Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
BAU-Forum: Keller
diese Frage wurde zwar schon einige Male in ähnlicher Form gestellt, aber mein Problem wurde darin nie ganz richtig getroffen:
In unserem Haus (BJ 2004) bildet sich bei schwül-warmer Witterun sehr schnell Schwitzwasser im Keller, da wir im Grundwasser stehen (weiße Wanne). Soweit wurde ich im Forum auch fündig. Die Lösung, nachts zu lüften und tagsüber die Türen und Fenster geschlossen halten, ist aber leider nicht praktikabel, da ich dieses Problem lediglich im offenen Treppenabgang habe. In allen anderen Kellerabgängen habe ich dieses Problem im Griff.
Aber wie soll ich das im offenen Treppenabgang machen? Es ist fast nicht zu vermeiden, dass warme Luft über die Treppe auch nach unten zieht, auch wenn es gegen die Thermik ist 😉
Die Außenwände sind innen mit ca. 5 cm Styrodur (?) gedämmt. Es bildet sich in den unteren ca. 30 cm (genau der Grundwasserstand) und am Kellerboden Schwitzwasser.
Hat jemand hier einen guten Tipp?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Pieter
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus haben. Da Ihr Haus im Grundwasser steht (weiße Wanne), ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kondensation durch den Temperaturunterschied zwischen warmer, feuchter Luft und den kühlen Kellerwänden entsteht.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Unzureichende Lüftung: Sorgen Sie für regelmäßige, aber kontrollierte Lüftung. Vermeiden Sie Querlüftung an warmen, feuchten Tagen.
- Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. Ideal sind Werte unter 60%.
- Isolierung des Treppenabgangs: Eine Isolierung der Kellerdecke (zum Erdgeschoss hin) kann helfen, den Temperaturunterschied zu reduzieren.
- Abdichtungsprobleme: Obwohl Sie eine weiße Wanne haben, können kleine Risse oder Undichtigkeiten vorhanden sein.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden zu Rate zu ziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Schwitzwasser
- Kondensiertes Wasser, das entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies tritt häufig in Kellern auf, wo die Wände kühler sind als die Außenluft.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Taupunkt. - Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Grundwasser in den Keller verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Grundwasser, Beton. - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter analoge und digitale Modelle.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Klima. - Kondensation
- Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist und auf eine kalte Oberfläche trifft.
Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit. - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben und gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zur maximal möglichen Menge enthält.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Kondensation, Taupunkt. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Der Taupunkt hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser. - Lüftung
- Der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Lüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Frischluft, Schimmelprävention.
- Warum bildet sich Schwitzwasser im Keller?
Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Keller ist dies oft der Fall, da die Wände kühler sind als die Außenluft, besonders wenn das Haus im Grundwasser steht. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
Verwenden Sie ein Hygrometer, um die relative Luftfeuchtigkeit zu messen. Ideal sind Werte unter 60%. Bei höheren Werten sollten Sie Maßnahmen ergreifen, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. - Welche Rolle spielt die Lüftung bei Schwitzwasserbildung?
Eine unzureichende Lüftung kann die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen und die Kondensation fördern. Richtiges Lüften, besonders an kühlen, trockenen Tagen, kann helfen, die Feuchtigkeit abzuführen. - Kann eine Isolierung des Treppenabgangs helfen?
Ja, eine Isolierung der Kellerdecke (zum Erdgeschoss hin) kann den Temperaturunterschied zwischen Keller und Wohnbereich reduzieren und somit die Kondensation verringern. - Was ist eine weiße Wanne und wie schützt sie vor Feuchtigkeit?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Grundwasser in den Keller verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen. - Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
Lüften Sie Ihren Keller regelmäßig, besonders an kühlen, trockenen Tagen. Vermeiden Sie Querlüftung an warmen, feuchten Tagen, da dies die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen kann. - Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Kann ich einen Luftentfeuchter im Keller verwenden?
Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und die Schwitzwasserbildung zu verringern. Achten Sie auf eine ausreichende Kapazität des Geräts für die Kellergröße.
- Kellerlüftung optimieren
Tipps zur richtigen Lüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Schimmel im Keller erkennen und entfernen
Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken und deren Preise. - Luftentfeuchter im Keller: Welches Gerät ist geeignet?
Vergleich verschiedener Luftentfeuchter-Modelle für den Keller. - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Wohnbereich.
Keller: Innendämmung – Ursache für Schwitzwasserbildung?
von innen gedämmt?
Habe ich das richtig verstanden, die Außenwände im Keller sind von innen gedämmt? Etwa auch da, wo das Schwitzwasser entsteht? -
Ja
Das ist richtig ... -
Kellerboden: Ist die Bodenplatte gedämmt?
(how)
ist die Bodenplatte gedämmt? -
Keller: Temperatur & Luftfeuchtigkeit – Aktuelle Werte
Oh ...
Das weiß ich leider nicht. Ich glaube aber, nur Estrich und dann Fliesen. Wir haben derzeit 10 Grad im Keller, bei einer Luftfeuchte von ca. 60 %. Außentemperatur war bis gestern bei 25 Grad. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schwitzwasserbildung im Keller-Treppenhaus eines Hauses mit Baujahr 2004. Hauptursachen sind Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit, begünstigt durch die Lage im Grundwasser. Die Dämmung der Kellerwände und Bodenplatte spielt eine entscheidende Rolle. Eine unzureichende oder falsche Dämmung kann das Problem verstärken. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nachts, wird als Maßnahme zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit empfohlen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine Innendämmung der Kelleraußenwände kann die Schwitzwasserbildung sogar verstärken, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt ist. Siehe Beitrag Keller: Innendämmung – Ursache für Schwitzwasserbildung?.
📊 Zusatzinfo: Aktuell herrschen im Keller Temperaturen von 10 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 60 %, während die Außentemperatur bis vor kurzem bei 25 Grad Celsius lag. Diese Werte deuten auf ein deutliches Kondensationsrisiko hin.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung der Bodenplatte und der Kellerwände, um potenzielle Wärmebrücken zu identifizieren. Messen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Keller und passen Sie das Lüftungsverhalten entsprechend an. Weitere Informationen zur Dämmung der Bodenplatte finden Sie im Beitrag Kellerboden: Ist die Bodenplatte gedämmt?.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
Suche nach: Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Keller, Treppenhaus, Kondensation, Feuchtigkeit, Grundwasser, Lüftung, Ursachen, Vermeidung, Sanierung
