Kellerwand ohne Wärmedämmung: Ist das ein Mangel? Ursachen, Folgen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine fehlende Wärmedämmung der Kellerwand im Neubau einen Mangel darstellt. Dabei spielen der Bauvertrag, die EnEV-Berechnung und die Ausführung der Trennwand zwischen beheiztem und unbeheiztem Keller eine zentrale Rolle. Die korrekte Berechnung nach EnEV und die vertragliche Vereinbarung sind entscheidend für die Beurteilung.
Hallo wir haben ein Haus mit Doppelgarage und Keller (auch die Garage) Die Außenmauern sind aus WU-Beton und umgeben das ganze Kellergeschoss (mit Garagenkeller). Die Außenwände des Hauses sind mit 8 cm Dämmplatten verkleidet die Außenwand der Garage nur mit Noppenfolie. Jetzt wurde die Trennwand zwischen Garagenkeller (unbeheizt) und Hauskeller (beheizt) aus 36 cm Ziegelsteinen T14 erstellt und mit normalen Mörtel gemauert. Laut Bauvertrag werden die Außenmauern mit t12 Ziegel 36 cm und Wärmedämmmörtel erstellt. Ist es ein Mangel wie die Kellertrennwand zwischen beheizten und unbeheizten Bereichen erstellt wurde?
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung des U-Werts der Trennwand durch zertifizierten Sachverständigen – Tauwassergefahr und Schimmelbildung im beheizten Kellerbereich sind akut.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Innendämmung ohne fachgerechte Taupunktanalyse – Risiko massiver Feuchteschäden und Schimmelpilzentwicklung bei falscher Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen vom Bauvertrag (T14 statt T12, Normalmörtel statt Wärmedämmmörtel, fehlende Garagenaußenwand-Dämmung) zur Sicherung von Gewährleistungs- und Mängelansprüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abdichtung und Entwässerung im Garagenkeller – fehlende oder nicht funktionsfähige Drainage verstärkt Feuchtelast und begünstigt Kondensatbildung an der Trennwand.
    Ich beurteile die fehlende Wärmedämmung der Kellerwand als potenziellen Mangel, insbesondere wenn dies im Bauvertrag vereinbart wurde oder den anerkannten Regeln der Technik widerspricht.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung oder Ausführung
    • Unzureichende Berücksichtigung der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) zum Zeitpunkt des Baus
    • Missverständnisse bezüglich der vertraglichen Vereinbarungen
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Wärmedämmung kann zu:
    • erhöhten Heizkosten
    • Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Kellerbereich
    • Beeinträchtigung der Bausubstanz durch Feuchtigkeit
    Mögliche Lösungen:
    • Nachträgliche Anbringung einer Perimeterdämmung (Außendämmung)
    • Innendämmung der Kellerwand (mit Vorsicht wegen Taupunktverlagerung)
    • Überprüfung des Bauvertrags und ggf. Geltendmachung von Mängelansprüchen
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bauvertrag von einem Anwalt prüfen und holen Sie ein Gutachten von einem Bausachverständigen ein, um den Mangel und die daraus resultierenden Folgen zu dokumentieren. Klären Sie, ob die Ausführung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellertrennwand zwischen einem beheizten Hauskeller und einem unbeheizten Garagenkeller, die aus 36 cm Ziegelsteinen T14 mit normalem Mörtel gemauert wurde. Der Bauvertrag sieht jedoch Ziegel t12 mit Wärmedämmmörtel vor. Dies stellt eine Abweichung von der vertraglichen Vereinbarung dar, die als Mangel zu werten ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Mörtel anstelle von Wärmedämmmörtel führt zu einer deutlich schlechteren Wärmedämmung der Trennwand. Dies kann zu erhöhten Heizkosten im beheizten Kellerbereich führen, da Wärme ungehindert in den unbeheizten Garagenkeller abfließt. Zudem besteht die Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Wandoberfläche auf der beheizten Seite, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Außenwände der Garage nur mit Noppenfolie versehen sind, ist korrekt, aber unvollständig. Die Noppenfolie dient primär dem Schutz der Abdichtung und der Drainage, nicht der Wärmedämmung. Die fehlende Dämmung der Garagenaußenwände verstärkt das Problem der Wärmeabfuhr über die Trennwand zusätzlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Betrachtung der Trennwand. Die geforderte Ausführung mit t12 Ziegeln und Wärmedämmmörtel zielt auf einen verbesserten Wärmeschutz ab. Die tatsächliche Ausführung mit T14 Ziegeln und normalem Mörtel weicht hiervon ab. Es ist zu prüfen, ob der U-Wert der ausgeführten Wand den vertraglich vereinbarten oder den nach EnEV/GEG erforderlichen Wert für Bauteile zwischen beheizten und unbeheizten Räumen einhält. Ein Sachverständiger sollte dies rechnerisch oder messtechnisch überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und fordern Sie den Bauunternehmer zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Überprüfung der bauphysikalischen Eigenschaften der Trennwand. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Dämmung der Wand oder eine Korrektur des Mauerwerks erforderlich ist, um die vertraglich vereinbarte Qualität und die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    Die beschriebene Konstruktion der Trennwand zwischen beheiztem Hauskeller und unbeheiztem Garagenkeller weicht erheblich vom vertraglich vereinbarten Standard ab: Statt des geforderten Wärmedämmmörtels wurde normaler Mörtel verwendet, obwohl die Wand aus 36 cm Ziegelsteinen T14 besteht und eine entscheidende thermische Trennfunktion übernimmt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Normalmörtel anstelle von Wärmedämmmörtel führt zu signifikanten Wärmebrücken, erhöhtem Heizenergieverbrauch und erhöhtem Risiko für Tauwasserausfall sowie Schimmelbildung an der kalten Wandseite im beheizten Bereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "normale Mörtel" für eine Trennwand zwischen beheiztem und unbeheiztem Raum ausreichend sei, ist fachlich falsch – insbesondere bei einer Wanddicke von 36 cm, bei der die Mörtelfuge einen maßgeblichen Anteil am Gesamt-U-Wert hat.
    ➕ Ergänzung: Auch die fehlende Wärmedämmung an der Garagenaußenwand (lediglich Noppenfolie statt Dämmplatten) verstärkt das thermische Ungleichgewicht und begünstigt Kondensatbildung an der Trennwand.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Kombination aus fehlender Dämmung, Wärmebrücke durch Mörtelfugen und fehlender Dampfbremse zu strukturellen Schäden an der Ziegelwand sowie gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilzbefall führen.
    ✅ Zustimmung: Die Vertragsvorgabe für Wärmedämmmörtel ist sachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) an Bauteile mit thermischer Trennfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine detaillierte Wärmebrückenanalyse durchzuführen und eine fachgerechte Sanierungsoption (z. B. nachträgliche Innendämmung mit kapillaraktiven Systemen oder Fugenaustausch) zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Normalmörtel statt Wärmedämmmörtel als vertragswidrigen Mangel mit bauphysikalischen Folgen.
    • Alle identifizieren erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall und Schimmelbildung als unmittelbare Risiken.
    • Alle fordern eine Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger / Energieberater).
    • GoogleAI fokussiert auf die fehlende Wärmedämmung der Kellerwand allgemein ("Kellerwand ohne Dämmung"), während DeepSeek und Qwen präzise die Trennwand zwischen beheiztem und unbeheiztem Keller sowie die Mörtel- und Steinauswahl als zentrales Problem benennen.
    • GoogleAI erwähnt die EnEV als mögliche Rechtsgrundlage, DeepSeek und Qwen konkretisieren: GEG (Gebäudeenergiegesetz) und U-Wert-Anforderungen für Bauteile zwischen beheizten und unbeheizten Räumen.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko struktureller Schäden an der Ziegelwand durch langfristige Feuchteeinwirkung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die bauphysikalische Relevanz der Mörtelfuge bei 36 cm Wanddicke – Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Dampfbremse als potenzielle Fehlanalyse.
    • Qwen korrigiert fachlich die Aussage "normaler Mörtel sei ausreichend" als "fachlich falsch" – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht so scharf, sondern betonen lediglich die Abweichung vom Vertrag. Qwens stärkere bauphysikalische Bewertung wird nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich angesehen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung bei bauphysikalischen Risiken (Tauwasser, Schimmel, Strukturschäden) sowie der GoogleAI-Empfehlung zur vertraglichen und rechtlichen Absicherung (Anwalt, Mängelrüge).
    Vertragswidrigkeit der Ausführung Alle drei KI-Modelle bestätigen: T14 statt T12 und Normalmörtel statt Wärmedämmmörtel ist ein klarer Vertragsmangel.
    U-Wert-Einhaltung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern eine rechnerische/messtechnische Überprüfung – GoogleAI nennt den U-Wert nicht explizit, verweist aber auf EnEV/GEG-Verstöße.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) Alle Modelle nennen Schimmelbildung als unmittelbare, gesundheitsrelevante Folge – besonders im beheizten Kellerbereich.
    Sanierungsoptionen ⚠️ GoogleAI nennt Perimeter- und Innendämmung (mit Vorsicht), DeepSeek fokussiert auf Korrektur der Trennwand, Qwen betont kapillaraktive Innendämmung – keine Einigkeit zur optimalen Methode.
    Langfristige Bausubstanzschäden Nur Qwen benennt strukturelle Schäden an der Ziegelwand durch Feuchteeinwirkung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Beeinträchtigung der Bausubstanz" allgemein, aber nicht konkret die Ziegelmatrix.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit bauphysikalischem Schwerpunkt, um U-Wert, Tauwassergefährdung und Feuchtesituation zu bewerten – kombiniert mit einer vertraglichen Prüfung durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt.
    🔴 Risiko Unerkannte Tauwasserausfälle an der Trennwand Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzbefall (Atemwegserkrankungen), Schäden an Putz und Anstrich
    🔴 Risiko Fehlende Dämmung der Garagenaußenwand (nur Noppenfolie) Erhöhte Wärmeabfuhr über Trennwand, verstärkte Kondensatbildung, zusätzliche Heizkosten
    🔴 Risiko Nachträgliche Innendämmung ohne fachgerechte Feuchtesimulation Verlagerung des Taupunkts in die Wand, Feuchteeintrag in das Mauerwerk, langfristiger Zerfall der Ziegel
    🔴 Risiko Unterbliebene Dokumentation der Abweichung vom Vertrag Verlust der Gewährleistungsansprüche, rechtlich nicht durchsetzbare Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtelast ohne Abdichtungs- und Drainageprüfung Versickern von Oberflächenwasser in den Garagenkeller, dauerhafte Feuchterelative, erhöhte Druckfeuchte an der Trennwand
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Innendämmung mit kapillaraktivem System Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas, Schutz der Bausubstanz bei gleichzeitiger Feuchteregulierung
    ✅ Chance Klare vertragliche Abweichung als Mangel dokumentiert Fundierter Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung oder Schadensersatz durch Bauunternehmen
    ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Analyse als Grundlage für energetische Optimierung Langfristige Steigerung der Energieeffizienz des gesamten Gebäudes, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Einbindung staatlicher Förderprogramme (z. B. BAFA) bei Sanierung Teilfinanzierung der energetischen Sanierung durch Fördermittel nach Nachweis energetischer Verbesserung
    ✅ Chance Aufdeckung weiterer Baufehler im Rahmen der umfassenden Prüfung Frühzeitige Beseitigung von latenter Schadenspotenziale, Vermeidung teurer Nachbesserungen späterer Bauabschnitte
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Bauphysik und Wärmeschutz, um U-Wert, Tauwassersimulation und Feuchteverhalten der Trennwand zu überprüfen.
    2. Vertragliche Dokumentation sichern: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Planunterlagen und alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauunternehmen – insbesondere die Stelle, die T12-Steine und Wärmedämmmörtel vorschreibt.
    3. Mängelanzeige abgeben: Erstellen Sie innerhalb von 2 Wochen nach Erkennen der Abweichung eine formlose, aber vollständige schriftliche Mängelanzeige an den Bauunternehmer – mit Foto-, Plan- und Beschreibungsnachweis.
    4. Rechtliche Absicherung organisieren: Konsultieren Sie einen auf Bauvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Einhaltung der Ausschlussfristen und strategischen Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche.
    5. Garagenkeller-Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Überprüfung von Abdichtung, Noppenfolie, Drainage und Versickerungsmöglichkeit im Garagenkeller – auch bei trockener Oberfläche kann Druckfeuchte bestehen.
    6. Fördermittelanfrage vorbereiten: Fordern Sie beim BAFA oder KfW eine vorläufige Förderzusage für eine energetische Sanierung der Trennwand an – auf Grundlage des Gutachtens des Sachverständigen.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen. WU-Beton ist besonders wichtig im Kellerbau, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Erreicht wird die Wasserundurchlässigkeit durch eine spezielle Zusammensetzung des Betons und eine sorgfältige Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerbau
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der Kelleraußenwände, die mit Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwand vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung wird in der Regel mit speziellen Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Bei der Innendämmung von Kellerwänden muss der Taupunkt berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine falsche Ausführung der Innendämmung kann dazu führen, dass der Taupunkt in die Wand verlagert wird, was zu Feuchtigkeitsproblemen führt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmelbildung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest und soll dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz
    Wärmedämmmörtel
    Wärmedämmmörtel ist ein spezieller Mörtel, der neben seinen üblichen Eigenschaften auch eine wärmedämmende Wirkung hat. Er wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt, um die Wärmedämmung der Fassade zu verbessern. Wärmedämmmörtel besteht aus mineralischen oder organischen Zuschlagstoffen, die seine wärmedämmenden Eigenschaften verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Dämmstoff, Fassadendämmung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen in der Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln verfügt. Er kann Gutachten erstellen, die als Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen oder Sanierungsmaßnahmen dienen. Bausachverständige sind oft Architekten, Bauingenieure oder Handwerksmeister mit einer Zusatzausbildung.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Bauschäden
    Mangel (Bauwesen)
    Ein Mangel im Bauwesen liegt vor, wenn die erbrachte Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ein Mangel kann sich in verschiedenen Formen äußern, z.B. als fehlerhafte Ausführung, Materialfehler oder Abweichungen von den Bauplänen. Der Bauherr hat bei Vorliegen eines Mangels Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Nacherfüllung
    1. Ist eine Wärmedämmung im Keller Pflicht?
      Das hängt von der Nutzung des Kellers und den geltenden Bauvorschriften ab. Bei beheizten Kellerräumen ist eine Wärmedämmung in der Regel erforderlich, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    2. Was ist WU-Beton und welche Eigenschaften hat er?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen, beispielsweise im Kellerbau. Allerdings ersetzt WU-Beton keine Wärmedämmung.
    3. Welche Arten von Wärmedämmung gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kellerwände zu dämmen, darunter Perimeterdämmung (Außendämmung), Innendämmung und Kerndämmung. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    4. Was bedeutet Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    5. Kann ich eine Kellerwand auch von innen dämmen?
      Ja, eine Innendämmung ist möglich, birgt aber das Risiko der Taupunktverlagerung. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    6. Was ist ein Bausachverständiger und wozu brauche ich ihn?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Mängel und Schäden an Gebäuden beurteilen kann. Er kann Ihnen helfen, den Umfang des Mangels festzustellen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst, welches die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden weiter verschärft hat.
    8. Welche Folgen hat Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Außerdem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und zu erheblichen Schäden führen.
    • Keller nachträglich dämmen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für bestehende Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Ursachenforschung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Warum eine rechtliche Überprüfung des Bauvertrags sinnvoll ist.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Hinweise zur fachgerechten Anbringung der Perimeterdämmung.
  2. EnEV-Nachweis: T12/T14-Berechnung der Kellerwand prüfen
    EnEV-Nachweis
    Lassen Sie sich die komplette EnEVAbk.-Berechnung vorlegen (und nicht nur das Ergebnisblatt namens "Energieausweis"). In diesem Nachweis ist zu sehen, ob die Wand mit T12 oder T14 gerechnet worden ist. Wurde sie mit T12 gerechnet, ist zumindest der EnEV-Nachweis falsch und muss geändert werden.
    Alles Andere ist immer Diskussionsfrage. Die Trennwand zwischen Keller und Garage ist eben keine "klassische" Außenwand, sodass sich trefflich darüber streiten lässt, ob auch hier ein T12 laut Baubeschreibung geschuldet ist. Sowas beschäftigt dann ca. 1-1,5 Jahre lang eines unserer Gerichte, Sachverständige, Anwälte und die streitenden Parteien.
    Kellerwand ohne Wärmedämmung: Mangel? Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine fehlende Wärmedämmung der Kellerwand im Neubau einen Mangel darstellt. Dabei spielen der Bauvertrag, die EnEVAbk.-Berechnung und die Ausführung der Trennwand zwischen beheiztem und unbeheiztem Keller eine zentrale Rolle. Die korrekte Berechnung nach EnEV und die vertragliche Vereinbarung sind entscheidend für die Beurteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag EnEV-Nachweis: T12/T14-Berechnung der Kellerwand prüfen sollte die EnEV-Berechnung geprüft werden, um festzustellen, ob die Wand korrekt mit T12 oder T14 berechnet wurde. Eine falsche Berechnung kann einen Mangel darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Außenmauern des Kellers sind aus WU-Beton gefertigt, während die Trennwand zwischen Garagenkeller und Hauskeller aus Ziegelsteinen besteht. Die Wärmedämmung der Außenwände des Hauses unterscheidet sich von der der Garage, was zu Diskussionen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die vollständige EnEV-Berechnung vorlegen und prüfen Sie, ob die Ausführung der Kellerwand der Baubeschreibung und den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Bei Abweichungen sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Mangel zu beurteilen und Sanierungsmöglichkeiten zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Wärmedämmung, WU-Beton, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Wärmedämmung, WU-Beton, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Wärmedämmung, WU-Beton, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand ohne Wärmedämmung: Ist das ein Mangel? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Kellerwand ohne Dämmung: Mangel?
Suche nach: Kellerwand, Wärmedämmung, WU-Beton, Mangel, Bauvertrag, Garagenkeller, Ziegel, Wärmedämmmörtel, Kellertrennwand
