Keller tieferlegen: Bodenplatte verstärken mit Folie & Beton? Kosten, Risiken
BAU-Forum: Keller
ich habe mir vorgenommen meinen Keller um ca. 20 cm zu vertiefen, damit ich gut drin stehen und laufen kann.
Habe jetzt einen Raum auf ca. 35 cm tief freigelegt. Nun hört man viele Meinungen wie ich es machen soll.
Frage:
Reicht es aus eine Folie unterzulehgen und dann ca. 10 cm Beton zumachen? oder was soll ich tun?
Achja, Keller ist nicht bewohnbar.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß André
  • André Meiritz
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Tieferlegung des Kellers kann die Statik des gesamten Gebäudes gefährden.
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit durch unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller tieferlegen möchten, um mehr Stehhöhe zu gewinnen. Das Freilegen von 35 cm Tiefe ist bereits ein guter Anfang. Bezüglich Ihrer Frage, ob eine Folie und 10 cm Beton ausreichen, um die Bodenplatte zu verstärken, muss ich Ihnen Folgendes mitteilen:
    🔴 Gefahr: Das einfache Aufbringen einer Folie und einer dünnen Betonschicht ist in den meisten Fällen nicht ausreichend, um die statischen Anforderungen zu erfüllen und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Eine fachgerechte Bodenplatte muss den Lasten des Gebäudes standhalten und vor eindringendem Wasser schützen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die vorhandene Bodenplatte durch die Tieferlegung und die neue Betonschicht ausreichend verstärkt wird.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Folie allein ist oft nicht ausreichend, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten. Eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 ist erforderlich.
    • Betonqualität: Verwenden Sie einen Beton mit ausreichender Festigkeit (z.B. C25/30) und lassen Sie ihn fachgerecht einbringen und verdichten.
    • Bewehrung: Eine Bewehrung (Stahlmatten oder -stäbe) im Beton erhöht die Tragfähigkeit und verhindert Risse.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Arbeiten durchführen, rate ich Ihnen dringend, einen Statiker und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu konsultieren. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen ein individuelles Sanierungskonzept erstellen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und verteilt die Lasten auf den Untergrund. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen, geeignet sind. Die Einhaltung der DIN 18533 ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Ein Statiker berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern. Die Art und Menge der Bewehrung hängt von der statischen Belastung und den Abmessungen des Bauteils ab.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Stahlmatten, Stahlstäbe
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann in Form von Folien, Bitumenbahnen oder anderen wasserdichten Materialien ausgeführt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Kellerabdichtung
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen besteht. Er ist ein vielseitiger und widerstandsfähiger Baustoff, der in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird. Die Festigkeit des Betons wird durch die Zusammensetzung und die Verarbeitung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Gesteinskörnung
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen und umfasst verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufbringen von Abdichtungsmassen, das Verlegen von Folien oder das Einbringen von Injektionen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Feuchtigkeitssperre
    1. Warum ist eine einfache Folie unter dem Beton nicht ausreichend?
      Eine einfache Folie dient lediglich als Trennlage, bietet aber keinen ausreichenden Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit oder drückendem Wasser. Zudem trägt sie nicht zur statischen Verstärkung der Bodenplatte bei. Für eine dauerhafte Lösung ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 erforderlich, die auf die spezifischen Gegebenheiten des Kellers abgestimmt ist.
    2. Welche Betonqualität sollte ich verwenden?
      Für eine Bodenplatte im Keller empfehle ich Ihnen, einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30 zu verwenden. Dieser Beton ist ausreichend widerstandsfähig gegen Druck und Umwelteinflüsse. Achten Sie darauf, dass der Beton fachgerecht eingebracht und verdichtet wird, um eine optimale Festigkeit zu erreichen.
    3. Brauche ich eine Bewehrung im Beton?
      Ja, eine Bewehrung (Stahlmatten oder -stäbe) im Beton ist in den meisten Fällen erforderlich, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu erhöhen und Risse zu verhindern. Die Art und Menge der Bewehrung hängt von der statischen Belastung und den Abmessungen der Bodenplatte ab. Ein Statiker kann Ihnen hierzu genaue Angaben machen.
    4. Was kostet die Tieferlegung eines Kellers?
      Die Kosten für die Tieferlegung eines Kellers können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Tiefe der Tieferlegung, den erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen und den statischen Anforderungen. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    5. Wie lange dauert die Tieferlegung eines Kellers?
      Die Dauer der Tieferlegung eines Kellers hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, den erforderlichen Vorarbeiten und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert die Tieferlegung eines Kellers mehrere Tage bis Wochen.
    6. Was ist DIN 18533?
    7. Kann ich die Tieferlegung selbst durchführen?
      Ich rate Ihnen dringend davon ab, die Tieferlegung selbst durchzuführen, da dies mit erheblichen Risiken verbunden ist. Unsachgemäße Arbeiten können die Statik des Gebäudes gefährden, zu Feuchtigkeitsschäden führen und teure Folgeschäden verursachen. Überlassen Sie die Tieferlegung einem Fachbetrieb mit Erfahrung in diesem Bereich.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für die Tieferlegung?
      Ob Sie für die Tieferlegung eine Genehmigung benötigen, hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und Ihrer Gemeinde ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Tieferlegung die Statik des Gebäudes verändert oder in die Bausubstanz eingreift. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Dämmung eines Kellers, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    • Bodenplatte sanieren
      Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte, einschließlich der verschiedenen Verfahren und Materialien.
    • Dränage verlegen
      Informationen zur Verlegung einer Dränage, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bodenplatte, Betonboden, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bodenplatte, Betonboden, Folie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Bodenplatte, Betonboden, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bodenplatte, Betonboden, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bodenplatte, Betonboden, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller tieferlegen: Bodenplatte verstärken mit Folie & Beton? Kosten, Risiken
Suche nach: Keller tieferlegen: Bodenplatte verstärken?
Suche nach: Keller tieferlegen, Bodenplatte verstärken, Keller sanieren, Betonboden, Folie, Fundament, Kosten, Risiken
