Gewölbte Kellerdecke dämmen mit Styropor: Aufbau, Stärke & Risiken?
BAU-Forum: Keller
Die Kellerdecke unseres Hauses von 1900 ist aus Stahlträgern mit Beton. Die Felder zwischen den Stahlträgern (ca. 1 m Breite) sind leicht gewölbt, der Scheitelpunkt in der Mitte liegt etwa 1-2 cm höher als die Stahlträger. Nun soll diese Decke gedämmt werden.
Man ist ja manchmal etwas schnäppchengeil, und so haben wir vor längerer Zeit schon sehr günstig Styroporplatten (5 cm Dicke, mit Nut-und-Feder-Verbindungen) erwerben können. Jetzt erst ist uns aufgefallen, dass diese viel zu starr sind, um an die gewölbte Decke angepasst werden zu können.
Fragen:
1. Angenommen, wir bekommen es mit Dübeln und ggf. Abstandhaltern hin, die Platten waagerecht unter die Decke zu montieren, bündig an den Stahlträgern, in den Feldern mit einem Luftspalt von max. 2 cm Stärke oben  -  wäre dieser Aufbau problematisch?
2. Müsste die Styroporplattenschicht in dem Fall absolut dicht ausgeführt sein, verklebt bzw. verputzt?
3. Evtl. könnte man den Luftspalt so gut es geht mit Mineralwolle ausstopfen  -  ist das sinnvoll?
4. Falls das alles Murks ist: Welches Material empfiehlt sich alternativ?
Danke vorab für jede Antwort.
Joachim Steinmetz
  • Joachim Steinmetz
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in der Bausubstanz vorhanden sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, wenn die Dämmung nicht diffusionsoffen ist.
    Ich empfehle, bei der Dämmung einer gewölbten Kellerdecke mit Stahlträgern folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Styropor (EPS) ist grundsätzlich geeignet, aber Mineralwolle könnte aufgrund ihrer Flexibilität besser an die gewölbte Form angepasst werden.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass ein guter Dämmwert erreicht wird, ohne die Raumhöhe zu stark zu reduzieren. Beachten Sie die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    • Befestigung: Styroporplatten können mit geeignetem Kleber und/oder Dübeln befestigt werden. Achten Sie auf eine sichere und dauerhafte Verbindung. Bei Mineralwolle ist eine mechanische Befestigung oft notwendig.
    • Luftspalt: Ein Luftspalt zwischen Dämmung und Kellerdecke ist nicht zwingend erforderlich, kann aber bei feuchten Kellern sinnvoll sein, um die Belüftung zu verbessern.
    • Aufbau: Der Aufbau sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um den optimalen Dämmstoff und die richtige Ausführung zu wählen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, EnEV, Taupunkt
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmeschutz, Energieausweis
    Styropor (EPS)
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist flexibel, nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmwert, EnEV
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine gewölbte Kellerdecke geeignet?
      Neben Styropor (EPS) eignen sich auch Mineralwolle, Polyurethan (PURAbk.) oder Kalziumsilikatplatten. Mineralwolle passt sich aufgrund ihrer Flexibilität gut an die Wölbung an.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten Dämmwert ab. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist oft ausreichend, um die Anforderungen der EnEV zu erfüllen.
    3. Muss ein Luftspalt zwischen Dämmung und Kellerdecke vorhanden sein?
      Ein Luftspalt ist nicht zwingend erforderlich, kann aber bei feuchten Kellern sinnvoll sein, um die Belüftung zu verbessern und Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Wie werden die Dämmplatten an der Kellerdecke befestigt?
      Styroporplatten können mit geeignetem Kleber und/oder Dübeln befestigt werden. Mineralwolle wird oft mechanisch befestigt.
    5. Was ist bei der Dämmung von Stahlträgern zu beachten?
      Die Stahlträger sollten ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Hierfür eignen sich spezielle Dämmkeile oder -streifen.
    6. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist die Anbringung der Dämmung selbst möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Risiken gibt es bei der Dämmung einer Kellerdecke?
      Ein Risiko ist die Schimmelbildung, wenn die Dämmung nicht diffusionsoffen ist oder Feuchtigkeit vorhanden ist. Zudem können Wärmebrücken entstehen, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung mit Styropor?
      Alternativ können Mineralwolle, Polyurethan (PUR) oder Kalziumsilikatplatten verwendet werden. Diese Dämmstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften und eignen sich für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Kellerdecke dämmen – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Dämmung einer Kellerdecke.
    • Dämmstoffe im Vergleich – Welcher ist der Richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeit im Keller – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelbildung vermeiden – Tipps und Tricks
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau – Sanierungsmöglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau.
  2. Luftspalt bei Kellerdeckendämmung – Unproblematischer Aufbau
    Hallo Joachim Steinmetz, zu 1) der Aufbau ist ...
    zu 1) der Aufbau ist unproblematisch, da sich der Luftspalt von max. 2 cm Stärke auf der warmen Seite befindet
    zu 2) und zu 3) wie aus der Antwort zu 1) ersichtlich, muss aus bauphysikalischer Sicht der Luftspalt nicht ausgestopft werden
    zu 4) Alternativ ginge meiner Meinung nach Steinwolle, gedübelt. Mineralwolle ist m.E. zu weich, wenn Sie anstoßen, was in einem Keller ja durchaus möglich ist, geht MiWo gleich kaputt.
    Hinweis: um eine effektivere Dämmung zu erreichen, sollten Sie die Deckendämmung an den Wänden ca. 1 m ab Decke runterziehen.
    Schwabe
  3. Kellerdecke dämmen – Beruhigende Mitteilung zur Vorgehensweise
    Danke
    für diese beruhigende Mitteilung!
    • Joachim Steinmetz
  4. Kellerdämmung: Anbringung an Innen- und Außenwänden?
    Runterziehen der Dämmung
    ... nur an Innenwänden? oder auch auf der Innenseite der Außenwände?
    (Der Keller ist unbeheizt, aber das ging ja schon aus der Frage hervor, denke ich.)
    • Joachim Steinmetz
  5. Kellerdämmung: Anbringung sowohl an Innen- als auch Außenwänden
    "nur an Innenwänden? oder auch auf der Innenseite ...
    "nur an Innenwänden? oder auch auf der Innenseite der Außenwände? "
    Sowohl an den Innenwänden wie auch auch auf der Innenseite der Außenwände.
    Schwabe
    Gewölbte Kellerdecke dämmen: Styropor, Aufbau & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Dämmung einer gewölbten Kellerdecke mit Styropor ist unproblematisch, solange der Luftspalt auf der warmen Seite liegt. Alternativ kann Steinwolle verwendet werden. Die Dämmung sollte sowohl an Innen- als auch an Außenwänden angebracht werden. Es ist wichtig, die bauphysikalischen Aspekte zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Luftspalt bei Kellerdeckendämmung – Unproblematischer Aufbau muss der Luftspalt aus bauphysikalischer Sicht nicht ausgestopft werden, da er sich auf der warmen Seite befindet. Dies ist entscheidend für die Vermeidung von Kondenswasserbildung und Schimmel.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Steinwolle als Alternative zu Styropor ist möglich, wie im Beitrag Luftspalt bei Kellerdeckendämmung – Unproblematischer Aufbau erwähnt. Mineralwolle könnte zu weich sein, wenn sie im Keller angestoßen wird. Daher ist Steinwolle die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Kellerdämmung wird empfohlen, sowohl die Innen- als auch die Außenwände zu dämmen, wie im Beitrag Kellerdämmung: Anbringung sowohl an Innen- als auch Außenwänden bestätigt wird. Dies trägt zu einer effektiven Reduzierung von Wärmeverlusten bei und verbessert das Raumklima im Keller. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anbringung und Materialauswahl, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Kellerdecke, Gewölbedecke, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niederenergiehaus kaufen in Baden-Württemberg: Welche Förderungen gibt es?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Kellerdecke, Gewölbedecke, Styropor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Kellerdecke, Gewölbedecke, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Kellerdecke, Gewölbedecke, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Kellerdecke, Gewölbedecke, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbte Kellerdecke dämmen mit Styropor: Aufbau, Stärke & Risiken?
Suche nach: Gewölbte Kellerdecke dämmen: Styropor-Dämmung
Suche nach: Kellerdecke dämmen, Gewölbedecke dämmen, Styropor Dämmung, Keller dämmen, Dämmung Stahlträgerdecke, Dämmung Altbau
