WU-Beton Kellerwand nachträglich abdichten: Methoden, Kosten & Risiken?
BAU-Forum: Keller
unser Haus wurde 2005/2006 erbaut, hat eine WU Bodenplatte wie unten beschrieben, gemauerte Wände mit zwei Lagen Horizontalsperren und steht wegen des Wasser- undurchlässigen Lehmbodens eigentlich immer im Nassen. (50 bis 80 cm über Ok Bodenplatte kommen vor (kann ich in einem Rohr messen), auch mehr.
Die separat beauftragte Abdichtung gegen drückendes Wasser nach 18195-6 Teil 8 erfolgte mit einer in der DINAbk. (zumindest damals) nicht zugelassenen aber vom Materialhersteller garantierten Dickbeschichtung in 2 Lagen, Hohlkehle, im unteren Bereich Dichtungsschlämme etc. Soweit die Theorie.
Wegen Undichtigkeit hat der Abdichter einmal selbst von außen nachgearbeitet (wiederaufgraben). Später, nach erfolgter Außenanlage, habe ich einer punktuellen Nacharbeitung von innen mit Durchbohrung und Injektion von Schleiergel zugestimmt. In diesem Fall hat das nicht nur nichts geholfen, sondern nur zu einer Zunahme der Probleme (in diesem Eckabschnitt geführt). Nach der 5. Injektionsarbeit habe ich genug.
Jetzt meine technische Frage:
Gibt es die technische Möglichkeit, im nachhinein von außen "Betonwände zu gießen" und Anschlüsse an die vorhandene Bodenplatte zu machen (z.B. durch Einfräsungen), sodass die Wirksamkeit einer Weißen Wanne hergestellt wird? Ich habe bei Internet Recherche nichts dergleichen gefunden. Ich würde ggf noch mal investieren, wenn ich das Problem sicher und ein für allemal lösen könnte.
Bodenplatte - Spezifikation:
WU 25/30, d=27 cm, 15 cm seitl. Überstand
Grundbewehrung oben und unten Q513 A vollflächig, Randeinfassung Q257 A mit 2 das in der Ecke.
Natürlich ist mir klar, dass die vorhandene Abdichtung überarbeitet werden kann und auch dass ich alternativ drainagieren könnte (ist aber ein Problem, da Kanäle höher als Kellerbodenplatte). In diesem Beitrag frage ich nach eventuellen Methoden und Experten, die das Angefragte ausführen und garantieren können.
Vielen Dank im Voraus,
Peter
🔴 Gefahr: Bei unklarer Herkunft der Feuchtigkeit besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben, trotz WU-Bodenplatte und Horizontalsperren. Da Ihr Haus in einem Gebiet mit wasserundurchlässigem Lehmboden steht, ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig.
Folgende Methoden zur nachträglichen Abdichtung von WU-Beton Kellerwänden sind gängig:
- Innenabdichtung: Hierbei werden Dichtungsschlämmen oder Injektionen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Außenabdichtung: Diese ist aufwändiger, da die Kellerwand freigelegt werden muss. Es kommen Dickbeschichtungen oder Schleierinjektionen zum Einsatz.
- Injektionen: Bei Rissen oder undichten Stellen können Injektionen mit speziellen Gelen oder Harzen helfen, die wasserdicht aushärten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu weiteren Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Schädigung der Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann für Kellerabdichtungen zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Stahlbeton, Beton. - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die horizontal in die Wand eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder Injektionsharzen.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung. - Dickbeschichtung
- Eine mehrlagige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die als Abdichtung auf Kellerwände aufgetragen wird. Sie schützt vor Feuchtigkeit und Wasser.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung. - Injektion
- Das Einbringen von flüssigen oder gelartigen Stoffen in Risse oder Hohlräume im Mauerwerk, um diese abzudichten oder zu stabilisieren. Es gibt verschiedene Injektionsverfahren und Materialien.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Schleierinjektion, Injektionsharz. - Weiße Wanne
- Eine Bauweise, bei der der Keller aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird und somit eine zusätzliche Abdichtung überflüssig macht. Die gesamte Konstruktion wirkt als wasserdichte Wanne.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Ortbeton. - Dichtungsschlämme
- Eine spezielle Schlämme, die aufgetragen wird, um Oberflächen wasserdicht zu machen. Sie wird oft im Innenbereich zur Abdichtung von Kellern verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Innenabdichtung. - Schleierinjektion
- Ein Verfahren, bei dem ein Gel oder Harz zwischen der Kellerwand und dem Erdreich injiziert wird, um eine wasserdichte Barriere zu bilden. Dies wird oft bei älteren Gebäuden angewendet.
Verwandte Begriffe: Injektion, Kellerabdichtung, Außenabdichtung.
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Allerdings können auch bei WU-Beton Risse entstehen, die abgedichtet werden müssen. - Welche Abdichtungsmethode ist die beste für meine Kellerwand?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Undichtigkeit, dem Zustand der Bausubstanz und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Fachmann kann die beste Methode empfehlen. - Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
Die Kosten variieren stark je nach Methode und Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Kann ich eine Kellerwand auch von innen abdichten?
Ja, eine Innenabdichtung ist möglich, aber nicht immer die beste Lösung. Sie kann das Problem nur kaschieren, wenn die Ursache nicht behoben wird. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Kellerabdichtungen?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Fachmann mit WU-Beton hat. - Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was sind Schleierinjektionen?
Schleierinjektionen sind eine Methode, bei der ein Gel oder Harz zwischen Kellerwand und Erdreich injiziert wird, um eine wasserdichte Barriere zu bilden.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Unterschiedliche Gründe, warum Feuchtigkeit in den Keller eindringen kann. - Schimmelbildung im Keller
Wie Schimmel entsteht und welche Maßnahmen zur Beseitigung erforderlich sind. - Kosten einer Kellerabdichtung
Faktoren, die die Kosten einer Kellerabdichtung beeinflussen. - Dränage für Keller
Funktion und Notwendigkeit einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
WU-Beton: Abdichtung Sohlenanschluss – Herausforderungen
Im Prinzip ja, aber ...
der Sohlenüberstand ist doch recht knapp. Eine vernünftige Abdichtung im Anschluss zur Sohle lässt sich da kaum gewährleisten.
Eine Drainage sollte kein Problem sein. Eine Hebeanlage im Vorfluter ist allemal günstiger und sicherer als ihr Lösungsansatz.
Beste Grüße -
Kellerabdichtung: Wasserableitung – Genehmigung erforderlich!
Frage ist nur wie so oft
wohin mit dem Wasser?
Genehmigung?
Es gibt Möglichkeiten das ganze nach den aRdT mit Bahnen und Fest-Lostflanschkonstruktionen abzudichten. Dauerhaft.
So etwas gehört geplant, von jemanden der sich damit auskennt und keine finanziellen Interessen an der Ausführung und Ausführungsart hat.
Das alte Zeug muss jedenfalls komplett runter. -
KMB-Entfernung: Risiken bei Sanierung alter Kellerabdichtung
Sicher, Sicher ...
Das Wasser muss natürlich ordnungsgemäß seinen Weg nehmen dürfen, ist mir auch klar! Falls Genehmigungsfähig wär's aber eine machbare Lösung um den Lastfall abzusenken.
Die Abdichtung mit Bahnen etc. kann man auch jetzt noch machen, schon richtig. Nur muss der alte KMB-Schmoder erstmal runter und da könnten sich Probleme ergeben.
@ Herr Carden:
Auf jeden Fall sollte sich Herr Ramminger vor Ort von einem unabhängigen SV beraten lassen, da haben Sie völlig Recht!
Beste Grüße -
WU-Beton Keller: Dank für Hinweise zur Abdichtung
Vielen Dank für die eingegangenen Hinweise! ...
Vielen Dank für die eingegangenen Hinweise! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Beton Kellerwand nachträglich abdichten – Methoden & Risiken
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Abdichtung einer Kellerwand aus WU-Beton ist komplex und erfordert eine sorgfältige Planung. Die korrekte Ableitung von Wasser ist entscheidend und bedarf möglicherweise einer Genehmigung. Die Entfernung alter Abdichtungsmaterialien (KMB) birgt Risiken. Eine fachkundige Beratung ohne finanzielle Interessen ist empfehlenswert, um die beste Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Beton: Abdichtung Sohlenanschluss – Herausforderungen wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, eine dichte Verbindung zum Sohlenüberstand herzustellen, was bei der Planung berücksichtigt werden muss.
✅ Empfehlung: Es wird angeraten, die Abdichtung nach den aktuellen Regeln der Technik (aRdT) mit Bahnen und Fest-Lostflanschkonstruktionen durchzuführen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Dies erfordert jedoch die vollständige Entfernung der alten Abdichtung, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Wasserableitung – Genehmigung erforderlich! betont wird.
🔴 Risiko: Der Beitrag KMB-Entfernung: Risiken bei Sanierung alter Kellerabdichtung weist darauf hin, dass die Entfernung der alten KMB-Beschichtung problematisch sein kann und Risiken birgt. Daher ist eine sorgfältige Vorgehensweise erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich vor Beginn der Arbeiten eine unabhängige Expertise ein, um die optimale Abdichtungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Wasserableitung und die potenziellen Risiken bei der Entfernung alter Materialien. Der Beitrag WU-Beton Keller: Dank für Hinweise zur Abdichtung zeigt, dass der Austausch von Informationen und Hinweisen im Forum hilfreich sein kann, um die beste Vorgehensweise zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Kellerwand, Abdichtung, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschacht richtig abdichtenTipps zur Abdichtung von Lichtschächten gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … Pellets: Betonierter Lichtschacht für problemlose Befüllung …
- … Baubeschreibung von unserer Pelletheizung) die Ansaugstutzen vorab besorgt und in die Kellerwand vom Rohbauer einbetonieren lassen. der davorgesetzte Lichtschacht ist (auf …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- … einem Kellerschachtgitter, oder vor dem Gebäude in einem Schacht aus einfachen Betonringen mit Deckel drauf. Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre …
- … DN 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. Dort …
- … Sand und Gestein. Diese Baustoffe sind oft langlebig und umweltfreundlich.Verwandte Begriffe: Beton, Ziegel, Naturstein …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen …
- … ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- … ist feuchtigkeitsregulierend. Bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Pelletslager: Innenanstrich zur Abdichtung? …
- … Pelletslager im Keller abdichten? Welcher Innenanstrich schützt Betonwände vor Feuchtigkeit? Tipps & Hinweise hier! Jetzt informieren! …
- … Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Keller, Bauabdichtung, Heizung …
- … Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände …
- … Ist es sinnvoll, den betonierten Kellerraum, den man als Pelletslager nutzen möchte, mit einem Innenanstrich …
- … ein feuchter Keller werden wird, aber eine gewisse Feuchte ist in Betonwänden doch immer vorhanden? …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um …
- … abzuleiten. Ein Anstrich im Innenbereich kann eine fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung nicht vollständig ersetzen. …
- … im Kellerbereich eingesetzt, um Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Kann ein Innenanstrich eine fehlende Kellerabdichtung ersetzen?Nein, ein Innenanstrich kann eine fehlende oder mangelhafte Kellerabdichtung …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … keine Ölwannenbeschichtung, die sind nicht für mechanische Belastung ausgelegt, sondern eher eine …
- … 2 K wasserverdünnbare Epoxidharzfarbe für Fußböden. Gibt es in Mausgrau, Taubengrau, betongrau, nachtgrau und auch in grau. …
- … Pelletslager Abdichtung: Außenabdichtung vs. Innenanstrich …
- … - Ich denke durch die Betonwand kommt nicht besonders viel durch, höchstens der Bau ist Pfusch. …
- … - Natürlich trocknet die Betonwand und gibt Feuchte ab. Und jeder an die Pellets abgegebene …
- … ein paar mehr. Aber letztlich geht die Feuchte ohnehin aus der Betonwand raus, der sperrende Anstrich innen verzögert das nur. D.h. man …
- … Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? …
- … vor derselben Frage. Die Kellerwand (auch eine Ecke) ist aus Liapor. Z.Z. sehr trocken Dank Sommerhitze. …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, Installationstechnik …
- … dass Sie eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die Verwendung von …
- … spezielle Dichtungssysteme für Kernbohrungen. Diese Systeme gewährleisten eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gegen Sickerwasser und Grundwasser. …
- … Abdichtung Materialien, die für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind, auch wenn …
- … Wanddurchführung die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Kellerbau und die Abdichtung von Bauwerken. …
- … Weiße Wanne …
- … Eine Weiße Wanne ist …
- … eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung …
- … , Betonbau. …
- … Rohr und einer Wanddurchführung eingesetzt wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Sie besteht aus Gummi oder Kunststoff und wird durch Anziehen von Schrauben oder Muttern komprimiert. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchführung, Dichtungstechnik. …
- … Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zum Herstellen von kreisrunden Öffnungen in Beton, Mauerwerk oder anderen Materialien. Dabei wird ein Bohrkern aus …
- … dem Material herausgeschnitten. Verwandte Begriffe: Bohrtechnik, Betonbohren, Wanddurchbruch. …
- … Welche Dichtungssysteme eignen sich für eine wasserdichte Wanddurchführung in einer weißen Wanne?Für weiße Wannen eignen sich Ringraumdichtungen, Flanschdichtungen oder Injektionsschläuche. …
- … der Bohrung, dem Durchmesser der Leitungen und den spezifischen Anforderungen der Abdichtung ab. …
- … Was ist bei der Abdichtung von Kernbohrungen in Bezug auf Sickerwasser zu beachten?Bei Sickerwasser ist …
- … eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich. Verwenden Sie Dichtungssysteme, die speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind und eine hohe Beständigkeit gegen Wasserdruck aufweisen. …
- … Welche Normen sind bei der Installation von Wanddurchführungen zu beachten?Es sind die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) …
- … zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in Ihrer Region. Achten Sie auf …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Betonwand bohrenTechniken und Werkzeuge für das Bohren von Löchern in Betonwände. …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung & Abdichtung …
- … ermöglicht die Durchführung mehrerer Leitungen (z.B. Trinkwasser und Soleleitungen) durch die Kellerwand und bietet eine hohe Dichtigkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Bauabdichtung, Rohrisolierung, Korrosionsschutz …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & …
- … haben wir beim Kellerbau unter der Decke 2 KG-Rohre mit einbetoniert. In die wiederum sind die mit kaschierter Mifa isolierten Cu-Rohre …
- … eingeschoben worden. Zwischen Kollektor und der Kellerwand liegt eine Strecke von ca. 9 m. Wie lässt sich das Cu-Rohr gegen den Rohrstutzen winddicht abdichten (blöde Formulierung, naja). Notfalls könnten die Rohre auch noch mal durchtrennt werden. Evtl andere Isolierung? Schon mal Danke für die Tipps! …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Durchführung der Solaranlagen-Verrohrung durch die Kellerwand mittels KG-Rohren und darin verlegten, isolierten Kupferrohren ist grundsätzlich eine …
- … Abdichtung: Achten Sie auf eine dauerhaft dichte Abdichtung der KG-Rohre zur Kellerwand. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel, die …
- … für den Kontakt mit Beton und Kunststoff geeignet sind. …
- … Korrosionsschutz: Kupfer und Stahl (im Beton) können bei Feuchtigkeit eine elektrochemische Reaktion eingehen (Kontaktkorrosion). Stellen …
- … dass die Kupferrohre ausreichend isoliert sind, um direkten Kontakt mit dem Beton zu vermeiden. …
- … KellerwanddurchführungEine Kellerwanddurchführung ist eine Öffnung in der Kellerwand, durch die …
- … muss fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Abdichtung …
- … Frage: Welche Dichtmittel sind für die Abdichtung der Kellerwanddurchführung geeignet?Antwort: Für die Abdichtung eignen sich spezielle …
- … Polymerbasis oder Injektionsharze, die dauerelastisch sind und eine hohe Haftung auf Beton und Kunststoff aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit …
- … Frage: Wie kann ich Kontaktkorrosion zwischen Kupferrohren und Beton vermeiden?Antwort: Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen Kupfer und Beton. …
- … Frage: Kann ich die KG-Rohre nachträglich abdichten?Antwort: Ja, eine nachträgliche Abdichtung ist möglich, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich …
- … Fällen kann es erforderlich sein, die KG-Rohre freizulegen, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. …
- … Frage: Wie oft sollte ich die Abdichtung der Kellerwanddurchführung überprüfen?Antwort: Ich empfehle eine regelmäßige Überprüfung, idealerweise …
- … Frage: Was sind die Folgen von mangelhafter Abdichtung?Antwort: Mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Korrosion der Rohre und …
- … Kellerwand abdichtenInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. …
- … ihre hp Seite zu spät gelesen. der Bereich zwischen Kellerwand und Gerätehaus ist komplett überdacht. wenn das so hoch steigen würde …
- … Solaranlage Verrohrung: Abdichtung, Isolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm …
- … bekamen wir von unserem Architekten die Information, dass es trotz WU-Beton eine nicht zu vernachlässigende Wasserdiffusion ins Innere des Kellers gibt, die …
- … Feuchteschutz: Eine weiße Wanne (WU-Beton) bietet zwar Schutz vor eindringendem Wasser, jedoch kann …
- … Wasserdiffusion durch den Beton weiterhin ein Problem darstellen. …
- … WU-Beton (Weiße Wanne)Eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die das Eindringen von …
- … wird häufig bei Kellern eingesetzt, die im Grundwasser liegen.Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung …
- … durch Baustoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Auch bei wasserundurchlässigen Materialien wie WU-Beton kann Wasserdiffusion auftreten.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Kondensation, Feuchtigkeitstransport …
- … einer sorgfältigen Planung und Umsetzung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine nachträgliche Abdichtung und Belüftung können erforderlich sein. …
- … Kellerabdichtung mit WU-BetonInformationen zur Planung und Ausführung einer wasserundurchlässigen Kellerkonstruktion. …
- … Pelletlager: Schimmelrisiko durch Tauwasser zwischen Holzwand & Beton …
- … Beton gedacht und den damit evtl. verbundenen Schimmelbefall. …
- … das mit dem Lagerraum beschäftigt mich auch schon eine Zeitlang. Wir haben unseren Pelletsraum vom Heizungskeller abgemauert. Keller ist in WU-Beton ausgeführt, Dichtigkeit ist gegeben (weiß ich sicher, da das Wasser …
- … Vor allem die Aussage über die Diffusion durch den WU-Beton hindurch hat mich jetzt hellhörig werden lassen. …
- … innen tätig werden. Außen ist ja nur die Perimeterdämmung auf der Kellerwand und zum Heizungsraum hin sind es 17,5er Ziegel mit Kalk- / Zementputz. …
- … auf der Betonwand und dicht abschließen, dann erst Holz …
- … Sie schreiben auch nur von den Betonwänden. Ich hätte jetzt gleich alle Wände und den Boden so …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … der Statik und dient der Bauausführung als Grundlage.Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierung …
- … häufig für den Bau von Mauern und Wänden verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauerwerk …
- … Menge und Anordnung der Bewehrung (Stahl) in einem Bauteil (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) darstellt. Der Bewehrungsplan ist ein wichtiger Bestandteil der Statik und dient …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt: Ursachen & Vermeidung …
- … Badewannen-Effekt durch Sickerwasser? Maßnahmen zur Vermeidung, Abdichtung nach DINAbk. 18195-6. …
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DINAbk. 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, …
- … Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten? …
- … wir haben für unser geplantes EHF ein Bodengutachten anfertigen lassen. Es wurde der Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser festgestellt. Der Boden ist schluffig/ lehmig. Es wurde eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195/6 empfohlen. Außerdem wurde die Bemerkung Oberflächenwasser …
- … in den Arbeitsraum eindringendes Sickerwasser muss geordnet abgeleitet werden - Badewannen-Effekt vermeiden zugefügt. Was das sein soll, kann ich mir in …
- … Der sogenannte Badewannen-Effekt entsteht, wenn das Erdreich um ein Gebäude wasserundurchlässig ist und …
- … sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu strukturellen Problemen führen. …
- … Um den Badewannen-Effekt zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen wichtig: …
- … Abdichtung gemäß DIN …
- … 18195-6: Eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte ist essenziell. …
- … Drainage: Eine Drainageleitung rund um das Gebäude kann das Sickerwasser ableiten und so den Wasserdruck auf die Abdichtung reduzieren. …
- … Geeignete Bauwerksabdichtung: Auswahl der richtigen Abdichtungsmaterialien …
- … Badewannen-Effekt …
- … Der Badewannen-Effekt beschreibt das Phänomen, bei dem ein …
- … Wasser um das Gebäude herum ansammelt, ähnlich wie in einer Badewanne. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Drainage. …
- … sich anstaut. Dies kann zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainage, Lastfall. …
- … ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten fest. Verwandte Begriffe: …
- … Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wasserdruck. …
- … Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Er wird bei der Planung der Bauwerksabdichtung berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Sickerwasser, DINAbk. 18195. …
- … Bauwerksabdichtung …
- … Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes. Verwandte Begriffe: DINAbk. 18195, Sickerwasser, Drainage. …
- … Frage: Was genau bedeutet der Begriff 'Badewannen-Effekt' im Bauwesen?Antwort: Der Badewannen-Effekt beschreibt die …
- … in wasserundurchlässigem Erdreich steht und sich Wasser wie in einer Badewanne um das Gebäude herum ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich …
- … Welche Rolle spielt die DINAbk. 18195-6 bei der Vermeidung des Badewannen-Effekts?Antwort: Die DIN 18195-6 regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen …
- … und Wasser. Die Einhaltung dieser Norm ist entscheidend, um eine wirksame Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser zu gewährleisten und den Badewannen-Effekt zu …
- … Frage: Ist eine Drainage immer notwendig, um den Badewannen-Effekt zu verhindern?Antwort: Eine Drainage ist besonders bei wasserundurchlässigen Böden und bei Vorliegen von aufstauendem Sickerwasser empfehlenswert. Sie leitet das Wasser ab und reduziert den Druck auf die Bauwerksabdichtung. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von den spezifischen …
- … Frage: Welche Konsequenzen hat ein nicht behandelter Badewannen-Effekt?Antwort: Ein nicht behandelter Badewannen-Effekt kann zu Feuchtigkeitsschäden …
- … Frage: Kann man den Badewannen-Effekt auch bei bestehenden Gebäuden nachträglich beheben?Antwort: Ja, der Bade …
- … wannen-Effekt kann auch bei bestehenden Gebäuden nachträglich behoben werden. Dies ist …
- … jedoch oft mit aufwendigen Erdarbeiten und Abdichtungsmaßnahmen verbunden. Eine gründliche Analyse der Ursachen ist hierbei besonders wichtig. …
- … Frage: Welche Kosten sind mit der Vermeidung des Badewannen-Effekts verbunden?Antwort: Die Kosten für die Vermeidung des Bade …
- … wannen-Effekts hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des …
- … Gebäudes, den Bodenverhältnissen und den gewählten Abdichtungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung erfolgen. …
- … Frage: Wie erkenne ich, ob mein Haus vom Badewannen-Effekt betroffen ist?Antwort: Anzeichen für den Badewannen-Effekt …
- … Kellerabdichtung nachträglichInformationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. …
- … Bodengutachten: Klärung zum Badewannen-Effekt einholen …
- … Alternative: Dränung vs. Weiße Wanne bei Sickerwasser …
- … Dann lieber eine Weiße Wanne, da kann das Wasser bis zur Grasnarbe aufstauen! …
- … Badewannen-Effekt: Spundwände als Alternative zur Dränung? …
- … die Badewanne vermeiden? …
- … Ob eine Drainage ERFORDERLICH ist, hängt am Abdichtungskonzept. …
- … der Badewanneneffekt vermieden werden. DIE Antwort des Bodenguckers würde mich mal interessieren. …
- … Entweder Dränung oder Badewanne. Wobei man mit der Badewanne durchaus umgehen kann. …
- … Problem: Badewannen-Effekt bei Stahlbetonkeller im Lehmboden …
- … weder einen WU-Keller noch eine Drainage einbauen, sondern einen normalen Stahlbetonkeller in leider etwas lehmigem Boden errichten. Dabei ergibt sich die …
- … Badewanne meines Erachtens wie von selbst. Dieses Problem muss es auf allen Baustellen mit lehmigem Boden geben. …
- … Empfehlung: Weiße Wanne statt Kellerabdichtung erwägen …
- … Wenn schon Stahlbetonkeller ... …
- … warum dann kein Update auf eine Weiße Wanne? Ich verstehe es nicht. …
- … Eine Hautabdichtung (schwarze Masse außen) kostet auch Geld, ist schadenträchtiger und kurzlebiger. …
- … Kosten: Deutliche Mehrkosten für Weiße Wanne genannt …
- … man uns für die weiße Wanne erhebliche! Mehrkosten genannt hat, die unser Finanzbudget eindeutig sprengen. …
- … Weiße Wanne: Oft preiswerter als abgedichteter Betonkeller! …
- … Wenn Sie eh schon einen Stahlbetonkeller bauen ist es zumindest nicht teurer, vieeicht sogar preiswerter, an …
- … Stelle eines Betonkellers mit einer Abdichtung nach Teil 6 eine WW zu bauen. …
- … Badewannen-Effekt vermeiden: Abdichtung, Dränung & Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Stahlstäbe oder -matten, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen.Verwandte Begriffe: …
- … Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- … SperrschichtEine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … K.A.. Wo liegt die Dämmung, wie nass ist es, was für Beton ist verbaut. …
- … Zu 4) Welchen Zweck hat die Abdichtung? Abdichtung gegen Bodenfeuchte oder Dampfsperre? …
- … Warum macht man/Frau sich jetzt Gedanken zu Bewehrung und Abdichtung, wo das Haus doch fertig ist? …
- … Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung …
- … auch nichts von der versuchten Sanierung und sagte, dass die komplette Abdichtung ums Haus neu gemacht werden muss. Es folgte ein Termin mit …
- … zu 4. Abdichtung …
- … Dörken. Bei Ihrem DELTA System weisen die darauf hin, dass die Abdichtung des Fußbodens an die waagerechte Abdichtung der Wände herangeführt werden soll …
- … den Lastfall drückendes Wasser haben, Kellersteine aus Porotonziegeln und keine WU-Beton Bodenplatte. Der Bauunternehmer hat an den Außenwänden nur eine Sperrschicht eingebaut …
- … Mängel beseitigt werden sollen. Die Einschaltung des Gutachters für die Kellerabdichtung hat schon einiges an Geld gekostet. Es kann also nicht davon …
- … Als Dampfsperre hätte eine Berührung zwischen Wandsperre und Abdichtung ausgereicht (was von Dörken ist denn rein gekommen?) …
- … Bei drückendem Wasser funzt eine innere Abdichtung nicht, weil sie nicht dafür ausgelegt ist, dem Wasserdruck von unten …
- … Noch ein Satz zum Thema Mangelschreiben und Außenabdichtung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Kellerwand, Abdichtung, Wanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Kellerwand, Abdichtung, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Kellerwand, Abdichtung, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Kellerwand, Abdichtung, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Kellerwand nachträglich abdichten: Methoden, Kosten & Risiken?
Suche nach: WU-Beton Kellerwand abdichten
Suche nach: WU-Beton, Kellerwand abdichten, nachträgliche Abdichtung, Weiße Wanne, Injektion, Dickbeschichtung
