Gelbes Dränagerohr unzulässig? Vergleich mit rotem Rohr, Unterschiede & Risiken
❓ Fragestellung: Gelbes Dränagerohr unzulässig? Vergleich mit rotem Rohr, Unterschiede & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass gelbes Dränagerohr in der Regel nicht für Kellerdrainage geeignet ist und ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik mit einer vollständigen, werkstofflich-normtechnischen Beurteilung des eingebauten Dränrohrs inkl. Probenentnahme, CE-Dokumentenprüfung und Bewertung im Gesamtsystemkontext (Filter, Baugrund, Rückstau).
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von gelben Dränagerohren im Vergleich zu roten Rohren gemäß DIN 4095. Entscheidend sind die korrekte Verlegung mit Gefälle und die Kennzeichnung des Rohrs (Ü-Zeichen/CE-Zeichen). Herstellerinformationen können die Eignung bestätigen. Ein Sachverständiger sollte sich mit den Normen auskennen.
Wir hatten einen nassen Keller, zurzeit sind wir vor Gericht und ein Sachverständiger arbeitet an dem Gutachten.
Ihn schien es nicht zu stören, dass bei uns ein gelbes Dränagerohr eingesetzt wurde, er wusste nicht einmal, dass die "rote Stangenware" mehr Öffnungsschlitze pro lfd. Meter besitzt  -  zumindest behauptete er das.
Meine Frage nun: Kann man eindeutig beweisen, dass das gelbe Dränagerohr nicht der DINAbk. 4095 entspricht?
Danke im Voraus!
Findus
    🔴 KRITISCH: Gelbes Dränagerohr ist grundsätzlich nicht für dauerhafte, normgerechte Kellerdrainage zugelassen – Nachweis der DINAbk. 4095:2022-07-Konformität (CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis, Schlitzgeometrie ≤ 0,3 mm, Ringsteifigkeit ≥ SN 4) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesener Nichtkonformität oder fehlender Zertifizierung des gelben Rohrs besteht unmittelbares Risiko für Kollaps unter Erdlast, Verstopfung und dauerhafte Kellerfeuchte – sofortige fachliche Begutachtung und Sanierung notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Farbe "gelb" ist ein starkes Indiz für unzulässige Verwendung im Erdreich – auch bei angeblicher Schlitzanzahl ist die werkstoffliche Eignung (PE-LD vs. PE-HD), Druckfestigkeit und Filterstabilität zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage setzt nicht nur das Rohr, sondern auch korrekten Filteraufbau (Kornverteilung, Kiesklasse), ausreichende Gefälle und Rückstauschutz voraus – Einzelkomponentenprüfung reicht nicht aus.
    Ich beurteile die Verwendung eines gelben Dränagerohrs kritisch, da dessen Eignung für den Einsatz im Vergleich zu einem roten Dränagerohr mit mehr Öffnungsschlitzen pro Meter fraglich ist. Die Anzahl der Öffnungsschlitze ist entscheidend für die Ableitung von Wasser.
    Ein Sachverständiger sollte die spezifischen Eigenschaften des verbauten gelben Rohrs (Anzahl und Größe der Öffnungsschlitze, Material, etc.) prüfen und mit den Anforderungen an eine fachgerechte Drainage vergleichen. Relevant sind hierbei die DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigt.
    Ich empfehle, die Durchlässigkeit des Bodens zu prüfen, um sicherzustellen, dass das Dränagesystem ausreichend dimensioniert ist. Die Filterstabilität des umgebenden Erdreichs ist ebenfalls wichtig, um ein Zusetzen des Rohrs zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drainageanlage von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung überprüfen, um die Funktionalität und die Einhaltung der einschlägigen Normen sicherzustellen.
    Der vorliegende Fall betrifft die Verwendung eines gelben Dränagerohrs in einem Kellerentwässerungssystem, das Gegenstand eines Rechtsstreits ist. Die Kernfrage ist, ob das gelbe Rohr der DIN 4095 entspricht, die Anforderungen an Dränanlagen zur Gebäudeentwässerung definiert. Gelbe Dränagerohre sind in der Regel für die landwirtschaftliche oder oberflächliche Entwässerung konzipiert und weisen oft eine geringere Schlitzfläche pro laufendem Meter auf als rote Rohre, die speziell für die Gebäudedränage entwickelt wurden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines gelben Dränagerohrs kann zu einer unzureichenden Wasserableitung führen, was das Risiko von Feuchteschäden am Gebäude erhöht. Ein nicht normgerechtes Rohr könnte die Ursache für den nassen Keller sein und langfristig Bausubstanz gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 4095 legt nicht nur die Schlitzfläche fest, sondern auch die Filterstabilität, die hydraulische Leistungsfähigkeit und die chemische Beständigkeit. Ein gelbes Rohr kann in diesen Punkten von der Norm abweichen, selbst wenn es die gleiche Anzahl Schlitze hätte. Der Sachverständige sollte daher nicht nur die Schlitzanzahl, sondern die gesamte Produktzertifizierung prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Sachverständigen, dass die Schlitzanzahl irrelevant sei, ist fachlich nicht haltbar. Die DIN 4095 definiert klare Mindestanforderungen an die Eintrittsfläche, die bei gelben Rohren oft unterschritten wird. Ein Gutachten muss diese technischen Spezifikationen objektiv nachweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Dränage, der die Konformität des gelben Rohrs mit der DIN 4095 durch eine Prüfung der Produktunterlagen und eine hydraulische Berechnung nachweist. Lassen Sie zudem die Funktionsfähigkeit der gesamten Dränanlage überprüfen, um Folgeschäden auszuschließen.
    Dränagerohre sind entscheidend für die funktionale Abdichtung und Entwässerung von Kellern, wobei ihre technische Konformität mit DIN 4095 (aktuell: DIN 4095:2022-07 "Dränrohre aus Kunststoff") zwingend vorausgesetzt wird, um langfristige Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Gelbe Dränagerohre sind in der Regel nicht für den Einsatz im Erdreich oder als primäres Dränsystem zugelassen, da sie häufig aus minderwertigem Polyethylen (PE-LD) bestehen und keine ausreichende Druckfestigkeit, UV-Beständigkeit oder Schlitzgeometrie nach DIN 4095 aufweisen – dies birgt ein hohes Risiko für Verstopfung, Kollaps unter Erdlast und dauerhafte Feuchtigkeitsansammlung im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "rote Stangenware" habe mehr Öffnungsschlitze pro lfd. Meter, ist nicht pauschal korrekt – entscheidend ist nicht die Farbe, sondern die werkseitige Zertifizierung nach DIN 4095, die Schlitzbreite (max. 0,3 mm), Schlitzabstand, Wanddicke und Ringsteifigkeit (min. SN 4) regelt; Farbe dient lediglich der Klassifizierung (rot = dränfähig, gelb = meist nur für temporäre oder oberflächennahe Anwendungen).
    ➕ Ergänzung: Ein Nachweis der Nichtkonformität erfolgt nicht über Farbe oder subjektive Schlitzzählung, sondern mittels Hersteller-Datenblatt, CE-Kennzeichnung mit Angabe der DIN-Norm, Prüfzeugnis durch einen akkreditierten Prüflabor und ggf. werkstoffliche Analyse (z. B. DSC zur Polymeridentifizierung).
    🔴 Gefahr: Der Sachverständige, der die Farbe ignoriert und die Normkonformität nicht geprüft hat, hat möglicherweise eine wesentliche Ursache für den Schaden übersehen – ein nicht normgerechtes Dränrohr kann die Ursache für den dauerhaften Kellerfeuchtevorfall sein und rechtlich als Planungs- oder Ausführungsfehler gewertet werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich zu behaupten, ein gelbes Rohr sei "unzulässig"; vielmehr muss nachgewiesen werden, dass es weder die Anforderungen der DIN 4095 noch die spezifischen Anforderungen der Bauausführung (z. B. statische Einbausituation, Kornverteilung des Filters, Rückstauhöhe) erfüllt – doch bei fehlender CE-Kennzeichnung oder Herstellererklärung gilt die Vermutung der Nichtkonformität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik mit einer werkstofflichen und normtechnischen Prüfung des eingebauten Dränrohrs – inkl. Abnahme von Proben, Prüfung der CE-Dokumentation und Bewertung im Kontext der konkreten Baugrundsituation und der bestehenden Feuchteschadenslage.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Schlitzanzahl als kritischen Faktor; DeepSeek ergänzt dies um Filterstabilität und chemische Beständigkeit; Qwen korrigiert die Schlitzfokussierung deutlich und betont, dass entscheidend die vollständige DIN-Konformität (Schlitzbreite ≤ 0,3 mm, Ringsteifigkeit ≥ SN 4, CE-Kennzeichnung) ist – nicht die Farbe oder bloße Schlitzzählung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Relevanz der Produktzertifizierung und hydraulischen Berechnung hervor; Qwen liefert konkrete Prüfmethoden (DSC-Analyse, CE-Dokumentenprüfung, Herstellerdatenblatt) und spezifiziert die materielle Unterscheidung zwischen PE-LD (gelb, ungeeignet) und PE-HD (rot, geeignet).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, gelbes Rohr sei "grundsätzlich unzulässig" ohne Nachweis – stattdessen gilt die Vermutung der Nichtkonformität bei fehlender CE-Kennzeichnung oder Normangabe, was strenger ist als Googles und DeepSeeks pauschale Kritik. Da Qwen die sicherere, normkonforme Position einnimmt (Vorsichtsprinzip bei fehlendem Nachweis), wird diese als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs einigen sich auf die Notwendigkeit einer unabhängigen, zertifizierten Sachverständigenprüfung – bei Qwen wird zusätzlich die werkstoffliche Analyse und Bauwerkskontext-Bewertung (Baugrund, Filter, Rückstau) explizit gefordert und damit die umfassendste Prüftiefe verlangt.
    DIN-Konformität Alle KIs fordern Nachweis der Konformität mit DIN 4095:2022-07 – insb. CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis, Schlitzbreite ≤ 0,3 mm, Ringsteifigkeit ≥ SN 4.
    Farbe als Indiz ⚠️ Gelb ist kein zulässiges Kriterium – aber ein starkes Indiz für ungeeigneten Werkstoff (PE-LD) und fehlende Zertifizierung; Rot ist keine Garantie, aber typisch für normgerechte PE-HD-Ausführung.
    Risiko Feuchteschaden Unbestrittener Konsens: Gelbes Rohr birgt erhebliches Risiko für dauerhafte Kellerfeuchte, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden – insbes. bei fehlender Zertifizierung oder unter Erdlast.
    Prüfumfang ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fordern Schlitz- und normtechnische Prüfung; Qwen ergänzt um werkstoffliche Analyse (DSC), Filteraufbau-Bewertung und hydraulische Gesamtsystemanalyse – KI-Konsens tendiert zu Qwens umfassendem Ansatz.
    Rechtliche Relevanz Alle KIs sehen bei Nachweis der Nichtkonformität ein klares Risiko für Planungs- oder Ausführungsfehler – damit potenzielle Haftungsfolgen für Planer, Ausführende oder Sachverständige.
    🔴 Risiko Kollaps des gelben Dränagerohrs unter Erdlast Mechanischer Ausfall der Drainage → dauerhafte Wassersammelstelle am Keller – sofortiger Sanierungsbedarf
    🔴 Risiko Verstopfung durch Feinkorn oder Wurzeln bei fehlender Filterstabilität Langsame, aber irreversible Funktionsminderung → verzögerte Schadensentdeckung, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung / DIN-Konformität bei gerichtlichem Streit Rechtliche Haftung für Planer, ausführendes Unternehmen oder Gutachter – Ausschluss von Gewährleistungs- oder Regressansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung von PE-LD-Material anstelle von PE-HD UV-Empfindlichkeit, geringe Ringsteifigkeit, unzureichende chemische Beständigkeit → verringerte Lebensdauer auf unter 10 Jahre
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Bemessung der gesamten Dränanlage Überlastung des gesamten Systems bei Starkregen → Rückstau, Kellerüberflutung, Schäden an Elektroinstallationen
    ✅ Chance Nachweis der Normkonformität trotz gelber Farbe Widerlegung von pauschalen Vorwürfen – rechtlich absicherbare, kostenneutrale Bestätigung der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Frühe Identifikation und Korrektur vor Schadenseintritt Präventive Sanierung mit geringem Aufwand – Vermeidung von Schimmel, Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken
    ✅ Chance Optimierung des Filteraufbaus bei gleichzeitigem Rohraustausch Nachhaltige, zukunftssichere Drainage – erhöhte Lebensdauer und reduzierte Wartungsintervalle
    ✅ Chance Integrierte Bewertung mit Baugrundgutachten Absicherung gegen zukünftige Feuchteentwicklung bei Grundwasseranstieg oder Klimawandel – langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Verwendung moderner Dränrohre mit integrierter Filterfolie (z. B. Typ "Drän plus") Reduzierte Verstopfungsanfälligkeit, höhere hydraulische Leistungsfähigkeit – zukunftsorientierte Investition
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik, der berechtigt ist, DIN 4095-konforme Prüfungen durchzuführen – mit ausdrücklicher Anforderung von CE-Dokumentenprüfung, Schlitzgeometrie-Messung und werkstofflicher Analyse.
    2. Probenentnahme veranlassen: Lassen Sie mindestens drei repräsentative Proben des eingebauten gelben Dränagerohrs entnehmen und an ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. ift Rosenheim, MPB Berlin) zur DSC-Analyse und Ringsteifigkeitsprüfung einsenden.
    3. Filter- und Baugrundunterlagen sammeln: Fordern Sie das ursprüngliche Erd- und Kornverteilungsgutachten, die Verlegeanweisung des Dränrohrs sowie den Filteraufbauplan vom Planer oder Bauherrn an – diese sind zwingend für die Gesamtbewertung erforderlich.
    4. Keller-Feuchteprotokoll führen: Dokumentieren Sie über mindestens 4 Wochen täglich Raumtemperatur, Luftfeuchte und sichtbare Feuchtigkeitsstellen im Keller – bebildert und mit Datum – als Grundlage für die Ursachenanalyse.
    5. Dränrohr-Identifikation klären: Prüfen Sie anhand der Rohroberfläche (Logo, Herstellername, Normangabe) oder Verlegeunterlagen, ob ein zertifiziertes Produkt vorliegt – bei fehlender Kennzeichnung gilt die Vermutung der DIN-Nichtkonformität.
    6. Sanierungskonzept mit Rückstauschutz prüfen: Falls ein Austausch notwendig wird, lassen Sie ein integriertes Sanierkonzept mit automatischem Rückstauventil oder Druckentlastungsleitung erstellen – nicht nur Rohraustausch, sondern Systemoptimierung.
    Dränagerohr
    Ein Dränagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich eingesetzt wird. Es dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Sickerschacht, Rigole.
    DIN 4095
    Die DIN 4095 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Dränung zum Schutz baulicher Anlagen festlegt. Sie behandelt die Planung, Ausführung und Wartung von Dränagesystemen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dränung, Bauwesen, Richtlinie.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger beispielsweise bei der Beurteilung von Bauschäden oder der Planung von Sanierungsmaßnahmen hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger, Gutachten.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern. Eine Drainage kann aus Dränagerohren, Sickerschächten oder anderen Entwässerungseinrichtungen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschacht, Rigole.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Verfahren erfolgen, beispielsweise durch das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf die Kellerwände oder durch die Verlegung einer Drainage.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserdichtung, Keller, Feuchtigkeitsschutz.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauwerk, Gebäude, Tragwerk, Konstruktion.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeit, Bauschaden, Gesundheitsschaden.
    1. Was ist der Unterschied zwischen gelbem und rotem Dränagerohr?
      Der Hauptunterschied liegt in der Anzahl und Anordnung der Öffnungsschlitze. Rote Dränagerohre haben in der Regel mehr Öffnungsschlitze pro laufendem Meter, was eine bessere Wasseraufnahme ermöglicht. Gelbe Rohre können andere Spezifikationen aufweisen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sein könnten, aber im Allgemeinen weniger Wasser aufnehmen.
    2. Ist ein gelbes Dränagerohr grundsätzlich unzulässig?
      Nein, nicht grundsätzlich. Die Zulässigkeit hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens, den Bodenverhältnissen und den regionalen Bauvorschriften ab. Ein gelbes Rohr kann zulässig sein, wenn es die notwendige Entwässerungsleistung erbringt und den einschlägigen Normen entspricht.
    3. Welche Normen sind für Dränagesysteme relevant?
      Die wichtigste Norm ist die DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen). Diese Norm legt die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Wartung von Dränagesystemen fest. Zusätzlich können regionale Bauvorschriften relevant sein.
    4. Was ist bei der Auswahl eines Dränagerohrs zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Dränagerohrs sollten die Bodenverhältnisse, die zu erwartende Wassermenge, die Filterstabilität des Bodens und die einschlägigen Normen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    5. Wie kann ich feststellen, ob meine Drainage funktioniert?
      Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Gebäude ab und verhindert Staunässe. Anzeichen für eine mangelhafte Drainage sind feuchte Kellerwände, Schimmelbildung, Wassereintritt oder eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller.
    6. Was tun bei Problemen mit der Drainage?
      Bei Problemen mit der Drainage sollte umgehend ein Fachmann (Sachverständiger oder Fachbetrieb für Kellerabdichtung) hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Problems ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    7. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Drainage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Es ist daher ratsam, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    8. Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
      Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab. Es ist ratsam, die Drainage mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
    • Dränage verstopft – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für eine verstopfte Drainage und wie man diese beheben kann.
    • Keller abdichten – verschiedene Methoden im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Verfahren zur Kellerabdichtung und deren Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeit im Keller – Ursachen erkennen und beseitigen
      Eine Anleitung zur Identifizierung der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    • Sachverständigengutachten – wann ist es sinnvoll?
      Informationen darüber, wann die Beauftragung eines Sachverständigen im Bauwesen sinnvoll ist und welche Vorteile dies bietet.
    • DIN 4095 – Was Bauherren wissen müssen
      Eine verständliche Erklärung der wichtigsten Inhalte der DIN 4095 für Bauherren.
  2. Dränagerohr Verlegung – Gefälle wichtiger als Rohrtyp!
    Das Rohr dürfte nicht das
    Problem sein. Nur dessen Verlegung. Die Rollware lässt sich nie so verlegen (z.B. mit Gefälle) wie die Stangenware.
    Und damit dürfte im Umkehrschluss dieser Rohr für diesen Verwendungszweck nicht geeignet sein. (für andere Zwecke schon).
    Vielleicht sollten Sie den Gutachter wechseln, wenn der sich damit nicht auskennt?
  3. Dränagerohr: Verkäufer-Info – Reicht das vor Gericht?
    oder den
    Verkäufer fragen 😉
    " Steht doch so in der Preisliste "
    Aber ob das auch dem Richter ausreicht ;-(
  4. Hersteller-Info: Gelbes Dränrohr für DIN 4095 geeignet!
    Hmmm, das wird Ihnen schmecken ...
    "Es bestehen daher keinerlei Bedenken bzw. Beschränkungen unser gelbes Dränrohr für die Dränung zum Schutz baulicher Anlagen nach DINAbk. 4095 weiterhin zu verwenden. Auch bereits eingebaute Rohre entsprechen diesen Anforderungen der DIN 4095. "
    Zitat von der Böhm HP, aber was soll ich kopieren, guckst Du hier:
    Im übrigen kann man Rollenware sehr wohl den Anforderungen nach DIN 4095 verbauen. Die Frage ist ob's so gemacht ist, naja aber das müssen Sie ja jetzt beweisen.
    • Herr Ber-180-Sob
  5. Dränagerohr Zulassung – Ü-Zeichen/CE-Zeichen erforderlich?
    Hat es ein Ü-Zeichen oder ein CEAbk. Zeichen?  -  Nein?
    Wenn nicht  -  hat es eine bauaufsichtliche Zulassung nach 4095  -  Nein.
    Also nicht für den Verwendungszweck zugelassen
  6. DIN 4095 – Kennzeichnungspflicht für Dränagerohre!
    Im Grunde ganz simpel!
    Wenn nicht DINAbk. 4095 draufsteht, ist es nicht dafür gedacht. Ist der Hersteller bekannt? vielleicht da nochmal Infos einholen.
    Beste Grüße
    Gelbes Dränagerohr: Zulässigkeit, Unterschiede & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von gelben Dränagerohren im Vergleich zu roten Rohren gemäß DINAbk. 4095. Entscheidend sind die korrekte Verlegung mit Gefälle und die Kennzeichnung des Rohrs (Ü-Zeichen/CEAbk.-Zeichen). Herstellerinformationen können die Eignung bestätigen. Ein Sachverständiger sollte sich mit den Normen auskennen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dränagerohr Verlegung – Gefälle wichtiger als Rohrtyp! ist die korrekte Verlegung mit Gefälle entscheidender als der Rohrtyp selbst. Rollware ist schwieriger mit Gefälle zu verlegen als Stangenware.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Hersteller (siehe Hersteller-Info: Gelbes Dränrohr für DIN 4095 geeignet!) gibt an, dass seine gelben Dränagerohre weiterhin für die Dränung zum Schutz baulicher Anlagen nach DIN 4095 verwendet werden können.
    🔴 Risiko: Fehlt die Kennzeichnung nach DIN 4095 (siehe DIN 4095 – Kennzeichnungspflicht für Dränagerohre!) oder eine bauaufsichtliche Zulassung, ist das Dränagerohr möglicherweise nicht für den vorgesehenen Verwendungszweck zugelassen. Dies kann zu Problemen bei Wasserschäden und Sachverständigengutachten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das verwendete Dränagerohr über eine entsprechende Kennzeichnung (Ü-Zeichen/CE-Zeichen) verfügt und den Anforderungen der DIN 4095 entspricht. Fragen Sie im Zweifelsfall den Hersteller oder einen Sachverständigen für Drainage und Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränagerohr, Drainage, Keller, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kapillarwirkung bei Noppenbahn-Überlappung: Risiko, Abdichtung & Hangwasser-Schutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerpfeiler mauern: Arbeitszeit, Kosten & Tipps vom Fachmann?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verputzen: Saubere Kante zwischen Sockel und Wand – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung in Felssteinoptik: Alternativen zu Bundsteinputz für Haus-Sockel?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmplatten verputzen: Geeigneter Putz, Befestigung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Garage: Bauablauf, Isolierung mit Dick 2000 & Betonfüllung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz mit Kieselsteinen: Anleitung, Haltbarkeit & Isolierung möglich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränagerohr, Drainage, Keller, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränagerohr, Drainage, Keller, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelbes Dränagerohr unzulässig? Vergleich mit rotem Rohr, Unterschiede & Risiken
Suche nach: Gelbes Dränagerohr: Zulässigkeit & Unterschiede
Suche nach: Dränagerohr, gelb, rot, Drainage, Keller, Wasserschaden, Sachverständiger, Zulässigkeit, Öffnungsschlitze
