Putz löst sich im Keller (Altbau, 1939): Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Keller
ich habe folgendes Problem und möchte Euch um Hilfe bitten.
Es handelt sich um ein Haus Baujahr. 1939 das aber 1999 komplett renoviert wurde.
An dem Haus draußen ist direkt an der Hauswand ein Abwasserschacht in dem früher das Abwasser gesammet wurde. Durch diesen Schacht geht jetzt das Abwasserrohr in die Kanalisation.
Das Problem ist das an dieser Stelle von inne der Putz von der Wand abblättert und sich das immer weiter ausbreitet.
Hier meine Frage an Euch:
ist das möglich das durch das Kondenswasser das sich in dem Schacht bildet die Wände die Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch der Innenputz abgeht?
gibt es eine Möglichkeit oder ist es sinnvoll diesen Schacht zu entlüften?
für eure Beiträge bedanke ich mich in voraus.
Willi
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Beschädigter Putz kann die Bausubstanz gefährden, insbesondere wenn Feuchtigkeit eindringt.
Hallo Willi,
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit abplatzendem Putz im Keller Ihres Hauses (Baujahr 1939, renoviert 1999) haben. Ein Abwasserschacht direkt an der Hauswand kann eine Quelle für Feuchtigkeit sein, die den Putz schädigt.
Mögliche Ursachen für das Ablösen des Putzes:
- Kondenswasser: Besonders in Kellern kann sich Kondenswasser an den Wänden bilden, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
- Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Wenn die Kellerwände nicht ausreichend abgedichtet sind, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich eindringen.
- Defektes Abwasserrohr: Ein undichtes Abwasserrohr im Schacht kann Feuchtigkeit in die Wand abgeben. 🔴
- Mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kellerwand kann Feuchtigkeit eindringen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) untersuchen. Er kann die Feuchtigkeitsquelle identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit speichern, und das überschüssige Wasser kondensiert. Im Keller kann dies an Wänden oder Rohren auftreten. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Putzschäden, Korrosion oder Holzfäule führen. Die Ursachen können vielfältig sein, wie z.B. undichte Dächer, defekte Rohre oder aufsteigende Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bausubstanz.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf durch, und kann Salze speichern, die aus dem Mauerwerk austreten. Dadurch wird die Oberfläche trocken gehalten und Schimmelbildung vorgebeugt. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Opferputz, diffusionsoffen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird meist nachträglich eingebaut, z.B. durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren.
- Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen (z.B. durch Aufbringen einer Bitumenschicht) oder von innen (z.B. durch eine Dichtungsschlämme) erfolgen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Dichtungsschlämme.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie ist besonders bei stark wasserdurchlässigen Böden sinnvoll. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Grundwasserabsenkung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Bauphysik, Baukonstruktion und Baustoffkunde. Die Beauftragung eines Bausachverständigen ist besonders bei komplexen Schäden ratsam. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Was sind typische Ursachen für Putzschäden im Keller?
Typische Ursachen sind Feuchtigkeit, Kondenswasser, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte Abdichtungen oder Rohrbrüche. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für den Putzschaden ist?
Anzeichen für Feuchtigkeit sind feuchte Stellen an der Wand, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzablagerungen) auf dem Putz oder ein muffiger Geruch. Messungen der Wandfeuchtigkeit können Klarheit bringen. - Kann ich den Putzschaden selbst reparieren?
Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst reparieren, nachdem die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt wurde. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Feuchtigkeitsschäden im Keller sinnvoll?
Je nach Ursache der Feuchtigkeit können verschiedene Maßnahmen sinnvoll sein, wie z.B. Abdichtung der Kellerwand von außen oder innen, Drainage, Sanierputz oder eine Horizontalsperre. - Wie kann ich Kondenswasserbildung im Keller reduzieren?
Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen. Eine Dämmung der Kellerdecke kann ebenfalls helfen. - Was kostet die Sanierung von Putzschäden im Keller?
Die Kosten hängen stark vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort geben. - Ist ein Abwasserschacht an der Hauswand problematisch?
Ein Abwasserschacht kann eine Quelle für Feuchtigkeit sein, besonders wenn er undicht ist oder Kondenswasser bildet. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Sanierung des Schachts ist wichtig. - Wie wichtig ist die richtige Belüftung des Kellers?
Die richtige Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf regelmäßiges Stoßlüften, besonders nach dem Duschen oder Wäschewaschen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Bekämpfungsmaßnahmen. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Aufsteigende Feuchtigkeit: Ursachen und Sanierung
Erklärung der Ursachen aufsteigender Feuchtigkeit und verschiedene Sanierungsmethoden. - Kondenswasser im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Kondenswasserbildung im Keller und Maßnahmen zur Reduzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Putz, Feuchtigkeit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Pelletslagerraum verputzen? Notwendigkeit prüfen! …
- … Pelletslagerraum verputzen? Muss das sein? Wir klären Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … Heizung, Bauwesen, Sanierung, Lagerraum, Feuchtigkeit …
- … Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für …
- … steht und ich denke, dass ich den Pelletslagerraum wohl nicht verputzen muss, da ich da im Optimalfall eh nie wieder reingehe. …
- … Ist das so? Oder muss aus irgendwelchen anderen Gründen (Feuchtigkeit?) noch irgendetwas anderes auf die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen? …
- … Ob ein Pelletslagerraum verputzt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich dient …
- … der Putz dazu, die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen und die Stabilität zu gewährleisten. …
- … Wenn der Raum trocken ist und keine Feuchtigkeitsprobleme zu erwarten sind, kann unter Umständen auf einen Putz …
- … Feuchtigkeit: Unverputzte Wände können Feuchtigkeit aufnehmen, was langfristig zu Problemen …
- … Staubentwicklung: Unverputzte Wände können Staub abgeben, was die Qualität der Pellets beeinträchtigen kann. …
- … Reinigung: Verputzte Wände sind leichter zu reinigen. …
- … Raum zur Lagerung von Holzpellets, der trocken, belüftet und vor Feuchtigkeit geschützt sein sollte.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Lagerraum, Brennstofflager. …
- … VerputzenDas Auftragen einer Putzschicht auf Wände, um diese zu …
- … glätten, zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.Verwandte Begriffe: …
- … Putz, Mauerwerk, Wandbeschichtung. …
- … FeuchtigkeitDas Vorhandensein von Wasser in einem Material oder …
- … in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an Baustoffen führen.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel. …
- … HygrometerEin Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale Geräte.Verwandte …
- … Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Klimamessgerät. …
- … BelüftungDer Austausch von Luft in einem Raum, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Belüftung ist …
- … SchimmelbildungDas Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden …
- … an Baustoffen verursachen.Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz. …
- … Muss ein Pelletslagerraum unbedingt verputzt werden?Das hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Ein Putz …
- … Welche Alternativen gibt es zum Verputzen eines Pelletslagerraums?Es gibt spezielle Beschichtungen oder Platten, die feuchtigkeitsabweisend sind und die Wände schützen können. Diese sind oft …
- … einfacher anzubringen als ein herkömmlicher Putz. …
- … Wie kann ich die Feuchtigkeit im Pelletslagerraum messen?Ein Hygrometer kann verwendet werden, um die relative …
- … Luftfeuchtigkeit im Raum zu messen. Ideal sind Werte unter 60%. …
- … Was passiert, wenn die Pellets Feuchtigkeit ziehen?Feuchte Pellets können aufquellen, verklumpen und ihre Heizleistung verlieren. …
- … die Belüftung eines Pelletslagerraums?Der Raum sollte ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Eine natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen ist oft ausreichend. …
- … den Pelletslagerraum selbst verputzen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Raum selbst verputzen. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien und Techniken …
- … Welche Kosten entstehen durch das Verputzen eines Pelletslagerraums?Die Kosten hängen von der Größe des Raumes …
- … Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Boden und den Wänden, um Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenTipps und Maßnahmen zur Reduzierung …
- … von Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … Belüftung von WohnräumenTipps zur richtigen Belüftung von Wohnräumen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … Ich habe meinen Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht …
- … Pelletslagerraum: Verputzen unnötig bei Trockenheit? …
- … Schrägen kommen rein, Estrich kann ich ja eigentlich jetzt schon machen, da ja keine Leitungen reinkommen. Tja, klar soll der Keller trocken sein. Aber wie alt muss das Haus sein, bis …
- … Dann lasse ich das Verputzen mal sein (ist ja eh kein Feuchtigkeitsschutz). …
- … Pelletslagerraum: Verputzen, Feuchtigkeit & Estrich – Was ist wichtig? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … zur Lagerung von Pellets dient. Er sollte trocken, belüftet und vor Feuchtigkeit geschützt sein. Verwandte Begriffe: Pelletslager, Brennstofflager, Vorratsraum. …
- … Pelletlagerung im KellerTipps und Hinweise zur optimalen Lagerung von Pellets im Keller. …
- … sollte absolut STAUBDICHT sein, sonst endet die Erstbefüllung mit 2 Stunden Putzen VOR der Türe. …
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau, Dämmung, Sanierung, Heizung …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von …
- … Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- … Kellerdecke will ich noch dämmen. …
- … Nun lese ich immer wieder, dass eine LW-WP im ungedämmten Altbau nicht zu empfehlen ist, andererseits lese ich immer wieder von …
- … Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neu erworbenen Altbau die Nachtspeicheröfen durch eine moderne Heizungsanlage ersetzen möchten und sich fragen, …
- … Kellerdeckendämmung: Eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige und effektive Maßnahme, um Wärmeverluste …
- … Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren. …
- … Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz. …
- … KellerdeckendämmungDie Kellerdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Dämmung der Kellerdecke von unten. Sie reduziert den Wärmeverlust vom Erdgeschoss in …
- … den unbeheizten Keller. Verwandte Begriffe: Dämmung, Keller, Wärmeverlust. …
- … Lohnt sich eine Kellerdeckendämmung?Ja, eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige Maßnahme, …
- … Kann ich Dämmmaßnahmen selbst durchführen?Einige Dämmmaßnahmen, wie z.B. die Kellerdeckendämmung, können Sie selbst durchführen. Andere Maßnahmen, wie z.B. die Fassadendämmung, …
- … Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. …
- … Altbau beheizen: Wärmeabfluss durch fehlende Dämmung …
- … Eine WP in Kombination mit einer Fußbodenheizung und engen Schlaufenabständen erzeugt eine sehr große und homogene Abstrahlfläche und funktioniert auch im Altbau. …
- … Heizkonzept Altbau: Heizkörper mit 65° Vorlauf sinnvoll? …
- … Heizkörperauswahl: 50° Vorlauf im Altbau – Unwirtschaftlich! …
- … Luftwärmepumpe: Effizienz im Altbau – Vergleich der Wärmequellen …
- … Luftwärmepumpe im Altbau …
- … Altbau dämmen: Heizkosten senken durch Sanierung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … staubig. Bei uns istVorratsbehälter im Spitzbogen (wir haben ohne Keller gebaut) und die Pellets werden durch ein Fallrohr zum Ofen geführt. …
- … Fall eine Schaumstoffisolierung haben, da verteilen Sie nur sinnlos Wärme im Keller. Als Größe reichen 5-700 Liter fast immer aus. …
- … Die Asche entsorgen wir etwa einmal monatlich, mit aussaugen und Scheibe Putzen in 10 min. erledigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Pelletlager, Einblasdruck, Mauerdruck, Statik, Wandbelastung, Wandverstärkung, Pelletheizung, Keller …
- … nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … nicht sicher waren, gab's im Plan eine (allg.) Tankraum im Keller. …
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm …
- … KelleraußenwandDie Wand, die den Keller zum Erdreich hin abgrenzt. Sie muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit …
- … Kellerabteil muss auf seine Eignung als Pelletlager geprüft werden. Dabei sind …
- … Feuchtigkeit im Pelletlager vermeidenTipps zur Trockenhaltung des Pelletlagers. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Dämmung von AltbautenInformationen zur Verbesserung der Wärmedämmung bestehender Gebäude. …
- … unser Dach mit eine Bauder Aufsparren-Dämmung versehen ist und der (Geheizte) Keller zusaetzlich mit Perimeterdämmung und Hochloch-Drainagesteine (Poroton) aufgebaut ist. …
- … dem Norden jedoch nie. Warum nicht? (z.B. BDT Stanndard? , EnEVAbk.-teilbeh. Keller => Planung/Verantwortung?) …
- … Gisoton Keller: Erfahrungen & Infos …
- … Gisoton für Kellerbau im Holzhaus? Welche Erfahrungen gibt es? Ist eine zusätzliche …
- … Gisoton, Keller, Holzhaus, Erfahrungen, Dämmung, Statik, Bauen, Baustoffe, Kellerbau …
- … Kellerbau, Holzhaus, Baustoffe, Statik, Dämmung …
- … Gisoton Kellerbau: …
- … wir beabsichtigen ein Holzhaus zu bauen. Unser Statiker empfiehlt uns den Keller aus Gisoton-Steinen zu bauen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Material? Laut …
- … Gisoton ist ein Material, das für den Kellerbau in Frage kommt, besonders in Verbindung mit einem Holzhaus. Es …
- … Feuchtigkeitsregulierend …
- … Kann teurer sein als herkömmliche Kellerbauweisen …
- … FeuchtigkeitsregulierungFeuchtigkeitsregulierung bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit aufzunehmen …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in …
- … den Keller zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- … Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird oft für den Bau von Kellern und Wänden verwendet, da er gute Dämmeigenschaften und eine hohe Stabilität …
- … Gisoton wasserdicht?Gisoton ist nicht per se wasserdicht, aber es ist feuchtigkeitsregulierend. Bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser ist eine zusätzliche Abdichtung …
- … erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Benötigt ein Gisoton-Keller eine zusätzliche Dämmung?Ob eine zusätzliche Dämmung erforderlich ist, hängt …
- … anderen Baustoffen?Gisoton bietet eine gute Kombination aus Wärmedämmung, Stabilität und Feuchtigkeitsregulierung. Es ist zudem ein mineralischer Baustoff, der aus natürlichen Rohstoffen …
- … Kann Gisoton auch für andere Bauteile als Keller verwendet werden?Ja, Gisoton kann auch für den Bau von Wänden und anderen Bauteilen verwendet werden, insbesondere wenn Wert auf gute Dämmeigenschaften und ein gesundes Raumklima gelegt wird. …
- … Kellerbau mit PorenbetonInformationen über die Verwendung von Porenbeton für den …
- … Kellerbau. …
- … Dämmung von KellerwändenWelche Dämmmaterialien eignen sich für die Keller …
- … im Keller. …
- … Grundwasserabdichtung für KellerInformationen zur fachgerechten Abdichtung des Kellers gegen Grundwasser. …
- … forum/alternat/10861.php,/forum/energie/10203.php,/forum/keller/10660.php,/forum/keller/10032.php,/forum/schaden/14961.php,/forum/alternat/11464.php,/forum/alternat/11462.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Pelletkessel: Erfahrungen, Kombination mit Solar & 300L Speicher sinnvoll?
- … sie sonst nur bei Hackgutkesseln üblich ist. Vorteile: Ein annähernd quadradischer Kellerraum kann besser als Pelletslager genutzt werden und der Lagerinhalt erhöht …
- … Komplett Einbau einer Heizung im bestehenden EFHAbk. 6 Heizkörper, Verlegung Aufputz, Holzpelletanlage (ohne Vorratsbehälter) Kollektor und Speicher. Wir haben ein Angebot für …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Putz, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Putz, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Putz, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Putz, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz löst sich im Keller (Altbau, 1939): Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Putz löst sich im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putz Keller, Feuchtigkeit Keller, Altbau Sanierung, Kondenswasser, Putzschaden, Kellerwand, Abwasserrohr, Sanierungskosten
