Feuchtigkeit im Keller durch Hanglage: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
BAU-Forum: Keller
Wir haben bisher eine Außenisolierung vorgenommen (aufgegraben und Folie vorgesetzt) und eine Drainage innen in ein Kiesbett gelegt und diese zu einem alten Sickerschacht geführt - das bringt auch etwas, d.h. es wird Wasser abgeführt.
Trotzdem bleibt der Kies in den Kellerräumen über und neben der Drainage an dem Hügel zugewandten Außenwänden extrem feucht. Nun die Frage: Können wir jetzt einfach auf den Kies Folie/Schweißbahn und Beton aufbringen und bekommen damit den Fußboden zukünftig trocken?
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik bei fortgeschrittener Schädigung prüfen.
Ich verstehe, dass Sie mit Feuchtigkeit im Keller Ihres Hauses am Hang zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem bei Altbauten in Hanglage, besonders bei starkem Niederschlag.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem ungesunden Raumklima führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
- Fehlende oder defekte Horizontalsperre
- Unzureichende Drainage rund um das Haus
- Durchlässige Außenwände
- Aufsteigende Feuchtigkeit durch den Boden
- Überprüfung der Horizontalsperre: Ist sie intakt oder muss sie erneuert werden?
- Verbesserung der Drainage: Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Haus weg. Prüfen Sie, ob die vorhandene Drainage ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Drainage erforderlich ist.
- Abdichtung der Außenwände: Eine Abdichtung schützt die Wände vor eindringender Feuchtigkeit.
- Einbau einer Vertikalsperre: Diese verhindert das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen für Kellerabdichtung) begutachten. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und Ihnen die passenden Maßnahmen empfehlen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie unterbricht den kapillaren Wassertransport im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Abdichtung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
- Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich zu versickern. Er ermöglicht eine natürliche Rückführung des Wassers in den Grundwasserhaushalt. Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Rigole.
- Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen ist sie relevant für den Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und im Bauwesen zur Abdichtung verwendet wird. Es wird oft in Form von Bitumenbahnen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung.
- Vertikalsperre
- Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um seitlich eindringende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft in Kombination mit einer Drainage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Abdichtung.
- Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wände eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen. - Wie funktioniert eine Drainage?
Eine Drainage besteht aus einem System von Rohren, die rund um das Fundament eines Gebäudes verlegt werden. Sie leitet das Wasser ab, das sich im Erdreich ansammelt, und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Oft wird sie mit einer Kiesschicht kombiniert, um die Wasserdurchlässigkeit zu erhöhen. - Was ist ein Sickerschacht?
Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, der dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich zu versickern. Er ist mit Kies oder Schotter gefüllt, um das Wasser langsam und kontrolliert abzugeben. - Welche Arten von Kellerabdichtung gibt es?
Es gibt verschiedene Arten der Kellerabdichtung, darunter die Außenabdichtung (von außen an die Kellerwand angebracht), die Innenabdichtung (von innen an die Kellerwand angebracht) und die Injektionsabdichtung (Abdichtung durch Injektion von Dichtstoffen in das Mauerwerk). - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 500 Euro pro Quadratmeter. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und manchmal auch durch sichtbare Schimmelpilze. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man die Ursache der Feuchtigkeit beheben und den Schimmel fachgerecht entfernen lassen. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel von Fachleuten durchgeführt werden sollte. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Schäden führen. - Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtung, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten.
- Keller abdichten: Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kellerabdichtung und Überblick über die entstehenden Kosten. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und Tipps zur Beseitigung. - Schimmel im Keller entfernen: So geht's richtig
Anleitung zur fachgerechten Schimmelentfernung im Keller und Vorbeugung. - Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung einer Drainage rund ums Haus. - Horizontalsperre nachträglich einbauen: Methoden und Kosten
Überblick über die verschiedenen Methoden zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und die damit verbundenen Kosten.
Tauwasser im Keller: Thermohygrometer zur Feuchtemessung
Wenn kein Wasser eindringt bleibt noch das Tauwasserproblem!
Und dies ist abhängig von der Feuchte und der Temperatur.
Bitte messen Sie dies mit einem guten Thermohygrometer.
Siehe Link: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Keller durch Hanglage: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Feuchtigkeit im Keller eines Altbaus durch Hanglage. Es werden Ursachen wie fehlende oder mangelhafte Abdichtung und Drainage diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen eindringendem Wasser und Kondenswasser. Die korrekte Messung der Feuchtigkeit und Temperatur im Keller wird als entscheidend für die Problemlösung hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Tauwasser im Keller: Thermohygrometer zur Feuchtemessung, der auf die Bedeutung der Messung von Temperatur und Feuchtigkeit mit einem Thermohygrometer hinweist, um Kondenswasserbildung zu erkennen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten, während eine Horizontalsperre das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Wänden verhindern kann. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Drainage und Abdichtung auf Mängel. Messen Sie regelmäßig die Feuchtigkeit und Temperatur im Keller, um frühzeitig Probleme zu erkennen. Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtung und Drainage hinzu, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Hanglage, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- … des Grundwasserspiegels durch Entnahme von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- … DrainageEin System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Es wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Verwandte Begriffe: …
- … sein, um Bauarbeiten im Grundwasserbereich zu ermöglichen oder um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu bauen? …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … Pelletlieferung: Hanglage? Entfernung? …
- … Pelletlieferungsprobleme in Niedersachsen/Osnabrück? Hanglage & Entfernung zur Straße? Finden Sie Lösungen für die Anlieferung …
- … Pelletlieferung, Hanglage, Entfernung, LKW, Niedersachsen, Osnabrück, Pelletheizung, Zufahrtsproblem, Fahrzeuglösung …
- … Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück? …
- … ist, das dieses 50-60 m von der Straße entfernt leicht in Hanglage steht. es gibt einen gepflasterten Weg aber es kann kein Lkw …
- … Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Hanglage und der Entfernung Ihres Hauses zur Straße Schwierigkeiten bei der Pelletlieferung …
- … der Ort, an dem die Pellets gelagert werden. Verwandte Begriffe: Vorratsraum, Keller, Silo. …
- … HanglageEine Hanglage bezeichnet ein Grundstück oder ein Gelände, das eine Neigung aufweist. …
- … Hanglagen können die Anlieferung von Gütern erschweren. Verwandte Begriffe: Steigung, Gefälle, abschüssig. …
- … lagern?Nein, Pellets sollten niemals im Freien gelagert werden, da sie Feuchtigkeit ziehen und dadurch unbrauchbar werden. Die Lagerung muss immer in einem …
- … ist. Informieren Sie den Lieferanten über eventuelle Besonderheiten, wie z.B. eine Hanglage oder eine begrenzte Zufahrtsmöglichkeit. …
- … Pelletlieferung bei Hanglage & Entfernung: Lösungen für Osnabrück …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Pelletslager: Keller abdichten …
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit …
- … Da wir (leider) einen WU-Keller (bzw. kein Abfluss, somit eine Hebeanlage fürs UGAbk.) haben, würde im …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihren Pelletslagerraum im Keller gegen eindringendes Wasser absichern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie …
- … Wasserdichter Keller: Ein wasserdichter Keller ist die beste Lösung, aber oft aufwendig. …
- … Alternative Lagerung: Ein Sacksilo oder ein oberirdischer Lagerraum könnten Alternativen sein, wenn der Keller problematisch ist. …
- … HebeanlageEine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt.Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Kellerentwässerung, Rückstausicherung …
- … und Alarm schlägt. Kann helfen, größere Wasserschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wassermelder, Feuchtigkeitssensor, Rohrbruchmelder …
- … werden, um sie vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen.Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- … Welche Abdichtung ist für einen Pelletslagerraum im Keller am besten geeignet?Schweißbahnen oder spezielle Folien, die auch im …
- … Was tun bei einem Rohrbruch im Keller?Installieren Sie ein Leckageerkennungssystem, das frühzeitig Alarm schlägt. Schließen Sie sofort …
- … pumpen Sie das Wasser ab. Überprüfen Sie die betroffenen Bereiche auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Sind Sacksilos eine gute Alternative zum Lagerraum im Keller?Ja, Sacksilos sind eine gute Alternative, besonders wenn der Keller feuchtigkeit …
- … Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) abpumpt, wenn kein natürliches Gefälle zum Abwasserkanal vorhanden ist. Sie ist …
- … gute Belüftung des Raumes und dichten Sie ihn fachgerecht ab, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Schimmelbildung im Keller: Ursachen und BeseitigungUrsachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft.Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- … einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, Schadstoffe abzuführen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Luftqualität …
- … bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit …
- … Pelletlagerung im KellerInformationen zu den Anforderungen und Vorschriften für die Lagerung von …
- … Pellets im Keller. …
- … Feuchteschutz im PelletlagerTipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Pelletlager. …
- … die haben Dichtungen drin. Zumindest hatte mein Kellerbauer eine solche Tür gleich mit reingemacht. Aber obwohl Dichtung ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Hanglage, Drainage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Hanglage, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Hanglage, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Hanglage, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller durch Hanglage: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
Suche nach: Feuchter Keller am Hang: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Hanglage, Drainage, Keller abdichten, Horizontalsperre, Sickerschacht, Feuchtigkeitsschaden, Altbau
