Kellerwand von innen trockenlegen: Injektionsverfahren, Kosten & beste Mittel?
❓ Fragestellung: Kellerwand von innen trockenlegen: Injektionsverfahren, Kosten & beste Mittel?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass: drückendes Wasser nicht durch Oberflächenmittel (Anstriche, Beschichtungen) behoben werden kann; eine fachliche Ursachenanalyse vor Maßnahmen zwingend erforderlich ist; unsachgemäße Injektion Schimmel, Materialschäden und Problemverlagerung verursachen kann; die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger oder zertifizierter Fachbetrieb) unverzichtbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle oberflächlichen "Schnelllösungen" – beauftragen Sie stattdessen umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022), der Wasserursache, Bausubstanz und Sanierungsoptionen vor Ort bewertet; basierend auf dessen Gutachten wählen Sie eine bauphysikalisch nachweisbare Systemlösung nach DIN 18533.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller, insbesondere die Unterscheidung zwischen Tauwasser und eindringendem Wasser. Ein hoher Feuchtigkeitswert von 82% im Kohlekeller wurde festgestellt. Der Einsatz eines Bautrockners brachte nur kurzfristige Besserung. Als Lösung wird der Einsatz eines Luftentfeuchters empfohlen, um die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu senken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen eine Kellerwand mittels Injektionsverfahren trockenlegen, da hier immer mal wieder auf ca. 20 cm Höhe und 30 cm Breite Wasser reindrückt. Von außen aufgraben geht leider nicht, da unsere Nachbarn nicht mitmachen. Nun wollte ich vorab mal nachfragen mit was am Besten. MEM Trockene Wand? Oder gibt es auch was bei dem ich das Zeug nur auf die Wand auftrage und mir das Bohren spare? Es ist aber schon richtig nass nicht nur etwas feucht.
Danke Ute
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Trockenlegungsmaßnahme ist eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGM) zwingend erforderlich – insbesondere zur Unterscheidung zwischen kapillarem Aufsteigen und drückendem Wasser.
    🔴 KRITISCH: Asbest-Prüfung und Statikprüfung durch einen zertifizierten Fachmann vor Baubeginn – besonders bei älteren Gebäuden mit durchfeuchteten Kellerwänden.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Injektionsverfahren sind bei drückendem Wasser nur im Verbund mit mechanischen Maßnahmen (z. B. Dränwand, Dichtschlämme nach DIN 18533) wirksam – reine Injektion ohne fachgerechte Systemplanung birgt hohes Schimmel- und Versagensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: "MEM Trockene Wand" und vergleichbare Marketingprodukte sind nicht bauphysikalisch zertifiziert und ungeeignet bei hydrostatischem Druck – Verwendung birgt Gefahr der verdeckten Feuchteschädigung.
    Ich empfehle zur Trockenlegung einer Kellerwand von innen das Injektionsverfahren. Dabei werden wasserabweisende Substanzen in die Wand eingebracht, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu stoppen.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • Injektionsharze: Epoxidharze oder Polyurethanharze
    • Injektionscremes: Silanbasierte Cremes
    • Sperrputze: Diffusionsoffene Putze für Innen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung kann die Bausubstanz schädigen oder zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Injektion von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Die Anfrage von Ute beschreibt einen klassischen Fall von drückendem Wasser im Keller, der eine fachlich fundierte und vorsichtige Beurteilung erfordert. Die Schilderung, dass Wasser auf einer begrenzten Fläche von 20x30 cm eindringt, deutet auf einen lokalen Druckwasserschaden hin, der nicht mit einfachen Mitteln zu beheben ist. Die Annahme, dass ein Injektionsverfahren von innen die alleinige Lösung sein könnte, ist aus fachlicher Sicht zu hinterfragen, da die Ursache des Wasserdrucks im Erdreich liegt.
    🔴 Gefahr: Die Vorstellung, ein Mittel wie "MEM Trockene Wand" einfach auf die nasse Wand aufzutragen, ist gefährlich. Solche Beschichtungen können bei drückendem Wasser nicht abdichten und führen oft zu einer Verschlimmerung, da das Wasser sich einen anderen Weg sucht oder die Wand durchfeuchtet und Schimmel entsteht. Bei drückendem Wasser ist eine reine Innenabdichtung ohne fachgerechte Vorbereitung und ohne Berücksichtigung der Statik ein hohes Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Aufgraben von außen nicht geht, weil Nachbarn nicht mitmachen, ist nicht zwingend ein Ausschlusskriterium. Eine fachgerechte Außenabdichtung kann auch auf dem eigenen Grundstück bis zur Grundstücksgrenze erfolgen, ohne dass der Nachbar zustimmen muss. Dies sollte vor einer Entscheidung unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Injektionsverfahren von innen ist nur dann sinnvoll, wenn es sich um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit handelt, nicht aber bei drückendem Wasser. Bei drückendem Wasser muss eine druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18533 erfolgen, die in der Regel eine Kombination aus Injektion, Dichtschlämme und ggf. einer Drainage erfordert. Die Kosten für ein solches Verfahren liegen schnell im vierstelligen Bereich, abhängig von der Fläche und dem Aufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Fachbetrieb. Lassen Sie eine genaue Ursachenanalyse durchführen, die den Grundwasserspiegel, die Bodenbeschaffenheit und die Statik der Wand berücksichtigt. Nur so kann ein dauerhaft wirksames und sicheres Sanierungskonzept erstellt werden. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Mitteln aus dem Baumarkt, da diese die Bausubstanz gefährden und die Kosten für eine spätere Sanierung massiv erhöhen können.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine aktive Wasserinfiltration in eine Kellerwand auf ca. 20 cm Höhe über dem Estrich, mit sichtbarem Durchtritt von Wasser – kein bloßes Feuchteaufsteigen, sondern ein druckbedingtes Eindringen (z. B. durch kapillare Saugwirkung oder hydrostatischen Druck aus dem Erdreich).
    🔴 Gefahr: Ein reines Oberflächenmittel wie ein Anstrich oder Beschichtungssystem ist bei "richtig nass" und aktuellem Wasserdruck vollständig ungeeignet – es bläht ab, löst sich oder wird durch den Druck einfach unterwandert; dies führt zu scheinbarer Trockenlegung, aber faktisch zu verdeckter Feuchteschädigung, Schimmelbildung und möglicherweise zu Materialzerstörung der Wand.
    🔴 Gefahr: Das Injektionsverfahren ist technisch anspruchsvoll und erfordert exakte Bohrlochabstände, korrekte Injektionsdrücke, geeignete Sperrmittel (z. B. hydrophobe Acrylatgele oder silikatbasierte Systeme) und eine fachgerechte Vor- und Nachbereitung – bei unsachgemäßer Ausführung versagt die Sperrschicht langfristig oder verlagert das Problem in benachbarte Wandabschnitte oder den Fußboden.
    ⚠️ Korrektur: MEM "Trockene Wand" ist kein zertifiziertes, bauphysikalisch geprüftes Verfahren – es handelt sich um ein Marketingprodukt ohne nachweisbare Wirksamkeit bei Druckwasser; die Herstellerangaben widersprechen den Grundlagen der Bauphysik und sind nicht durch unabhängige Prüfstellen bestätigt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Ursachenanalyse zwingend erforderlich: Ist es Grundwasser, Sickerwasser, Leckage aus Versorgungsleitungen, oder fehlende bzw. beschädigte Horizontalsperre? Ohne Klärung der Ursache ist jede Trockenlegung symptomatisch und nicht nachhaltig.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Injektion (bei fehlendem Außenzugang) können eine innenseitige Dränwand mit kapillarbrechender Schicht und Entwässerungssystem sein – dies ist zwar aufwendiger, aber langfristig zuverlässiger als chemische Injektionen, besonders bei dauerhaftem Wasserdruck.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der vor Ort die Ursache, Wandkonstruktion, Feuchteverteilung und geeignete Sanierungsoptionen analysiert – eine Eigenentscheidung für ein Injektionsmittel birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Folgekosten.
    • drückendes Wasser nicht durch Oberflächenmittel (Anstriche, Beschichtungen) behoben werden kann;
    • eine fachliche Ursachenanalyse vor Maßnahmen zwingend erforderlich ist;
    • unsachgemäße Injektion Schimmel, Materialschäden und Problemverlagerung verursachen kann;
    • die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger oder zertifizierter Fachbetrieb) unverzichtbar ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Injektionsverfahren als primäre Empfehlung – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Injektion nur bei kapillarem Aufsteigen sinnvoll ist und bei Druckwasser systemisch versagt, wenn nicht mit Dichtungssystemen nach DIN 18533 kombiniert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die rechtliche Klärung zu Außenabdichtung (Eigentumsgrundstück bis Grenze reicht, Zustimmung des Nachbarn nicht zwingend) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "MEM Trockene Wand" nicht explizit als problematisch auf, während DeepSeek und Qwen beide klar und unabhängig konstatieren, dass es sich um ein nicht zertifiziertes, bauphysikalisch ungeeignetes Produkt handelt – der konservative, sicherheitsorientierte Standpunkt (❌ Widerspruch → Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifel zur Wasserursache oder bei Vorliegen von Druckwasser gilt das Vorsichtsprinzip: Keine reine Injektion, keine Oberflächenbeschichtung – stattdessen Ursachenanalyse + Systemlösung (z. B. Dränwand oder kombinierte Injektion/Dichtschlämme nach DIN 18533).
    Ursachenanalyse vor Maßnahme ✅ Alle drei Modelle fordern einstimmig eine fachliche Voranalyse (Wasserart, Boden, Wandkonstruktion, Grundwasserspiegel).
    Eignung von Injektionsverfahren ⚠️ GoogleAI sieht Injektion als grundsätzlich geeignet an – DeepSeek und Qwen warnen: Nur bei kapillarem Aufsteigen; bei Druckwasser ist Injektion allein unzureichend und gefährlich.
    MEM "Trockene Wand" ❌ GoogleAI erwähnt es nicht – DeepSeek und Qwen bewerten es einstimmig als ungeeignet, nicht zertifiziert und irreführend (Widerspruch mit GoogleAI).
    Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle betonen einhellig: Keine Eigenausführung – nur durch zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb.
    Alternativen bei fehlendem Außenzugang ✅ DeepSeek (Außenabdichtung bis Grundstücksgrenze) + Qwen (Dränwand mit kapillarbrechender Schicht) ergänzen sich – Konsens: Außenmaßnahmen sind teilweise doch möglich, innenseitige Systemlösungen sind nachweislich wirksamer als reine Injektion.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als kapillares Aufsteigen statt drückendes Wasser Langfristiger Versagensschaden, Schimmelbildung, massive Folgekosten bis zur kompletten Wandersatzsanierung
    🔴 Risiko Einsatz nicht-zertifizierter Mittel wie "MEM Trockene Wand" Verdeckte Feuchteschädigung, rechtliche Haftung, Entwertung des Gebäudes, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Unterlassen der Asbest- und Statikprüfung vor Maßnahme Gesundheitsgefahr durch Asbestfreisetzung, akute Einsturzgefahr bei durchfeuchteter Wand, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unsachgemäße Injektion (falsche Bohrlochabstände, Druck, Material) Wasserumleitung in benachbarte Bereiche oder Fußboden, Zerstörung der Mauerstruktur, Schimmelexplosion
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Grundwassersituation vor Sanierung Wiederkehrende Infiltration, Versagen der gesamten Abdichtung, Notwendigkeit einer komplexen Außenentwässerung im Nachhinein
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Ursachenanalyse Vermeidung von Fehlinvestitionen, gezielte, kosteneffiziente Sanierung mit mehrjähriger Garantie
    ✅ Chance Nutzung einer innenseitigen Dränwand mit Entwässerung Dauerhafte Lösung auch bei permanentem Druckwasser, keine chemische Belastung, gute Wohnhygiene
    ✅ Chance Rechtlich zulässige Außenabdichtung bis Grundstücksgrenze Höchstmögliche Wirksamkeit, langfristige Wertsteigerung, kein Risiko durch innenseitige Systeme
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Injektionsharze im Systemverbund (DIN 18533) Technisch zuverlässige Innenlösung bei nachgewiesener Kapillarfeuchte, dokumentierte Leistung und Haftung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18022 Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung baurechtlicher Mindestanforderungen, mögliche Förderung durch KfW
    1. Ursachenanalyse durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung (DGM), um Wasserursache, Wandzustand und Baustruktur zu prüfen.
    2. Asbest- und Statikprüfung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Gutachter oder Bauingenieur mit Prüfung auf Asbestbelastung und Tragfähigkeit der nassen Kellerwand – vor jeglichem Bohren oder Sanieren.
    3. Keine Verwendung von "MEM Trockene Wand" oder ähnlichen Marketingprodukten: Verwerfen Sie sämtliche nicht-zertifizierten Oberflächenmittel – sie sind bauphysikalisch untauglich und rechtlich riskant.
    4. Prüfung der Außenabdichtungsoptionen initiieren: Lassen Sie klären, ob eine Außenabdichtung auf Ihrem Grundstück bis zur Grundstücksgrenze möglich ist – dies erfordert keine Zustimmung des Nachbarn.
    5. Bei drückendem Wasser: Dränwand-System in Erwägung ziehen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine schriftliche Bewertung einer innenseitigen Dränwand mit kapillarbrechender Schicht und Entwässerungspumpe – sie bietet höchste Langzeitstabilität.
    6. Bei Injektion nur zertifizierten Fachbetrieb mit DIN 18533-Nachweis wählen: Falls Injektion empfohlen wird, verlangen Sie Nachweis über zertifizierte Fachausbildung, Produktdokumentation und Systemzulassung – kein "Baumarkt-Handwerker".
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk, bei dem wasserabweisende Substanzen unter Druck in die Wand eingebracht werden. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Horizontalsperre, Abdichtung.
    Injektionsharz
    Ein spezielles Harz, das beim Injektionsverfahren verwendet wird, um Risse und Hohlräume im Mauerwerk zu füllen und abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Injektionsharzen, wie Epoxidharze und Polyurethanharze.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Injektionsmittel.
    Sperrputz
    Ein spezieller Putz, der auf feuchte Wände aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Wand atmungsaktiv zu halten. Er ist diffusionsoffen und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Entfeuchtungsputz, diffusionsoffen.
    Horizontalsperre
    Eine Maßnahme zur Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird entweder nachträglich durch Injektion oder durch Einbau von Blechen oder Folien realisiert.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauertrockenlegung.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen ist Kapillarität oft die Ursache für aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation.
    Mauertrockenlegung
    Sämtliche Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk dauerhaft trocken zu legen und vor erneuter Durchfeuchtung zu schützen. Dazu gehören unter anderem Injektionsverfahren, Horizontalsperren und der Einsatz von Sperrputzen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Horizontalsperre, Sperrputz.
    1. Welche Vorteile bietet das Injektionsverfahren?
      Das Injektionsverfahren ist eine effektive Methode, um Kellerwände von innen abzudichten, ohne aufwendige Erdarbeiten durchführen zu müssen. Es ist besonders geeignet, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist.
    2. Welche Arten von Injektionsmitteln gibt es?
      Es gibt verschiedene Injektionsmittel, darunter Epoxidharze, Polyurethanharze und Silancremes. Die Wahl des geeigneten Mittels hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    3. Wie lange dauert eine Kellerwandtrockenlegung mit Injektion?
      Die Dauer hängt von der Größe der betroffenen Fläche und dem gewählten Verfahren ab. In der Regel dauert die Injektion selbst nur wenige Stunden, die Vor- und Nachbereitung kann jedoch mehrere Tage in Anspruch nehmen.
    4. Was kostet eine Kellerwandtrockenlegung mit Injektion?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem gewählten Material. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro laufendem Meter.
    5. Kann ich die Injektion selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Injektion selbst durchzuführen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg ist. Fehlerhafte Injektionen können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen führen.
    6. Wie erkenne ich, ob die Trockenlegung erfolgreich war?
      Nach der Trockenlegung sollte die Feuchtigkeit in der Wand allmählich abnehmen. Dies kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät überprüft werden. Zudem sollten keine neuen Feuchtigkeitsschäden auftreten.
    7. Was ist ein Sperrputz und wozu dient er?
      Ein Sperrputz ist ein spezieller Putz, der auf die Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Er ist diffusionsoffen, sodass die Wand atmen kann und sich kein Schimmel bildet.
    8. Was muss ich bei der Auswahl eines Fachbetriebs beachten?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach der Garantie auf die durchgeführten Arbeiten.
    • Kellerlüftung verbessern
      Regelmäßiges Lüften hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Undichte Stellen, fehlende Abdichtung oder aufsteigende Feuchtigkeit können die Ursache sein.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Schimmelbefall sollte umgehend beseitigt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    • Drainage am Haus verlegen
      Eine Drainage kann das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern.
    • Keller richtig heizen
      Richtiges Heizen kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
  2. Feuchtigkeit Keller: Ursachenforschung – Tauwasser vs. Wassereintritt
    Foto von Edmund Bromm
    Tja, was ist der Unterschied zwischen feucht und nass?
    Natürlich kann man einteilen: feucht = kein Wasserfilm sichtbar und
    nass = sichtbar Wasser.
    Aber leider ist dies nicht klar definiert.
    Aber entscheidend ist woher kommt dieses Wasser!
    Nur weil es unten feucht ist, muss kein Wasser eindringen.
    Es kann auch Tauwasser sein was zu Pfützen führt.
    Bilder auf meiner Homepage (bei aktuell ein Bild mit roten Fliesen auf dem Wasser steht) machen dies deutlich.
    Ich würde bevor Sie  -  mit was auch immer bohren und einfüllen  -  erst versuchen das Problem einzugrenzen.
    Dazu messen Sie die Raumtemperatur und die Luftfeuchte.
    Gute Thermohygrometer gibt es bei: siehe Link
    und berichten was hier angezeigt wird.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit Keller: Ursachenforschung – Tauwasser vs. Wassereintritt" auf die Frage "Kellerwand von innen trockenlegen: Injektionsverfahren, Kosten & beste Mittel?" im BAU-Forum "Keller"
  3. Feuchtigkeit im Kohlekeller: 82% Luftfeuchte – Ursachenanalyse
    Luftfeuchte und Temperatur
    die Feuchtigkeit haben wir schon mal messen lassen. Im ehemaligen Kohlekeller waren es 82 % bei einer Temperatur von 16.8 Grad. Also, es ist kein Wasserfilm dort zu sehen, lediglich eine (feuchte) Wand (Sandstein?). Allerdings sind, wenn wir alle 4 anneinandergebauten Häuser betrachten durchauch in den anderen Häusern eine richtige Nässe, laut eines Sachverständigen würde das Wasser dort von einer defekten Bodenplatte kommen. Die Wand im Kohlekeller ist an der Außenwand auf ca. 20 x 50 cm von unten am Boden feucht. Der Rest kommt mir sehr trocken vor.
    Viele Grüße
    Ute Schultz
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit im Kohlekeller: 82% Luftfeuchte – Ursachenanalyse" auf die Frage "Kellerwand von innen trockenlegen: Injektionsverfahren, Kosten & beste Mittel?" im BAU-Forum "Keller"
  4. Tauwasser im Keller: Luftentfeuchter senkt Feuchtigkeit effektiv!
    Na dann ist es doch logisch, dass es Tauwasser ist.
    82 % und 16,8 ° ergibt Tauwasserausfall bei 14 °.
    Nun messen Sie noch das kalte Wasser aus der Leitung, denn wenn dies unter 14 ° warm ist, sollte auch der Kellerboden so warm sein.
    Ich würde einen Luftentfeuchter aufstellen und die Feuchte bis unter 60 % senken.
    Luftentfeuchter ausreichender Größe!
    Dazu brauchte ich noch einige Angaben wie Länge Breite und Höhe aber auch wie der Raum genutzt werden sollte ist wichtig.
  5. Kellerwand trockenlegen: Bautrockner nur kurzfristig erfolgreich
    Bautrockener hatten wir schon
    einen professionellen Bautrockner haben wir schon beim Speziallisten ausgeliehen. Die Wand war zwar nach kürzester Zeit trocken, aber nach Abbau den Trockners innerhalb von ca. 14 Tagen eben wieder nass. Bodentemperatur und Wassertemperatur muss ich mal nachmessen. Der Raum wird momentan nur für nicht feuchtigkeitsempfindliche Sachen genutzt und das soll auch so bleiben, er ist nur ca. 1,50 x 2,50 m groß.
    Danke Ute
    Kellerwand trockenlegen: Injektionsverfahren & Feuchtigkeitsprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller, insbesondere die Unterscheidung zwischen Tauwasser und eindringendem Wasser. Ein hoher Feuchtigkeitswert von 82% im Kohlekeller wurde festgestellt. Der Einsatz eines Bautrockners brachte nur kurzfristige Besserung. Als Lösung wird der Einsatz eines Luftentfeuchters empfohlen, um die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu senken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit Keller: Ursachenforschung – Tauwasser vs. Wassereintritt wird betont, dass die Ursache der Feuchtigkeit entscheidend ist, um die richtige Maßnahme zur Keller Abdichtung zu wählen. Es muss unterschieden werden, ob es sich um Tauwasser oder eindringendes Wasser handelt.
    📊 Zusatzinfo: Die Messung der Luftfeuchtigkeit im Kohlekeller ergab 82% bei einer Temperatur von 16.8 Grad, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Kohlekeller: 82% Luftfeuchte – Ursachenanalyse beschrieben. Diese hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Tauwasser.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Tauwasser im Keller: Luftentfeuchter senkt Feuchtigkeit effektiv! empfiehlt den Einsatz eines ausreichend dimensionierten Luftentfeuchters, um die Luftfeuchtigkeit unter 60% zu senken und somit die Tauwasserbildung zu reduzieren. Dies ist eine wichtige Maßnahme zur Mauertrockenlegung.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Kellerwand trockenlegen: Bautrockner nur kurzfristig erfolgreich erläutert, ist der Einsatz eines Bautrockners allein keine dauerhafte Lösung, da die Feuchtigkeit nach Abschaltung des Geräts schnell wiederkehrt. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um langfristig eine trockene Kellerwand zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Feuchtigkeit im Keller dauerhaft zu lösen, sollte zunächst die Ursache der Feuchtigkeit ermittelt werden. Anschließend ist der Einsatz eines Luftentfeuchters in Kombination mit geeigneten Maßnahmen zur Keller Abdichtung, wie beispielsweise einem Injektionsverfahren, in Betracht zu ziehen. Die Informationen aus den Beiträgen helfen bei der Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Injektionsverfahren, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Injektionsverfahren, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Injektionsverfahren, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand von innen trockenlegen: Injektionsverfahren, Kosten & beste Mittel?
Suche nach: Kellerwand innen trockenlegen: So geht's!
Suche nach: Kellerwand trockenlegen, Injektionsverfahren, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Mauertrockenlegung
