Wärmebrücke Keller-Außenecke beseitigen: Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
im Oktober 2006 habe ich eine Neubauwohnung bezogen. Diese hat drei Wohnräume (Bad + 2 Schlafzimmer) im Keller.
Die Außenwände (gemauert) wurden von außen gedämmt, während die Bodenplatte von innen gedämmt wurde. Es liegt folgender Aufbau des Fußbodens vor:
WU-Beton  -  Bitumenabdichtung  -  Wärmedämmung  -  Fußbodenheizung/ Estrich.
In den Schlafzimmern wurde auf dem Estrich Fertig-Korkparkett verlegt.
In den Schlafzimmern kondensiert je nach Witterung in den Außenecken des Hauses etwas Feuchtigkeit. Meine Frage ist nun, wie kann ich die hier vorliegende Wärmebrücke entzerren bzw. beheben? Welche Maßnahmen sind hier sinnvoll bzw. notwendig?
Außerdem frage ich mich, inwieweit eine Dampfbremse unterhalb des Korkparketts notwendig ist (derzeit nicht vorhanden)?
Freue mich über eine baldige Antwort.
Chris
  • Chris
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen erforderlich – Kondensation an Außenecken deutet auf langfristige Feuchteschäden und erhöhtes Schimmelrisiko hin.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Abdichtung, Dampfbremse oder Dämmversuche ohne vorherige bauphysikalische Analyse – Risiko der Verschlimmerung durch falsche Maßnahmen ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse unter Korkparkett ist zwingend erforderlich bei innen gedämmter Bodenplatte – sie schützt die Dämmung vor Feuchtediffusion aus der Raumluft.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Luftfeuchtemessung mit Kalibriertem Hygrometer (Ziel: 40–60 % RH) und gezieltes Stoßlüften bei hoher Feuchte – keine Dauerlüftung ohne Wärmerückgewinnung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einer Wärmebrücke in der Außenecke Ihres Kellers haben. Da es sich um eine Neubauwohnung handelt, ist es wichtig, die Ursache der Wärmebrücke zu identifizieren, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Wärmebrücke können sein:
    • Mangelhafte Dämmung: Insbesondere im Bereich der Außenecke könnte die Dämmung unzureichend oder fehlerhaft ausgeführt sein.
    • Fehlende oder beschädigte Dampfbremse: Eine fehlende oder beschädigte Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und die Dämmwirkung reduziert.
    • Konstruktive Wärmebrücke: Durchdringungen der Dämmebene (z.B. durch Stahlbetonbauteile) können Wärmebrücken verursachen.
    • Falsche Materialwahl: Korkparkett ist zwar ein natürlicher Dämmstoff, kann aber bei zu hoher Feuchtigkeit zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Wärmebrücke empfehlen kann. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, die Wärmebrücke zu lokalisieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückenproblematik in einem Kellergeschoss mit innenliegender Bodenplattendämmung. Die beschriebene Feuchtigkeitskondensation in den Außenecken der Schlafzimmer deutet auf eine unzureichende thermische Trennung zwischen der Bodenplatte und den aufgehenden Außenwänden hin. Dies ist ein klassisches Problem bei Neubauten, wenn die Dämmung der Bodenplatte nicht durchgehend mit der Wanddämmung verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeitskondensation in den Außenecken stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzbildung dar. Selbst wenn aktuell kein sichtbarer Schimmel vorhanden ist, kann die dauerhafte Feuchtigkeit zu einer Schädigung des Korkparketts, des Estrichs und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führen. Dies kann langfristig die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse unter dem Korkparkett die Lösung wäre, ist fachlich nicht zielführend. Eine Dampfbremse unter dem Bodenbelag kann die Feuchtigkeit aus dem Raum nicht verhindern, sondern würde lediglich die darunter liegende Konstruktion vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen. Das Problem liegt jedoch in der unzureichenden Oberflächentemperatur der Außenecken, die durch die Wärmebrücke verursacht wird.
    ➕ Ergänzung: Die wirksamste Maßnahme zur Beseitigung der Wärmebrücke ist eine nachträgliche, innenliegende Kerndämmung der Außenecken. Hierbei wird der Putz im Bereich der Ecke auf einer Breite von ca. 30-50 cm entfernt und durch ein hochdämmendes Material wie z.B. Calciumsilikatplatten oder eine spezielle Dämmputzschicht ersetzt. Alternativ kann eine Innendämmung der gesamten Außenwand in Betracht gezogen werden, was jedoch aufwändiger und teurer ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, die die Luftfeuchtigkeit reduziert und die Oberflächentemperatur durch eine gleichmäßigere Raumtemperaturverteilung verbessert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer thermografischen Untersuchung der betroffenen Außenecken. Nur so kann die genaue Ursache der Wärmebrücke identifiziert und eine fachgerechte Sanierung geplant werden. Lassen Sie sich vor der Durchführung von Maßnahmen unbedingt mehrere Angebote von Fachfirmen für Wärmedämmung oder Trockenbau erstellen. Vermeiden Sie eigenständige Abdichtungsversuche, da diese das Problem oft verschlimmern. Zusätzlich sollten Sie ein Hygrometer aufstellen, um die relative Luftfeuchtigkeit im Raum zu überwachen und bei Werten über 60% aktiv zu lüften.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachweisbare, langjährig bestehende Wärmebrücke an den Außenecken der Kellerwohnung, erkennbar an wiederholter Kondensatbildung – ein klares Indiz für unterschrittene Oberflächentemperatur und erhöhtes Schimmelrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Kondensation in den Außenecken weist auf eine gravierende thermische Schwachstelle hin, die bei dauerhafter Feuchteansammlung zur Schimmelbildung führen kann – insbesondere unter dem Korkparkett, wo Feuchtigkeit nicht sichtbar, aber biologisch aktiv wird.
    ⚠️ Korrektur: Die von außen gedämmten Kellerwände kombiniert mit einer nur innen gedämmten Bodenplatte erzeugen eine systembedingte Wärmebrücke im Eckbereich – hier wirkt die ungedämmte oder unzureichend gedämmte Bodenplatte als 'Kältebrücke', die die Wanddämmung lokal entwertet.
    ➕ Ergänzung: Eine Dampfbremse unter dem Korkparkett ist nicht nur sinnvoll, sondern bei innen gedämmten Kellerböden zwingend erforderlich – ohne sie diffundiert Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung, kondensiert dort und begünstigt mikrobiellen Befall.
    🔴 Gefahr: Die seit 2006 bestehende Kondensation deutet auf langfristige Feuchteschäden hin, die möglicherweise bereits in der Dämmung, im Estrich oder im Beton unterhalb der Bitumenabdichtung vorliegen – eine stille Gefahr für die Bausubstanz und die Gesundheit.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose 'Wärmebrücke' ist fachlich korrekt; die Vermutung, dass die Maßnahme an der Außenecke ansetzen muss, ist sachgerecht – eine reine Oberflächenbehandlung (z. B. Farbe) ist wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. EN 13384 oder mit Zertifizierung nach Zertifizierungsstelle für Energieeffizienz) oder einen unabhängigen Bau- und Schadensgutachter zur thermografischen Untersuchung, Feuchtemessung und bauphysikalischen Analyse – nur so lässt sich die genaue Ursache, der Feuchtegehalt der Bauteile und die fachgerechte Sanierungsoption (z. B. Außendämmung der Bodenplatte oder Wärmedämmverbundsystem an der Ecke) sicher bestimmen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondensation in der Außenecke eindeutig als Wärmebrücke mit hohem Schimmelrisiko.
    • Alle fordern unverzügliche Involvierung eines Fachmanns (Energieberater / Bausachverständiger) zur Diagnose mittels Thermografie.
    • Alle lehnen oberflächennahe „Schnellhilfen“ (z. B. Farbe, Folie, reine Dampfbremsen ohne Dämmung) ab.
    • GoogleAI nennt „fehlende Dampfbremse“ als mögliche Ursache – DeepSeek widerspricht dies und verortet das Problem primär in der thermischen Trennung (Oberflächentemperatur), nicht in der Dampfdiffusion.
    • Qwen betont die Zwangsläufigkeit einer Dampfbremse unter Korkparkett bei innen gedämmtem Kellerboden – GoogleAI sieht sie als mögliche, aber nicht zwingende Ursache; DeepSeek lehnt sie als isolierte Lösung explizit ab.
    • DeepSeek konkretisiert „Kerndämmung der Außenecke“ (30–50 cm Breite mit Calciumsilikat oder Dämmputz) als wirksame Nachrüstmaßnahme – keine der anderen KIs nennt diese technische Lösung so präzise.
    • Qwen betont die historische Dimension („seit 2006“) und weist auf mögliche Schäden unterhalb der Bitumenabdichtung hin – eine Risikoabschätzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit liefern.
    • GoogleAI erwähnt „falsche Materialwahl (Korkparkett)“ als Risikofaktor – DeepSeek und Qwen fokussieren nicht auf den Belag als Ursache, sondern als Feuchtespeicher und Schimmelpotenzial.
    • GoogleAI listet „fehlende Dampfbremse“ als mögliche Ursache der Wärmebrücke auf – DeepSeek korrigiert dies klar: Eine Dampfbremse verhindert nicht die Kondensation an kalten Oberflächen, sondern schützt vor Feuchteeintrag von innen. Qwen geht weiter und nennt sie zwingend erforderlich, aber nicht als Ursache der Wärmebrücke, sondern als Schutzmaßnahme gegen die Folgen. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Dampfbremse ist bei dieser Konstruktion zwingend, aber keine Lösung für die Wärmebrücke selbst.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gegenüber GoogleAI zum Thema Dampfbremse wird übernommen: Dampfbremse ist keine Ursachenbehebung, aber notwendiger Bestandteil jeder Sanierung bei innen gedämmtem Kellerboden.
    • Die konkrete Sanierungsoption „Kerndämmung der Außenecke“ (DeepSeek) und die Forderung nach Feuchtemessung in mehreren Schichten (Qwen) ergänzen GoogleAIs allgemeine Empfehlung sinnvoll und werden als verbindlich eingestuft.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der KondensationDeutliche Wärmebrücke an der Außenecke durch diskontinuierliche Dämmebene zwischen Bodenplatte und Außenwand
    SchimmelrisikoSehr hoch – Kondensation an kalter Oberfläche ist direktes Schimmelpotenzial, besonders unter diffusionsoffenem Korkparkett
    Erforderlichkeit einer Dampfbremse⚠️Ja – zwingend bei innen gedämmter Bodenplatte, aber sie behebt nicht die Wärmebrücke, sondern schützt vor Feuchteeintrag in die Dämmung
    Dringlichkeit der FachdiagnoseUnmittelbar: Thermografie + Feuchtemessung durch zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter erforderlich
    Wirksame Sanierungsmaßnahme⚠️Keine pauschale Lösung – Kerndämmung der Ecke (DeepSeek), ggf. Außendämmung der Bodenplatte (Qwen) oder komplette Innendämmung (DeepSeek); Entscheidung erst nach Bauphysik-Analyse
    Private Selbsthilfe / EigenmaßnahmenDeutlicher Widerspruch: Alle KIs warnen – GoogleAI neutral, DeepSeek & Qwen betonen ausdrücklich das hohe Risiko von Verschlimmerung durch falsche Maßnahmen
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige thermografische und feuchtetechnische Baubegutachtung. Die Bauphysik der Ecke muss vollständig analysiert werden, bevor die geeignete Lösung (Kerndämmung, Anschlusslösung Wand-Boden, ggf. Außendämmung) festgelegt wird. Die Dampfbremse gehört zur Sanierung, nicht zu ihrer Vermeidung.
    🔴 RisikoLangfristige Kondensation führt zu verstecktem Schimmel unter KorkparkettGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schädigung des Bodenbelags, Schimmelsporenverbreitung über Raumluft
    🔴 RisikoFeuchteschäden in Estrich, Beton oder Bitumenabdichtung seit 2006Verringerte Tragfähigkeit, Korrosion von Bewehrungsstahl, Versagen der Kellerabdichtung, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende thermische Kontinuität zwischen Wand- und BodendämmungPermanente Unterkuhlung der Ecke, Energieverlust, unbehagliches Raumklima, erhöhte Heizkosten
    🔴 RisikoEigenständige Dämm- oder Abdichtungsversuche ohne FachgutachtenVerschlechterung der Feuchtesituation, Versiegelung von Feuchte, beschleunigte Schimmelentwicklung, Haftungsverluste
    🔴 RisikoFehlende Dampfbremse bei innen gedämmtem KellerbodenFeuchtigkeitsdiffusion in die Dämmung, Dämmwirkungsverlust, langfristige biologische Schädigung der Dämmstoffe
    ✅ ChanceFrühzeitige thermografische Diagnose ermöglicht gezielte, kostengünstige KerndämmungPräzise, lokal begrenzte Sanierung mit geringem Aufwand und minimaler Belastung für Bewohner
    ✅ ChanceEinbau kontrollierter Wohnraumlüftung mit WärmerückgewinnungStabile Raumluftfeuchte, erhöhte Oberflächentemperatur an Ecken, Energieeinsparung, verbesserte Raumluftqualität
    ✅ ChanceNachträgliche Dämmung mit hochwertigen, diffusionsoffenen Materialien (z. B. Calciumsilikat)Verbesserte Wärmedämmung ohne Kondensationsrisiko, keine Schadstoffemission, hohe Druckfestigkeit im Keller
    ✅ ChanceVerknüpfung der Sanierung mit Förderprogrammen (z. B. BAFA)Finanzielle Entlastung, professionelle Umsetzung durch zertifizierte Fachbetriebe, Dokumentation zur Werterhaltung
    ✅ ChanceAufbau eines langfristigen Feuchtemonitorings (Hygrometer + gezielte Messung)Frühwarnsystem für erneute Feuchteentwicklung, objektive Datengrundlage für Gutachten und Sanierungsentscheidungen
    1. Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 13384) oder einen unabhängigen Bausachverständigen für Schäden – mit der ausdrücklichen Bitte um Thermografie der Außenecken bei Differenztemperatur (innen/warm – außen/kalt) und Feuchtemessung im Estrich, Beton und Korkparkett.
    2. Dampfbremse planen: Vereinbaren Sie im Zuge der Baugutachtung die fachgerechte Verlegung einer diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 100 m bei 20 °C) unter dem neuen Bodenbelag – inkl. lückenlose Verbindung mit der Wanddämmung.
    3. Kerndämmung konkretisieren: Fordern Sie im Gutachten ein detailliertes Sanierungskonzept für die Außenecke – mindestens mit Angabe der notwendigen Dämmstärke (z. B. ≥ 60 mm Calciumsilikatplatte), Befestigung und Anschlussdetails zur Wand- und Bodendämmung.
    4. Feuchtigkeit aktiv überwachen: Stellen Sie ein kalibriertes digitales Hygrometer mit Max/Min-Funktion in den betroffenen Schlafzimmern auf und dokumentieren Sie die Werte wöchentlich – Alarmwert: >60 % rel. Luftfeuchte.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich vor Auftragsvergabe über aktuelle BAFA-Förderungen für Wärmedämm-Maßnahmen im Bestand – einige Programme unterstützen auch gezielte Wärmebrücken-Sanierungen im Keller.
    6. Lüftungskonzept ergänzen: Besprechen Sie mit dem Gutachter, ob eine dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sinnvoll ist – speziell für feuchteempfindliche Kellerwohnungen mit begrenzten Lüftungsmöglichkeiten.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und potenzieller Kondensation. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Schützt vor Feuchtigkeitsschäden und erhält die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der das Eindringen von Wasser in das Bauteil verhindert. Wird häufig im Kellerbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Kellerabdichtung, Beton.
    Bitumenabdichtung
    Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die das Eindringen von Wasser verhindert. Wird häufig im Kellerbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen.
    Korkparkett
    Ein Bodenbelag aus Kork, der natürliche Dämmeigenschaften besitzt. Kann jedoch bei hoher Feuchtigkeit zu Schimmelbildung neigen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Naturmaterial.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Verteilt Lasten und gleicht Unebenheiten aus. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Thermografie
    Ein Verfahren zur Messung der Oberflächentemperatur von Bauteilen. Kann Wärmebrücken sichtbar machen. Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Temperaturmessung.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    2. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    3. Welche Folgen hat eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken führen zu höheren Heizkosten, da mehr Wärme verloren geht. Zudem können sie zu Kondensation und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz schädigt und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    4. Wie kann man eine Wärmebrücke beseitigen?
      Die Beseitigung einer Wärmebrücke hängt von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verbesserung der Dämmung, die Anbringung einer Dampfbremse oder die konstruktive Veränderung des Bauteils.
    5. Ist Korkparkett für Kellerräume geeignet?
      Korkparkett kann in Kellerräumen verwendet werden, sofern eine ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit vorhanden ist und der Raum ausreichend belüftet wird. Bei hoher Feuchtigkeit kann Korkparkett jedoch zu Schimmelbildung neigen.
    6. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und sorgt für eine dauerhafte Dämmwirkung.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Beseitigung von Wärmebrücken?
      Für die energetische Sanierung von Gebäuden, einschließlich der Beseitigung von Wärmebrücken, gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informationen hierzu erhalten Sie bei der KfW oder der BAFA.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller dämmen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Richtig lüften im Keller
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Keller, Außenecke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Keller, Außenecke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Keller, Außenecke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke Keller-Außenecke beseitigen: Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
Suche nach: Wärmebrücke Keller: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Wärmebrücke, Keller, Außenecke, Dämmung, Feuchtigkeit, Sanierung, Kondensation, Schimmel
