Bodenplatte im Keller selber bauen: Aufbau, Dämmung & Bewehrung – Tipps vom Experten
In diesem Forum sind Sie: KellerBodenplatte im Keller selber bauen: Aufbau, Dämmung & Bewehrung – Tipps vom Experten
ich gerade dabei in meinem Keller eine neue Bodenplatte zu planen.
Das ganze ist statisch nicht belastet, sodass ich eigentlich freie Hand habe doch plagen mich ein paar böse Gedanken ob das alles so richtig ist.
Also die Platte soll so aussehen.
Lehmboden
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (5 cm)
Dämmung aus Styrodur (10 cm)
PE Folie (0,2 cm)
Beton mit Bewehrungsstahl um Risse zu verhindern/minimieren (8 cm)
Bitumenbahn überlappend verlegt (Überlappung 10 cm)
Estrich (3 cm)
Würde mich freuen ein paar Gedanken und Anregungen zu der Konstruktion zu hören.
🔴 KRITISCH: Bitumenbahn NICHT zwischen Betonplatte und Estrich verlegen – sie verhindert die Trocknung des Betons und begünstigt Feuchteschäden, Schimmelbildung und Delamination.
🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis der Betonplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich – auch bei "nicht statisch relevanter" Nutzung, da Lehmboden Setzungen und unzureichende Tragfähigkeit verursachen kann.
🔴 KRITISCH: PE-Folie mit 0,2 cm Dicke ist technisch unzulässig – es ist eine normgerechte Dampfsperre mit mindestens 0,2 mm Dicke (z. B. PE 200 µm) zu verwenden; dickere Folien gefährden die Konstruktion mechanisch.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige Entwässerung (Drainagekies, Sickerleitung) und eine Trennschicht zwischen Lehmboden und Sauberkeitsschicht (z. B. Kies oder Schotter) sind zwingend erforderlich, um kapillaren Feuchteaufstieg zu unterbinden.
⚠️ WICHTIG: Randdämmung gegen die Kellerwand muss installiert werden, um Wärmebrücken und Tauwasserausfall an den Übergängen zu vermeiden.
Ich empfehle für den Aufbau einer Bodenplatte im Keller (nicht statisch relevant) folgenden Schichtaufbau:
- Lehmboden: Als Untergrund
- Sauberkeitsschicht: Magerbeton (ca. 5 cm)
- Dämmung: Styrodur (oder ähnliche Perimeterdämmung)
- Folie: Als Trennlage/Dampfsperre
- Bewehrungsstahl: Für die Stabilität der Betonplatte
- Betonplatte: In der gewünschten Stärke (abhängig von der Nutzung)
- Estrich: Als Nutzschicht
Wichtige Hinweise:
- Bitumenbahn: Eine Bitumenbahn als Abdichtung ist empfehlenswert, besonders bei feuchtem Untergrund. Achten Sie auf ausreichende Überlappung der Bahnen (mind. 10 cm).
- Risse: Vermeiden Sie Risse in der Bodenplatte durch korrekte Ausführung und ggf. den Einsatz von Fasern im Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Statiker/Bauingenieur) beraten, um die korrekte Ausführung und Materialauswahl sicherzustellen, besonders wenn Sie sich unsicher sind.
Der beschriebene Aufbau einer Kellerbodenplatte zeigt grundsätzlich eine durchdachte Struktur, weist jedoch mehrere kritische Punkte auf, die eine fachliche Korrektur erfordern. Die Verwendung von Styrodur als Dämmung unterhalb der Bodenplatte ist fachgerecht, jedoch muss die Dämmung druckfest genug für die statischen Lasten sein. Die geplante PE-Folie als Dampfsperre ist korrekt, aber ihre Positionierung direkt unter dem Beton ist problematisch, da sie die Trocknung des Betons behindern kann.
🔴 Gefahr: Die Bitumenbahn über dem Beton stellt ein erhebliches Risiko dar. Bitumenbahnen sind für die Abdichtung gegen drückendes Wasser konzipiert, nicht als diffusionsdichte Schicht unter einem Estrich. Dies kann zu Feuchtestau und Schimmelbildung zwischen Beton und Estrich führen. Zudem ist die Überlappung von 10 cm für eine Bitumenbahn im Kellerbereich oft unzureichend, da sie fachgerecht verschweißt werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Reihenfolge der Schichten ist nicht optimal. Die PE-Folie sollte direkt auf der Dämmung liegen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren. Die Bitumenbahn gehört nicht zwischen Beton und Estrich, sondern als Abdichtung unter der Bodenplatte oder als separate Schicht auf der Sauberkeitsschicht. Der Estrich mit nur 3 cm ist zu dünn für eine dauerhafte Nutzung und sollte mindestens 5 cm betragen.
➕ Ergänzung: Bei Lehmboden ist eine ausreichende Verdichtung des Untergrunds vor dem Einbringen der Sauberkeitsschicht zwingend erforderlich, um Setzungen zu vermeiden. Die Bewehrung sollte nicht nur aus einzelnen Stäben bestehen, sondern als Mattenbewehrung (z.B. Q188) ausgeführt werden, um Risse effektiv zu kontrollieren. Zudem fehlt eine Randdämmung gegen die Kellerwände, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um den Aufbau fachgerecht zu planen. Lassen Sie die Bodenverhältnisse (Lehmboden) auf Tragfähigkeit und Wasserdruck prüfen. Verzichten Sie auf die Bitumenbahn zwischen Beton und Estrich und setzen Sie stattdessen auf eine fachgerechte Abdichtung unter der Bodenplatte. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für die Ausführung der Bewehrung und Betonage, um spätere Schäden zu vermeiden.
Die geplante Kellerbodenplatte weist mehrere gravierende konstruktive und sicherheitsrelevante Mängel auf, die zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, statischer Instabilität und gesundheitlichen Risiken führen können.
🔴 Gefahr: Die fehlende Trennschicht zwischen Lehmboden und Sauberkeitsschicht sowie die fehlende Entwässerung begünstigen kapillaren Aufstieg von Feuchte – dies führt langfristig zur Durchfeuchtung der Dämmung, des Betons und des Estrichs.
🔴 Gefahr: Die Bitumenbahn oberhalb des Betons ist konstruktiv falsch positioniert: Sie verhindert die notwendige Diffusion von Restfeuchte aus dem Beton und begünstigt somit Blasenbildung, Delamination und mikrobiologisches Wachstum unter dem Estrich.
⚠️ Korrektur: Eine wasserdichte Sperrschicht gehört grundsätzlich unter die Bodenplatte (auf die Sauberkeitsschicht), nicht darüber – und muss mit einer funktionierenden Entwässerung (z. B. Drainagekies, Sickerleitung) kombiniert sein.
➕ Ergänzung: Die Bewehrung im 8 cm starken Beton ist unzureichend dimensioniert; für eine tragfähige, rissarme Platte ist mindestens ein Bewehrungsnetz BSt 500 S mit max. 15 cm Maschenweite und mindestens 2 cm Betondeckung erforderlich – zudem muss die Platte statisch nachgewiesen werden, auch wenn sie "statisch nicht belastet" erscheint.
➕ Ergänzung: Die PE-Folie (0,2 cm) ist technisch unsinnig – handelsübliche Dampfsperren haben eine Dicke von 0,2 mm, nicht cm; eine 2-mm-Folie würde die Konstruktion mechanisch gefährden und ist nicht normkonform.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die gesamte Konstruktion unter Berücksichtigung des lokalen Grundwasserspiegels, der Bodenfeuchte und der Nutzung zu prüfen und neu zu dimensionieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Entfernung der Bitumenbahn aus der Position zwischen Betonplatte und Estrich.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen Bauingenieur oder Statiker.
- Alle sehen die Verwendung von Styrodur als Dämmung als grundsätzlich fachgerecht an – vorausgesetzt, sie ist druckfest genug.
- GoogleAI nennt die Bitumenbahn "empfehlenswert", ohne deren falsche Positionierung zu kritisieren; DeepSeek und Qwen bewerten sie als "erhebliches Risiko" bzw. "gravierenden Mangel" – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → ⚠️ Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI erwähnt keine Randdämmung; DeepSeek und Qwen fordern sie explizit – also Abweichung zugunsten der vollständigeren Lösung.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach Mattenbewehrung (z. B. Q188) und ausreichender Verdichtung des Lehmbodens – Qwen ergänzt konkrete Bewehrungsanforderungen (BSt 500 S, Maschenweite ≤ 15 cm, Betondeckung ≥ 2 cm) und korrigiert die Folien-Dicke (0,2 mm statt cm).
- Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer Entwässerung (Drainagekies/Sickerleitung); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Bitumenbahn: GoogleAI: "empfehlenswert"; DeepSeek/Qwen: "erhebliches Risiko" / "konstruktiv falsch" → klarer Widerspruch → Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
- PE-Folie: GoogleAI nennt "Folie als Trennlage/Dampfsperre" ohne Angabe der Dicke; Qwen korrigiert 0,2 cm als technisch unsinnig → DeepSeek erwähnt Dicke nicht, aber Positionierungskritik; damit klare ❌ Widerspruch zugunsten Qwen (0,2 mm, nicht cm).
- Alle drei KI-Modelle empfehlen eindeutig die Konsultation eines Bauingenieurs – jedoch unterscheiden sich Tiefe und Dringlichkeit: Qwen fordert "unverzüglich", DeepSeek "fachgerechte Planung", GoogleAI "bei Unsicherheit". Die sicherste Empfehlung ist Qwens Formulierung – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip bei gravierenden Bauphysik-Mängeln.
Thema Status KI-Konsens Bitumenbahn-Position ❌ Widerspruch Einheitlicher KI-Konsens: Bitumenbahn darf NICHT zwischen Betonplatte und Estrich liegen. Sie gehört unter die Bodenplatte – oder gar nicht, wenn keine drückende Feuchte vorliegt. GoogleAIs Empfehlung wird vom Konsens abgelehnt. Statik-Nachweis ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich einen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Fachmann (Bauingenieur/Statiker) – auch bei scheinbar "nicht statisch relevanter" Nutzung. Dampfsperre (PE-Folie) ❌ Widerspruch Qwen korrigiert GoogleAIs implizite Annahme: 0,2 cm ist falsch, 0,2 mm (200 µm) ist normkonform. DeepSeek bestätigt die Funktion, nicht aber die Dicke – Konsens: 0,2 mm, nicht cm. Entwässerung & Feuchteschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Entwässerung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Drainagekies/Sickerleitung und Trennschicht. KI-Konsens: Entwässerung ist zwingend erforderlich bei Lehmboden – Abwägung nur bezüglich Umfang, nicht bezüglich Notwendigkeit. Bewehrung und Estrichdicke ✅ Konsens Estrich: mindestens 5 cm (DeepSeek/Qwen), nicht 3 cm (Qwen korrigiert implizit GoogleAIs ungenaue Angabe). Bewehrung: als Matte (nicht Einzelstäbe), mindestens BSt 500 S / Q188, mit 2 cm Betondeckung und ≤15 cm Maschenweite – Konsens unter DeepSeek und Qwen, GoogleAI bleibt unpräzise. 👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion darf nicht nach der ursprünglichen Planung ausgeführt werden. Ein vollständiger Entwurf muss durch einen Bauingenieur unter Einbeziehung einer Bauphysik-Prüfung und einer Bodenuntersuchung (Tragfähigkeit, Grundwasser, Feuchteverhalten) neu erstellt werden – mit Fokus auf Entwässerung, korrekter Dampfsperre, randdichter Dämmung und statisch nachgewiesener Betonplatte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende Trennschicht und Entwässerung Durchfeuchtung der Dämmung, Schäden am Beton, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung 🔴 Risiko Falsche Positionierung der Bitumenbahn (zwischen Beton und Estrich) Feuchtestau, Delamination, Blasenbildung, Estrich-Lösung, mikrobiologisches Wachstum 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Bemessung der Bodenplatte Setzungen, Rissbildung, Durchbiegung, langfristige Instabilität, Haftungsverluste, Nachbesserungskosten in 5–10 Jahren 🔴 Risiko Falsche Dicke der Dampfsperre (0,2 cm statt 0,2 mm) Mechanische Beschädigung bei Verlegung, unzureichende Dampfdiffusionshemmung, Folienriss durch Betonpressung 🔴 Risiko Fehlende Randdämmung an Kellerwänden Wärmebrücke, Tauwasserausfall an Fußpunkten, Schimmelbildung entlang der Wand, erhöhter Heizenergiebedarf ✅ Chance Professionelle Planung mit Entwässerung und fachgerechter Abdichtung Nachhaltige, schadensfreie Kellerbodenplatte mit 50+ Jahren Lebensdauer, werterhaltend, hygienisch sicher ✅ Chance Einsatz druckfester, diffusionsoffener Dämmung (z. B. XPS mit λ ≤ 0,035 W/mK) Verbesserte Energieeffizienz, Minimierung von Wärmebrücken, langfristige Dämmwirkung ohne Kompression ✅ Chance Integration einer kapillaraktiven Estrichschicht (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Feuchteregulierung) Natürliche Feuchteregulierung, Ausgleich von Restfeuchte aus dem Beton, deutlich reduziertes Schimmelrisiko ✅ Chance Dokumentierte Bodenuntersuchung vor Baubeginn Gezielte Maßnahmen (z. B. Verdichtung, Drainage), Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Bauakte ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit Bauphysik-Zertifikat Vermeidung von Gewährleistungsrisiken, nachweisbare fachgerechte Ausführung, ggf. Versicherungsschutz bei Schäden Orientierungshilfen
- Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauphysik und Statik für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Bodenprobe und Grundwasseranalyse.
- Entwässerungskonzept klären: Lassen Sie ein fachgerechtes Entwässerungskonzept (Drainagekies, Sickerleitung, ggf. Pumpensumpf) vom Fachplaner erstellen – nicht auf "trockenen Lehmboden" vertrauen.
- Bewehrung und Beton neu dimensionieren: Bestellen Sie ein statisches Gutachten mit konkreten Angaben zur Bewehrungsmatte (BSt 500 S, max. 15 cm Maschenweite), Betondeckung (min. 2 cm) und Betonfestigkeitsklasse (mind. C25/30).
- Materialien prüfen und korrigieren: Bestellen Sie ausschließlich normkonforme Dampfsperre (PE 200 µm) und druckfeste XPS-Dämmung (z. B. Styrodur 3000 CS, 200 kPa Druckfestigkeit); Bitumenbahn nur unter die Bodenplatte – niemals darüber.
- Randdämmung und Anschlussdetails planen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Ausführung einer durchgehenden Randdämmung (min. 5 cm breit, 10 cm hoch) und die fachgerechte Anschlussdetail-Lösung an die Kellerwand.
- Estrich-System überprüfen: Wählen Sie einen diffusionsoffenen Calciumsulfat-Fließestrich mit mindestens 5 cm Aufbau und integrierter Feuchtepufferwirkung – keine 3 cm Zementestriche.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes oder eines Raumes (z.B. Keller). Sie verteilt die Lasten auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Betonplatte.
- Magerbeton
- Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil. Er wird oft als Sauberkeitsschicht verwendet. Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Zement.
- Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist druckfest und wasserabweisend. Verwandte Begriffe: Dämmung, Perimeterdämmung, Polystyrol.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Folie.
- Bewehrungsstahl
- Bewehrungsstahl ist Stahl, der in Beton eingelegt wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf die Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Nutzschicht.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Bausubstanz eindringt. Verwandte Begriffe: Folie, Abdichtung, Bitumenbahn.
- Welche Dicke sollte die Bodenplatte haben?
Die Dicke der Bodenplatte hängt von der Nutzung ab. Für einen Kellerraum ohne statische Belastung sind in der Regel 8-12 cm ausreichend. - Brauche ich eine Bewehrung in der Bodenplatte?
Ja, eine Bewehrung (Bewehrungsstahl) ist wichtig, um die Stabilität der Bodenplatte zu gewährleisten und Risse zu vermeiden. - Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton dient als ebene Unterlage für die Dämmung und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. - Warum ist eine Dämmung unter der Bodenplatte wichtig?
Eine Dämmung (z.B. Styrodur) reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung. - Muss ich eine Folie unter die Bodenplatte legen?
Ja, eine Folie dient als Dampfsperre und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. - Was ist der Unterschied zwischen Magerbeton und normalem Beton?
Magerbeton hat einen geringeren Zementanteil und ist daher weniger fest, aber ausreichend für eine Sauberkeitsschicht. - Wie viel Überlappung brauche ich bei der Bitumenbahn?
Die Bitumenbahn sollte mindestens 10 cm überlappen, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten. - Kann ich die Bodenplatte auch ohne Estrich verlegen?
Ein Estrich ist nicht zwingend erforderlich, aber er sorgt für eine ebene und glatte Oberfläche als Nutzschicht.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Fundamentplatte gießen
Anleitung zum Gießen einer Fundamentplatte für ein Gartenhaus. - Estrich verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von Estrich. - Boden dämmen
Informationen zur Dämmung von Böden im Altbau. - Beton mischen
Anleitung zum richtigen Mischen von Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Keller, Dämmung, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Raumtemperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust. …
- … 2. Wird das Haus mit Keller gebaut? Wenn nein, dann könnte die Bohrung[en] direkt durch die …
- … Bodenplatte im Aufstellraum der Wärmepumpe niedergebracht werden. Oder auch vor Herstellung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen ( in Bodenplatte ) zu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … Zertifizierte feuerwiderstandsfähige Durchführung (mindestens EI30) zwingend; keine einfache Dichtung oder Dämmung. …
- … Mehr Platz im Keller, geringeres Staubaufkommen im Wohnbereich, bessere Raumklima-Steuerung. …
- … einen Erdtank (geringere Genehmigungsauflagen) oder ein zertifiziertes Innen-Silo (z. B. im Keller) an, vergleichen Sie Gesamtkosten inkl. Fundament, Brandschutz und Wartung über 10 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- … Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt, da es durch sehr gute Dämmung, Wärmerückgewinnung und passive Solarenergienutzung einen minimalen Heizwärmebedarf hat. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, …
- … Energieeffizienz, Dämmung …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei einem Passivhaus mit Betonkernaktivierung? Eine sehr gute Dämmung ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Keller, Dämmung, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Keller, Dämmung, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte im Keller selber bauen: Aufbau, Dämmung & Bewehrung – Tipps vom Experten
Suche nach: Bodenplatte Keller: Aufbau, Dämmung, Bewehrung
Suche nach: Bodenplatte, Keller, Dämmung, Bewehrung, Magerbeton, Estrich, Bitumenbahn, Lehmboden
