Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen, Keller trockenlegen & Kosten senken?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller nach einer erfolgten Sanierung. Beschädigte Abwasserrohre, Kondenswasserbildung und unzureichende Drainage werden als mögliche Gründe diskutiert. Der Einfluss von Wandfeuchte, Luftaustausch und Salzgehalt auf die Tauwasserbildung wird ebenfalls thematisiert.
ich habe hier bereits nach Beiträgen gesucht aber keine sichere Antwort gefunden.
Wo liegt das Problem, ich habe letztes Jahr ein Haus aus Zwangsversteigerung erworben, welches im Keller Feuchtigkeitsschäden aufwies. Ein Bausachverständiger hat mir dann vorgeschlagen rundherum aufzubuddeln und abzudichten. Dies habe ich durch eine Baufirma durchführen lassen und dabei haben wir auch herausgefunden, dass die Abdichtung des Hauses niedriger war, als die Terrasse. Somit war im Frühjahr Wasser über der Abdichtung ins Haus gelaufen. Wie auch immer wir haben nun eine neue Bitumendickschicht auftragen lassen, dazu Geo-Drain-Drainagen von außen an die Wände und Drainageschläche in mehreren Ebenen um alles Wasser abzuleiten. Zwei Räume sind nun auch total trocken. Das Haus selbs steht in Hanglange und der Keller ist da ca. 2 m unter Erdoberfläche. Wir haben an den "nassen Stellen" im Keller den Estrich bis auf die Bodenplatte freigelegt und nun innen auf der Bodenplatte mit Sperrschutz abgedichtet. Jetzt mein Problem, auf dem Sperrschutz stehen ca. 1-2 mm Wasser! Und ich habe keine Ahnung wo das noch herkommen soll. Ich habe nun zwei Baufachleute gefragt. Nr. 1 meint eine Sickergrube zu erstellen und falls zu viel Wasser da ist - abpumpen. Da ist aber das Problem, da würde ich ja bewusst die Bodenplatte kaputt machen, oder?! Gibt es andere Alternativen, eine andere Antwort war alles innen mit Sperrschutz abzudichten und dann darauf neuen Estrich und Fliesen drauf - fertig. Ürbigens, das Haus ist ein Kern-Haus, also Lego für Erwachsene. Kann es sein, dass das noch nasse Styropor gerade seine Restfeuchte noch über die Wand (also die Feuchte die noch drin war) abbaut und es deshalb feucht ist und ich einfach nur noch etwas warten muss. Ich habe keine Ahnung und wäre daher für jeden Hinweis dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
MfG Peter Biber
Nun mein Problem
Zum Hintergrund, wir haben bereits rund um das Haus ausgebuddelt und alles neu
abgedichtet. Innen haben wir nun auch an einigen Stellen neu abgedichtet und einen
Raum im Keller bereits saniert. In einem anderen hat sich nun aber auf der Abdichtung
wieder ca. 1-2 mm Wasser angesammelt und ich wöllte eigentlich gern alles einmal
dicht haben.
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser (1–2 mm) auf der inneren Sperrschicht weist auf aktiven hydrostatischen Druck hin – eine endgültige Abdichtung oder Estrichverlegung vor Klärung der Wasserquelle ist hochriskant und führt garantiert zum Versagen der Sperrschicht.
🔴 KRITISCH: Jede Maßnahme am Kellerbaukörper (Bohren in Bodenplatte, nachträgliche Injektion, Sickergrubenbau) erfordert statische Abklärung und wasserdichte Ausführung – ohne zertifizierten Fachplaner und Bauausführung drohen strukturelle Schäden und Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung durch stehende Feuchtigkeit und unzureichende Lüftung stellt ein unmittelbares gesundheitliches Risiko dar – bis zur Klärung der Ursache ist regelmäßige Entfeuchtung (Kondensationsentfeuchter) und kontrollierte Lüftung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Styropor-Restfeuchte ist technisch ausgeschlossen – jede Suche nach "ausdunstender" Bauteilfeuchte lenkt von der eigentlichen Ursache (Grundwasser, Dränagesystemversagen, Hangwasser) ab und verzögert die fachgerechte Ursachenanalyse.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Keller Ihres Hauses haben, das Sie aus einer Zwangsversteigerung erworben haben. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist entscheidend, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle der Feuchtigkeit. Dies kann aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation oder eine Kombination davon sein.
- Bausubstanz prüfen: Untersuchen Sie die Bausubstanz auf Risse, poröse Stellen oder andere Beschädigungen, die das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen.
- Drainage prüfen: Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Drainage. Sind die Drainagerohre verstopft oder beschädigt?
- Abdichtung prüfen: Untersuchen Sie die vorhandene Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung) auf Schäden oder Alterungserscheinungen.
- Professionelle Beratung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu. Dieser kann eine detaillierte Analyse durchführen und einSanierungskonzept erstellen.
- Drainage erneuern/reparieren: Eine funktionierende Drainage ist essentiell, um das Wasser vom Gebäude fernzuhalten.
- Abdichtung erneuern/ausbessern: Je nach Schadensbild kann eine Erneuerung oder Ausbesserung der Abdichtung erforderlich sein.
- Innenabdichtung: In manchen Fällen kann eine zusätzliche Innenabdichtung sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, um die Ursachen der Feuchtigkeit genau zu bestimmen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber komplexe Kellersanierung nach einem Zwangsversteigerungserwerb. Die durchgeführten Maßnahmen wie das Freilegen der Kelleraußenwände, das Aufbringen einer neuen Bitumendickschicht und die Installation von Dränagen sind grundsätzlich fachgerecht, jedoch scheint die Ursache der anhaltenden Feuchtigkeit noch nicht vollständig behoben zu sein.
🔴 Gefahr: Das auf der innenseitigen Sperrschutzschicht stehende Wasser (1-2 mm) ist ein klares Alarmsignal. Es deutet auf einen aktiven Wasserdruck von unten (Grundwasser oder Schichtenwasser) hin, der durch die Bodenplatte dringt. Eine reine Abdichtung von innen ohne Druckentlastung ist in diesem Fall hochriskant, da das Wasser dann hinter der neuen Beschichtung aufsteigt und zu massiven Schäden an Estrich und Fliesen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nasse Styropor-Restfeuchte die Ursache sein könnte, ist in diesem Kontext unwahrscheinlich. Styropor (EPS) speichert kaum Wasser und gibt es nur langsam ab. Die sichtbare Wasseransammlung auf der Bodenplatte ist ein Indiz für einen hydraulischen Druck, der von außen oder unten wirkt.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Sickergrube mit Abpumpen ist eine temporäre Notlösung, die die Bodenplatte nicht zwangsläufig zerstören muss, wenn sie fachgerecht als kontrollierte Drainage installiert wird. Allerdings ist dies keine dauerhafte Lösung. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine professionelle Druckwasserhaltung, z.B. durch eine weiße Wanne (WU-Beton) oder eine außenliegende Perimeterdämmung mit Dränage, die bis unter die Bodenplatte reicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Grundwasser und Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein hydrologisches Gutachten erstellen, um den genauen Grundwasserstand und die Dränage zu prüfen. Die aktuelle Situation erfordert eine fachliche Bewertung, ob die vorhandene Außenabdichtung ausreicht oder ob eine nachträgliche horizontale Sperre unter der Bodenplatte (z.B. durch Injektion) notwendig ist. Keinesfalls sollten Sie den Keller ohne Klärung der Ursache endgültig verschließen.
Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Feuchtigkeitsproblem im Keller eines Hanglage-Hauses mit mehrfachen Sanierungsmaßnahmen – darunter Außenabdichtung, Drainage, innere Sperrschicht und Estrichfreilegung – trotzdem persistiert eine 1–2 mm hohe Wasserschicht auf der inneren Abdichtung. Dies weist auf eine unzureichende Entwässerung oder eine noch aktive Wasserzufuhr hin, die nicht durch die bisherigen Maßnahmen abgefangen wird.
🔴 Gefahr: Die stehende Wasserschicht auf der Sperrschicht signalisiert, dass der hydrostatische Druck im Erdreich nicht abgebaut wird – möglicherweise aufgrund unzureichender Drainagekapazität, fehlender oder verstopfter Sickergrube, falscher Gefällestrecke oder einer nicht durchgängigen Entwässerung zum tiefsten Punkt. Langfristig drohen Schäden an der Bodenplatte, Salzausblühungen, mikrobiologisches Wachstum und strukturelle Beeinträchtigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Wasser stamme von Restfeuchte im Styropor (Kern-Hausbau), ist technisch unplausibel: Styropor ist hydrophob und speichert keine nennenswerte Feuchte, die nach Monaten noch als freies Wasser an der Bodenplatte austreten könnte. Die Ursache liegt eindeutig außerhalb des Bauteils – im Erdreich oder im Entwässerungssystem.
➕ Ergänzung: Eine Sickergrube ist keine Alternative, sondern eine zwingende Ergänzung – jedoch nur dann wirksam, wenn sie tief genug angelegt ist (mindestens unter die Bodenplatte), mit ausreichendem Volumen und Filtermaterial ausgeführt wird und eine funktionierende Verbindung zur Drainage besteht. Ein punktuelles Bohren in die Bodenplatte ohne statische und wasserdichte Absicherung ist hochgradig riskant und nicht zulässig.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung, einfach 'alles innen mit Sperrschutz abzudichten und neuen Estrich aufzubringen', ist fachlich unvertretbar: Eine innere Sperrschicht unter stehendem Wasser führt zwangsläufig zu Delamination, Blasenbildung und Versagen – sie ist nur bei geringer, kapillarer Feuchte zulässig, nicht bei hydrostatischem Druck.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation birgt ein latentes Risiko für Schimmelbildung im Estrich- und Wandbereich, insbesondere bei unzureichender Raumluftentfeuchtung und mangelnder Durchlüftung – dies stellt ein gesundheitliches Risiko für Bewohner dar.
✅ Zustimmung: Die Durchführung einer Außenabdichtung mit Drainage und Geo-Drain war grundsätzlich die richtige Vorgehensweise – allerdings muss die gesamte Entwässerungskette (Einzugsgebiet, Gefälle, Filterung, Ablauf) als funktionierendes System nachgewiesen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der mittels Feuchtemessung, Drucksondierung und Drainage-Check die tatsächliche Wasserzufuhr und -abfuhr analysiert – eine bloße visuelle Beurteilung reicht hier nicht aus.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydrostatischen Druck als Ursache der stehenden Wasserschicht und lehnen eine reine Innenabdichtung unter Wasserdruck strikt ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit einer Ursachenforschung und nennt vielfältige mögliche Quellen (aufsteigend, seitlich, Kondensation), während DeepSeek und Qwen sich präzise auf Grundwasser/Druckwasser unter der Bodenplatte festlegen und andere Ursachen als unplausibel klassifizieren.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit die fachrechtlichen Anforderungen an einen Sachverständigen (DIN 18022, DGfB) – GoogleAI fordert "Fachmann", DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Grundwasser" – Qwen spezifiziert die Zertifizierungsebene.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Empfehlung, "alles innen abzudichten und Estrich aufzubringen", als "fachlich unvertretbar"; GoogleAI erwähnt "Innenabdichtung" als Option – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: innere Sperrschicht unter Wasserdruck ist unzulässig.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige, fachlich qualifizierte Ursachenanalyse (nicht nur visuell, sondern mit Messung und hydrologischem Gutachten) der einzige zulässige Startpunkt ist – alle Sanierungsmaßnahmen sind erst danach zu planen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der stehenden Wasserschicht ✅ Konsens Hydrostatischer Druck (Grundwasser/Schichtenwasser unter Bodenplatte), nicht Restfeuchte oder Kondensation. Eignung einer Innenabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen lehnen sie unter Wasserdruck strikt ab → KI-Konsens: ❌ unzulässig bei stehendem Wasser. Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängige, fachspezifische Expertise – Qwen konkretisiert die Qualifikation nach DIN/DGfB. Rolle der Drainage ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Dränage als "essentiell", DeepSeek und Qwen zeigen, dass sie trotz vorhandener Drainage versagen kann – KI-Konsens: Funktion muss technisch nachgewiesen werden (nicht nur sichtbar). Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei warnen vor Schimmelbildung und gesundheitlichen Folgen bei unzureichender Entfeuchtung und Lüftung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme vor einer hydrologischen und bauphysikalischen Fachanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – der aktuelle Zustand ist ein klares Warnsignal für aktiven Wasserdruck, der ohne fachgerechte Druckentlastung nicht behoben werden kann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dränagekapazität oder -tiefenlage Langfristiger hydrostatischer Druck führt zu Rissbildung in Bodenplatte und Wänden. 🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung bei Eingriffen in Bodenplatte (z. B. Sickergrube) Gefahr der lokalen Durchbiegung, Rissbildung und haftungsrechtlicher Konsequenzen bei Schäden. 🔴 Risiko Schimmelbildung durch stehende Feuchtigkeit im Estrich- und Wandbereich Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Aufwand für spätere Sanierung vervielfacht. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Restfeuchte" statt Grundwasserproblem Zeitverlust, unnötige Kosten für falsche Maßnahmen, Verschlechterung des Schadenszustands. 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung zwischen Drainage und Ablauf (z. B. fehlendes Gefälle oder verstopfter Ablauf) Drainage wird zum Wasserspeicher → Druckanstieg unter Bodenplatte, keine Entlastung. ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit tiefer Dränage Langfristige, passive Wasserableitung ohne Energiebedarf, Erhöhung der Wohnwertigkeit. ✅ Chance Hydrologisches Gutachten als Entscheidungsgrundlage Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Basis für Förderanträge (z. B. KfW). ✅ Chance Ausführliche Feuchtemessung mit bauphysikalischer Auswertung Klare Differenzierung zwischen kapillarer Feuchte und Druckwasser – präzise Maßnahmensteuerung. ✅ Chance Einbindung eines Planers mit Fachkunde nach DIN 18195-3 (Wasserabweisende Bauwerke) Nachweisbare fachgerechte Ausführung, Rechtssicherheit bei Gewährleistung und Versicherung. ✅ Chance Regelkonforme Innenentfeuchtung während der Klärungsphase Vermeidung von Schimmelpilzvorkommen, Schonung der Bausubstanz, Sicherstellung der Nutzbarkeit des Kellers in Abstimmung mit der Sanierungsplanung. Orientierungshilfen
- Sofortige Entfeuchtung einrichten: Stellen Sie mindestens einen Kondensationsentfeuchter mit automatischem Abfluss oder regelmäßiger Entleerung im Keller auf und lüften Sie kontrolliert (hygrometergesteuert, max. 50 % rel. Luftfeuchte).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfB-Zertifizierung) – keinerlei Maßnahme vor dessen schriftlichem Gutachten.
- Drainage-Check durchführen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Installateur mit Dränage-Prüfung: Funktionsprüfung der gesamten Leitung (Dichtigkeit, Verstopfungen), Geländeprofil, Ablaufpunkt, Einzugsgebiet und Filtermaterial.
- Hydrologisches Gutachten anfordern: Lassen Sie den Grundwasserstand (auch saisonal), die Bodendurchlässigkeit und das Einzugsverhalten des Hangs durch einen Geotechniker oder Hydrogeologen ermitteln.
- Statikabklärung einholen: Vor jeder geplanten Eingriffsmöglichkeit in die Bodenplatte (Bohren, Injektion, Sickergrube) muss ein statisch geprüfter Plan vorliegen – nicht von Handwerkern, sondern von einem staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik.
- Schimmelpilz-Schnelltest durchführen: Nutzen Sie ein zertifiziertes Testkit zur Oberflächenabnahme im Keller – bei positivem Ergebnis: sofortige Beauftragung eines Schadensanalysten nach VDIAbk. 4002.
- Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft in Kombination mit einer Drainage verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Sickerleitung.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird oft nachträglich durch Injektionsverfahren eingebracht. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung.
- Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenraum.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Keller kann Kondensation auftreten, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Belüftung.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmel im Keller ist oft ein Zeichen für ungelöste Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftreiniger.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung.
- Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, seitlich eindringendes Wasser aufgrund mangelhafter Abdichtung, Kondensation durch unzureichende Belüftung oder defekte Wasserleitungen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Keller?
Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, darunter die Außenabdichtung mit Bitumendickbeschichtung oder mineralischen Dichtungsschlämmen, die Innenabdichtung mit speziellen Putzen oder Dichtungssystemen sowie die nachträgliche Horizontalsperre durch Injektionsverfahren. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Hanglagen oder bei hohem Grundwasserspiegel. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken, Ausblühungen oder sichtbaren Schimmelbewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen und den Schimmel fachgerecht entfernen lassen. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung können stark variieren und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 500 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Ursachen der Feuchtigkeit richtig zu erkennen und die geeigneten Maßnahmen fachgerecht umzusetzen. Bei komplexen Fällen oder größeren Schäden sollte man unbedingt einen Fachmann beauftragen. Einfache Ausbesserungsarbeiten können jedoch unter Umständen selbst durchgeführt werden. - Wie wichtig ist die Belüftung im Keller?
Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den Sommermonaten, kann dazu beitragen, Schimmelbildung vorzubeugen. - Was ist eine Horizontalsperre?
- Keller richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit in Wänden und deren Auswirkungen. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmel im Keller und Vorbeugung gegen Neubefall. - Keller abdichten von innen
Vor- und Nachteile der Innenabdichtung im Vergleich zur Außenabdichtung. - Drainage für den Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Trockenhaltung des Kellers.
Abwasserrohr verläuft unter Keller – Ursachen für Feuchtigkeit?
Wo läuft das Abwasserrohr?
Wo ist das Abwasserrohr geführt ... Manchmal läuft es bei älteren Häusern unter dem Keller ... Ist das Rohr dann kaputt drückt das Wasser immer wieder durch ... -
Lösung: Beschädigtes Abwasserrohr als Ursache für Feuchtigkeit
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ...
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Abwasserrohr war tatsächlich beschädigt. Bei der "Rundherum-Sanierung" haben wir die Abwasser- und Regenrohre (Abwasserrohre, Regenrohre) auch gleich ausgetauscht und erneuert. (inkl. Test) Die Abwasserrohre laufen neben dem Haus entlang. Das Wasser ist auch in einer Ecke wo keine Rohre langlaufen, sodass ich nur die zwei Vermutungen Bodenplatte oder Kondensationswasser / Restwasser aus dem Styropor habe. Doch was tut man dann am besten? Oder was könnte noch Ursache sein?
MfG Peter Biber -
Drainage als Symptombehandlung? Ursachenforschung bei Feuchtigkeit!
Sickergrube ... na ja ...
Die Sickergrube halte ich ja eher ein herumdocktern an den Symptomen ...
Allerdings: wo einmal Wasser durchkam, kommt es bei genügend Druck immer wieder ...
Vielleicht hast Du Glück und Warten auf Austrocknung löst das Problem ... wenn nicht ... viel Vergnügen beim Rätsel raten ...
Ist die Entwässerungsdrainage wirklich rundherum geführt?
Grundwasser wird's am Hang ja wohl doch nicht sein, oder? -
Ursache: Kondenswasser/Tauwasser im Keller – Lösung Luftentfeuchter
Das dürfte eindeutig Tauwasser sein ...
Sonst wäre es ein sehr intelligentes Wasser - das zwar eindringt jedoch bei 1-2 mm stehen bleibt.
Auf meiner Seite habe ich bei Aktuell ein Bild eingestellt. Hier handelt es sich absolut sicher um Tauwasser. Denn nachdem wir einen Luftentfeuchter 1 Tag aufgestellt haben war der Spuck vorbei.
Weitere Info auf meiner Homepage unter Schriften insbesondere Nr. 14 -
Tauwasser nur in zwei Kellerräumen? – Ursachenforschung
Tau nur in 2 Räumen?
Sehr intelligenter Tau, wenn der nur in 2 Räumen auftritt ...
Nix für ungut ... -
Feuchtigkeit: Wandfeuchte & Luftaustausch beeinflussen Tauwasserbildung
nur in 2 Räumen
@Frau Gab-1542-För
Wo das Wasser ausfällt hängt doch davon ab, wie feucht die Wand vor der Sanierung war. Es ist doch nicht gesagt, dass alle Wände gleich feucht waren. Außerdem kommt es auch immer auf den Luftaustausch an. Und der kann in unterschiedlichen Räumen eben auch unterschiedlich sein. -
Tauwasserbildung: Salzgehalt & Kapillarstruktur beeinflussen Kondensation
Das Wasser wäre dann sehr intelligent, wenn es zwar in eine Wand eindringt ...
bis zur Oberfläche kommt und dann nicht herunterfallen will!
Spaß bei Seite.
Der Mathias hat schon Recht.
Es gibt sehr viele Faktoren an welcher Stelle Tauwasser entsteht.
Dies hängt auch vom Salzgehalt der Kapillarstruktur usw. ab. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller nach einer erfolgten Sanierung. Beschädigte Abwasserrohre, Kondenswasserbildung und unzureichende Drainage werden als mögliche Gründe diskutiert. Der Einfluss von Wandfeuchte, Luftaustausch und Salzgehalt auf die Tauwasserbildung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage als Symptombehandlung? Ursachenforschung bei Feuchtigkeit! ist eine Sickergrube keine dauerhafte Lösung, sondern behandelt lediglich die Symptome. Es ist entscheidend, die eigentliche Ursache der Feuchtigkeit zu finden, um das Problem langfristig zu beheben.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Lösung: Beschädigtes Abwasserrohr als Ursache für Feuchtigkeit wird ein beschädigtes Abwasserrohr als konkrete Ursache für die Feuchtigkeit identifiziert und durch die Erneuerung der Rohre behoben. Dies zeigt, wie wichtig eine gründliche Inspektion der Rohre ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Einsatz eines Luftentfeuchters kann laut Ursache: Kondenswasser/Tauwasser im Keller – Lösung Luftentfeuchter bei Kondenswasserbildung kurzfristig helfen. Langfristig sollte jedoch die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit behoben werden, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Beiträge Feuchtigkeit: Wandfeuchte & Luftaustausch beeinflussen Tauwasserbildung und Tauwasserbildung: Salzgehalt & Kapillarstruktur beeinflussen Kondensation weisen auf die Komplexität der Ursachenforschung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu finden, sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. Dieser kann die Situation analysieren, Messungen durchführen und die geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung und Sanierung empfehlen. Eine umfassende Analyse der Drainage, der Rohre und der Bausubstanz ist unerlässlich, um den Feuchtigkeitsschaden dauerhaft zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Geplante Kellerdeckendämmung als erster Schritt …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek betont …
- … hervor (650 kg/m³), Qwen konkretisiert das Risiko einer Überlastung von Kellerböden/Dachböden. …
- … Qwen widerspricht klar: Risiko von Feuchtigkeit, Staub, Verunreinigung und Personenschäden am Hang – nicht als Standardlösung geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Korrosion von ungeschütztem Stahl (Winkel, Schräge) durch Pelletstaub und Feuchtigkeit …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft. Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … Qwen liefert die präzisesten technischen Anforderungen an das Dämmmaterial (feuchtigkeitsbeständig, druckfest, mit Dampfsperre) und nennt Alternativen wie oberirdische Führung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen, Keller trockenlegen & Kosten senken?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Keller trockenlegen, Kellerabdichtung, Drainage Keller, Feuchtigkeitsschaden, Bausachverständiger, Bitumendickbeschichtung, Keller sanieren
