Drainage unwirksam? Wann eine Dränung sinnvoll ist & wann nicht?
BAU-Forum: Keller
Nennt sich in der Medizin Placebo-Effekt.
Ich tue etwas, deswegen bessert sich der Zustand, also war es DIE Lösung. Andere Lösungsmöglichkeiten werden nicht gesuct.
Eine Dränung ist in den seltensten Fällen eine SINNVOLLE Lösung.
Das sie trotzdem oft genug angewandt wird, ist ein anderes Thema
Ich sehe, dass die Wirksamkeit von Drainagen oft überschätzt wird. Eine Drainage ist nicht immer die beste Lösung und kann in manchen Fällen sogar kontraproduktiv sein.
Wann ist eine Drainage sinnvoll?
- Bei stark wasserdurchlässigen Böden, wo sich Oberflächenwasser schnell ansammelt.
- Zur Ableitung von Sickerwasser, um zu verhindern, dass es in das Gebäude eindringt.
Wann ist eine Drainage nicht sinnvoll?
- Bei aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Hier sind andere Maßnahmen wie Horizontalsperren erforderlich.
- Wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht bekannt ist. Eine Drainage behebt nicht die Ursache, sondern nur die Symptome.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Installation einer Drainage eine gründliche Ursachenforschung durch einen Fachmann durchführen, um die optimale Lösung für Ihr Problem zu finden.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus Rohren, die im Erdreich verlegt werden. Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerwasser.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre auf. Verwandte Begriffe: Kapillarfeuchtigkeit, Mauerfeuchtigkeit, Horizontalsperre.
- Horizontalsperre
- Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht werden. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektion, Mauerwerkstrockenlegung.
- Sickerwasser
- Wasser, das durch den Boden sickert und sich in der Nähe des Gebäudes ansammeln kann. Es kann durch Regen oder Grundwasser entstehen. Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Grundwasser, Drainage.
- Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der aufsteigenden Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
- Ursachenforschung
- Die systematische Untersuchung der Gründe für ein Problem, in diesem Fall Feuchtigkeitsschäden. Sie ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. Verwandte Begriffe: Schadensanalyse, Gutachten, Bausubstanzanalyse.
- Feuchtigkeitsschäden
- Schäden an Gebäuden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Putzabplatzungen oder Korrosion. Sie können die Bausubstanz gefährden und die Gesundheit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschäden, Bausubstanz.
- Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, Wasser abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern. Sie wird typischerweise im Erdreich rund um das Gebäude verlegt. - Wann sollte man eine Drainage installieren?
Eine Drainage sollte installiert werden, wenn ein hoher Grundwasserstand oder starker Regen dazu führt, dass Wasser in das Gebäude eindringt oder sich in der Nähe des Fundaments ansammelt. - Kann eine Drainage aufsteigende Feuchtigkeit verhindern?
Nein, eine Drainage ist nicht geeignet, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür sind andere Maßnahmen wie Horizontalsperren oder Injektionen erforderlich. - Wie finde ich heraus, ob eine Drainage notwendig ist?
Lassen Sie eine gründliche Ursachenforschung durch einen Fachmann durchführen. Dieser kann feststellen, woher die Feuchtigkeit kommt und welche Maßnahmen am besten geeignet sind. - Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
Abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit gibt es verschiedene Alternativen, wie z.B. Horizontalsperren, Vertikalsperren, Injektionen oder die Abdichtung der Kellerwände von außen. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Wie lange hält eine Drainage?
Die Lebensdauer einer Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien und der fachgerechten Ausführung. Bei guter Pflege kann eine Drainage mehrere Jahrzehnte halten. - Kann eine Drainage verstopfen?
Ja, eine Drainage kann durch Erdreich, Wurzeln oder andere Ablagerungen verstopfen. Es ist daher wichtig, die Drainage regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
- Horizontalsperre nachträglich einbauen
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Keller abdichten von innen
Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von innen. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchte Kellerwand sanieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung feuchter Kellerwände. - Grundwasserabdichtung
Techniken und Materialien für die Abdichtung gegen drückendes Grundwasser.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Dränung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Dränung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage unwirksam? Wann eine Dränung sinnvoll ist & wann nicht?
Suche nach: Drainage: Wann sinnvoll? Nutzen, Risiken & Alternativen
Suche nach: Drainage, Dränung, Entwässerung, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Ursachenforschung
