Feuchte Kellerwände: Ursachen, Sanierung & Kosten – Was tun bei Ausblühungen?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwände: Ursachen, Sanierung & Kosten – Was tun bei Ausblühungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als Ursache und warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel und Schadstoffe; Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen – z.T. mit expliziter Nennung von DIN 18022 oder Zertifizierung; Alle drei benennen Wäschetrocknen im Keller als entscheidende, durch Nutzerhandlung verursachte Feuchtequelle.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort, aber nicht eigenständig: Stoppen Sie das Wäschetrocknen, korrigieren Sie die Lüftung, vermeiden Sie jede Berührung der betroffenen Flächen und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen – inkl. Schadstoffanalyse.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von feuchten Kellerwänden und Ausblühungen, mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Bedeutung der Kontrolle von Feuchtigkeit und Temperatur. Kondenswasser unter dem Estrich und Salzausblühungen werden als häufige Probleme identifiziert. Die Überwachung der Kellerbedingungen mit Geräten wie Thermohygrometern und Luftentfeuchtern wird empfohlen, um die Feuchtigkeit zu begrenzen und Schäden vorzubeugen.
leider habe ich schon wieder eine Frage zu meinem Keller.
Rahmendaten:
Haus Baujahr. 1968 / Vollkeller
Wir haben das Haus im letzten Jahr gekauft und wohnen nun ein Jahr im Haus.
Als wir das Haus kauften wies eine Kellerwand Ausblühungen und leichte Abplatzungen auf.
Nach einem Jahr sind diese Schäden nun viel stärker geworden.
Auch in anderen Kellerräumen fangen jetzt Ausblühungen und Abplatzungen an (leicht).
Das Haus wurde saniert, die Wände wurden nicht neu gedämmt.
Woran kann es liegen, dass nach 40 Jahren die Abplatzungen so stark und schnell zunehmen.
Der Keller ist nicht nass.
Die Abplatzungen sind eher staubig.
Waschmaschine steht im Keller (stand aber auch vom Vorbesitzer da) und wir trocknen die Wäsche in einem Mittelgang im Keller.
Kann es an der nassen Wäsche liegen?
Ich lüfte nur, wenn Außentemperatur. geringer als Temp. im Keller.
Bin für jeden Hinweis dankbar -- mir will nicht in den Kopf warum das Thema erst angefangen hat, nachdem wir eingezogen sind
Vielen Dank
Oliver Kelch
🔴 KRITISCH: Sofortiges Verbot jeglicher mechanischer Bearbeitung (Abklopfen, Schleifen, Abraspeln) der betroffenen Stellen – hohe Asbest- und Schadstoffgefahr bei Baujahr 1968.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einstellung des Wäschetrocknens im Keller – als Hauptursache für die beschleunigte Schadensentwicklung identifiziert.
⚠️ WICHTIG: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige, bauphysikalisch fundierte Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk).
⚠️ WICHTIG: Vor Beginn aller Arbeiten Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK, Chloride, Sulfate) beauftragen – besonders bei staubigen Abplatzungen und Ausblühungen.
⚠️ WICHTIG: Lüftungsverhalten umgehend anpassen: Stoßlüften nur bei trockener, kühler Außenluft (nicht bei hoher Luftfeuchte), ideal unter Nutzung eines Hygrometers.
Ich sehe, Sie haben Probleme mit feuchten Kellerwänden. Ausblühungen und Abplatzungen sind deutliche Anzeichen für Feuchtigkeit.
Mögliche Ursachen:
- Fehlende oder defekte Abdichtung: Die Kellerwände sind nicht ausreichend gegen Erdfeuchtigkeit geschützt.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich in die Wände auf.
- Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kühlen Kellerwänden.
- Leckage: Undichte Wasserleitungen oder Abwasserrohre im Kellerbereich.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauingenieur, Bausachverständiger) untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine zunehmende Verschlechterung von Ausblühungen und Abplatzungen an Kellerwänden eines Gebäudes aus dem Jahr 1968. Die Schäden haben sich nach dem Einzug der neuen Eigentümer innerhalb eines Jahres deutlich verstärkt und breiten sich auf weitere Räume aus. Obwohl der Keller subjektiv nicht nass erscheint, deuten die Symptome auf eine aktive Feuchtebelastung hin, die durch die Nutzung (Wäschetrocknung) und das Nutzerverhalten (Lüftungsstrategie) beeinflusst wird.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus massiven Ausblühungen und Abplatzungen deutet auf eine ernsthafte Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Bei einem Baujahr 1968 ist zudem ein hohes Risiko für schadstoffhaltige Altlasten wie Asbest in Putzen, Fliesenklebern oder Spachtelmassen gegeben. Jegliche mechanische Bearbeitung (z.B. Abklopfen, Schleifen) der betroffenen Stellen setzt potenziell gesundheitsgefährdende Fasern frei.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Keller nicht nass sei, ist trügerisch. Die Schäden zeigen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden ist, auch wenn sie nicht als freies Wasser sichtbar ist. Die derzeitige Lüftungsstrategie (nur bei niedrigerer Außentemperatur) ist kontraproduktiv, da im Sommer warm-feuchte Luft in den kühlen Keller eindringt und dort kondensiert. Dies verstärkt die Feuchtebelastung massiv.
➕ Ergänzung: Die Nutzung des Kellers zum Wäschetrocknen ist eine erhebliche zusätzliche Feuchtequelle. Ein Haushalt produziert beim Trocknen mehrere Liter Wasser pro Tag, die in die Raumluft und das Mauerwerk gelangen. Die plötzliche Zunahme der Schäden nach dem Einzug ist daher sehr wahrscheinlich auf die geänderte Nutzung (Wäschetrocknen) und das ungünstige Lüftungsverhalten zurückzuführen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine genaue Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen, der die Feuchtequellen (horizontal/vertikal) identifiziert.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort das Trocknen von Wäsche im Keller und optimieren Sie das Lüftungsverhalten (Stoßlüften bei trockener Außenluft, idealerweise mit einem Hygrometer). Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vor Beginn jeglicher Sanierungsarbeiten eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK) durchführen. Nur so können Sie die Ursache dauerhaft beheben und Gesundheitsrisiken ausschließen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber hochgradig besorgniserregendes Bild von Salzausblühungen (Effloreszenzen) und beginnender Beton- oder Putzabplatzung in einem Vollkeller aus dem Jahr 1968 – ein klares Indiz für langfristige Feuchteeinwirkung und kapillare Aufstiegsfeuchte, die sich nun beschleunigt manifestiert.
🔴 Gefahr: Die staubigen Abplatzungen deuten auf fortgeschrittene Sulfat- oder Karbonatangriffe hin, die die Tragfähigkeit von Putz und ggf. auch der darunterliegenden Mauerwerks- oder Betonstruktur beeinträchtigen können – insbesondere bei älteren Kellern ohne funktionierende Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Die massive Zunahme der Schäden innerhalb nur eines Jahres nach Einzug weist auf eine signifikante Veränderung der Feuchtedynamik hin – vermutlich durch erhöhte Raumluftfeuchte durch Wäsche trocknen im Keller, kombiniert mit unzureichender Lüftung (nur bei kälterer Außentemperatur), was zu Kondensatbildung an kühlen Wandflächen führt und den Salztransport im Mauerwerk beschleunigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Keller ist nicht nass" ist irreführend: Feuchteschäden im Mauerwerk zeigen sich oft erst spät sichtbar – die Ausblühungen selbst sind ein Beweis für aktive Feuchtebewegung, auch ohne sichtbare Nässe an der Oberfläche.
➕ Ergänzung: Die fehlende Außendämmung und insbesondere das Fehlen einer funktionsfähigen Horizontalsperre (HSP) bei einem Baujahr 1968 ist hochgradig wahrscheinlich – viele Häuser dieser Zeit besitzen entweder gar keine oder eine bereits durchfeuchtete bzw. durchrostete HSP aus Bitumen oder Metall.
➕ Ergänzung: Die Waschmaschine im Keller trägt zusätzlich zur Feuchtelast bei: Ein Waschgang setzt bis zu 2 Liter Wasser in Form von Dampf frei; bei fehlender Abluft und unzureichender Lüftung kondensiert diese Feuchte an kühlen Wandflächen und verstärkt den Salztransport.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung (Carbide-Methode), Sulfat- und Chlorid-Analyse sowie Prüfung der Horizontalsperre. Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss der Diagnose.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als Ursache und warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel und Schadstoffe.
- Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen – z.T. mit expliziter Nennung von DIN 18022 oder Zertifizierung.
- Alle drei benennen Wäschetrocknen im Keller als entscheidende, durch Nutzerhandlung verursachte Feuchtequelle.
- GoogleAI nennt "Kondensation" allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren: falsches Lüftungsverhalten (nur bei niedriger Außentemperatur) führt zu Kondensat bei warmer Außenluft – DeepSeek und Qwen sind hier präziser und physikalisch korrekter.
- GoogleAI erwähnt Leckagen als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen bewerten diese als weniger wahrscheinlich im Vergleich zur Nutzungseinfluss (Wäsche + Lüftung) – Konsens geht zugunsten der letzteren, da Schäden nach Einzug explodierten.
- DeepSeek betont das Asbestrisiko bei Baujahr 1968 und warnt vor mechanischer Bearbeitung – GoogleAI und Qwen nennen Schadstoffe nur allgemein oder gar nicht.
- Qwen ergänzt die hohe Wahrscheinlichkeit einer defekten oder fehlenden Horizontalsperre (HSP) – DeepSeek erwähnt dies nicht explizit, GoogleAI nicht.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die beschleunigte Salztransport-Dynamik (durch Kondensat + Trocknung) hin – GoogleAI nicht.
- GoogleAI formuliert: "Der Keller ist nicht nass" – als mögliche Annahme des Nutzers, ohne diese zu korrigieren. DeepSeek und Qwen korrigieren diese Annahme eindeutig als "trügerisch" bzw. "irreführend" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die KI-Analyse darf keine falsche Sicherheit suggerieren.
- Die sicherere, physikalisch präzise und rechtlich vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere zu Asbest, Horizontalsperre und Lüftungsphysik. GoogleAI liefert eine allgemeine, aber weniger tiefgreifende Erstbewertung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Schäden ✅ Konsens Feuchteeinwirkung im Mauerwerk – primär durch erhöhte Raumluftfeuchte (Wäschetrocknen) und fehlerhafte Lüftung, verstärkt durch kapillare Aufstiegsfeuchte (wahrscheinlich defekte Horizontalsperre bei Baujahr 1968). Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Gefahr durch Schimmelbildung; zusätzlich hochgradiges Asbest- und Schadstoffrisiko bei mechanischer Bearbeitung (v. a. DeepSeek & Qwen). Lüftungsverhalten ✅ Konsens Aktuelle Praxis (nur bei niedriger Außentemperatur) ist kontraproduktiv; korrekte Stoßlüftung bei trockener, kühler Außenluft ist erforderlich. Fachliche Diagnose ✅ Konsens Zwingend erforderlich vor jeder Sanierung: durch zertifizierten Bausachverständigen mit bauphysikalischer Diagnostik (Feuchtemessung, Salzanalyse, HSP-Prüfung). Sanierungsvorgang ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle warnen vor Eigenleistungen oder unkalkulierten Maßnahmen. Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer Schadstoffuntersuchung vor jeder Bearbeitung – GoogleAI nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort, aber nicht eigenständig: Stoppen Sie das Wäschetrocknen, korrigieren Sie die Lüftung, vermeiden Sie jede Berührung der betroffenen Flächen und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen – inkl. Schadstoffanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch mechanische Bearbeitung (Schleifen, Abklopfen) Lebensbedrohliche Langzeiterkrankungen (Asbestose, Mesotheliom); rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten. 🔴 Risiko Unbehandelte Aufstiegsfeuchte bei fehlender Horizontalsperre Fortlaufende Zerstörung von Putz, Mauerwerk und ggf. tragender Substanz; massive Wertminderung. 🔴 Risiko Fehlinterpretation "Keller ist nicht nass" Verzögerte Maßnahmen → beschleunigte Schadensausbreitung → höhere Sanierungskosten und Gesundheitsbelastung. 🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Salzanalyse (Sulfat/Karbonat) Fehlende Wirkung der Abdichtung; weitere Abplatzungen; Rückfall innerhalb kurzer Zeit. 🔴 Risiko Fortgesetztes Wäschetrocknen im Keller Verdopplung der täglichen Feuchtelast (bis zu 4–6 Liter Wasser/Tag); massive Kondensatbildung an Wänden. ✅ Chance Frühzeitige, fachlich fundierte Diagnose und gezielte Sanierung Dauerhafte Schadensbeseitigung mit langfristiger Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellers. ✅ Chance Einbau einer modernen, nachträglichen Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) Effektive Unterbrechung der kapillaren Feuchteaufnahme mit geringem Aufwand und hoher Erfolgsquote. ✅ Chance Nutzung moderner, feuchteregulierender Wandbeschichtungen (z. B. Silikatputze mit Diffusionsfähigkeit) Langfristige Feuchteausgleichsfähigkeit und Verhinderung von Salzausblühungen ohne Sperrwirkung. ✅ Chance Einrichtung einer kontrollierten Kellerlüftung (z. B. mit hygrogesteuertem Abluftsystem) Automatische Regulierung der Raumluftfeuchte bei minimaler Energie und Nutzerinteraktion. ✅ Chance Fördermittel-Nutzung (z. B. BAFA, KfW) für energiesparende Sanierungsmaßnahmen mit Feuchteschutz Erhebliche Kosteneinsparungen (bis zu 20–30 %) bei fachgerechter Planung und Durchführung. Orientierungshilfen
- Asbestgefahr sofort entschärfen: Vermeiden Sie jede Berührung, das Abklopfen oder Schleifen der betroffenen Wände – kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen für eine Materialprobe.
- Feuchtequelle unterbrechen: Stellen Sie das Wäschetrocknen im Keller umgehend ein und nutzen Sie stattdessen ein Abluft- oder Kondensationstrockner mit nach außen führender Abluftleitung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18022 oder DGfM) für eine vollständige Feuchtediagnose – inkl. Carbide-Feuchtemessung, Salzanalyse und Prüfung der Horizontalsperre.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (ggf. beim Bauamt), Baujahr-Bestätigung, Vorbesitzer-Infos zu Sanierungen und Fotos der Schäden – zur Vorlage im Gutachten.
- Lüftung optimieren: Beschaffen Sie ein digitales Hygrometer (mit max. ±2 % RH Genauigkeit) und führen Sie mindestens zweimal täglich Stoßlüftung bei einer relativen Luftfeuchte < 60 % und Außentemperatur < 15 °C durch.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie auf der KfW-Website (Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen") oder beim BAFA, ob Maßnahmen wie Kellerdämmung oder Lüftungssystem förderfähig sind.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen durch Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Abdichtung. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
- Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt sie eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Keller entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Fundamente, Decken und Dächer. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Rohren und Kies, die um das Gebäude verlegt werden. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung.
- Was sind Ausblühungen an Kellerwänden?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Sie sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. - Wie gefährlich ist Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann erhebliche Schäden verursachen. Sie kann zur Schimmelbildung führen, die Bausubstanz angreifen und die Wohnqualität beeinträchtigen. Zudem kann sie gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. - Kann ich feuchte Kellerwände selbst sanieren?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie möglicherweise selbst beheben, indem Sie regelmäßig lüften und für eine gute Belüftung sorgen. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit oder defekten Abdichtungen, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchte Kellerwände?
Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit. Dazu gehören unter anderem das Aufbringen einer Horizontalsperre, das Abdichten der Kellerwände von außen (Erdberührung), das Anbringen einer Innendämmung oder das Einbauen einer Drainage. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
Suchen Sie nach einem Bauingenieur, Bausachverständigen oder einem spezialisierten Sanierungsunternehmen mit Erfahrung in der Kellersanierung. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung feuchter Kellerwände?
Die Kosten für die Sanierung feuchter Kellerwände können stark variieren, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer gründlichen Analyse durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich Kondensation im Keller vermeiden?
Um Kondensation im Keller zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Vermeiden Sie es, feuchte Wäsche im Keller zu trocknen, und sorgen Sie für eine gute Belüftung. - Was bedeutet "aufsteigende Feuchtigkeit"?
Aufsteigende Feuchtigkeit bedeutet, dass Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektiven Bekämpfungsmaßnahmen. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
Erläuterung verschiedener Methoden zur Feuchtemessung im Keller und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind. - Ursachenforschung bei feuchten Wänden
Wie man die Ursachen von feuchten Wänden identifiziert und welche Maßnahmen ergriffen werden können.
Feuchte Kellerwände: Salzausblühungen durch Kondensat
Staubtrocken wird es nicht sein
aber auch nicht nass.
Was hier geschildert wird ist wahrscheinlich eine Beeinträchtigung durch Salze welche bei Feuchte aus dem Baustoff gelöst werden und nach dem verdunsten der Feuchte an der Oberfläche zurückbleiben. Durch Volumenvergrößerung und Zermürbung entstehen diese Abplatzungen. Eine Ursache ist trotz des Lüftens häufig Kondensat und das bestreben der Salze wiederum Wasser aus der Umluft zu binden was den Effekt über einen langen Zeitraum verstärkt.
Dem ist oft über einen Kondenstrockner und entsprechender Wandbeschichtung beizukommen. -
Feuchtigkeit im Keller: Luftentfeuchter & Thermohygrometer
Oder Sie kaufen sich einen guten Luftentfeuchter, um die Feuchte zu begrenzen
Dazu wäre notwendig die Feuchte und die Temperatur zu kontrollieren.
Am besten mit einem Thermohygrometer mit Max- und Minimumanzeige (Maximumanzeige, Minimumanzeige).
Denn nur so kann man messen wie hoch die Feuchte bzw. Temperatur zu einem bestimmten Zeitraum ist.
Aber aus welchen Baumaterial ist der Keller?
Möglich ist auch, dass der Keller durch Ihre Nutzung etwas weniger feucht ist und somit die Salze an der Oberfläche jetzt mehr abtrocknen und kristallisieren.
Gute und preiswerte Geräte gibt es bei Matzner Messgeräte. -
Ausblühungen im Keller: Kondenswasser unter Estrich als Ursache
Ausblühungen
Sehr geehrter Oliver Kelch,
sollte es mal unter dem Estrich auf der gewellten Betonoberfläche zu Wasseransammlungen kommen, dann wandert Kondenswasser zu den Mauern hin. Unterwegs nimmt das Wasser alle daraufliegenden Salze mit. Üblicherweise zerfällt nach ca. 0,5 bis 1 Jahr der Putz an den Mauern, oder je nach Kristallisationseffekt.
Netrafting -
Forum-Aktivität: Präsenz durch alte Beiträge?
Jetzt
hier alte Beiträge nach oben ziehen um seine "Präsenz" zu etablieren? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwände: Ursachen, Sanierung und Vermeidung von Ausblühungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von feuchten Kellerwänden und Ausblühungen, mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Bedeutung der Kontrolle von Feuchtigkeit und Temperatur. Kondenswasser unter dem Estrich und Salzausblühungen werden als häufige Probleme identifiziert. Die Überwachung der Kellerbedingungen mit Geräten wie Thermohygrometern und Luftentfeuchtern wird empfohlen, um die Feuchtigkeit zu begrenzen und Schäden vorzubeugen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Kellerwände: Salzausblühungen durch Kondensat entstehen Abplatzungen durch Salze, die bei Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst werden und nach dem Verdunsten an der Oberfläche zurückbleiben. Dies kann trotz Lüftens durch Kondensat verstärkt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Luftentfeuchter & Thermohygrometer empfiehlt die Nutzung eines Thermohygrometers mit Max- und Minimumanzeige, um die Feuchtigkeit und Temperatur im Keller zu überwachen und die Wirksamkeit von Maßnahmen zu beurteilen. Die Art des Baumaterials des Kellers spielt ebenfalls eine Rolle bei der Feuchtigkeitsentwicklung.
🔴 Kritisch/Risiko: Ausblühungen im Keller: Kondenswasser unter Estrich als Ursache weist darauf hin, dass Wasseransammlungen unter dem Estrich, die Salze aufnehmen, zu Putzschäden und Ausblühungen an den Mauern führen können. Dieser Prozess kann innerhalb von 0,5 bis 1 Jahr zu sichtbaren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Um feuchte Kellerwände und Ausblühungen zu vermeiden, sollten die Ursachen (Kondenswasser, Baumaterial, Nutzung) identifiziert und geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören die Kontrolle der Feuchtigkeit mit einem Thermohygrometer, der Einsatz eines Luftentfeuchters und die Sanierung von Schäden durch Ausblühungen. Regelmäßiges Lüften und die Vermeidung von Wasseransammlungen sind ebenfalls wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Sanierung, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- … als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Sanierung, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Sanierung, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen, Sanierung & Kosten – Was tun bei Ausblühungen?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwände, Kellerwand Sanierung, Ausblühungen Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten, Keller trockenlegen
