Druckwasserdichte Kellerfenster: Hersteller, Preise & Einbau für wasserdichten Keller?
BAU-Forum: Keller
Hallo Forum,
Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels bei unserem BVAbk. (-1,0 m unter GOF) müssen wir in unserem wasserdichten Keller ebenfalls wasserdichte Fenster (chen) einbauen. Kann uns jemand Lieferanten bzw. Hersteller solcherart Fenster nennen? Per Google haben wir bislang nur einen Lieferanten ausfindig machen können (ACO). Gibt es weitere? BV ist in NRW.
Vielen Dank für alle Hinweise und schöne Grüße
Volker Christiansen
  • Volker Christiansen
    🔴 Kritisch: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl druckwasserdichter Kellerfenster auf folgende Kriterien zu achten:
    • Dichtigkeit: Die Fenster müssen nachweislich druckwasserdicht sein (Prüfzeugnisse!).
    • Material: Geeignet sind z.B. Kunststoff, Aluminium oder Stahl.
    • Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach Herstellervorgaben erfolgen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Normen: Beachten Sie die relevanten DINAbk.-Normen für Bauwerksabdichtungen und Fensterbau.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann trotz hochwertiger Fenster zu Wassereintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für den Einbau hinzu, der Erfahrung mit druckwasserdichten Fenstern hat.
    Druckwasserdicht
    Ein Bauteil ist druckwasserdicht, wenn es auch bei Wasserdruck (z.B. durch Grundwasser) kein Wasser durchlässt. Die Dichtigkeit wird durch Prüfungen nachgewiesen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er kann je nach Region und Jahreszeit variieren.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wassersättigung, Bodenfeuchtigkeit
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen, z.B. Abdichtung von Kellerwänden und -böden.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Normen im Bauwesen
    GOF (Geländeoberfläche)
    Die Geländeoberfläche (GOF) ist die natürliche oder künstlich hergestellte Oberfläche des Geländes.
    Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Baugelände, Topografie
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Dazu gehören z.B. die Abdichtung der Wände, des Bodens und der Fenster.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Wasserdicht
    Ein Bauteil ist wasserdicht, wenn es kein Wasser durchlässt. Im Gegensatz zu "druckwasserdicht" bezieht sich "wasserdicht" meist auf stehendes Wasser ohne Druck.
    Verwandte Begriffe: Druckwasserdicht, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung
    1. Was bedeutet "druckwasserdicht" bei Kellerfenstern?
      Druckwasserdicht bedeutet, dass die Fenster auch bei hohem Wasserdruck (z.B. durch Grundwasser) kein Wasser durchlassen. Die Dichtigkeit wird durch Prüfungen nachgewiesen.
    2. Welche Materialien sind für druckwasserdichte Kellerfenster geeignet?
      Geeignet sind z.B. Kunststoff, Aluminium oder Stahl. Wichtig ist, dass die Materialien wasserbeständig sind und den auftretenden Druck aushalten.
    3. Muss ich beim Einbau druckwasserdichter Kellerfenster etwas Besonderes beachten?
      Ja, der Einbau muss unbedingt fachgerecht nach Herstellervorgaben erfolgen. Besonders wichtig ist die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    4. Kann ich druckwasserdichte Kellerfenster auch nachträglich einbauen?
      Ja, das ist möglich. Allerdings ist der Aufwand höher als bei einem Neubau, da möglicherweise zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind.
    5. Welche DIN-Normen sind relevant für druckwasserdichte Kellerfenster?
      Relevante Normen sind z.B. DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren).
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit druckwasserdichten Fenstern.
    7. Was kostet der Einbau druckwasserdichter Kellerfenster?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Fenstergröße, Material und Aufwand für den Einbau. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Wie lange halten druckwasserdichte Kellerfenster?
      Bei fachgerechtem Einbau und regelmäßiger Wartung können druckwasserdichte Kellerfenster viele Jahrzehnte halten.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Grundwasser im Garten: Ursachen & Lösungen
      Was tun, wenn der Grundwasserspiegel im Garten zu hoch ist?
    • Feuchte Kellerwand sanieren: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung feuchter Kellerwände.
    • Fenstereinbau im Altbau: Worauf achten?
      Besonderheiten beim Einbau neuer Fenster in älteren Gebäuden.
    • Schimmel im Keller: Ursachen & Bekämpfung
      Wie entsteht Schimmel im Keller und wie kann man ihn beseitigen?
  2. Druckwasserdichte Fenster: ACO – Erfahrung mit 1.1 Glas
    nimm aco
    ... denn die haben damit Erfahrung und bieten das druckwasserfeste Fenster auch mit 1,1 Glas an.
    Druckwasserdichte Kellerfenster: Hersteller & Einbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Suche nach Herstellern für druckwasserdichte Kellerfenster, die für den Einbau in wasserdichten Kellern mit hohem Grundwasserspiegel geeignet sind. Ein Hersteller (ACO) wird genannt, der Erfahrung mit solchen Fenstern hat und diese auch mit 1.1 Glas anbietet. Der Thread ist besonders relevant für Bauvorhaben in NRW mit entsprechenden Grundwasserverhältnissen.
    ✅ Empfehlung: ACO wird als erfahrener Lieferant für druckwasserdichte Kellerfenster empfohlen, wie im Beitrag Druckwasserdichte Fenster: ACO – Erfahrung mit 1.1 Glas erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren mit hohem Grundwasserspiegel sollten ACO als potenziellen Lieferanten für druckwasserdichte Kellerfenster in Betracht ziehen. Es empfiehlt sich, direkt Kontakt aufzunehmen, um spezifische Anforderungen und Preise zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Fenster, Keller, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Fenster, Keller, Grundwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Fenster, Keller, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Fenster, Keller, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Fenster, Keller, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckwasserdichte Kellerfenster: Hersteller, Preise & Einbau für wasserdichten Keller?
Suche nach: Druckwasserdichte Kellerfenster finden
Suche nach: druckwasserdichte Fenster, Kellerfenster, wasserdichter Keller, Grundwasser, Fensterhersteller, Einbau Kellerfenster
