Feuchtigkeit nach Wandverkleidung im Altbau-Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung?
BAU-Forum: Keller
Es handelt sich um einen Altbau (Baujahr ca. 1870). In einem an einer Hausecke gelegenen Raum des Erdgeschosses zeigen sich seit ca. zwei Jahren feuchte Flecken an den zwei Außenwänden. Als wahrscheinlichste Ursache ergab sich zunächst eine im darunterliegenden Kellerraum ebenfalls vor ca. zwei Jahren angebrachte Wandverkleidung: Der Keller war immer schon recht feucht, die Wände sind größtenteils unverputzt und zeigen deutlich sichtbaren Austritt von Salzen. Vor zwei Jahren wurden die zwei Außenwände des besagten Kellerraums aus "kosmetischen" Gründen mit Gipsplatten verkleidet, die auf eine an den Wänden befestigte Lattenkonstruktion montiert wurden. Der Abstand der Platten zur Wand beträgt ca. 4 cm. Zur Belüftung wurden oben und unten recht kleine Schattenfugen gelassen (ca. 2-4 cm).
Zusätzlich wurde nun vor ca. 6 Monaten an derselben Wand in der Erdgeschosswohnung ein leckes Heizungsrohr entdeckt. Nach der Ausbreitung der Feuchtigkeit in der Umgebung des Lecks zu schließen schien das Leck schon längere Zeit bestanden zu haben, war jedoch unbemerkt geblieben, da das Rohr verkleidet war und die Feuchtigkeit in den Holzfußboden gezogen ist. Der Schaden wurde daraufhin umgehend behoben. Eine Trocknung war laut Aussage eines Sachverständigen nicht notwendig.
Naheliegenderweise wurde nun nicht die Wandverkleidung im Keller, sondern das undichte Rohr für die Feuchtigkeit verantwortlich gemacht. Nun hat sich zwar die Feuchtigkeit seitdem etwas zurückgezogen, ist aber immer noch in erheblichem Ausmaß vorhanden.
Das zwei völlig unabhängige Ursachen gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig verschleiern, scheint mir weiterhin sehr unwahrscheinlich. Da die Feuchtigkeit aber immer noch vorhanden ist, gehe ich aber inzwischen davon aus, dass es einen Zusammenhang gibt.
Meine Fragen:
Hat die Wandverkleidung möglicherweise zu einer erhöhten Durchfeuchtung der Kellerwand geführt?
War das Leck vielleicht unbemerkt geblieben, weil die Wand das Leckwasser nach unten abführen konnte, bis die Verkleidung einen Stau der Feuchtigkeit in der Wand verursacht hat?
Sollte die Wandverkleidung in jedem Fall entfernt werden?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit befallenen Stellen und tragen Sie bei Reinigungsarbeiten geeignete Schutzkleidung.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie Schäden an tragenden Bauteilen feststellen.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit im Keller eines Altbaus kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitliche Beeinträchtigungen.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu untersuchen. Da die Feuchtigkeit erst nach der Wandverkleidung aufgetreten ist, könnte die Verkleidung die natürliche Belüftung der Wände behindern und so die Feuchtigkeit stauen. Die Lattenkonstruktion mit Abstand zur Wand und Schattenfugen sollte zwar eine gewisse Belüftung gewährleisten, aber möglicherweise ist diese nicht ausreichend.
Weitere mögliche Ursachen sind:
- Defektes Heizungsrohr: Ein Leck im Heizungsrohr im Erdgeschoss oder Keller kann die Ursache für die Feuchtigkeit sein.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Im Altbau kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch die Kellerwände aufsteigen.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung des Kellers kann zu Kondensation an den Wänden führen.
Die Aussage des Sachverständigen, dass die Durchfeuchtung der Kellerwand die naheliegendste Ursache ist, sollte ernst genommen werden. Eine genaue Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitsverteilung ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder Sanierungsfachbetrieb) genau untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen. Entfernen Sie die Wandverkleidung, um die Wand zu trocknen und die Ursache besser beurteilen zu können.
- Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf. Kann zu erheblichen Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit - Salzausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Entstehen durch den Transport von Salzen durch Feuchtigkeit an die Oberfläche, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Mauerwerksschäden - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Bauteils nach außen. Wichtig für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Wird nachträglich eingebaut oder ist bereits beim Bau vorhanden. Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre ist oft die Ursache für aufsteigende Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Mauerabdichtung, Vertikalsperre, Injektionsverfahren - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Spielt eine wichtige Rolle bei der aufsteigenden Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Bausachverständiger
- Ein Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln. Kann die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Eine unabhängige Beratung durch einen Bausachverständigen ist oft ratsam.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Sanierungsfachbetrieb
- Ein Unternehmen, das sich auf die Sanierung von Bauschäden spezialisiert hat. Verfügt über das Know-how und die Ausrüstung, um Feuchtigkeitsschäden fachgerecht zu beheben. Sollte über entsprechende Referenzen und Zertifizierungen verfügen.
Verwandte Begriffe: Bausanierung, Trockenlegung, Mauerwerkssanierung
- Frage: Welche Folgen kann aufsteigende Feuchtigkeit im Keller haben?
Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Salzausblühungen), einem schlechten Raumklima und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem können die Heizkosten steigen, da feuchte Wände schlechter isolieren. - Frage: Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
Antwort: Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Flecken an den Wänden, abblätternde Farbe oder Putz, Salzausblühungen (weiße, kristalline Ablagerungen) und ein muffiger Geruch. Oft ist die Feuchtigkeit im unteren Bereich der Wände stärker ausgeprägt. - Frage: Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
Antwort: Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Wandoberfläche, die entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser, und die Salze bleiben als kristalline Struktur zurück. Sie sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. - Frage: Kann eine Wandverkleidung die Ursache für Feuchtigkeitsprobleme sein?
Antwort: Ja, eine unsachgemäße Wandverkleidung kann die natürliche Belüftung der Wände behindern und so die Feuchtigkeit stauen. Dies ist besonders problematisch, wenn bereits Feuchtigkeitsprobleme vorhanden sind. Eine diffusionsoffene Verkleidung ist in solchen Fällen empfehlenswert. - Frage: Was bedeutet "diffusionsoffen"?
Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was die Bildung von Schimmel und Bauschäden reduziert. Bei der Sanierung von feuchten Kellern sollten diffusionsoffene Materialien bevorzugt werden. - Frage: Welche Maßnahmen sind bei aufsteigender Feuchtigkeit im Keller sinnvoll?
Antwort: Die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen und eine darauf abgestimmte Sanierung. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Installation einer Horizontalsperre, die Verbesserung der Belüftung und die Verwendung diffusionsoffener Materialien. - Frage: Ist eine Trockenlegung des Kellers immer notwendig?
Antwort: Ob eine Trockenlegung notwendig ist, hängt vom Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden und den Nutzungswünschen ab. Bei geringfügiger Feuchtigkeit kann eine verbesserte Belüftung und die Verwendung diffusionsoffener Materialien ausreichend sein. Bei stärkeren Schäden ist eine umfassende Trockenlegung ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
Antwort: Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Sanierungsfachbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten und Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Eine unabhängige Beratung kann ebenfalls hilfreich sein.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit von der Innenseite. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
Wie man die genauen Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden ermittelt. - Richtiges Lüften im Keller
Wie man durch richtiges Lüften die Luftfeuchtigkeit im Keller reguliert. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre.
🔴 Keller-Wandverkleidung: Ursache für Feuchtigkeit im Altbau!
Wandverkleidung
Hallo
Warum die Ecke so feucht ist, lässt sich von hier aus nicht sagen.
Eins ist aber klar, die Wandverkleidung im Keller
muss weg.
Rigipsplatten an feuchte Wänden ..., auch noch
hinetrlüftet ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Altbau-Keller: Wandverkleidung als Ursache?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Altbau-Keller nach Anbringung einer Wandverkleidung. Als Hauptursache wird die mangelnde Belüftung hinter der Verkleidung identifiziert, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. Die Entfernung der Wandverkleidung wird als notwendige Maßnahme zur Sanierung empfohlen. Es wird betont, dass Rigipsplatten in feuchten Kellerräumen grundsätzlich ungeeignet sind.
🔴 Wichtig/Achtung: Laut Keller-Wandverkleidung: Ursache für Feuchtigkeit im Altbau! muss die Wandverkleidung im Keller entfernt werden, da Rigipsplatten an feuchten Wänden, auch hinterlüftet, kontraproduktiv sind und die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen.
🔧 Zusatzinfo: Die Wandverkleidung im Keller, bestehend aus Gipsplatten auf einer Lattenkonstruktion mit Schattenfugen zur Belüftung, hat die Feuchtigkeitsprobleme im Altbau-Keller offenbar verschärft.
👉 Handlungsempfehlung: Zur Sanierung des Altbau-Kellers sollte die Wandverkleidung entfernt werden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen. Anschließend sind geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung und Belüftung des Kellers zu ergreifen. Eine professionelle Ursachenforschung ist ratsam, um weitere Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Wandverkleidung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau? …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … AltbautenSicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … Pelletlagerung: 6 Tonnen im Kellerraum ausreichend? …
- … Pelletlagerung habe ich schon gedanklich eine kleineren Kellerraum reserviert, da sollten ungefähr 6 Tonnen eingelagert werden können. …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten im Altbau …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- … überschüssigem Wasser aus dem Boden. Es wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, …
- … sein, um Bauarbeiten im Grundwasserbereich zu ermöglichen oder um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu bauen? …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Pelletslager: Keller abdichten …
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit …
- … Da wir (leider) einen WU-Keller (bzw. kein Abfluss, somit eine Hebeanlage fürs UGAbk.) haben, würde im …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihren Pelletslagerraum im Keller gegen eindringendes Wasser absichern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie …
- … Wasserdichter Keller: Ein wasserdichter Keller ist die beste Lösung, aber oft aufwendig. …
- … Alternative Lagerung: Ein Sacksilo oder ein oberirdischer Lagerraum könnten Alternativen sein, wenn der Keller problematisch ist. …
- … HebeanlageEine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt.Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Kellerentwässerung, Rückstausicherung …
- … und Alarm schlägt. Kann helfen, größere Wasserschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wassermelder, Feuchtigkeitssensor, Rohrbruchmelder …
- … werden, um sie vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen.Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- … Welche Abdichtung ist für einen Pelletslagerraum im Keller am besten geeignet?Schweißbahnen oder spezielle Folien, die auch im …
- … Was tun bei einem Rohrbruch im Keller?Installieren Sie ein Leckageerkennungssystem, das frühzeitig Alarm schlägt. Schließen Sie sofort …
- … pumpen Sie das Wasser ab. Überprüfen Sie die betroffenen Bereiche auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Sind Sacksilos eine gute Alternative zum Lagerraum im Keller?Ja, Sacksilos sind eine gute Alternative, besonders wenn der Keller feuchtigkeit …
- … Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) abpumpt, wenn kein natürliches Gefälle zum Abwasserkanal vorhanden ist. Sie ist …
- … gute Belüftung des Raumes und dichten Sie ihn fachgerecht ab, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Schimmelbildung im Keller: Ursachen und BeseitigungUrsachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft.Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- … einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, Schadstoffe abzuführen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Luftqualität …
- … bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit …
- … Pelletlagerung im KellerInformationen zu den Anforderungen und Vorschriften für die Lagerung von …
- … Pellets im Keller. …
- … Feuchteschutz im PelletlagerTipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Pelletlager. …
- … die haben Dichtungen drin. Zumindest hatte mein Kellerbauer eine solche Tür gleich mit reingemacht. Aber obwohl Dichtung ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Wandverkleidung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Wandverkleidung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Wandverkleidung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Wandverkleidung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit nach Wandverkleidung im Altbau-Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller nach Verkleidung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Wandverkleidung, Altbau, Sanierung, Ursachenforschung, Bauschäden, Salzausblühungen, Durchfeuchtung, Kellerwand
