Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Kosten & Abdichtung ohne Horizontalsperre?
BAU-Forum: Keller
Ich habe ein Problem mit meinem Keller die Wände sind alle bis zu 1 Füge feucht.
Habe mir mal die Mühe gemacht und ein Stück den Estrich aufgestemmt
alles Trocken Problem ist glaube ich das der 1 Stein der auf die Kellershle gesetzt wurde keinerlei Feichtigkeitssperre hat nur Mörtel zu finden.
von 1 zum 2 Stein ist eine Art "Teerfolie" was glaube ich der Fehler ist so kann doch Feuchtigkeit komplett in den 1 Stein ziehen und dann halt nicht weiter allle Seine über der Teerschicht sin trocken.
Was macht man da jetzt am Besten bringt es was draußen eine Drainage zu legen oder gibt es was womit man die aufsteigende Feuchtigkeit zum 1 Stein stoppen kann.
Das Haus ist BJ 1960
Gruß Winni
  • Winni
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge der Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik bei fortgeschrittener Durchfeuchtung prüfen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
    Ich sehe das Problem darin, dass die fehlende oder defekte Horizontalsperre das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Kellerwand ermöglicht. Der "1 Stein der auf die Kellersohle gesetzt wurde" ohne Feuchtigkeitssperre ist ein deutlicher Hinweis darauf.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Luftentfeuchter aufstellen: Reduziert die Luftfeuchtigkeit im Keller.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Außendrainage des Hauses. Ist diese verstopft oder beschädigt?
    Langfristige Lösungen:
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verschiedene Verfahren sind möglich (z.B. Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren).
    • Außenabdichtung: Freilegen der Kellerwand von außen und Aufbringen einer Abdichtungsschicht (z.B. Bitumen, Kunststoff).
    • Drainage: Erneuerung oder Verbesserung der Außendrainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu kontaktieren, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststoffen oder Injektionsmitteln. Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre ist oft die Ursache für feuchte Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Injektionsverfahren
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus perforierten Rohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Grundwasser, Dränrohr
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. In feuchten Kellerwänden steigt Wasser durch die Kapillarwirkung des Mauerwerks auf. Die Horizontalsperre unterbricht diese Kapillarwirkung.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Dächern verwendet wird. Es wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Bitumenbahnen oder als Anstrich. Bitumen ist beständig gegen Wasser und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden, bei der Dichtstoffe unter Druck in das Mauerwerk gepresst werden. Die Dichtstoffe verdrängen das Wasser und bilden eine wasserundurchlässige Schicht. Das Injektionsverfahren eignet sich besonders für die Sanierung von bestehenden Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Mauersägeverfahren
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu Atemwegsproblemen, Allergien und anderen Beschwerden führen. Schimmelbefall sollte umgehend fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller kann Kondensation zu feuchten Wänden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wasserdampf
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Abdichtung.
    2. Welche Verfahren gibt es, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie das Injektionsverfahren (Einpressen von Dichtstoffen), das Mauersägeverfahren (Einsägen und Einlegen von Dichtungsbahnen) und das elektrophysikalische Verfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    3. Was kostet die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerwand können stark variieren und hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem gewählten Sanierungsverfahren und der Größe der betroffenen Fläche ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann möglich.
    4. Kann ich eine feuchte Kellerwand selbst sanieren?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondenswasserbildung, können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen die Situation verschlimmern können.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel kann sich durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man die Ursache umgehend beseitigen und den Schimmel fachgerecht entfernen lassen.
    6. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel.
    7. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Ich empfehle, den Keller mehrmals täglich stoßzulüften, besonders in den Sommermonaten, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Vermeiden Sie es, den Keller dauerhaft zu lüften, da dies zu Kondenswasserbildung führen kann.
    8. Welche Rolle spielt die Teerschicht bei der Kellerabdichtung?
      Eine Teerschicht (Bitumen) dient als Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Bei älteren Häusern wurde oft Teer verwendet, um die Kellerwände abzudichten. Im Laufe der Zeit kann die Teerschicht jedoch brüchig werden und ihre abdichtende Wirkung verlieren.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur fachgerechten Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Vor- und Nachteile der Kellerabdichtung von innen im Vergleich zur Außenabdichtung.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellersanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Horizontalsperre, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Horizontalsperre, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Horizontalsperre, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Horizontalsperre, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Horizontalsperre, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Kosten & Abdichtung ohne Horizontalsperre?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Kellerwand sanieren, Keller abdichten, Horizontalsperre, Feuchtigkeit Keller, Keller trockenlegen
