und der Bodenplatte durch.
    • Abdichtung prüfen: Überprüfen Sie die vorhandene Kellerabdichtung auf Schäden.
    • Sanierung planen: Planen Sie eine fachgerechte Sanierung, die auf die Ursache der Feuchtigkeit abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Haus kaufen, lassen Sie ein Gutachten erstellen, um die Ursache und den Umfang der Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln und die Sanierungskosten zu kalkulieren.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt und dessen Oberfläche den Grundwasserspiegel bildet. Hoher Grundwasserstand kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern führen. Verwandte Begriffe: Kapillarwasser, Schichtwasser, Quellwasser.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nach oben transportiert wird. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die das Fundament eines Gebäudes bildet und auf der der Keller oder das Erdgeschoss errichtet wird. Eine undichte Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Zementestrich ist anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wenn er nicht ausreichend geschützt ist. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Außenwände, der Bodenplatte und der Durchführungen für Rohre und Kabel. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Sporen.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holzkonstruktion.
    1. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine mangelhafte Kellerabdichtung hin?
      Antwort: Anzeichen sind feuchte Wände, abblätternde Farbe, Ausblühungen (Salpeter), Schimmelbildung und ein muffiger Geruch. Auch sichtbare Risse in den Wänden oder der Bodenplatte können auf eine mangelhafte Abdichtung hindeuten.
    2. Frage: Welche Risiken birgt eine feuchte Kellerwand?
      Antwort: Eine feuchte Kellerwand kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist. Zudem kann die Bausubstanz geschädigt werden, was zu statischen Problemen und Wertverlust der Immobilie führen kann. Auch die Wohnqualität wird durch Feuchtigkeit und Geruch beeinträchtigt.
    3. Frage: Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Antwort: Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. die Außenabdichtung (Aufgraben und Abdichten der Kellerwand von außen), die Innenabdichtung (Abdichten der Kellerwand von innen mit speziellen Beschichtungen oder Injektionen) und die Horizontalsperre (Verhindern des Aufsteigens von Feuchtigkeit im Mauerwerk). Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache und dem Umfang der Feuchtigkeit ab.
    4. Frage: Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art des Verfahrens, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine aufwendige Außenabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Frage: Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Antwort: Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern kleiner Risse, können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachbetrieb beauftragt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Frage: Wie kann ich den Keller richtig lüften, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
      Antwort: Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Am besten lüftet man stoßweise, d.h. mehrmals täglich für kurze Zeit die Fenster weit öffnen. Vermeiden Sie es, den Keller dauerhaft zu lüften, da dies im Sommer zu Kondensation führen kann.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Antwort: Eine Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich um das Haus sammelt, ab und entlastet so die Kellerwand. Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder bei undurchlässigen Böden. Eine Drainage kann nachträglich verlegt werden, ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden.
    8. Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wann ist sie notwendig?
      Antwort: Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie ist notwendig, wenn Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung in den Wänden aufsteigt. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen, z.B. das Einbringen von chemischen Injektionen oder das Sägen des Mauerwerks.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Keller nachträglich abdichten
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Nutzen einer Drainage zur Ableitung von Wasser um das Haus.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden zur Messung der Feuchtigkeit in Wänden und Böden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Keller-Innenwand im Altbau: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Nasse Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasse Kellerwand, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten, Altbau Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Grundwasser, Kellerwand sanieren, Bausubstanz
